عصر به خیر
روز اول خوب برای تست ناامید کننده. من کم و بیش قطره قطره خود را بر روی 1 لیتر در ساعت تنظیم می کنم اما مشکل من از فیلتر هوا است. آب از لوله 6 میلی متری خارج می شود و به T می رسد یا فیلتر سوخت کوچک و به طور مداوم در خروجی GVI وصل می شود. وقتی فیلتر هوا تعجب آور را حذف می کنم ، آیا آب در آن وجود دارد؟ من نمی فهمم هوا منطقاً مکیده شده است ، نباید آب درست باشد؟
مرسدس 508D کامیون در دوپینگ آب
شکل می گیرد!
لوله مسی شما بین GVI و راکتور کمی در معرض خنک کننده است ، می توانید آن را کمی جدا کنید.
برای فیلتری که از شناور پر می شود ، این علامتی است که در راکتور شما زیاد نمی خورد. شاید شما باید سعی کنید فیلتر را چند سانتی متر بالاتر (10-15 سانتی متر؟) سوار کنید. اگر این چیزی را تغییر ندهد ، باید در جایی دیگر سعی کنید هوا را وارد کنید ، در پایین دست پایین تر.
همچنین می توانید برای تقویت مکش سعی کنید ونتوری را روی منیفولد مصرف قرار دهید.
با چه چیزی GVI را با ورق فلزی روی گلدان بسته می کنید؟
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
سلام سلام
من می خواهم بلافاصله یک کف لوله کشی عایق قرار دهم.
و برای فیلتر صحیح که دارم درست متوجه شدم که درست بعد از اینکه دوباره فیلتر هوا را دوباره جمع کردم ، مکش خوب به نظر می رسد و مصرف آب من بیش از 1 لیتر در ساعت است.
استحکام بین GV و ورق فلز گلدان ، کوره چوبی اجاق گاز با چسب نسوز استحکام خوب است من این کار را کردم در صورتی که مجبور شدم آن را اصلاح کنم.
متأسفانه سرانجام خوشبختانه من دیگر با روزهای زیبایی که دوباره در جاده گذراندم بی تحرک نیستم بنابراین کارگاه بیشتری را برای خودتان انجام می دهم و بنابراین صید منتظر خواهد بود مگر اینکه کاملاً لازم باشد.
من فقط 150 ترمینال در ملی در 90 کیلومتر در ساعت حداکثر ساخته ام اما اغلب بین 70 تا 80 مصرف 11L5 به جای 12/13 اما سلام اندازه گیری من خیلی دقیق نیست ... آلودگی سطح من هرگز سیگار نمی کشم اما سلام هنوز بوی قوی منعوض کننده ای وجود دارد که فکر می کنم ...
حدس می زنم تا زمانی که آلوده شود ، واقعاً افت مصرف نخواهد کرد ، درست است؟ به طور کلی اگر آلودگی بیشتر بدان معنی است که سیستم کار می کند؟
با تشکر از شما برای توصیه شما من در جاده سعی کردم به خواندن مصرف دقیق تر
@ + xav [/ فهرست]
@ + xav [/ فهرست]
timeisat نوشت:من می خواهم بلافاصله یک کف لوله کشی عایق قرار دهم.
مراقب باشید ، "کف عایق لوله کشی" چقدر دما را نگه می دارد؟ مواردی مانند "لاستیک" کف سیاه که از 150 درجه تجاوز نمی کند و شما در مقابل گلدان هستید که با کمی شتاب گرفتن بیش از 500 درجه می رود. آتش نزن
مصرف ، باید از مسافت مناسبی به طور متوسط انجام شود (1 کامل؟) در غیر اینصورت مبهم بودن ترافیک ، مسیرهای مختلف و آب و هوا و غیره ... خطای زیادی را وارد می کند.
به خاطر بوی چای نیست اگر واقعاً نماینده باشد.
در یک دوره گرد کم یک Gillier Pantone یا Pantone به سختی کار می کند اما جایی است که می توانید بو را بو کنید. باید با سرعت 90 کیلومتر در ساعت خرج شود اما راحت تر است ...
برای بهبود قابل توجهی در آلودگی و مصرف ، آلودگی که کمی کاهش می یابد ، بسیار سریع به دست می آید .... لازم است لحظه ای خراشیده شود .....
برای بهینه سازی نصب خود ، مجبور هستید که هنگام خاموش بودن وسیله نقلیه یا سرعت بسیار کم ، قطره را کاهش دهید. در غیر اینصورت ناوگان در GVI یا پایین رآکتور جمع می شود و هنگامی که شما شتاب می کنید ، آب زیادی برای گرم کردن وجود دارد ، تأخیر در تولید بخار وجود خواهد داشت (جداشدنی) و این باعث اختلال در عملکرد می شود. و حتی ممکن است باعث مشکلات / خرابی ها شود.
