برچسب img بی فایده است ، از کلیک کردن روی pdf جلوگیری می کند ... شما را مجبور می کند آدرس پی دی اف پیست را کپی کنید ...
pdf به درستی قابل خواندن است ... این نمودار بسیار غم انگیز است: هیچ تنظیم جریان شارژ با توجه به توان موجود گروه یا توربین بادی ... به نظر می رسد شارژری است که برای شبکه edf معمولی برنامه ریزی شده است ... این نوع شارژر فقط از باتری مراقبت می کند
برای یک ژنراتور از آنجا که توان ژنراتور مشخص است کار می کند ، انتخاب شارژر مناسب کافی است ... به جز وقتی که ژنراتور برای چیز دیگری استفاده می شود ، شارژر نمی داند چگونه با برق باقیمانده سازگار شود
برای توربین بادی ممکن است شارژر بیشتر از توربین بادی مصرف شده مصرف کند ... به هر حال کار خواهد کرد زیرا اینورتر مکمل را فراهم می کند اما کمی ناراحت کننده است: به عنوان مثال اگر شارژر 3 کیلووات از توربین بادی ارائه شده 2 کیلو وات اینورتر مصرف کند از باتری 1 کیلو وات می گیرد ... اگر تمام این عناصر از دست نرود ، باتری 3 کیلو وات از شارژر دریافت می کند - 1 کیلو وات از اینورتر = 2 کیلو وات از توربین بادی
اما اگر شارژر عملکرد ضعیفی داشته باشد ، ممکن است مصرف اینورتر بیش از شارژر باشد
پیدا کردن یک اینورتر برگشت پذیر مستقیماً عملکرد بار را با انطباق با توان موجود در شبکه محلی بسیار مفید خواهد بود
مشکل در جدا خورشیدی وب سایت هیبرید / skystream باد 3.7
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
- فیل
- پست ها: 6646
- سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
- X 7
پاسخ Chatelot16 آنچه را که از آن ترسیده ام تأیید می کند. با این حال ، من دیدم که این دستگاه همچنین می تواند در یک برنامه آزمایشی مورد استفاده قرار گیرد. آیا پرسیدن سوال از سازنده که می داند ممکن است یک آداپتور ad-hoc یا alos پیشنهاد تقسیم باتری ها را به 2 بلوک بدهد هوشمندانه نخواهد بود؟
خوب ، حداقل چیزی که می توانیم بگوییم این است که من با کادرها سر و کار دارم. به نظر می رسد می دانید که در مورد چه چیزی صحبت می کنید و احساس خوبی دارد.
اگر خلاصه کنم ، طبق گفته شما Chatelot ، من می توانم سیستم را بدون هیچ گونه خطری برای اینورتر خود متصل کنم ، فقط از تولید ناخوشایندم که قسمت بزرگی از آن توسط شارژر پف می کند. می خواهم اشاره کنم که وقتی ژنراتور من در حال کار است ، ممکن است ظرفیت آن 6000 وات باشد ، شارژر فقط 1500 وات طول می کشد. من فکر می کنم این حداکثر ظرفیت بار آن است و وقتی توربین بادی را به او وصل کنم هم همینطور خواهد بود ... تصور می کنم توربین بادی این تقاضا را تنظیم کند. شما اینورتر برگشت پذیر را پیشنهاد می کنید ، آیا مدل دیگری برای توصیه دارید؟
در مورد شما Elephant ، شما به من یک آداپتور ad-hoc توصیه می کنید ، آیا می توانید به من بگویید این چیست و چه عملکردی را برای نصب در نظر می گیرید؟
در هر صورت می توانم اتصال برقرار کنم؟
با تشکر از شما برای در دسترس بودن
- پست ها: 6960
- X 264
شارژر تولید را نمی خورد ، آن را در باتری قرار می دهد
هدف این است که او حداکثر قرار دهد ... آپارتمان او قبلاً این کار را با گروهی که می تواند 6000 وات تولید کند انجام نمی دهد و شارژر فقط 1500 بار طول می کشد ، که مکلف است گروه را بیش از حد لازم اداره کند
من شخص مناسبی نیستم که در مورد مدل UPS به شما مشاوره بدهم ... همه آنها برای من بسیار گران هستند ... من از آنچه می سازم خوشحالم
من مدت هاست که نیاز به اینورتر خوبی را می بینم که من آن را برگشت پذیر می نامم ، قادر به انتقال انرژی در هر دو جهت به عنوان یک شارژر و بیش از همه قادر به قرار دادن تمام توان موجود در باتری ، حتی اگر متغیر باشد مانند توربین بادی ، فتوولتائیک یا مولدی که یک قسمت متغیر توسط شبکه محلی مصرف می شود
من نمی دانم این نوع ماشین از قبل وجود دارد ... در هر صورت من در مرحله ساخت معدن هستم ... افسوس که هنوز قابل فروش نیست
- فیل
- پست ها: 6646
- X 7
استیونلو گفت:
مهمتر از همه ، شما در حال حاضر هیچ چیز را متصل نمی کنید! اگر تهیه کننده یا واردکننده او وسیله ای متناسب با شرایط شما نداشته باشند ، با او تماس می گیرید.
