نظر کارشناس ECO-CAR
حمل و نقل و حمل و نقل جدید: انرژی، آلودگی، نوآوری موتور، ماشین مفهومی، خودروهای هیبریدی، نمونه های اولیه، کنترل آلودگی، استانداردهای انتشار، مالیات. نمی حالت حمل و نقل فردی: حمل و نقل، سازمان، carsharing یا استفاده مشترک از ماشین. حمل و نقل بدون و یا با نفت کمتر است.
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9211
سنگ نوشته : 16/01/10, 01:19
X 10
تعادل dedeleco » 14/01/12, 15:55
من شخصاً یک کوپک در این نوع دستگاههای هومیوپاتی نوع موتور قرار نمی دهم که با اثر دارونما عمل می کنند !!
این برای غنی سازی این فروشندگان ، با چرخ دنده با قیمت کافی پایین ، برای جلوگیری از محاکمه فریب ، ایده آل است ، زیرا کوچکترین اقدام قضایی 10 تا 100 برابر هزینه های وکلا و کارشناسان برای اندازه گیری و اثبات کردن
کافی است که آنها در کمتر از یک یا دو سال ناپدید شوند تا از کلیه مراحل قانونی که 5 تا 15 سال به طول می انجامد در امان باشند (مواردی وجود دارد !!!)
در حال حاضر با وسایل کمتری برای خوابیدن ، تعداد زیادی کلاهبرداری وجود دارد ، مانند PACs با 30000 یورو ، که یک هفته با ورشکستگی کار می کند ، یک هفته پس از پرداخت پول چک !!
بنابراین من توصیه می کنم از غنی سازی این نوع فروشندگان هومیوپاتی و دارونما که هیچ چیز واضح و قابل اثبات اثبات نمی کند ، توصیه کنم.
در عوض ، اگر من یک ماشین صرفه جویی واقعی برای فروش داشتم ، یک نیمکت آزمایشی به عنوان یک ژنراتور با اندازه گیری دقیق قدرت ، انرژی و مصرف ، قابل مشاهده و قابل تأیید توسط همه با کمترین دقت ، در کوچکترین جزئیات.
اگر نمی توانید آن را خودتان بررسی کنید ، از آنها به صورت رایگان ، خرید نکنید ، زیرا اصلا جدی نیست.
برای کاهش مصرف ، ابتدا به عملکرد واقعی پمپ خود نگاه کنید ؟؟ اگر حداکثر ممکن باشد
سعی کنید مقدار آب مصرفی رو کم کنید ؟؟ و غیره ....
سپس خورشیدی ، استرلینگ با غلظت خورشید و باد وجود دارد.
اما این به یادگیری دانش ، داده های زیادی نیاز دارد مجانی در اینترنت ، اگر می خواهید آن را بسازید.
Dernière همتراز نسخه dedeleco 27 / 01 / 12، 01: 25، 1 بار ویرایش شده است.
آواتار د l 'utilisateur
پلکان مارپیچ
خوب Éconologue!
خوب Éconologue!
پست ها: 251
سنگ نوشته : 31/03/07, 22:05
محل سکونت: کاستلون (اسپانیا)
تعادل پلکان مارپیچ » 16/01/12, 13:43
صادقانه بگویم ، افرادی هستند که به این محصول قانع شده اند!
نوشتم ، به من پاسخ دادند ، به من تلفن كردند و حق داشتم توضيحات طولاني بدهم كه قانعم نكردند. به دست آوردن منابع قابل تأیید غیرممکن است (جدا از تماس با کسانی که در تبلیغات منتشر شده اند)
محصولی برای آزمایش روی ژنراتور من غیرممکن است.
در معرض خطر ، منظور من از دست دادن 150 یورو ، و سپس نزدیک شدن به سازمان مصرف کننده OCU (در اینجا بسیار قدرتمند) است که درخواست یک تحقیق عینی را دارد.
نظر شما در مورد این پرونده چیست؟
Econologie نمی خواهد یک توزیع کننده انحصاری برای فرانسه باشد؟
http://www.motortech.es/epages/eb8678.s ... -CAR%3F%22
پاسخ دریافت شد (کمی تلاش ، اسپانیایی آسان است ، وقت نکردم ترجمه کنم):
Estimado Sr. en respuesta a sus preguntas comementarle lo siguiente:
El dispositivo Eco-Car از نوع موتور دیزل یا بنزین و گازوئیل و اتومبیل مصرف سوخت مشتق شده از پترولیو ، مجموعه های مختلف ، بنزین ، دیزل ، بیودیزل ، کوئروسنو و غیره است.
