انرژی زمین گرمایی برای ساخت مسجد
گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ... آسایش حرارتی کوتاه است. عایق، انرژی چوب، پمپ های حرارتی بلکه برق، گاز و یا نفت، VMC ... کمک در انتخاب و پیاده سازی، حل مسئله، بهینه سازی، راهنمایی و ترفندها ...
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79117
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 10972
تعادل کریستف » 09/06/11, 19:20
roy1361 نوشت:اما سرانجام ، ما از مشکل گرمایشی مسجد دوستمان دور می شویم ...
من جرات نمی گویم آن را بگویم (مقدس برای شروع چرخش 1 / 4 ، پدال البته ... او یک سکته مغزی روی دوچرخه خود انجام می دهد یکی از این 4 ... :| ) ...
از قابلیت اطمینان PAC جلوگیری نکنید ، کار اشتباهی نیست ... من بالاخره همه شما نظر من را در مورد این "فناوری" بو (نه؟) Bos * می دانید ... اگر برای توسعه نباشد ، این بدین ترتیب: https://www.econologie.com/forums/pompe-a-ch ... t4264.html
و بسیاری از مباحث دیگر در اینجا: https://www.econologie.com/forums/confort-th ... -vf67.html (فشار با نوک انگشت!)
به طور خلاصه ، پمپ حرارتی سطحی (یعنی یک انرژی زمین گرمایی عمیق بسیار نادر نیست) فقط در بهره وری انرژی اولیه به عنوان جایگزینی برای گرمایش الکتریکی مستقیم (و حتی هنگامی که خیلی سرد نیست) جالب است. منبع دیگری (خارج از فصل) یا هنگامی که از انرژی تجدید پذیر (یا یک قرارداد جدی برای برق سبز) تأمین می شود ، نه الکتریسیته سبز رنگ مانند Electrabel...)
گرم کردن یک ساختمان عمومی با انرژی زمین گرمایی ، برای من عاقلانه نیست ...
خوب صبر کنید تا یک پاسخ 1ere از ابتکار این موضوع داشته باشید!
* من به شما نمی گویم چه کسی بالاتر است ... خیلی عقب ... : قشنگ: : قشنگ:
آواتار د l 'utilisateur
فیلیپ Schutt
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1611
سنگ نوشته : 25/12/05, 18:03
محل سکونت: آلزاس
X 33
تعادل فیلیپ Schutt » 09/06/11, 20:51
dedeleco نوشت:
کلیسای جامع چگونه گرم می شود؟ من هرگز رادیاتور را در آن ندیدم. آیا اینرسی کافی است؟
مانند قلعه های ضخیم ، با بی تحرک سنگ و خاک هرگز گرم و سرد نیست.
اجداد ما گرمای کمی (دودکش های ناکارآمد) و راه حل هایی داشتند که کمی کشف می کنیم !!
آنها غالباً مانند غارها با 12 ° C زندگی می کردند.
ضخامت 3 به 6m امکان پخش 4mois را فراهم می کند ، بنابراین ما میانگین ماه های 3 تا 4 را در ماه های قبلی حفظ می کنیم.
علاوه بر این ، ضخامت بزرگ در اثر انتشار و ضخامت آن ، عایق بندی می شود ، اگر کسی با توجه به ظرفیت حرارتی خود ، قادر به گرم کردن آن باشد.
با تابش خورشیدی حرارتی در پشت بام می توان کلیساها و قلعه ها را در تابستان برای زمستان ، رایگان داد ، گرم کرد.
شما صحبت می کنید ، چارلز. بدون گرمایش هیچ کس در Mass نخواهد بود : قشنگ:
جعبه های تخصصی وجود دارد:
http://www.jung-et-cie.fr/jung.html
http://www.chauffage-werk.com/index.htm
من قبلاً حوضه های ژله آب مقدس را دیده ام ، بنابراین در صورت استفاده بسیار کمی می تواند زیر 0 فرو رود.
