حرارتی، چگونه؟
راهنمایی، مشاوره و راهنمایی برای کاهش مصرف شما، فرآیندها یا اختراعات به عنوان موتورهای غیر متعارف: موتور استرلینگ، برای مثال. اختراعات بهبود احتراق: درمان پلاسما تزریق آب، یونیزاسیون سوخت یا اکسید کننده.
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9211
سنگ نوشته : 16/01/10, 01:19
X 10
تعادل dedeleco » 04/01/12, 02:56
به ما ایده هایی در مورد تبدیل صدا به انرژی بدهید: من هنوز چیز خاصی نمی بینم
من پیوندهای علمی قبلی را قرار داده ام ، این بار این دوره با یک دوره اساسی اساسی:
http://www.sft.asso.fr/Local/sft/dir/us ... stique.pdf
مولد برق حرارتی موج حرارتی
اصلی:
http://arxiv.org/PS_cache/physics/pdf/0 ... 0086v1.pdf
کارآمد تر:
http://www.springerlink.com/content/y33h67h067146367/
http://en.wikibooks.org/wiki/Engineerin ... oacoustics
http://data.mecheng.adelaide.edu.au/avc ... as2005.pdf
http://digital.library.adelaide.edu.au/ ... ers1-4.pdf
http://www.acs.psu.edu/thermoacoustics/ ... atents.htm
http://www.acs.psu.edu/thermoacoustics/ ... ations.htm
مقالات جدی منتشر شده:
http://www.mendeley.com/research/a-100- ... generator/
من هرگز این کار را نکردم زیرا برای اولین بار آن را می بینم.
در حافظه متنوع انگلیسی وجود دارد.
اصول اساسی مواد تشدید کننده ، اغلب اندازه 1/4 اندازه موج با سرعت صدا 330m / s برای هوا و یک چهارم طول موج است. مانند اندام ، فلوت ، 1 / ​​4m = 25cm = 330 هرتس ، اگر موج ایستاده باشد.
اما یک موج مسافرتی وجود دارد ، بنابراین یک گروه گسترده تر.
مانند امواج و نوسانگرهای دارای بازخورد ، می توانید حالت های پیچیده و پر پیچ و خم کار بسیار پیچیده ای داشته باشید ، مانند الکترونیک ، رادیو ، امواج کوتاه و مایکروویو ، زمینه ای که من بهتر می دانم؛ اما مشابه
سپس سازگاری امپدانس بسیار مهم است ، با لوله های بخش متغیر ، توسط رزونانس ، حتی در غرفه گسترده ، که دارای باند گسترده ای اگر به خوبی ساخته شده باشد و در تحقق صنعتی بزرگ نشان داده شده در عکس ها وجود داشته باشد ، (تکنیکی شبیه به آن در رادیو و مایکروویوهایی که خیلی بهتر می شناسم).
این اجازه می دهد تا جابجایی ها و نیروها را برای مبدل سازگار کنیم که در صورت اقتباس ، پیستون ، بلندگو با غشاء و سیم پیچ ، پیزوالکتریک می تواند چیزی باشد که ما می خواهیم.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Onde_stati ... s_un_tuyau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9dance_acoustique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Son_%28physique%29
http://www.quarter-wave.com/Horns/Horn_Physics.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tube_de_Kundt
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9son ... _Helmholtz
http://www.ventsdefolie.fr/Zeff/Articles/LCCCM07.pdf
http://petoindominique.fr/php/hp.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tuyau_d%27orgue
آواتار د l 'utilisateur
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6960
سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
محل سکونت: Angouleme
X 264
تعادل chatelot16 » 04/01/12, 19:55
من به این نتیجه رسیدم که ترموواستاتیک جالب را پیدا کنم ، برای این مبدل و مونتاژ پشته ، اما چرا یک پیستون ساده در هر انتها ، کم حجم تر از طنین انداز نیست
به لطف ظرافت پشته و مبدل ها پیستون ها می توانند با حداکثر سرعت حرکت کنند ... بدون نیاز به محدود کردن سرعت خود مانند استرلینگ کلاسیک
اما من معتقدم که این کار قبلاً انجام شده است! چرخش سریع چرخش آلفا بیش از 2 آلفا دارای ترموآکوستیک پیستون است
چرخش آلفا که به طور کلی به یک استوانه گرم ، یک سیلندر خنک شده و یک بازسازی کننده بین 2 توصیف می شود ... من همیشه گرم کردن یک سیلندر را احمقانه می دانم: آسیب به مفاصل
اگر مبدل حرارتی بین ترمیم کننده وجود داشته باشد (که می توان آن را پشته نیز نامید) پیستون داغ دیگر نیازی به گرم شدن ندارد ، حتی می تواند خنک شود
آپا استرلینگ که بدی پیدا کردم ، وقتی به عنوان یک ترمواکوستیک درمان می شود ، بهترین می شود
این بحث ها در مورد ترموکوستیک بسیار مفید بود! من می توانستم در تحقق بتا با سیلندر چندگانه باقی بمانم ... آلفا ترموآکوستیک برای تحقق بهتر و اقتصادی تر خواهد بود
و نوبت به پایان نرسیده است: آلفا نقص دیگری دارد: لازم است قدرت جابجایی توسط میل لنگ ، با از دست دادن و اصطکاک عبور شود ... فقط یک حرکت دیفرانسیل از 2 پیستون موتور است
موتور بتا یا گاما این مزیت را دارد که بدون اصطکاک حرکت کند
موتور بتا یا گاما را نیز می توانید با قرار دادن مبدلهای حرارتی در اطراف دستگاه بازسازنده به ترموآکوستیک تبدیل کنید.
هنگامی که مبدل ها به عنوان ترموکوستیک به خوبی قرار گرفتند ، سیلندرها دیگر هیچ نقش حرارتی ندارند و به همان سرعت ظهور می شود که ظرافت و صافی مبدل ها امکان پذیر می شود.
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9211
X 10
تعادل dedeleco » 05/01/12, 03:32
در مورد این نکته که موتور جریان لمینا نسبت به پیستون خود بسیار سریع است ، یک محلول صوتی با فرکانس بالا ، پیزوی ساده و خوب که دارای عملکرد بهتری است ، اگر فرکانس آن از رزونانس پیزو 3 در 6Khertz باشد ، پیزو بسیار کمی دارد. گرانقیمت ، گرفتار زنگ خطر است که پیزو آن به فروش می رسد در همه جا (0,5 €).
http://www.youtube.com/watch?v=SoKpkTRa ... creen&NR=1
و جزئیات ساختاری بسیار ساده اما مؤثر با درک خوب از فیزیک:
http://www.youtube.com/watch?v=7BfQVYQgJgk
من فکر می کنم این نوع سعی شده است تا قبل از بزرگتر و پیچیده تر ، مشکلات را به درستی تشخیص داده و با ساده ماندن ، بهینه سازی کند.
با این وجود من نمی فهمم که چگونه جریان لمینا ، در فرکانس بالا می تواند با یک پیستون با فرکانس پایین ، حتی کمی کار کند ، فکر می کنم درک بهتر نیز لازم است ، پشته روی تمام فرکانس ها کار می کند.
پیزو برای اندازه گیری و سازگاری امپدانس عملکرد خوبی در رزونانس خود در اطراف چند KHertz دارد ، اما امکان تبدیل فرکانس بالای لوله های کوتاه را فراهم می کند.
فکر می کنم قبل از تصمیم گیری در مورد بهترین راه حل ، درک عملکرد بسیار مفصل در بسیاری از مقالات علمی بسیار مهم است.