به طور متوسط ​​100 para برای گروه برق دیزل دقیقاً در این لیست قرار دارد که در آن کالدرا ها به عنوان کالدای کالیفرنیا انتخاب می شوند ، در حال حاضر در بنزین نتایج بیشتری بدست می آورند و می خواهید یک بنزین بخرید máquinas آن trabajan por norma general en regimen estacionario de revoluciones y carga.
Para adquirir el dispositivo Eco-Car (اکونومیزادور سوخت و کاهش دهنده آلودگی) برای تجارت الکترونیکی ، استفاده از تعهدات استفاده شده در مراکز خرید:
1) در صورت استفاده از مشتری های جدید و بدون هدیه ، در مقایسه با خدمات قبلی و جدید در اینترنت ، ثبت نام کنید و ثبت نام کنید در: www.motortech.es
داخل آپارتمان Misma را شناسایی کنید.
2) ثبت نام و ثبت نام آنلاین استفاده از مشتری و مشتری جدید در اینترنت ، خرید و فروش ما از طریق خطای الکترونیکی مربوطه: info@motortech.es
اطلاعاتی که وکالت ادامه دارد:
· نوع وسایل نقلیه: Ejemplos؛ turismo ، furgoneta ، 4x4 ، موتور ، کامیون ، اتومبیل ، تراکتور یا maquinaria agrícola ، embcación ، maquinaria de obra ، grupo frigorífico ، grupo electrógeno و غیره
· نوع موتور: Ejemplos؛ دیزل یا بنزین
· Cilindrada del motor *: اجمپلو ؛ 1.900 سی سی ، 3.500 سی سی و غیره
· ظرفیت در (Ltr) aproximados del depósito de سوخت *: اجمپلو: 70 Ltr. (Esto dato solo lo necesitamos en los casos en que el tanque o tank tank sean de gran capacidad، por ejemplo؛ کامیون ها ، اتوبوس ها ، ماشین آلات کشاورزی و تراکتور ، ماشین آلات ساختمانی ، بزرگترین وسایل برق ، تجهیزات بزرگ و غیره)
مشاهدات *: با cada 5.000 سی سی موتور با موتور 200 لیتر ظرفیت تولید سوخت ، نیاز به نصب 1 دستگاه خودرو بومگردی دارد.
3) تسهیلات داخلی احتمالی داخلی لوله لاستیکی سوخت برگشتی به موتور حسی و ذخیره سوخت. در صورت عدم استفاده از همبستگی بین المللی در مرکز تحریم ، ما نشان می دهیم که در خارج از کشور متشکل از میزو میباشیم و از نظر پلاستیکی در گوما استفاده می شود.
4) Indicarnos la forma de pago que quiere utilizar para la adquisición del dispitivo Eco-Car ، las cuales le indamamos a ادامه:
· Transferencia bancaria o ingreso en cuenta: (در این روش با دو درصد تخفیف نسبت به بقیه محصولات خود در زمینه فروش آنلاین).
· PayPal: (Este método de pago seguro ، نگهداری مجدد کالا یا جبران خسارت 2٪ در برابر حقوقی که برای خرید مجدد محصولات جدید در بازار انجام می شود).
5) شماره مشتری Indicarnos یا ثبت نام ثبت نام شده در فروشگاه آنلاین.
6) در صورت استفاده از هالا بازپس از این اعتبار الکترونیکی ، اطلاعات مربوط به درخواست دادگاه برای 2 ، 3 ، 4 سال و 5 ، نوسروس le enviaremos una factura در فرم به طور خودکار از طریق مقایسه است. در این تطبیق ، راهنمایی های لازم برای انجام آزمایش های قانونی درمقابل قانون ، قبل از پیگرد برای انتقال به اینترنت و ورود به جلسه را درج کنید. اگر از وکالت برای استفاده از پی پال استفاده کنید ، پی پال در سیستم شما به کار می رود ، در سیستم پی پال و به هم پیوسته سیستم پی پال از طریق فروشگاه اینترنتی ، مجوز الکترونیکی یک سوالات را در اختیار شما قرار می دهد ، از طرفی از طرف واردات از طریق فاکتور به صورت خودکار ارائه می شود.
اگر بخواهید مکالمه خود را برای استفاده از ماشین آلات زیست محیطی در یک پلازوی 1 تا 2 روزه انجام دهید ، در صورت تمایل برای وارد کردن مکاتبات خودکار و استفاده از ماشین آلات سازگار ، وارد کنید.
