اجاق گاز چوب + گلوله + CMV: درگیری و بهینه سازی؟
گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ... آسایش حرارتی کوتاه است. عایق، انرژی چوب، پمپ های حرارتی بلکه برق، گاز و یا نفت، VMC ... کمک در انتخاب و پیاده سازی، حل مسئله، بهینه سازی، راهنمایی و ترفندها ...
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9211
سنگ نوشته : 16/01/10, 01:19
X 10
تعادل dedeleco » 24/10/11, 00:33
اجاق گاز گلوله من دارای یک دمنده است اما برای گرم کردن جدی اتاق کافی نیست ،
راه حلی برای بازیابی مقداری از این هوای گرم دمیده شده در مجاری هوا با یک سیرکولاتور دوم است که به اتاقها می رود ، همانطور که من در خانه های مختلفم با چوب های رایگان خود درج کرده ام !!
برای خواندن ، با توجه به کم بودن قدرت اجاق گاز ، فرد تعجب می کند که در کدام منطقه هستید ، مصرف برق شما چقدر است و اگر به طور اتفاقی با دیوارهای مهمانی با خانه های همسایه گرم نمی شوید ، مانند این آیا معمولاً خانه های شهر پر از طبقه است ؟؟؟؟
فوفیبی
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 13
سنگ نوشته : 20/10/11, 09:24
تعادل فوفیبی » 24/10/11, 09:24
بدون اجاق گاز خیلی خوب گرم می شود اما شما باید اتاق اصلی 60 متر مربع را با یک mezza بالاتر تصور کنید ... ناگهان این اتاق را به خوبی گرم می کند ، bcp mezza و پله ها زیاد نیست ، سپس اتاق مقابل که از mm تا 2 است -5 متر دورتر ....
حالا یک جریان ساده vmc قرار دهید تا گرمای هوا را در فضای اتاق قرار دهید ، دقیقاً همان کاری است که من می خواهم انجام دهم .... این نکته این است که بدانید چگونه برای ترکیب با vmc که هوای بیات را بیرون می کشد بهترین کار را انجام دهید + تازه کار
من تعجب می کنم: اگر من با لوله بزرگی که از خانه عبور می کند ، ورودی هوای بالای اجاق گاز را ایجاد کنم (زیرا من از قبل لوله ها و دریچه های هوا را دارم که به من اجازه می دهد آن را انجام دهم) ، نگاه کن آیا می توان یک vmc جریان دوگانه با راندمان پایین (بنابراین ارزان ، فقط برای از دست دادن همه چیز) قرار داد که باعث می شود من هوای خانه را از دست بدهم و یک کپی از جریان vmc را در فضای باز که در اتاق چرخش می کند تکرار کنم؟
شما چی فکر میکنید ...
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9211
X 10
تعادل dedeleco » 24/10/11, 13:37
VMC که از هوای خارج خارج می شود هیچ ارتباطی با گردش هوای گرم داخل توسط گردش خون بر روی مبدل روی اجاق گاز یا کانال های توزیع و توزیع در اتاق ندارد !!
دو عملکرد را به خوبی از هم جدا کنید !!! سرعت جریان بسیار متفاوت است.
در غیر این صورت مشکلات.
منبع تغذیه هوای احتراقی و دودکش نباید توسط VMC مختل شده و یا حتی معکوس شود.
خطر مرگ ناشی از CO !!
برای زندگی خود یک آشکارساز CO قرار دهید !!!!
من شخصاً VMC غیرضروری را با گرم کردن چوب حذف یا متوقف می کنم.
اگر رطوبت دارید منبع یا رطوبت اضافی را جستجو کنید قبل از تهویه پوچ با VMC !!!!
فوفیبی
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 13
تعادل فوفیبی » 24/10/11, 14:16
با گرم کردن چوب بی فایده است که به شما امکان می دهد خانه را کاملا گرم کنید ، این مورد من نیست ، می توان گفت که اساساً اجاق من نیمی از خانه را گرم می کند ....