فیلیپ Schutt
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1611
محل سکونت: آلزاس
X 33
پاسخ: انرژی زمین گرمایی برای ساخت مسجد
تعادل فیلیپ Schutt » 09/06/11, 21:10
projet_MGM نوشت:
    آیا فکر می کنید تحقق یک شبکه واحد گرمایش امکان پذیر است؟ به عنوان مثال ، ما فکر کرده ایم که آب خارج شده از رادیاتورها (خنک شده) به گرمایش کف منتقل شود. دانستن اینکه نیازهای گرمایش نمازخانه با نیازهای اتاق های دیگر کاملاً متفاوت است ...
نه ، بهتر است چندین مدار داشته باشیم.
projet_MGM نوشت:روکش نمازخانه لزوماً فرش است. آیا گرمای کف در این پیکربندی کارآمد است؟ ما می دانیم که این ایده آل نیست ...
از نظر قدرت ناکارآمد خواهد بود ، اما شاید به اندازه کافی. ما در اینجا تعداد شماره ها را از دست می دهیم. من حدس می زنم این اتاق به طور دقیق استفاده می شود. در این حالت عایق کاری از داخل و استفاده از گرمای کم فشار اینرسی از نظر اقتصادی اقتصادی تر است. لطفاً اطلاعات
projet_MGM نوشت:همیشه در این پیکربندی (فرش) ، تازه کردن توسط زمین به نظر می رسد ، به دلایل بهداشتی (تراکم) ، غیرممکن است. آیا می توانیم از راه دیگری برای تازه کردن اتاق نماز بدون عبور از کف استفاده کنیم؟
بخاری هوا آنها همچنین می توانند برای گرم کردن استفاده شوند.
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79117
X 10972
تعادل کریستف » 09/06/11, 21:14
آه گرمایش هوا!
به همین دلیل است که من هیچ وقت رادیاتورها را در کلیساهای سنتی ندیده ام! : Mrgreen: : Mrgreen:
در گوشه ما ، با توجه به دود بیرون آمدن ، آن را با زغال سنگ گرم می کند ... یا با روغن تنظیم نشده ... : قشنگ:
فیلیپ Schutt
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1611
محل سکونت: آلزاس
X 33
تعادل فیلیپ Schutt » 09/06/11, 21:43
باید زیر نیمکتها نگاه کنید.
نه در حضور دختران ، می توان آن را نادرست تفسیر کرد ...
آیا در مساجد نیمکت وجود دارد؟
roy1361
X 17
تعادل roy1361 » 10/06/11, 00:06
کریستف نوشته است:.... از قابلیت اطمینان PAC جلوگیری نمی کند ، اشتباه نیست ... من بالاخره همه شما نظر من را در مورد این "تکنولوژی" بو (نه؟) Bos * می دانید .....
من هم عقیده دارم ...
آلن G
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 3044
سنگ نوشته : 03/10/08, 04:24
X 3
تعادل آلن G » 10/06/11, 03:24
هممم!
اگر می توانم کلاه نصب کنم ، یک مدل تجاری را انتخاب می کردم ، اما به نظر می رسد که شما از دریا می روید ... در اروپا زیرا در اینجا غالباً فراتر از سالهای 30 بدون مشکل طول می کشد!
بعلاوه من نمی بینم که چرا آب / آب Pac که رادیاتور خورنده ندارد از بین می رود!
مدلهای کانادایی و آمریکایی نسبتاً قابل اعتماد هستند!
پله پشت گاهی اوقات می تواند دوستی تقویت می کند.
نقد خوب است اگر به برخی از تعارف اضافه شده است.
آلن
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79117
X 10972
تعادل کریستف » 10/06/11, 11:20
فیلیپ Schutt نوشت:آیا در مساجد نیمکت وجود دارد؟
فکر می کنم نه در نمازخانه ... اما در عوض فرشهایی وجود دارد :)
به نظر من سهم در کالری انسان در یک مسجد (حرکات در هنگام نماز) مهمتر از یک کلیسا است ...
پس از آن ، ما همچنین باید شاهد گرمایی ناشی از مراقبه "مغزی" هنگام نماز باشیم ... کمی کردن آن آسان نیست! : Mrgreen:
در هر صورت ، خسارات وارد شده در بدن در زمستان ، بیشتر از طریق سر انجام می شود (وقتی بدن به وضوح پوشیده است) ...