برای نهایی کردن ، معرفی شدن برای انتخاب مهارت های مشاوره ای و مشاوره ای در زمینه برقراری ارتباط صحیح با ماشین سازگار با محیط زیست ، به عنوان یک مشاور جدید در زمینه برقراری ارتباط الکترونیکی ، و همچنین مشاور مشاور ما در هوراریو از دفاتر مشاوره در لس تلفن:
+34 956 157580
+34 647 662468
:D :D
ویندوز یک سیستم عامل بشر توسط کامپیوتر است.
لینوکس مخالف است ...
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9211
X 10
تعادل dedeleco » 16/01/12, 14:36
فقط اطلاعات دقیق به زبان اسپانیایی ، چگونه پول خود را در پمپ پول (Paypal ، و غیره ..) بیندازید !!!!
بنابراین برای جلوگیری از این که مازوخیست ، ما دوست داریم یک ترکیه واقعی شوخی کنیم ، با فاکتور Pro forma !!!
فیل
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6646
سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
محل سکونت: شارلوا مرکز جهان ....
X 7
تعادل فیل » 16/01/12, 15:39
دلدکو گفت:
در بلژیک ، شما به پشت آنها خدمات تحقیق در مورد شیوه های بازرگانی خدمات عمومی فدرال اقتصاد را می چسبید: این فقط هزینه تمبر را دارد و سریع است ...
یا حتی تست Achats (تند و زننده ، اما کندتر)
Ndt: خدمات عمومی فدرال: ترجمه وزارت
پلکان مارپیچ
خوب Éconologue!
خوب Éconologue!
پست ها: 251
تعادل پلکان مارپیچ » 16/01/12, 16:48
به هر حال وقتی گزارش شرکتی را که محصول را ارزیابی کرده است می خوانیم ، صحبت از صرفه جویی 20 درصدی سوخت نمی شود بلکه از کاهش 46 و چند درصد گازهای آلوده صحبت می شود.
پلکان مارپیچ
خوب Éconologue!
خوب Éconologue!
پست ها: 251
تعادل پلکان مارپیچ » 26/01/12, 23:40
همانطور که به عنوان عضوی از این سازمان مصرف کننده OCU (اسپانیا) قول داده بودم ، من به این سازمان نامه نوشتم و پاسخ دریافتی امروز را نقل می کنم.
در کوتاه: یک دام احمقانه و بدون هیچ پایه علمی.
ترجمه نتیجه گیری:
ما (OCU) تحلیلی را در سطح اروپا از کلیه محصولاتی که ادعا می کنند عملکرد موتورهای خودرو را بهبود می بخشند ، از جمله آهن ربا ، مواد افزودنی و سایر مدارها ارائه می دهیم. تکمیل شود
در ضمن ، همانطور که خودتان خیلی خوب گفتید ، ما در همان مورد آهن ربا هستیم که قرار است کیفیت آب را بهبود ببخشیم.
برای بقیه ، من آن را همانطور که هست تحویل شما خواهم داد. جالب هست؟
Hace ya mucho tiempo que nos llegó esta información ese aparato en cuestión y otros sistemas de ahorro de de، no tiene ningún fundamento científico para funcionar. Nosotros no lo hemos analizado pero la verdad es que no tenemos dudas de que no va a funcionar. در مقدمات اولیه ، posibilidad de algunos de estos artilugios de imanar los hidrocarburos es tanta como la del agua.
Si fuera tan bueno y barato، todos los fabricantes lo instalarían en sus motores. بهانه آن روش نو نوسو بدون ارزش است. Además ، el precio que cobran ، cerca de 200 euros es un precio muy grande para algo que no está acompañado de una base científica، por mucho que lo adornen con palabras como aleación de lantánidos، y otros اجزای و غیره
Sin embargo hay personas que lo poseen y dicen que funciona. ¿Por qué؟ Porque sin saberlo ، با اصلاح ساختار هدایت ، لازم است که suele dar con estos productos folletos con consejos de conducción باشد که قابل احتراق نباشد.
تجزیه و تحلیل یک طرفدار و یک سطح در سطح اروپا برای فروش خودروهای بزرگ ، در مورد اتومبیل های بزرگ اتومبیل ها ، سیستم های ایمنی ، بازپرداخت ها ، بازگرداندن مدارک به مرکزیت در موتورهای دیجیتال دایرکتوری مستقیم انجام می شود. احتمالاً se tardarán unos años hasta استودیو به پایان می رسد. Mientras tanto، le decimos que، como usted bien comenta، estamos en un caso como el de los imanes para mejorar la calidad del agua.
Un atento saludo ،
Asesoria توسط OCU
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 151
