شهادت کلان واقعی ، ملموس ، بسیار قریب به اتفاق است و حتی در هنگام شستن بنزین به عنوان حلال یا استنشاق بنزین هنگام پر کردن مخزن ، تحقیر در برابر خطرات واقعی را نشان می دهد!
ما باید دوباره به ما بگوییم زیرا تعداد زیادی مرگ و میر نیز وجود دارد ، به جای اینکه خود را با تروریست ها و دیوانه های دیگری بسازیم که بسیار کمتر از محصولات عادی و تصادفات زندگی روزمره می کشند !!!
پرونده های بیشتر:
http://www.bossons-fute.fr/index.php?op ... egory&id=4
http://www.bossons-fute.fr/index.php?op ... r&Itemid=5
وحشتناک !!
قهرمان گاو باز سوار بر اسب: نفت شیل غیر متعارف ارتش اسرائیل
dedeleco نوشت:شهادت واقعی ، ملموس و کلان قریب به اتفاق است
+1 من فکر نمی کردم که یک قرار گرفتن در معرض آن بتواند چنین سرطانی ویرانگری را تحریک کند ... اما پلیس چه کاری انجام می دهد؟
بعد از اینکه باید ببینید دقیقاً چه چیزی پشت این حادثه بود ...
آیا آنها در یک تانک افتاده اند؟
آیا استنشاق طولانی مدت آئروسل وجود داشته است؟ و غیره ، و غیره ...
به هر حال ، ماکرو می توانید بیشتر به ما بگویید؟
- فیل
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6646
- سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
- X 7
ماکرو گفت:
آره چی؟ تا به حال برخلاف ادعای وسپاسیان از بوی خوب پول شنیده اید؟
من کلمه "Aromatics" را در علامت گذاری مشترک نفت دوست دارم
- درشت دستور
- پست ها: 6544
- سنگ نوشته : 04/12/08, 14:34
- X 1653
کریستف نوشته است:dedeleco نوشت:شهادت واقعی ، ملموس و کلان قریب به اتفاق است
به دنبال خطایی از طرف آنها (دریچه بسته مانده است) هنگام تحویل توسط پمپ حجمی با بای پس مجبور بسته شده توسط اپراتور. پاره شدن اتصال بین دو اتصالات انعطاف پذیر دوش (40 متر مکعب در ساعت بیش از 3 متر مکعب) برای حدود بیست ثانیه از دو آدم برفی ...
البته هیچ یک از آنها لباس عوض نکرده اند (سریع خشک می شود) دوش گرفتن چشم ، یک قهوه کمی قطره و پرستو ... ما برمی گردیم ...
یکی از آنها کمی دیابت داشت
(علی رغم فعالیت نسبتاً دستی و جسمی او) دیگری راننده کامیون و دوچرخه سوار روزانه بود و یکشنبه در dedelco (با کتهای فلورسنت) کاملاً در سلامت ....
دیابتی 1 سال بعد کاملاً بیمار شد ، دیگری 2 ماه قبل از احترام به بیماری سرطان خون تشخیص داده شد ...
مسمومیت کشنده یا تصادف ساده ؟؟؟ هیچ کس هرگز نمی داند ...
- فیل
- پست ها: 6646
- X 7
چرا تا زمانی که در حال حفاری عمیق هستیم ، با دمای 30 درجه در کیلومتر ، چرا از انرژی زمین گرمایی استفاده نمی کنیم؟
الف) خوب ، به طور غیرمستقیم برای مایع سازی نفت خام مورد بهره برداری قرار می گیرد ...
ب) ارزش 30 درجه سانتیگراد / 1000 متر یک مقدار نسبتاً "بالا" است ، نه؟
در سولتز ، که مکان مناسبی برای انرژی زمین گرمایی عمیق است ، ما حدود 40 درجه سانتیگراد / 1000 متر داریم ...
http://www.soultz.net/fr/projetGeie/histo.php
https://www.econologie.com/forums/geothermie ... t1871.html
ج) اگر برای گرما باشد ، نگرانی حمل و نقل آن است ... به طور کلی خانه های کمی در نزدیکی چاه های نفت وجود دارد ...
ویرایش ، در مورد ب) پاسخ کامل تر از اوباموت در اینجا یافت می شود: https://www.econologie.com/forums/isolation- ... 10429.html
انرژی زمین گرمایی سنگهای شکسته
پروژه سولتز یک پروژه تحقیقاتی طولانی مدت است که هدف آن ایجاد شکل جدیدی از انرژی زمین گرمایی است. این یک پروژه بلند پروازانه است ، هم از نظر علمی و صنعتی و هم از لحاظ سازماندهی. در واقع چندین مرحله و شریک وجود دارد که آن را به یک برنامه نسبتاً پیچیده تبدیل می کند و با گذشت زمان بسیار گسترده می شود.
