من و رفیق من در تحقیقات نظارتی پیشرفت کرده ایم و یاد گرفته ایم که ماده R.1321-1 قانون بهداشت عمومی ، دوش را به عنوان بخشی از مصارف خانگی مربوط به بهداشت شخصی تعریف می کند ، که استفاده از آن نوشیدن آب اجباری است.
ماده R.1321-6 همین کد مشخص می کند که ، برای تولید آبی که برای مصرف انسان در نظر گرفته شده است ، "استفاده از آبی که از محیط طبیعی حاصل نمی شود مجاز نیست." در نتیجه ، تأمین دوش با آب تولید شده از فاضلاب تصفیه شده (آب خاکستری) در شرایط فعلی مقررات فرانسه امکان پذیر نیست.
با این حال ، این قانون در حال حاضر بسیار در حال تحول است و به ویژه در سال 2008 فرمانی در رابطه با بازیابی آب باران و استفاده از آن در داخل و خارج از ساختمان ثبت شده است. بنابراین غیرممکن نیست که پیش نویس مقالات قانون بهداشت عمومی در مورد بازیابی آب خاکستری در سال های آینده منتشر نشود.
هم اکنون برای شستشوی توالت و تمیز کردن کفها به سمت بازیابی این آب در حرکت هستیم. بنابراین آب چندین بار تحت فشار فیلتر می شود ، ضد عفونی می شود و سیستم تنظیم از حسگرهای فشار (فیلترهای اختلاف فشار داخل / خارج) و دریچه های برقی تشکیل می شود.
آیا فکر می کنید وجود مواد شوینده در آب (شامپو ، صابون) می تواند عملکرد چنین سیستمی را تغییر دهد (ما قصد داریم مراقبت های پیشگیرانه را ارائه دهیم)؟
از Merci
درمان های تصفیه آب خاکستری (دوش)
سلام بر همه ، ما تحقیقات خود را ادامه می دهیم. همیشه به ما گفته شده است که آب از دوش بیرون می آید باید قابل آشامیدنی باشد. به جز اینکه دیروز با شرکتی روبرو شدیم که دوش آب صرفه جویی می کند.
از آنچه ما می توانیم درک کنیم آب در یک مدار بسته است اما بدون هیچ گونه سیستم تصفیه ای. این بدان معناست که شما با آبی که قبلاً استفاده شده است حمام می کنید ؟؟؟
نتیجه گیری ، آیا ما حق داریم برای حمام از آب تمیز اما قابل شرب استفاده نکنیم؟
ما کمی گم شده ایم زیرا طبق قانون کاملاً ضروری است که آب قابل شرب باشد و در آنجا ما محصولی را در بازار فرانسه باقیمانده ایم که این قانون را رعایت نکند.
Qu'en pensez-VOUS؟
پیوست پیوند pdf است که می توانید کتابچه راهنمای کاربر و وب سایت شرکت فرانسوی را بدست آورید.
http://www.comptoir-toulousain-carrelag ... its_Id_954
http://www.aurlane.com/
Qu'en pensez-VOUS؟
کریستف نوشته است:اما من فکر می کنم درمان فردی آب خاکستری (با عرض پوزش ... این نظر من است) شمع ارزش ندارد: با قیمت فعلی آب (که یک کالای نادر در خانه نیست) قیمت اکونولوژیکی (اقتصادی + اکولوژیکی) تصفیه هیچگاه سودآور نخواهد بود ...
1+ ، خطر نوشیدن آب در اینجا به ندرت نادر است ، اما دلایل آلودگی خارجی (کشاورزی ، استفاده از سموم دفع آفات توسط افراد ، هورمون ها و آنتی بیوتیک های آزاد شده از طریق ادرار ...) وجود دارد.
اگر اروپا استانداردهای سختگیری را در تصفیه فاضلاب وضع کند ، نباید فراموش کرد که این سرمایه گذاری ها تأمین مالی می شوند (و قابل تأمین هستند) ، به این دلیل است که آنها با هزینه هایی که برای محافظت از انتزاع در هر متر مربع از آب آشامیدنی مصرف می شود ، درک می شوند..
بنابراین یک احساس (شهروند) وجود دارد که از مصرف آب آشامیدنی تجدیدپذیر استفاده کند و تأمین کننده درمان آن در شرایطی است که کسی به خود عامل آلودگی عمل نکند!
این پست خنده دار است که روی سطح بالا می رود.
اگر زودتر آن را دیده بودم ، حرفم را آنجا می گذاشتم ، اما سلام
دیر بهتر از هرگز
اگر من از آب خاکستری استفاده مجدد کنم این همان کاری است که من خواهم کرد.
برداشت آب در یک مخزن که هوادهی شده و حاوی آن باشد
کف مصنوعی برای اتصال باکتریها به باکتریها. در طول
راه اندازی این امر خوب خواهد بود که مخزن را با آن بذر کنید
باکتری های یک کارخانه تصفیه فاضلاب کاربردی.