یک پایان نامه با ارائه تئوری مبانی و آزمایشات ترمواکوستیک:
http://alexandria.tue.nl/extra2/200112997.pdf
خلاصه:
http://kilby.sac.on.ca/physics/SPH4U/La ... 02002a.pdf
بهترین موقعیت پشته در لوله:
http://murphylibrary.uwlax.edu/digital/ ... /128_1.pdf
تأثیر گازهای مختلف:
http://murphylibrary.uwlax.edu/digital/ ... /134_1.pdf
دستگاه های بزرگ زیست محیطی:
http://www.ecn.nl/docs/library/report/2005/rx05159.pdf
سیستم خیلی گران نیست:
سیستمی کارآمد و جدید که از نزدیک در یک ژورنال معتبر به بررسی آن می پردازیم:
موتور حرارتی با کارایی بالا
http://jap.aip.org/resource/1/japiau/v1 ... horized=no
ftp://ecn.nl/pub/www/library/report/2010/m10071.pdf
http://www.ecn.nl/docs/library/report/2011/m11061.pdf
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6960
X 264
تعادل chatelot16 » 05/01/12, 16:56
موتور جریان لمینا در فرکانس بالا کار نمی کند
از پد پشم فولادی به عنوان یک پشته ترموواستاتیک استفاده نمی شود
یک پشته خوب باید تبادل گرما ایجاد کند اما اجازه دهد موج صوت بدون از دست دادن عبور کند ... پشم فولاد کاملاً موج صدا را خفه می کند
پشم آهن فقط نقش اینرسی این گرما را دارد
جریان لمینا فقط یک موتور اسباب بازی کوچک است که نباید به عنوان نمونه ای از ترموواستاتیک ذکر شود
روبروی موتور آفتابگردان و با توصیف معمول موتور آلفا غیرقابل درک: این که به عنوان یک پیستون ترمواکوستیک دیده می شود بسیار واضح تر است
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9211
X 10
تعادل dedeleco » 05/01/12, 21:06
اگر ما در مورد همان پشم فولادی صحبت می کنیم ، خیلی ناجوانمردانه من این را فکر نمی کنم
زیرا پر از سوراخهای بسیار سست است که هوا به راحتی در آن گردش می کند.
کاه آهنی را می توان به راحتی کشید تا فاصله بین نی های نی را مطابق آنچه می خواهید تنظیم کنید.
بنابراین حداقل برای تستهای ساده قابل تنظیم است.
لازم است با مطالعه دقیق فیزیک در مورد ترموکوستیک ، گرانروی و هدایت حرارتی با دقت محاسبه شود.
این در این مقاله هایی که قبلاً توسط الف آورده شده است ، توضیح داده شده است طول مشخصه نفوذ چسبناک که اصول بدنی اساسی را ارائه می دهد:
به خصوص بندهای 2 و 3,6 از موارد زیر:
همچنین ببینید:
برای محاسبه این دلتا (nu) = ریشه (ویسکوزیته سینماتیک 2 برابر / (پالس امگا)) لازم است
{rac = root مربع
که باید از فاصله بین دیوارهای پشته کوچکتر باشد ، زیرا در غیر این صورت جریان متناوب بصورت نمایی مسدود می شود.
ویسکوزیته سینماتیک = 15,6x10-6m2.s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Viscosit%C ... %A9matique
و بنابراین در فرکانس دوره T = 1s مقداری بسیار نزدیک به انتشار حرارتی (19 تا 20 در مقابل 15,6) می دهد:
ریشه (15,6 / فوت) میلی متر = 2,2 میلی متر یعنی 2,2.rac (T) میلی متر
حرارتی به دلتا (k) = rac (19 / pi) mm = 2,46 mm یا 2,46.rac (T) mm می دهد
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diffusivit%C3%A9_thermique
http://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_diffusivity
همچنین اگر فاصله بین دیوارهای پشته از این مسافتها بیشتر باشد (که با فرکانس کاهش می یابد) در واقع در تقریب ساده تر این مقالات هستیم:
عمق نفوذ حرارتی و چسبناک کوچکتر است
از فاصله در پشته: dk؛ DM؟ Y0. این فرض
منجر به ساده سازی روت می شود
توابع ، که در آن مماسهای پیچیده فشار خون است
می تواند برابر با یک باشد [1,3،XNUMX].
از طرف دیگر ، برای تبادل گرمای خوب و در بالای آن چسبناک ، که در نزدیکی دیوارها مسدود می شود ، باید بخش بزرگی از گاز نزدیک به طول حرارتی باشد ، که با توجه به برابری نزدیک آنها بسیار دشوار است!
بنابراین انتخاب گاز باید یکی از دلتا (k) باشد که بسیار بزرگتر از دلتا (nu) باشد ، اما آسان نیست ، زیرا پدیده فیزیکی موجود در گاز برای هر دو یکسان است ، تحریک مولکول هایی با مسیر متوسط ​​و برخورد که تعیین می کند ویسکوزیته (انتقال پالس) و حرارتی (انتقال آنتروپی).