اصل EGS (***) که با نام HFR (**) نیز شناخته می شود ، هدف از این کار استخراج گرمای موجود در سنگ های عمیق (بین 3000 تا 6000 متر) از طریق گردش آب از طریق یک مبدل حرارتی طبیعی با ظرفیت زیاد است. این امر با تحریک هیدرولیکی نفوذپذیری شکستگی های طبیعی ایجاد می شود که مناطق خاصی را که دارای توده های سنگی به اندازه کافی شکسته و فعال گرمابی هستند تحت تأثیر قرار می دهد تا درجه حرارت در آنجا با توجه به عمق سریعتر از حد متوسط افزایش یابد. (200 درجه سانتیگراد در عمق 5000 متری سولتز). از نظر تئوری ، اگر حجمی از سنگ از درجه 20 کیلومتر مربع با گردش آب به صورت خطی با 1 درجه سانتیگراد سرد شود ، این مربوط به استخراج مقداری گرما معادل احتراق 1,275 میلیون تن است. از روغن (حدود 15000 گیگاوات ساعت) اجازه می دهد تا شبکه های گرمایش منطقه ای را تأمین کند یا برای مدت 13 سال حدود 20 مگاوات برق تولید کند بر اساس بازده حدود 13٪ برای دمای متوسط در حدود از 190 درجه سانتیگراد
Obamot نوشت:من برق نیستم ، اما میزان انرژی موجود در زیرزمین به طور طبیعی نشان دهنده تقریباً استفاده نشده 3 مگاوات (مگاوات) به عنوان نمونه سوئیس است. ...>، یا معادل خروجی تمام نیروگاههای هسته ای که در حال حاضر برای همان قلمرو در حال کار هستند!
همانطور که پیشنهاد می کنید ، در عمق -20 متر ، دمای زمین ثابت می ماند! (بین 8 تا 12 درجه سانتیگراد ، و دیگر به روز ، شب یا فصول بستگی ندارد ...) این یک مزیت بزرگ برای ذخیره سازی است! با کندن پایین ، در گوشه من هر 1 متر 33 درجه سانتیگراد بدست می آوریم. تا زمانی که یک سفره آب گرم پیدا نکنید ، ما در دمای -13 متر بین 17 تا 200 درجه سانتیگراد می رسیم ، بدون اینکه هنوز چیزی ذخیره کرده باشیم!
با توجه به این واقعیت که اینها هنوز 25 to تا 30 energy انرژی را در مصرف برق مصرف می کنند و نیاز به سرمایه گذاری و استهلاک نصب دارند ، ذخیره سازی به وضوح امکان ایجاد گزینه ای بهتر از پمپ حرارتی را فراهم می کند. !
اما با وجود خانه های منفعل Minergie-P ، انرژی زمین گرمایی در حال حاضر 5 کیلووات (بدون ذخیره گرما => حداکثر> 8 کیلووات برای 120 میلیون پوند) را فراهم می کند! این در حال حاضر نیمی از آنچه این استاندارد تحمیل می کند است! PAC به یک لوکس تبدیل می شود ، دیگر حتی دیگر لازم نیست!
قبل از ذخیره گرما در زمین مطمئناً ظهور تکنیک هایی مشابه روشهای جستجو در معادن مشاهده خواهد شد تا دقیقاً ممکن باشد آنچه در زیر خاک و در چه عمقی وجود دارد . همانند نظرسنجی های لرزه ای و / یا مغناطیسی. آنها احتمالاً از تخمگذار بارهای انفجاری کوچک برای ساختن نقشه های سه بعدی محلی استفاده می کنند! از آنجا که در سطح منطقه ، ما در حال حاضر ایده خوبی از آنچه در اعماق آن است ، و برای مدتی طولانی درک می کنیم.
توسعه گمانه ها یک مزیت سه گانه خواهد داشت ، یعنی امکان شناسایی رسوبات آبخوان کم عمق (200 میلیون پوند ما می توانیم مایعات در حال گردش را پیدا کنیم که به دمای 15 تا 100 درجه سانتیگراد برسند!) ، همچنین ذخایر استخراج یا حتی جیب های فریتیک این بخشها به ناچار مجدداً گروه بندی می شوند. در اینجا نوعی الدورادو جدید به چشم می خورد ...
بدیهی است که هدف این است که از یک گمانه برای تهیه ، نه یک خانه ، بلکه یک کل مسکن استفاده کنید!www.ader.ch نوشت:طبقه بندی منابع زمین گرمایی
* انرژی زمین گرمایی با انرژی بسیار کم (30 درجه سانتیگراد): سفره های زیرزمینی کم عمق ، کاوشگرهای زمینی ، اتصال با پمپ گرما.
* انرژی زمین گرمایی کم انرژی (30 تا 100 درجه سانتیگراد): سفره های زیرزمینی عمیق یا مناطقی از ناهنجاری گرمایی.
* انرژی زمین گرمایی با انرژی متوسط (100-150 درجه سانتیگراد): سفره های زیرزمینی بسیار عمیق یا مناطقی از ناهنجاری حرارتی در عمق کم ، فناوری Hot Dry Rock (گردش حلقه ناشی از سنگهای غیر قابل نفوذ طبیعی).
