یک سوال کوچک از مکانیک کشاورزی ...
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
در اولین تصویر زیبای اوباموت ، قسمت عقب پایدار نیست و با چرخ های باقیمانده می چرخد.
جلو با اسب پایدار است ، میله ای که اجازه می دهد تا صندوق عقب را فشار دهید که پشت چرخ ها فشار می یابد و a مونتاژ خوب گرلینت که دارای حس خوبی از مکانیک بدون شبیه ساز است.
اگر در مورد اثرات اهرم اساسی فکر کنیم ، شبیه ساز بی فایده است.
در عقب باید مانند جلو با زنجیره ای عمل کنید که نوار را در اهرم بکشید که هنگام عقب کشیدن اسب نیز عقب را بالا می برد ، اما دشوارتر است ، زیرا طول زنجیره بین جلو و عقب در برای هر طول تنه درخت تنظیم کنید.
سرانجام یک جهت وجود دارد ، زیرا هنگام کشیدن در خم ، اسب چرخ ها را نسبت به صندوق عقب در جلو می چرخاند
در حالی که شما در حال صحبت هستید ، عده ای هستند که کار می کنند و مدل های Phun را انجام می دهند.
نتیجه پس از 30 دقیقه یادگیری نرم افزار: اولین گیره خود چسبیده در زیر phun: یک زنجیره ، 1 بازو ، 2 محوری و 1 breaker برای بلند کردن.
در حال حاضر ، با توجه به پارامترهای پیش فرض جرم و اصطکاک ، به اندازه کافی برای بلند کردن مکعب آویزان نیست ، لازم است با جزئیات نگاه کنم ...
Phun از مبحث سال 2008 تاکنون کاملاً تکامل یافته است ، اکنون حتی آب وجود دارد و هر شخص دارای "انرژی" است (که باید آقای کیفر باشد!). من واقعاً توصیه می کنم که واقعاً می توانیم کارهایی انجام دهیم ... بسیار ... سرگرم کننده ...
هی هاپلا ، 30 ثانیه بعد: 2 بازوی فولادی + کیس چوبی سبک تر = کار می کند
خیلی برای اصل ، حالا باید یک مدل تمیز تر انجام دهیم ...
- Grelinette
- پست ها: 2007
- سنگ نوشته : 27/08/08, 15:42
- محل سکونت: پروونس Provence
- X 272
- پست ها: 6960
- X 264
مثلثی که دیدم به اندازه کافی بزرگ بود که تنه را از وسط برداشته و اجازه ندهید آن را روی زمین بکشید ، به راحتی و آسان کشیدن و مانور
بسیار مفید است ، یک سبد قدیمی خوب دارای یک محور در وسط ، طولانی و باریک است ، می تواند با صفحه لمس کردن زمین به عقب برگردد و با سیستم بلند کردن اسب بخاطر کشیدن توپ به داخل از اسب استفاده کند.
اگر اسب با طناب و انبردست توپ خود را به توپ بکشد تا در سبد خرید بالا برود ، این بالا نمی رود ، سبد خرید پیش می رود! اما با یک بالابر نه تنها نیرو چند برابر می شود بلکه نقطه ثابت بالابر به قسمت جلوی تریلر متصل می شود ، صندوق عقب را که بالا می رود یا تریلی که به عقب حرکت می کند ، کشیده می شود ... و هنگامی که تنه بارگیری شد ، ممکن است اگر به اندازه کافی سنگین نباشد که بار را با چوب کوچکتر تمام کند
- Grelinette
- پست ها: 2007
- X 272
ممنون کریستوفر برای طرح ها و شبیه سازی های شما. انبردست شما خوب است حتی اگر به نظر برسد که پلاستیک هستند!
