نظرات کاربر توربین باد Windmax HY1000 24V؟
شب خوب
اینورتر گره ای پیدا کردم
فکر می کنید در صورت قطع EDF همیشه جریان به خط می فرستد؟
معمولاً این نوع دستگاه با ولتاژ EDF در مرحله تزریق ولتاژ کامل به شبکه است
من سه فاز هستم و دوست دارم 3 را به طور موازی در ورودی 10-30 ولت قرار دهم ، سپس هر یک را روی یک فاز با یک خنثی مشترک به 3 متصل کنم
نظرت چیه؟
http://cgi.ebay.ie/300W-Watt-Solar-Grid ... 3f0ab4adf0[/ URL]
نظرت چیه؟
4 ، 3 نشانگر LED سبز با شناسایی شبکه و منبع تغذیه DC از چپ به راست شروع به چرخش می کنند. این نشان می دهد که اینورتر در شرایط عادی کار می کند. میزان دوچرخه سواری با توجه به میزان تولید برق از صفحات خورشیدی است. هرچه قدرت خروجی بزرگتر باشد ، سرعت آن نیز سریعتر است. اگر هیچ شبکه AC وجود ندارد ، LED قرمز روشن می شود ، اینورتر برق را خاموش نمی کند ، این "حفاظت از جزیره" نامیده می شود.
برق را به خوبی قطع می کند!
پله پشت گاهی اوقات می تواند دوستی تقویت می کند.
نقد خوب است اگر به برخی از تعارف اضافه شده است.
آلن
آلن
سلام،
گاستون نوشت:
من رویکردم را توضیح می دهم.
من در حال حاضر یک رگولاتور شارژ باتری با مدار mppt و کاهش بار برای محافظت توربین بادی از سرعت بیش از حد و ولتاژ بیش از حد به باتری (در 12 ولت) دارم. تجهیزات خاص برای استفاده در انرژی باد.
میکائیل تقریباً در همان حالت آماده است اما در 24 ولت (برای آینده راحت تر است) و عملکرد mppt را ندارد (تصور می کنم)
مزیت باتری این است که مبدل "شبکه" را با ولتاژ مستقیم ، به عنوان مثال 24 ولت ، تأمین می کند که برق منظم پایین دست را تضمین می کند. عملکرد mppt در اینجا هیچ علاقه ای نخواهد داشت و به هر حال به ولتاژ اسمی باتری می ماند.
در پایان ، توربین بادی آنچه را که می تواند تولید می کند ، باتری "جمع می شود" ، "شبکه" تزریق می کند. سپس این کاربر است که باید مدیریت برق خود را مدیریت کند تا از تولید بیش از میزان مصرف خود جلوگیری کند.
اگر باتری تخلیه شود (فاقد PV یا منبع باد برای شارژ آن است) "شبکه" قطع می شود.
Qu'en pensez-VOUS؟
گاستون نوشت:
حلقه نوشت:
باتری بافر می تواند نقش تثبیت ولتاژ را داشته باشد.
به طور کلی تثبیت ولتاژ هیچ فایده ای ندارد زیرا این نوع اینورتر غالباً دارای یک عملکرد MPPT است که با وجود باتری باعث اختلال می شود.
Qu'en pensez-VOUS؟
در حال حاضر باتری 24 ولت ، 1500 آمپر من به تنظیم کننده متصل است ، اما قبل از رسیدن توربین بادی به 20 ولت جریان دریافت نمی کند
بنابراین اگر من یک اینورتر شبکه ولتاژ 10 ولت ، 30 ولت به عنوان خروجی تنظیم کننده بدون باتری قرار دهم ، تولید من می تواند بسیار کمتری شروع شود ، قطعاً چند وات ، اما در نهایت قابل اغماض نیست. از طرف دیگر ، اگر باتری خود را به اینورتر متصل كنم ، شارژ توربین بادی قبل از 20 ولت نمی تواند شروع شود
در اینجا یک ویدیو وجود دارد که نوع توربین بادی من را با یک اینورتر گره ای شبکه نشان می دهد ، تنها مشکل من این است که من نمی فهمم چه چیزی می گوید ، من انگلیسی صحبت نمی کنم.
http://www.youtube.com/watch?v=xDTyJdW7kj4
میکائیلب
من اعتقاد ندارم که برای جلوگیری از خطر آسیب رساندن به اینورترها ، می توانید از سه اینورتر برای انجام سه فاز بدون گذراندن ترانس های جدا کننده استفاده کنید!
باید با تولید کننده ببینید!
شاید بهتر باشد از یک تنظیم کننده خورشیدی قدرتمند استفاده کنید که قبلاً برای تزریق به شبکه برنامه ریزی شده است ، این انرژی قدرت بیشتری را برای مدیریت این توربین بادی فراهم می کند!
آلن
آلن
مزیت تزریق این است که شما می توانید با استفاده حداکثر از آنچه منبع می تواند تولید کند ، یک قدرت متغیر را تزریق کنید.حلقه نوشت:من رویکردم را توضیح می دهم.
این واقعیت را حل نمی کند که تنظیم کننده شارژ شما چیزی شارژ نمی کند تا زمانی که توربین بادی به سرعت کافی بچرخد ...
اینورتر با حداکثر توان کار می کند تا زمانی که باتری خالی شود ...حلقه نوشت:در پایان ، توربین بادی آنچه را که می تواند تولید می کند ، باتری "جمع می شود" ، "شبکه" تزریق می کند. سپس این کاربر است که باید مدیریت برق خود را مدیریت کند تا از تولید بیش از میزان مصرف خود جلوگیری کند.