امروز صبح من به prosynergie زنگ زدم ، به یک پسر خوب برخوردم ، مشکلم را برای او توضیح دادم و به نظر می رسد که او این حقه را خوب درک کرده است ، mm اگر بدون نمودار و از طریق تلفن مشخص نیست.
در ابتدا به من گفت كه vmc جریان دوبل دوبل را ایجاد كنم تا همه لوله های موجود را تغییر ندهم و مبدل حرارتی را با لوله آلومینیوم اضافه كنم تا از وسط اتاق به سمت اتاق یا بهتر از همه راهرو اتاق چرخش داشته باشد.
سرانجام او با وارد كردن میزانس خروجی مانند حمام به من و به من گفت كه هوای گرم تری كه از بالا می آید ، اتاقها را کمی بیشتر گرم می كند ، هزینه كلی 1000 در هر وی ام سی با سود حدود 70٪
به نظر می رسد راه حل خوبی برای من باشد و من همیشه این امکان را دارم که مبدل حرارتی را بعد از آن اضافه کنم اگر این برای من مناسب نیست.
برای هوای موجود در اجاق گاز ، آنچه را که قبلاً به من گفته شده بود دوباره به من گفت: من باید ورودی هوای فضای خزنده شومینه را باز بگذارم و اجاق گاز روی آن "شلیک" کند.
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9211
X 10
تعادل dedeleco » 24/10/11, 14:53
شما به دنبال منبع رطوبت برای حذف نیستید و بنابراین قبل از گرم کردن مناسب کل خانه ، برای هیچ چیز VMC بی فایده ای که گرما را بیرون می گذارد ، هزینه نمی کنید !!!
من هرگز مثل تو کار نمی کنم !!!
پسر خوب یک فروشنده خوب و معمولی از چیزهای بی فایده است !!!
فوفیبی
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 13
تعادل فوفیبی » 24/10/11, 15:35
نه ، او دریغ نکرد و به من گفت که یک vmc با کارایی بالا بی فایده است و از طریق تلفن اوقات خوبی را سپری می کند ، من در حال حاضر بیشتر به دنبال توضیحات هستم تا قیمت ها ....
منبع رطوبت "من قبلاً گفتم که نمی توانم ببینم .... نداشتن تهویه در بعضی از اتاقها مانند توالت به نظر من همه درست پیدا شده است؟ علاوه بر این چیست چه کسی به من می گوید که "منبع" این رطوبت وجود دارد که به نشت مرتبط است؟
همانطور که گفتم خانه ، سرانجام گاراژ 2/3 دفن شده است تا ببیند کاملاً تصور می کنم این لزوماً رطوبت ایجاد می کند؟
گرم کردن یک خانه و تهویه نکردن آن باید با توجه به معماری آن قابل پخش باشد ، من سطح آن بیشتر از ارتفاع است ، من نمی خواهم قبض گرمایش را افزایش دهم فقط اگر تهویه نشود؟
من باید خود را با شرایط فعلی وفق دهم: تعویض اجاق گاز یا سایر سیستم های تغییر گرمایش خانه ممنوع است ، من سال گذشته در پنجره ها و اجاق گاز گلوله سرمایه گذاری کردم دیگر نمی توانم 2-3000 یورو در چیز دیگری قرار دهید ... من می خواهم نصب خود را تا آنجا که ممکن است سودآور کنم.
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9211
X 10
تعادل dedeleco » 24/10/11, 19:47
من گفتم آنچه در موقعیت های قابل مقایسه با شرایط شما با رطوبت غیرطبیعی انجام دادم !!!
شما می توانید در مشکلات راه حل هایی که مشکل منابع مرطوب را حل نمی کنند ، مانند دیوارهای گاراژ و کف متخلخل با رطوبت زمین ، معمولاً در خانه های کمی قدیمی ، نشت نامرئی در لوله ها ، کاشی و غیره .. !!
به آزمایشی با ورقهای پلاستیکی در برابر دیوار اشاره کردم !!
به نظر نمی رسد که خوانده اید چه رسد به اینکه امتحان کنید !!
شما مشتری ایده آل برای فروشندگان جذاب اما کلاهبرداری هستید که فقط به کارمزد پایان ماه خود فکر می کنند !!