برای تاریخچه نیروهای اصطکاک مشکل ایجاد نمی شود زیرا انتهای انبردستها مشخص شده و به خوبی در چوب فرو می رود. با توجه به منفی ، من کنجکاو هستم که چه چیزی از شبیه سازی با سیستم دیگر در موازی را نشان می دهد. من سعی کردم درک کنم که نیروها در کجا انجام می شوند اما از مهارت های من برای طرح ریزی مجازی مغز فراتر می رود!
برای تاریخ حمل و نقل شاخه ها ، ایده اوباموت (سطل که بر روی توپ های نان تست قرار می گیرد ، که من سل آن را خواهم نوشت) ، به نظر من بسیار باهوش است (می بینم که چگونه آن را تطبیق دهم) اما برای موارد دیگر مانند حمل و نقل ابزار به محل لغزندگی (ساقه ها ، قوطی های بنزینی ، زنجیر ، بند ناف و غیره). یک سطل مانند آن نیز بسیار کوچک خواهد بود زیرا شاخه ها (کاج) حجم عظیمی دارند و بعضی اوقات بسیار طولانی هستند.
من به سادگی فکر می کردم روی سیستمی که می تواند روی لوله های مربعی که چرخ ها را پشتیبانی می کند نیز جای بگیرد و این امر باعث می شود یک دسته بزرگ از شاخه ها در بالای سل قرار گیرند و با طنابی که بسته نرم افزاری را احاطه کرده باشد محکم شود. انتخاب می کند بنابراین پایه های شاخه ها بر روی سل ثابت می شود و انتهای آن به زمین می لغزد.
به فکر کردن در مورد ...
من همچنین تصور كردم كه یك سیستم وینچ با لوله های متمرکز در پشت سل وجود دارد كه نه تنها سل فعلی را اصلاح نمی كند بلكه می تواند به راحتی رفع و حذف شود.
من یک طرح درست کردم که اسکن کنم و آن را برای شما ارسال کنم. دستیابی به آن بسیار آسان به نظر می رسد (مانند آنچه از دور و از هواپیما مشاهده می شود!).
همچنین باید وجود داشته باشد.
از طرف دیگر ، باید به شما بگویم که نه تنها با ابزارهای سوپر مارکت کار می کنم (خودم هم نمی توانم کار بزرگی انجام دهم. اگر مجبور به جوشکاری باشم ، یک آهنگر را می بینم ، بلکه پرداخت می کند) و من همیشه سعی می کنم با موارد نجات (آیا حدس زده اید کمان نان توپی از کجا می آید؟ ... از شما FT متشکرم ...). همچنین سعی می کنم برای حمل و نقل آنها ابزاری به راحتی قابل جابجایی درست کنم.
به عنوان مثال ، تمام سل جدا می شود تا در یک اتومبیل حمل شود.
- Grelinette
- پست ها: 2007
- X 272
chatelot16 نوشت:مثلثی که دیدم به اندازه کافی بزرگ بود که صندوق عقب را از وسط بلند کرد ، ...
حتماً چنین چیزی را دیده اید:
(من هنوز اصل این را نفهمیده ام! )
با این وجود با وجود ناخوشایندهای کوچک من قبلاً تنه ها را به اندازه این یکی جابجا کرده ام!
اما تمام این مواد چیز دیگری است و به هر حال در صندوق عقب ماشین من قرار نمی گیرد ...
- پست ها: 6960
- X 264
- 2 پاسخ ها
- 5409 نمایش ها
آخرین پست تعادل احمد
08/10/21, 18:31یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
- 3 پاسخ ها
- 4788 نمایش ها
آخرین پست تعادل izentrop
19/07/21, 23:37یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
- 50 پاسخ ها
- 13470 نمایش ها
آخرین پست تعادل جانیک
22/03/23, 08:13یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
- 1 پاسخ ها
- 3552 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
16/08/20, 13:23یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
- 17 پاسخ ها
- 19101 نمایش ها
21/06/21, 14:34یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
برگشت به بخش "کشاورزی: مشکلات و آلودگی، تکنیک ها و راه حل های جدید"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 480
