این دستکاری جالب است .....
و توماس ناز ... او هرگز با دست و پا بازی نمی کند؟
با کلوکر شوخی من .... این غیر ممکن است که در دسترس او باقی بماند ...
آبزی پروری Spirulina در خانه، پیچیده نیست!
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
- highfly معتاد
- بزرگ Econologue
- پست ها: 757
- سنگ نوشته : 05/03/08, 12:07
- محل سکونت: پیرنه، سال 43
- X 7
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
گربه هوشمند Flytox!
حرکت خوب آن شنبه عصر است
سوال کوچک:
چگونه می دانیم جلبک یا کلرلا خطرناک دیگر در همان زمان کشت نمی شود ، بدون این که متوجه شود ؟؟
بدون بذر ، کلرلا سبز اغلب به طور تصادفی در آب رشد می کند.
راهنما با تست سمیت بسیار مهم !! به نظر من !!
http://www.antenna.ch/documents/manuelJourdan2061.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Spiruline
http://fr.wikipedia.org/wiki/Spiruline_ ... entaire%29
اصطلاح Arthrospira مناسب تر است زیرا جنس Spirulina وجود دارد ، اما در مورد سایر سیانوباکتری ها نیز کاربرد دارد ، کاملاً از نظر تاکسونومیکی و بدون ارزش غذایی. سردرگمی بین دو نام Arthrospira و Spirulin ناشی از تصمیم اتحاد دو جنس Arthrospira Stizenberger و Spirulina Turpin بر اساس تریکوم های مارپیچی آنهاست [1]. با این حال ، اسپیرولینا "واقعی" وابسته به جنس Arthrospira نیست [2] ......
دریاچه های اشباع شده با ماده آلی و سودا در کمربند بین قطبی محیط طبیعی مارپیچ هستند. این میکرو جلبک ، به رنگ آبی به رنگ سبز ، رنگی است که عمدتا در این محیط شیمیایی بسیار محدود حاکم است. به محض اینکه دمای بیش از 30 درجه باشد ، با سرعت بسیار زیاد ضرب می شود. فلامینگو که از آن تغذیه می شود ، مقدار کمی ازت آن را به اسپیرولینا می دهد. با این حال ، این نیتروژن آلی تنها با دخالت میکروارگانیسم های دیگر توسط اسپیرولینا قابل جذب می باشد. در واقع اسپیرولینا یک ارگانیسم اتوتروفیک است ، فقط از مواد معدنی موجود در محیط آبی که در آن زندگی می کند تغذیه می شود .....
اعتقاد بر این است که اسپیرولینا تا قرن شانزدهم میلادی منبع تغذیه آزتک ها و سایر مزو آمریکایی ها بوده است. این توسط اروپاییان در زمان فتح آمریکا کشف شد. بهره برداری آن از دریاچه Texcoco و فروش کیک توسط یکی از سربازان کورتس شرح داده شده است [16]. آزتک ها آن را "تکویتلاتل" می نامیدند ، یعنی "ریزش سنگ". ........
تنها در دهه 1960 بود که هوبرت دوراند-چاستل آن را دوباره به دست مردم رساند. این مهندس فرانسوی برای گرفتن سمت سوسا Texcoco ، واحد تولیدی خاکستر سودا وارد مکزیک می شود. این کارخانه مواد اولیه خود را ، آب نمک ، از رسوبات دریاچه که در لبه آن واقع شده است ، ترسیم می کند. او به سرعت با تشکیل ماده آلی که تبلور کربناتها را مختل کرده و دستگاههای استخراج وی را خدشه دار کرده بود ، مورد تعجب قرار گرفت. به لطف کنفرانسی در مورد اسپیرولینا ، که در سال 1967 در کنگره بین المللی نفت در مکزیک برگزار شد ، کشف کرد که علت این ناهنجاری است. وی با استفاده از منابع مهندسی ، فرایندی را برای تهیه خمیر خوراکی مبتنی بر اسپیرولینا تنظیم کرد که می توانست آن را صادر کند.
- highfly معتاد
- بزرگ Econologue
- پست ها: 757
- X 7
dedeleco نوشت:سوال کوچک:
با تشکر از شما برای این PDF قابل توجه که من نمی دانستم.
به نظر می رسد حفظ pH بالاتر از 9,5 از آلودگی های خطرناک جلوگیری می کند.
هنوز به نظرم می رسد که یک سرمایه گذاری کوچک در میکروسکوپ و راهنمایی برای تعیین cyanophyceae زیاد نخواهد بود: این کار انجام شده است!
متشکرم Dedeleco.
"خدا به کسانی که از عواقب ناشی از آنها ابراز ناراحتی می کنند می خندد" BOSSUET
"ما دیدن چه شده است معتقد"دنیس میادو
جزئیات کوچک دیگر ، رشد اسپیرولینا در آفریقا باعث می شود در یک منطقه غذای متعادل تولید شود که آب و هوا لزوما به فرهنگ زیادی منجر نشود ، بنابراین از سوء تغذیه جلوگیری می کنید ، بدون مصرف مقدار زیادی آب.
برای تولید اسپیرولینا در فرانسه با روش های ذکر شده ، من واقعاً این نکته را نمی بینم.
برای اطلاعات ، شاخه های جوان گزنه (یا جوانه های تازه بعد از قطع آنها) از نظر تغذیه ای نیز عالی هستند ، همچنین با استفاده از آنها دستور العمل های قدیمی وجود دارد.
از طرف من ، نسبت به معدود اسپیرولینای به دست آمده ، یک سوپ خوب گزنه و یک آب لیمو ترجیح می دهم.
در تعادل ، من شک دارم که با این روش و این شرایط بسیار به عنوان یک فرهنگ بسیار اکونولوژیک است.
- highfly معتاد
- بزرگ Econologue
- پست ها: 757
- X 7
بن ، علاقه اصلی هنوز برآورده کردن کنجکاوی اوست که قبلاً چندان هم بد نیست!
ما موافق هستیم ، من همچنین گزنه تازه را به اسپیرولینای خشک ترجیح می دهم.
پس از آن ، اگر فضا و انگیزه دارید و اقدامات احتیاط آمیز را انجام می دهید ، رشد اسپیرولینا تقریباً هزینه ای ندارد (نه از نظر اقتصادی و نه بوم شناختی)!
خلاصه اینکه من اکونولوژیک تر نمی بینم!
highflyaddict نوشت:بن ، علاقه اصلی هنوز برآورده کردن کنجکاوی اوست که قبلاً چندان هم بد نیست!
کنجکاوی ، لذت انجام این کار خودتان ، مهم است و اینکه از روز به روز احساس خوبی داشته باشید ، در صورتی که فقط ذهن را کمی با چیزی مثبت اشغال کنید.
برای جنبه اقتصادی ، شما باید برای بازیابی یک موتور کوچک و یک پنل خورشیدی (که مورد شماست) کافی داشته باشید ، در غیر این صورت ، اینها کاملاً مؤثر نیستند ، نه در یک نقطه و نه بر روی دیگر.
سخنان من انتقاد کردن نبود ، بلکه بالا بردن حدود این فرهنگ بود.
cordialement
برگشت به بخش "کشاورزی: مشکلات و آلودگی، تکنیک ها و راه حل های جدید"
کاربران در حال دیدن این forum : شکوه 12 [Bot] و و مهمانان 104