Qu'en pensez-VOUS؟
گاستون نوشت:
دقیقاً نه!
در ابتدای فیلم ارائه شده توسط Mickael ، به وضوح می توان دریافت که قدرت (نمایشگر دیجیتال) با ولتاژ متفاوت است.
شروع تزریق با ولتاژ 10 ولت و چند وات ، حداکثر قدرت آن در 24 ولت و بیشتر باعث افزایش ارزش بیش از 500 وات می شود.
همچنین به نقش یکسو کننده تنظیم کننده فروخته شده با توربین های بادی توجه کنید. انجام این کار غیرممکن است مگر اینکه آن را با یک پل دیود جایگزین کنید.
مبدل های شبکه Mastervolt قبول می کنند که به 3 فاز دینام متصل شوند ، اما این گسترده ترین نیست.
اگر یک دینام 24 ولت و باتری 12 ولت داشته باشید ، شارژ خیلی زودتر شروع می شود و برق از یک ولتاژ مرجع تزریق می شود. اگر دامنه 10-30 ولت باشد ، برنده خواهد شد.
همچنین مزیت این است که در باتری ها ذخیره نشود.
در صورت تزریق بدون فروش مجدد ، همه آنچه تولید می شود اما مصرف نمی شود از بین می رود.
این به همه بستگی دارد که راه حل خود را ببینند.
دقیقاً نه!
من ندیدم که در این فیلم باتری وجود دارد.حلقه نوشت:گاستون نوشت:اینورتر با حداکثر توان کار می کند تا زمانی که باتری خالی شود ...
دقیقاً نه!
برای من ، این یک سیستم تزریق "استاندارد" در کل تولید است.
شما باید یک نمودار برای توضیح نحوه اتصال عناصر (تنظیم کننده ، باتری ، اینورتر تزریق) تهیه کنید ، ممکن است چیزی از من فرار کند
سلام،
در واقع در این فیلم تصور می کنم که نصب از یک مبدل "شبکه" از نوع خورشیدی استفاده می کند که با توجه به تولید بالادست (توربین بادی) نیرو را تزریق می کند.
چیزی که ما نمی گوییم ، اما حدس می زنم این باشد که این مبدل جریان ورودی ورودی با دامنه 10-30 ولت را قبول می کند که مربوط به دامنه قدرت 0-500 وات است. بنابراین جریان تولید شده توسط دینام توربین بادی لزوماً تصحیح می شود و ولتاژ آن تنظیم نمی شود ، اگر ولتاژ ورودی پایدار باشد (مانند PV) ، تولید نیز انجام می شود.
این برنامه می تواند در پروژه ای با یا فروش مجدد تولید برق مناسب باشد.
اما:
در مورد نصب بدون فروش مجدد تولید ، صاف کردن تزریق به جای ارسال قله در کیلووات مفید است زیرا مصرف شما نسبتاً ثابت است و بالاتر از همه ، با فاز مطابقت ندارد تولید .
من به شما یادآوری می کنم ، کیلو وات تولیدی مصرف نشده در شبکه از بین می رود (برای تولید کننده ، اما توسط مدیر شبکه).
اکنون ، من هرگز این نوع نصب را ندیده ام ، به همین دلیل به امکان تهیه مبدل برق از منبع ثابت جریان مستقیم ، از این رو یک باتری اشاره کردم. یک PV یا یک توربین بادی.
در این حالت ، تنظیم کننده / یکسو کننده نقش خود را دارد.
اما:
- 12 پاسخ ها
- 21784 نمایش ها
03/08/21, 00:23یک موضوع ارسال شده در forum : بررسی و آزمایش محصولات و خدمات. معاملات خوب ، کلاهبرداری و کلاهبرداری. چه چیزی را انتخاب کنید ، بررسی کنید و تست های خرید را انتخاب کنید تا بهتر!
- 28 پاسخ ها
- 19199 نمایش ها
آخرین پست تعادل درشت دستور
28/08/21, 11:05یک موضوع ارسال شده در forum : بررسی و آزمایش محصولات و خدمات. معاملات خوب ، کلاهبرداری و کلاهبرداری. چه چیزی را انتخاب کنید ، بررسی کنید و تست های خرید را انتخاب کنید تا بهتر!
- 36 پاسخ ها
- 7020 نمایش ها
06/07/21, 20:55یک موضوع ارسال شده در forum : بررسی و آزمایش محصولات و خدمات. معاملات خوب ، کلاهبرداری و کلاهبرداری. چه چیزی را انتخاب کنید ، بررسی کنید و تست های خرید را انتخاب کنید تا بهتر!
- 9 پاسخ ها
- 2627 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
10/06/21, 11:52یک موضوع ارسال شده در forum : بررسی و آزمایش محصولات و خدمات. معاملات خوب ، کلاهبرداری و کلاهبرداری. چه چیزی را انتخاب کنید ، بررسی کنید و تست های خرید را انتخاب کنید تا بهتر!
- 55 پاسخ ها
- 14766 نمایش ها
06/08/21, 14:22یک موضوع ارسال شده در forum : بررسی و آزمایش محصولات و خدمات. معاملات خوب ، کلاهبرداری و کلاهبرداری. چه چیزی را انتخاب کنید ، بررسی کنید و تست های خرید را انتخاب کنید تا بهتر!
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 31
