این پانلی که خرگوش به ما نشان داد ، جریان حداکثر 240 میلی آمپر را برای ولتاژ 13.8 ولت تا 14.5 ولت ارائه می دهد.
مطمئناً می دانید که میزان تخلیه باتری های اسید سرب در ماه حدود 10٪ است (این به منابع بستگی دارد اما این ایده است).
خرگوش از باتری ماشین برایمان گفت. حداقل ظرفیت انتظار 45Ah (برای کوچکترین باتری) است. با از دست دادن 10 per در ماه ، این باعث می شود که روزانه 75 میلی آمپر ساعت کاهش یابد. بدون هیچ گونه مصرفی می توان باتری را شارژ کرد اما با مصرف 15 وات برای لپ تاپ ، که مربوط به جریان تقریبی 1.2A است ، باتری خیلی زود خالی خواهد شد. علاوه بر این ، لپ تاپ ها شارژرهایی دارند که حدود 17 ولت کار می کنند !!
بعد از آن هرگز نگفتم که با باتری ماشین کار نمی کند ، وحشت نکنید.
این اعداد کاملاً با یکدیگر مطابقت دارند: کمی بیش از 60 چرخه تخلیه کامل و سپس به پایان رسید. اگر به حداکثر تخلیه 30٪ احترام بگذاریم ، تصور می کنم 250 چرخه باشد ، که بسیار کم است. کار می کند اما برنامه ریزی برای تغییر منظم باتری لازم است.
بعد از آن ، اگر راه حل دیگری پیدا کردید که مصرف کمتری دارد و باعث تغییر بازی می شود.
چگونه برای شارژ یک باتری با پانل های خورشیدی؟
من نمی دانم شما چگونه محاسبات خود را انجام می دهید (و واحدهای الکتریکی خود را از کجا پیدا می کنید ... mAh / h که من نمی دانم)
اگر ما با 10 self تخلیه خودکار در ماه و یک باتری 45 آمپر ساعتی شروع کنیم ، این میزان 4.5 آمپر ساعت تخلیه خودکار در ماه یا 150 میلی آمپر ساعت در روز را می دهد
دانستن اینکه پنل ارائه می دهد moyenne با 1.35 آمپر ساعت در روز ، هنوز هم شارژ خالص 1.2 آمپر ساعت در روز را ایجاد می کند. هنوز کمی بیشتر از "حفظ" شارژ است ...
برای بقیه موارد من اختلاف نمی کنم و در هر صورت با آنچه در اولین مداخله خود گفتم مطابقت دارد ، قدرت پنل برای سیستم مربوطه بسیار کم است.
همانقدر که برای من اشتباه تایپی 75mA / h کردم ، یک ساعت بیش از حد.
برای محاسبه تخلیه خودکار ، من به جای 5٪ اعلام شده در پست خود ، 10٪ شروع کردم ، به همین دلیل روزانه 75mAh می دهم. پوسته دیگر
از طرف دیگر ، در صورت عدم مصرف باتری ، این صفحه کوچک کافی خواهد بود اما با مصرف قابل مصرف نیست. ما کاملا موافقیم
- obito_uchiwa
- من یاد econologic
- پست ها: 14
- سنگ نوشته : 10/08/11, 11:47
اوه اینجا ما در مورد باتری سربی صحبت می کردیم ، شما ترجیح می دهید در موضوع خود ادامه دهید نه؟ https://www.econologie.com/forums/drone-phot ... 11044.html
به طور موثر خورشیدی لیتیوم ، این یک مشکل خواهد بود زیرا باتری های لیتیوم شارژ کند را دوست ندارند ...
- 6 پاسخ ها
- 1137 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
23/06/23, 10:39یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
- 2 پاسخ ها
- 2129 نمایش ها
21/01/23, 12:11یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
- 2 پاسخ ها
- 3494 نمایش ها
آخرین پست تعادل izentrop
29/01/19, 01:46یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
- 19 پاسخ ها
- 47869 نمایش ها
آخرین پست تعادل RV-P
26/12/18, 09:23یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
- 20 پاسخ ها
- 12440 نمایش ها
آخرین پست تعادل netshaman
16/07/10, 12:59یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
برگشت به بخش "انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 241