آلن G نوشته است:زیرا در اینجا اغلب بدون مشکل از سال 30 طول می کشد!
در اینجا نیز مدل های 30 قدیمی وجود دارد که هنوز در حال اجرا هستند ... اما در اینجا ما در مورد PAC جدید صحبت می کنیم ... که بقیه اطمینان کمتری پیدا می کنند ...
projet_MGM
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 4
سنگ نوشته : 08/06/11, 19:27
تعادل projet_MGM » 10/06/11, 12:07
می بینم که پست من باعث بحث بزرگ شده است!
در مورد مسجد به هر حال ، dedeleco راه حل شما ، همانطور که خودتان می گویید ، تقریباً در فرانسه وجود ندارد و یا آرزو می کنیم راه حلی که قبلاً خودش را ثابت کرده باشد و در Ile de France به راحتی قابل دستیابی است.
متأسفانه نوآوری در این پروژه کنار گذاشته شده است ... (معلم نیاز)
کریستف نوشته است:اما چه سطحی؟ چه حجمی؟ کدام عایق؟ کدام منطقه؟
این مسجد دارای سطح 2400m² (حدود 7500 m3) است: 500m² برای نمازخانه در DRC (کف گرم) و 1900m² برای بقیه (رادیاتور).
دیوارها و کفها از بتن 200mm تشکیل شده و از داخل عایق بندی شده اند. دیوارها با 100mm از پلی استایرن عایق بندی شده اند ، کفها توسط 47mm پلی اورتان و سقف ها و تراس های 120mm از پلی اورتان عایق بندی شده اند: بنابراین هیچ ارتباطی با کلیساهای سنگی نیست!
میزان مصرف سالانه گرمایش در 175 000 kWh (مطالعه حرارتی پویا) محاسبه شده است.
این پروژه در منطقه پاریس (داده های هواشناسی از فرودگاه Orly ، منطقه آب و هوایی H1a) واقع شده است.
اما در همه موارد ، گرمایش کف رادیاتور / رادیاتورها کسی را شوکه نمی کند؟ معلم ما قبلاً ظاهراً با عملکرد این انجمن قانع شده بود ...
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79117
X 10972
تعادل کریستف » 10/06/11, 12:37
projet_MGM نوشت:اما در همه موارد ، گرمایش کف رادیاتور / رادیاتورها کسی را شوکه نمی کند؟ معلم ما قبلاً ظاهراً با عملکرد این انجمن قانع شده بود ...
بن نه چرا ؟؟؟؟ او 30 سال دیر از معلم شما دارد! : شوک:
ما به خوبی می توانیم دارای یک مدار T درجه بالا و درجه پایین درجه پایین با همان منبع T ...
معلم شما این را نمی داند مخلوط کردن بطری ها نیز به عنوان بادکنک همگن سازی نامیده می شوند (جستجو کنید: https://www.econologie.com/forums/search.php ما چندین بار در اینجا بخصوص صحبت کردیم https://www.econologie.com/forums/schema-cha ... 66-50.html ) یا شیرهای تنظیم بدتر کانالهای 3 یا 4 ... که خیلی خوب می توانند دما (تنظیم شده به صورت خطی یا غیرقابل تنظیم) را از همان منبع داغ متفاوت کنند!
از طرف دیگر اگر انرژی زمین گرمایی انجام دهید ، باید حداکثر T ° را ببینید. که در COP بهترین تولید می شود (50 درجه سانتیگراد در حال حاضر برای یک COP "قابل نوشیدن" مناسب است) ... خوب شما به رادیاتورهای دمای پایین (یا در صورت رادیاتورهای معمولی یک افزودنی اضافی) نیاز خواهید داشت
175000 kWh برای چنین ساختاری مصرفی بسیار کم است (خوب!) این انرژی اولیه است که امیدوارم؟
شما تنظیم می کنید که چگونه درجه سانتیگراد؟ پیوند در مورد کلیسا نشانگر گرمایش دائمی در 7 ° C است.
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 335