بنابراین بند 3-6 نوشته شده است:
[b] همانطور که از شکل دیده می شود. 2 برای تابلوهای موازی
stack Imð؟ fkÞ برای rh = dk ¼ y0 = dk حداکثر است
¼ 1: 1. از آنجا که فاصله در پشته 2y0 است ، [/ b
بنابراین ضخامت صفحات پشته باید نزدیک به 2x1,1،XNUMXxdelta (k) باشد ، یعنی:
2,2x2,46.racT = 5,4.racT میلی متر
بنابراین در فرکانس بالا مانند 100 هرتز با T = 0,01 ، فضای بین دیوارها باید نزدیک به 5,4.racT = 0,54 میلی متر باشد
در 3 KHertz به 5,4 / rac (3000) = 0,1 mm نیاز دارید
در برداشت من در دسترس در آهن آهنی کمی کشیده و مناسب است.
از آنجا که یک گرادیان حرارتی قوی مورد نیاز است ، یک پشته در طول کل با فرکانس (به طول موج) بین دو T شدید کاهش می یابد همچنین برای کاهش تلفات چسبناک لازم است.
این دو فیلم تقریباً این شرایط را برآورده می کنند:
با جزئیات ساخت و ساز با پشته پشم آهن 1 میلی متر ضخامت:
بنابراین من فکر می کنم که برای درک و دیدن بطور مشخص اثرات تغییرات در ابعاد و مواد ، انجام آزمایشات اولیه مانند این ویدیو ضروری است.
با این حال ، مسلم است که لوله ها بهتر از مس بین گرم و سرما ، بیش از حد رسانا گرما هستند تا در انتها عملکرد خوبی داشته باشند.
جزئیات بیشتر:
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9211
X 10
تعادل dedeleco » 06/01/12, 01:50
مبانی اساسی لازم برای تحقق خوب:
http://murphylibrary.uwlax.edu/digital/ ... 3148_1.pdf
ارائه ساده و واضح:
http://ajp.aapt.org/resource/1/ajpias/v ... horized=no
اصول راهنما ، مشکلات حل شده ، همچنین برای تحقق مؤثر بسیار اساسی است ، یعنی:
http://lanl.gov/thermoacoustics/Pubs/JASA03Cascade.pdf
مشکلات مهم:
http://lanl.gov/projects/thermoacoustic ... eaming.pdf
مجموعه ای زیبا از دستاوردهای مختلف ممکن:
http://www.lanl.gov/thermoacoustics/Pubs/ICSV9.pdf
http://www.lanl.gov/projects/thermoacou ... Pumped.pdf
اطلاعات مفید:
http://md1.csa.com/partners/viewrecord. ... cookie=yes
یک سیستم قدرتمند بزرگ:
http://www.lanl.gov/thermoacoustics/Pub ... cwLAUR.pdf
bleusideral
خوب Éconologue!
خوب Éconologue!
پست ها: 299
سنگ نوشته : 14/02/09, 15:35
محل سکونت: Nîmes از
X 4
تعادل bleusideral » 06/01/12, 07:21
این همه جذاب است ، بسیار جالب در مطالعه متافیزیکی ، اما خیلی بد است که این سند به زبان انگلیسی ، برای ترجمه همه اینها خیلی طولانی است ، آیا نسخه های فرانسوی وجود ندارد؟
یک ژست econological بیشتر econological یک ژست و آن این سیاره که بیشتر رنج می برند است!
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6960
X 264
تعادل chatelot16 » 06/01/12, 13:39
من فقط می توانم بفهمم چه چیزی مرا به این اسناد انگلیسی علاقه مند است ، اما واقعاً قادر به ترجمه صحیح آنها نیستم
اما هیچ توهم نیست ... چیزهای جالبی وجود دارد ، اما با شک و تردید چیزهای زیادی رقیق شده است
هرکسی موتور خوبی تولید کرده است ، نمی خواهد همه چیز را با جزئیات در شبکه قرار دهد تا ما بتوانیم آن را برای او درست کنیم
ما فقط اسنادی را می بینیم که جزئیات مربوط به بخشی از موضوع و کلیات را در بقیه ارائه می دهد ، و ترسیم یک کار ترکیبی بزرگ برای ترسیم چیزی
هیچ سند اینترنتی برای پیشرفت کافی برای من کافی نیست ... ایده هایی که من توسعه می دهم از همه ریشه ها ناشی می شود ، به همان اندازه کتاب های قدیمی مکانیک بخار به اندازه اسناد اینترنتی
آخرین مورد را دوست دارم
ما یک جفت موتور حرارتی حرارتی را با متان گرم می کنیم و باعث ایجاد صدا برای یخچال ترموکوستیک می شود که متان را خنک و مایع می کند: از نقطه ضعف ترموواستاتیک که تبدیل صدا به انرژی الکتریکی یا مکانیکی است جلوگیری می کند.