سلام ، من به شما برمی گردم تا در مورد مشکل من ایده ای به شما بدهم. همانطور که گفتیم ، نمودار مورد نظر من برای اتصال توربین بادی به سیستم خورشیدی بیشتر شبیه مار است که دم خود را گاز می گیرد ، زیرا من توربین بادی را به شارژر خود متصل می کنم تا باتری های خود را شارژ کنم و همچنین اینورتر را برای گرفتن 220 Vac لازم برای رفع انسداد تیغه های توربین بادی است. ترس اصلی من این بود که با این ورودی دوتایی که ایجاد کردم به اینورتر خود آسیب برسانم.
برای جلوگیری از مصرف آن در خروجی اینورتر ، از طریق شبکه به دنبال دستگاههایی با قابلیت ایجاد 220 vac گشتم و با کیتهای خورشیدی کوچکی روبرو شدم که از یک صفحه ، یک رگولاتور ، اینورتر و باتری تشکیل شده اند. این کیت ها 220 وات را با قیمتی مقرون به صرفه ارائه می دهند.
فکر می کنید من می توانم یکی از این کیت های کوچک را به منبع انحصاری 220 واک برای توربین بادی اختصاص دهم؟
اگر چنین است ، من فکر نمی کنم که به سیستم بزرگی احتیاج داشته باشم ، جریان آسمان فقط باید 220 را تشخیص دهد ، فکر نمی کنم مصرف کند ... آیا می توانید این را تأیید کنید؟
تشکر دوباره برای پشتیبانیتون. استیون
- پست ها: 6960
- X 264
توربین بادی شما فقط 2 سیم خروجی دارد و مصرف برق نمی کند ، مقداری نیز فراهم می کند ... به جز هر اینورتر ساده دوست ندارد با خروجی آن انرژی تأمین شود
بنابراین با دستگاه های استاندارد هم به اینورتر و هم به شارژر نیاز دارید ... اما شارژر بدون در نظر گرفتن آنچه موجود است ، آنچه را می خواهد مصرف می کند ... بنابراین اگر شارژر بیش از توربین بادی مصرف کند ، اینورتر باید مکمل را فراهم کند. .. کمی احمقانه است اما کار می کند
از طرف دیگر اگر توربین بادی بیش از مصرف شارژر تولید کند ، برای اینورتر مشکلی ایجاد می کند ، با خروجی خود انرژی دریافت می کند و اگر خوب کار کند ، یا اگر یک متر باشد شبکه می کند ....
با یک شارژر معمولی باتری مراقب باشید: وقتی متوجه شد که باتری پر است ، حتی اگر توربین بادی به تولید ادامه دهد ، قدرت آن را تقریباً به صفر می رساند ، بنابراین اینورتر از طریق خروجی خود تمام برق را دریافت می کند
حل پرونده شما با عناصر استاندارد آسان نیست
باید دید اینورتر برگشت پذیر که من در مرحله ساخت آن هستم از قبل وجود دارد ... یا اینکه آیا تجهیزات مناسب برای پرونده شما در تجارت موجود است
راه حل کلاسیک بدون اختراع هر چیزی این است که توربین بادی را از بین ببرید تا اینورتر آن را بردارید و یک شارژر متناسب با ولتاژ داخلی توربین بادی و باتری پیدا کنید
خوب ، اگر من ایده خود را در مورد تهیه 220 واسه توربین بادی با یک کیت خورشیدی مستقل خلاصه کنم ، این کار نمی کند.
و شما یک مشکل جدید مطرح می کنید ، که اگر شارژر من تمام تولید توربین بادی را غرق نکند ، جریان بدون مصرف به توربین بادی بازمی گردد و اینورتر آن را منفجر می کند ... درست است؟
شما به من توصیه می کنید که در سر توربین بادی برای قطع اینورتر مداخله کنم ، آیا این کار برای یک برق آماتور مثل من آسان است ...؟
من با همه اینها ناامید می شوم ... آیا فروش این توربین بادی برای خرید یک دستگاه بهتر کار آسانی نیست؟
- پست ها: 6960
- X 264
- 0 پاسخ ها
- 4557 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
17/04/15, 12:38یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 1 پاسخ ها
- 4654 نمایش ها
آخرین پست تعادل فیلیپ Schutt
05/04/14, 19:50یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 29 پاسخ ها
- 27123 نمایش ها
آخرین پست تعادل dedeleco
06/06/12, 03:17یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 72 پاسخ ها
- 37492 نمایش ها
آخرین پست تعادل Ruthenian
19/01/12, 21:35یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 50 پاسخ ها
- 35967 نمایش ها
02/12/10, 13:22یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 214