پس از گذشت زمان ، بخشی از آب به داخل یک پمپ می شود
مخزن دیگری که شیر آهک اضافه می شود و CO2 را تزریق می کند
یا هوا از مخزن اول منقضی می شود (در این حالت عبور کنید)
هوا از طریق پشم آهن برای خنثی کردن هیدروکسید گوگرد).
به محض رسیدن رسوب ، همه چیز از طریق سانتریفیوژ عبور می کند.
ماده جامد تخلیه می شود. آبی که در مخزن سوم ذخیره می کند
یا آن را با اشعه ماوراء بنفش عقیم می شود. یک تزریق (پمپ اندازه گیری) آب
قبل از استفاده ، سفیدی لوکس نخواهد بود.
به نظر من درصد مشخصی از این آب بازیافت شده می تواند باشد
برای جلوگیری از آب شیرین یا آب اسموزی را فیلتر کنید
آب مورد استفاده در مواد محلول خیلی غنی نیست.
دیر بهتر از هرگز
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
وقتی می خواهم آب تمیز داشته باشم ، آب باران را می گیرم که از آسمان می افتد
بیشترین مقدار آب خاکستری من تخلیه ماشین لباسشویی است: من آن را در مخزن ذخیره می کنم و سعی نمی کنم آن را قابل آشامیدنی کند ، من بخشی از آن را برای شستشو استفاده می کنم wc ، از افزودن محصولات تمیز کاری خودداری می کند ، این آب دوباره شسته می شود! و من همچنین به خاطر مواد شوینده موجود در آن از آن برای شستشوی مکانیک های کثیف استفاده می کنم ... همچنین برای شستشوی اتومبیل نیز مفید است ... اما مراقب باشید که این آب به بو تبدیل شود
- پست ها: 6960
- X 264
من 2 زووا رو تمیز و مسدود کردم!
دیگر نمی دانم چه چیزی را اختراع کنیم forum ! فدرال
بازیابی آب باران
موضوع برداشت آب باران برای تمیز کردن مصارف خانگی جالب است و فقط بسیار محیط زیست! آب باران در حال سقوط از آسمان لزوماً تمیز نیست زیرا آلودگی در هوا وجود دارد و با تبخیر شدن همه مولکولهای شیمیایی قابل توجه است که تحت تأثیر باد و گرما به وجود می آید. می توان آن را دوباره در همه جا مجدداً تغییر داد و یا در جو در حالت تعلیق باقی ماند ، زیرا باران های ناشی از ابرها آلوده شده و با مواد گیاهی بارور هستند. من پیرو محیط زیست هستم که تصمیم گرفتم یک دستگاه تصفیه اکولوژیک را که در ورودی کنتورم قرار داده و تمام خانه را تمیز می کند ، راه اندازی کنم. سال است. eaupure@outlook.com
- Grelinette
- پست ها: 2007
- سنگ نوشته : 27/08/08, 15:42
- محل سکونت: پروونس Provence
- X 272
پاسخ: بازیابی آب باران
مالی نوشت:... آب باران که از آسمان می افتد لزوماً تمیز نیست زیرا آلودگی هوا و مهم آن با استفاده از تبخیر همه مولکول های شیمیایی منجر به ریزش تحت تأثیر باد و گرما می شود. می توان آن را دوباره در همه جا رسوب داد و یا در جو معلق ماند ، زیرا باران های ناشی از ابرها آلوده شده و با مواد گیاهی بارور هستند. من از طرفداران محیط زیست هستم و تصمیم گرفتم یک دستگاه تصفیه اکولوژیک را که در ورودی آب سنج خود قرار داده ام و تمام خانه من را تمیز می کند ، بسازم و پس انداز عظیمی را در این زمینه انجام می دهم. سال است.
من نمی فهمم چرا فیلتر شما قبل از کنتور است ، مگر اینکه احتمالاً آب کلر شهر را فیلتر کنید.
یا حتی چگونه پس انداز می کنید زیرا به نظر می رسد شما از آب باران بیش از حد آلوده استفاده نمی کنید ...
- 6 پاسخ ها
- 5196 نمایش ها
آخرین پست تعادل izentrop
22/09/17, 17:05یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
- 2 پاسخ ها
- 5036 نمایش ها
آخرین پست تعادل OLI 80
18/06/11, 12:15یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
- 9 پاسخ ها
- 5320 نمایش ها
آخرین پست تعادل chatelot16
04/07/09, 23:13یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
- 31 پاسخ ها
- 33848 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
02/01/08, 14:02یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
- 20 پاسخ ها
- 53245 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستین
27/09/07, 18:58یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
بازگشت به بخش "مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت. پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ... "
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 76