آنها در مقایسه با متان مایع سوزانده شده٪ از متان حاصل می شوند ... و نتایج به نظر من کمتر از موتور انفجار گاز محلول معمولی و مایع سازی کمپرسور معمولی
bleusideral
خوب Éconologue!
خوب Éconologue!
پست ها: 299
محل سکونت: Nîmes از
X 4
تعادل bleusideral » 06/01/12, 14:51
= "chatelot16
به هر حال کمی به آن مشکوک شدم ، اما ترجمه همه چیز در حین استفاده از "باند واگن" آنقدر طول می کشد که ارزش دردسر را ندارد ، با این حال موضوع در بنیاد آن بسیار جالب است و لزوماً باید آن را دنبال کنید و توسعه دهید : شوک:کد [/ quote]
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9211
X 10
تعادل dedeleco » 06/01/12, 14:55
من مخصوصاً مقالات را با مقاله قرار می دهم اصول بدنی برای جذب و احترام ، در اینترنت قابل دسترسی است
تعداد بسیاری از مجلات دیگر در مجلات وجود دارد ، تا آنکه در اینترنت چاپ شود.
تقریباً هیچ چیز به زبان فرانسه نیست و دوباره انگلیسی زبان بین المللی است ، اما اگر چینی ها ادامه پیدا کنند ، ممکن است روزی نیاز به یادگیری زبان چینی داشته باشیم !!
مقالات بسیار مهم کشف یا عملکرد در مجلات معتبر منتشر می شود که فقط با پرداخت انتشار به انتشار دقیق می پردازند !!
دستاوردهای صنعتی که می توان بدون تفکر و درک از آنها کپی برداری کرد ، هرگز داده نمی شود ، خصوصاً در مورد ثبت اختراعات در انتظار !!
اما درک بدنی باعث احیای تولید همزمان با احترام به پدیده های مختلف جسمی می شود.
اما حتی برای پیستون ها نیز بسیار مهم است اصول بدنی را درک کنید، در غیر این صورت عملکرد ضعیف ، با سوء تفاهم از فیزیک پشته ، حرارتی ، چسبناک ، جریان می یابد (جریان) ، انتشار بسیار مهم ، طول حرارتی و چسبناک ، همیشه در نظر داشته باشید و غیره
بنابراین من اصرار دارم ، ما باید تلاش کنیم تا فیزیک و فرمول ها را به زبان انگلیسی بفهمیم ، زیرا حتی فرانسوی ها به زبان انگلیسی منتشر می کنند و نه ضروری به زبان فرانسوی !!
فکر می کنم یک تست ارزان قیمت مانند فیلم انجام شود می تواند به شما خیلی کمک کند.
ترجمه گوگل می تواند کمک کند ، حداقل به صفحات فرهنگ لغت تبدیل نشود.
شما با خواندن مقالات زیادی شرایط فنی را یاد می گیرید و درک می کنید.
پس از بدون نیاز به ترجمه.
بدون خواندن انگلیسی و دانش کافی فیزیکی و علمی کافی و دستیابی به موفقیت کمی حاصل نمی شود.
من یک مقاله اخیر را با عملکرد بهتری نسبت به این سیستم قدیمی بزرگ قرار داده بودم ، اما فقط چکیده در بررسی معتبر (دستیابی به موفقیت) در دسترس است:
باید اطلاعات زیادی در مورد عناصر مهم انتخاب وجود داشته باشد ، که برای متخصصان واضح است ، و توسط حق ثبت اختراع محافظت می شود.
بصورت صنعتی توسعه می یابد
اما قبلاً به مدت 30 سال از توسعه صنعتی و تحقیقات ترکیبی به خوبی توسعه یافته است.
در فرانسه انرژی هسته ای بقیه را مسدود می کند سعی کنید از آینده فوکوشیما در فرانسه ، اجتناب ناپذیر ، دیر یا زود اجتناب کنید ، زیرا مردان نمی توانند در ابد عصمت پذیر باشند.
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 86