آیا راهی برای نظارت بر تولید بخار دارید؟ مثلاً دمای خروجی بخار؟ این برای تجسم آنچه که ما انجام می دهیم ، تأثیر تنظیمات ضروری است ... موتور هنگام ارسال "بخار" در 65 یا 250 درجه "چیزی نمی گوید" اما مطمئناً در همه کار یکسان نیست این محدوده دما این به شما اجازه می دهد ببینید آیا ناگهان دما به عنوان مثال در شهر فرو می ریزد (طغیان راکتور) ، یا هرگز افزایش نمی یابد (گرمایش ناکافی ، جریان بسیار کم و غیره ...) ، یا یویوت بین 2 مقدار بیشتر است یا در فاصله چند ثانیه یا چند دقیقه بستگی به جاده یا سرعت شما (بی ثباتی) و غیره فاصله کمتری دارد ... این به شما امکان می دهد یاد بگیرید
/ درک کنید که چگونه biniou کار می کند تا ایده ای را برای اصلاح روش دریافت کنید
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
alaniesse نوشت:سلام تایمز ، سلام Flytox
Bravo برای این پیشبرد Timeisat ، Bravo Flytox برای مشاوره مناسب
Timeisat می تواند نشان دهد که شما لوله های استنلس استیل را چگونه سفارش داده اید؟ با تشکر از شما
Salut
خوب ، من آن را خریداری در بوردو در جعبه ای است که در فولاد ضد زنگ تخصص دارد اگر در فولاد ضد زنگ گوگل + شهر خود را تایپ کنید ، می توانید به راحتی بعد از اطلاعات PR اطلاعاتی پیدا کنید. لوله 5 متری برای 1 € همه با متری نمی فروند بلکه به مقدار 2 یا 65 عدد می فروشند اما با نگاه خوب در اینجا می یابیم
@ + xav
باشه ممنون Xav
برای واشرهای آب بندی ، مس ، برنج ، آلومینیوم بین اتصالات آهن سیاه و برنج / مس چه استفاده می کنید؟
برای پایان میله استیل ضد زنگ که به نخ شده است ، شما بیشتر از فولاد سیاه به جای برنج ترجیح می دهید؟
آیا شما یک میله نخ فولادی از جنس استنلس استیل یا میله صافی را که در انتهای آن قرار داده اید ، منفجر کردید؟
چه چیزی را در خمیر قرار داده ، holtz 1000 درجه ، سیلیکون 350 درجه ، دیگر؟
از Merci
ولرم
از Merci
ولرم
alaniesse نوشت:باشه ممنون Xav
از Merci
ولرم
سلام ، T راکتور در فولاد "سیاه" و آرنج در فولاد ضد زنگ است و سپس تمام لوله ها در مسی هستند و اتصالات برنجی در تاریخ زیتون حداقل جوش ها را به حداقل می رساند و در صورت لزوم آنها را جدا و اصلاح می کنیم. هسته راکتور 316L است که من آن را در یک چرخش گوشه ای و میله رزوه ای 304 L از میله رزوه ای روی مرلین چرخاندم که من آن را به جز انتها خرد کردم تا مهره متوقف کنم و این جوشهایی هستند که من روی هسته ایجاد کردم و سپس آنها را به 1 میلی متر رساندم تا فضای حلقوی در لوله 1 میلی متر حفظ شود. برای رب ، چسب نسوز مقاوم در برابر 500 درجه سانتیگراد با طناب اجاق چوب همانطور که در بالا در این صفحه توضیح داده شده است. من تازه کار هستم اما از برنامه های آندره استفاده کردم https://www.econologie.com/plan-et-conse ... -3727.html و مطابق با پیکر گلدان من در اینجا با سس من مطابقت دهید
سلام Xav
جوش های خود را ، آنها را با نقره یا برنز ساخته اید؟
بسته به عکس ، رنگ ها تغییر می کنند.
می بینم که شما از لوله 2 میلی متر برای لوله اطراف میله استفاده کرده اید.
از آنجا که فولاد ضدزنگ در ازای کمتری خوب است ، من فقط ضخامت 1 میلی متر را قرار می دهم تا حداکثر گرما داشته باشد. می دانم که معمول نیست.
برای دیدن اینکه راکتور شما کار می کند ، می توانید با مه شکن الکتریکی و آب نمک ضدعفونی شده آزمایش کنید ، 1 سر برای تست کافی است.
gvi: گوشت گاو ، زمان لازم برای توسعه ، آب معمولی
مه آلود: فوق العاده کارآمد ، شکننده است و فقط با آب نمک زدایی کار می کند.
- 1 پاسخ ها
- 12070 نمایش ها
آخرین پست تعادل Flytox
08/07/08, 19:58یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای: مونتاژهای و آزمایش
- 30 پاسخ ها
- 38792 نمایش ها
آخرین پست تعادل Mido66
12/05/09, 11:49یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای: مونتاژهای و آزمایش
- 25 پاسخ ها
- 19360 نمایش ها
آخرین پست تعادل پیچ
28/02/06, 23:51یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای: مونتاژهای و آزمایش
- 171 پاسخ ها
- 169625 نمایش ها
آخرین پست تعادل فیل 14
26/03/07, 23:23یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای: مونتاژهای و آزمایش
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 117