مثالی که من انجام ندادم ، زیرا بدون عایق کاری از خارج ، معمولاً فروشنده مستقیم بی فایده است:
من روی ویندوز سرمایه گذاری کردم
اما برای افزایش رطوبت و افزایش اتلاف گرما با استفاده بیش از حد از VMC ایده آل است.
مثل شما ، همسایگان من این سرمایه بالا و گمراه کننده را انجام داده اند و من شوخی می کنم ، زیرا سود حرارتی کم فقط در 100 سال هزینه خود را پرداخت کرد !!
اما ذهنشان راضی است !!
پایتخت شب گذشته در M6 ، به جای جدا کردن ، نمونه هایی از این نوع با دیگ چگالشی ناکارآمد را نشان داد !!
دیگر نمی توانم 2-3000 یورو در چیز دیگری قرار دهم.
و خالی بودن دارایی های شما ، بهتر بود قبل از انتخاب درست ، به جای اعتقاد به فروشندگانی که فقط با گفتن مزخرفات به فکر پاداش خود هستند !!
بهتر است ذهن انتقادی بسیار پیشرفته ای داشته باشید !!!
فوفیبی
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 13
تعادل فوفیبی » 24/10/11, 20:05
بسیار ممنونم که به من کمک کردید ، من از آن قدردانی می کنم ، اما همچنین ممنونم که حمله نکردید ...
راه حل برای عایق بندی گاراژ از رطوبت زمین ارزان چه بود؟ از خارج جدا شده و بنابراین 2 متر از زمین را که در اطراف آن هستم خارج کنید ؟؟؟؟ چیز پلاستیکی که گفتم امتحان می کنم.
چه موقع می توانید دیوار را از خارج عایق بندی کنید ، فقط اولین پست را بخوانید که در آن توضیح می دهم که کل خانه در نئوپان + عایق بندی + بتن سلولی است ، در گروه "بیایید به فروشندگان خوب کمک کنیم" من واقعاً نکته را نمی بینم عایق خارجی ، که علاوه بر آن برای پوست باسن نیز هزینه دارد ...
از طرف دیگر برای تغییر شیشه های دوجداره 40 ساله که با کرکره های میل لنگ با حرکت غیر تخریب شده در آنجا کار می کنند ، بله من علاقه به سرمایه گذاری را می بینم ..... تغییر پنجره نیز در جعبه متناسب است "ایزوله بهتر "
باید متوجه شوید که همه خانه ها یکسان نیستند ، برای راه حل ها یکسان است ، به همین دلیل تمام پارامترها را در اولین پست خود توضیح دادم ، هضم نشده و خواندن آنها طولانی است اما کامل است.
ps: هنگامی که با دیگ بخار آب بخار من 2 سال پیش دیگ بخار من تغییر کرده بود و من دقیقاً چاشنی مصرف نکرده ام زیرا می دانم چگونه خودم محاسبه کنم و به صرفه نبود همه چیز .... بنابراین قطعاً من خودم را در گروه کبوترها نمی دانم.
با داشتن یک ذهن انتقادی توسعه یافته موافقم ، شما نباید هر آنچه را که در تلویزیون نشان می دهید باور داشته باشید ...؛)
فوفیبی
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 13
تعادل فوفیبی » 27/10/11, 14:31
آیا شخص دیگری نظری در مورد vmc دارد؟
آواتار د l 'utilisateur
فیلیپ Schutt
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1611
سنگ نوشته : 25/12/05, 18:03
محل سکونت: آلزاس
X 33
تعادل فیلیپ Schutt » 06/11/11, 18:13
یکی از دوستانش خانه ای در دامنه تپه تا حدی دفن شده با مشکل رطوبت در اتاق نشیمن داشت. ما بیل ، کلنگ و چرخ دستی را برداشتیم تا زمین را با عرض حدود 80 سانتی متر و در واقع تا 2 متر ارتفاع بر روی دیوار بزرگ از بین ببریم. 3 روز کار در 2.
مشکل حل شد. اگر این برای شما زیاد است ، من یک راه حل مناسب اقتصادی نمی بینم.
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 206