* انرژی انرژی بالا زمین گرمایی (150-350 درجه سانتی گراد): سفره های آب های عمیق در مناطق کم عمق ناهنجاری های حرارتی، فن آوری داغ خشک راک.
مزیت ذخیره گرما در زمین این است که ما واقعاً برایمان مهم نیست که آیا واقعاً می خواهیم انرژی گرمایی موجود در حالت اسلات را پیدا کنیم یا خیر! واضح است که اگر هر موردی را پیدا کنیم ، برنده تمام پولها است!
و وقتی این را می بینیم:
http://www.ader.ch/energieaufutur/energ ... index2.php
... می توان تعجب کرد که حفاری نفت برای گرم کردن خانه ها چه فایده ای دارد ، وقتی می توانیم مستقیماً انرژی آزاد را با این چاه ها پیدا کنیم؟ آه ، اگر آن را در جیب شرکت های نفتی و دلالان بازار سهام بگذارم ...
Dernière همتراز نسخه کریستف 10 / 02 / 11، 12: 14، 1 بار ویرایش شده است.
ماکرو نوشته است:مسمومیت کشنده یا تصادف ساده ؟؟؟ هیچ کس هرگز نمی داند ...
اوه ... حتی به تصادف اعتقاد داری؟ آیا می دانید مرگها چگونه طبقه بندی شده اند؟ طرفدار بیماری یا نه؟
در واقع 40 متر مکعب در ساعت در 3 متر مکعب باعث دوش جهنم کارگر می شود!
البته هیچ یک از آنها لباس عوض نکرده اند (به سرعت خشک می شود) دوش چشم ، یک قهوه کمی قطره و پرستو ... بیایید برگردیم ...
بنابراین 200 لیتر در 20 سالگی (40 متر مکعب: ساعت تقریباً 3 لیتر در ثانیه) روی آنهاست و محصولات غیر فرار (نفتالین ها و مواد معطر سنگین) را برای روزها روی لباس خود نگه داشت ؟؟؟
برای دو نفر تصادفی وجود ندارد ، وجود دارد اطمینان علمی و سو serious رفتار جدی از طرف کارفرمای آنها به آنها آموزش ندهید ، محافظت مناسب (ضد آب) در برابر چنین حادثه ای ارائه ندهید ، بلافاصله لباس خود را عوض نکنید و زیر دوش برهنه نشوید !!! اگر لباس هایشان را برای شستن سخت نگه داشته اند ، آنها را هفته ها در روغن بگذارید.
یک محاکمه هنوز امکان پذیر است !!
حتی در آستین ها ، آنها را نگه ندارید و بشویید تا زمانی که بوی بدن از بین برود.
آنها نباید تنها مرده ها در سکوت باشند !!
چند تا مرگ ؟؟
ما هرگز در مورد آن صحبت نمی کنیم ، در حالی که در مورد تروریست ها صحبت می کنیم !!
dedeleco نوشت:آنها نباید تنها مرده ها در سکوت باشند !!
چند تا مرگ ؟؟
و دوباره این تقریباً "هیچ" است ، بیایید صبر کنیم و مرگ آزبست را ببینیم:
https://www.econologie.com/forums/infrarouge ... t9213.html
https://www.econologie.com/l-amiante-le- ... -4226.html
برای تروریست ها ، ما در جوامعی زندگی می کنیم که از ترس (و نه فقط در رابطه با تروریسم ...) ترسیده ایم ، ترس ایجاد شده برای خنک کردن و مصرف کنندگان "بهتر". این ایده است ...
در حال حاضر اینترنت تنها راه برای کسب اطلاعات در غیر این صورت است (با Arte)
- درشت دستور
- پست ها: 6544
- X 1653
کریستف نوشته است:
در آن زمان با قرارداد جمعی قدیمی ما هیچ بیماری شغلی وجود ندارد ... (تجارت نفت و زغال سنگ)
علاوه بر این لباس به عهده کارمند بود (به جز کفش ایمنی) و در قرن گذشته بود ...
سایر لوسمی ها بله وجود داشته است (نه به طور خاص آبیاری) اما کارمندانی که در معاملات شرکت های مختلف فعالیت می کنند (فلزکاری ، حمل و نقل ، آهن سازی ، نگهداری ، نظافت صنعتی ...) ، رقت مرده است مانند آزبست به گونه ای که سازش تقریباً غیرممکن است ...
بدتر از همه مواد افزودنی با کیفیتی است که برخی از افراد در سوخت خود می ریزند ... حتی با ترکیبات کامل برای خطرات شیمیایی ... پس از آن محصول را بر روی پوست خود بو می کنید ... موش سفید کوچک را به یاد می آورید که داشت از موتور عبور می کرد ... ممکن است سفید باشد ... اما من گفتم او مرده است
بازگشت به "انرژی های فسیلی: نفت ، گاز ، زغال سنگ و برق هسته ای (شکافت و همجوشی)"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 136
