یک موتور بنزینی جامد کاملاً بیوگاز تمیز شده را می پذیرد
همزنی بهتر عمل نمی کند و عملکرد ضعیف تری دارد
مجموعه ژنراتور بیوگاز دارای تنظیم سرعت خوبی است و می تواند 50 هرتز را در استقلال کامل پایدار کند
با یک همزن ، برای خودمختار بودن شما به یک باتری برای تنظیم نیاز دارید
همزدن بهینه شده برای گرم شدن در قلب یک سهمی مشابه حرارت دادن با آتش نیست
بیوگاز و کشاورزی
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
بیوگاز عملکرد کمی دارد ، زیرا از باکتری ها قبلاً برای زندگی ، تولید گرما و کمی بیوگاز استفاده می شود.
بهترین عملکرد سوختن است گیاهان خشک شده در تابستان بدون آفتاب ، مطمئناً خیلی بیشتر ، 4KWh / kg گرم مانند چوب خشک !!!
تحریک با این باتری های شارژ کننده 4KWh / (کیلوگرم خشک) بازده خوبی خواهد داشت (20٪ ، بالاتر از همه ، شامل همه). (نه با گاز زیستی !!)
سپس ، دستگاه بخور تنظیم شده عملکرد خوبی دارد ، همچنین برای ایجاد گاز شهری (نه CH4) نسبت خوبی از 4 کیلووات ساعت بر کیلوگرم ، همانند استرلینگ ، اما برای انرژی مکانیکی نهایی تراکتور کمتر مناسب است ، زیرا بازده ضعیف موتور تراکتور (20٪ از 20٪ تخلیه در پایان ، در حالی که هم زدن باتری ها 20 gives می دهد).
سرانجام ، بیوگاز در تولید بسیار بدتر است ، به جز هضم زباله های دردسرساز ، اگر سرمایه گذاری بیش از حد نباشد.
خورشیدی غلیظ در استرلینگ می تواند عملکرد بهتری نسبت به فتوولتائیک و به ویژه فتوسنتز گیاهان در زیر خورشید در انرژی خورشیدی داشته باشد.
بنابراین در پایان بیوگاز به طور چشمگیری از انرژی خورشیدی ، مانند سوخت زیستی با محصولات غذایی ، مانند کلزا ، برای گرسنگی کم است.
این تصور را داریم که گاهی اوقات به دنبال بدترین راه حل ها هستیم.
بیوگاز و کشاورزی
من فقط در این سایت برخورد کردم.
http://www.onpeutlefaire.com/fichestech ... ailles.php
من تحت تأثیر محصول آب گرم ، بیوگاز و کمپوست برای باغ و بسیار کمتر تصادفی نسبت به توربین های بادی یا حرارتی و فتوولتائیک خورشیدی قرار گرفته ام.
در صورت نیاز تولید کنید.
بله برای کمپوست و محصولات زراعی ، اما برای انرژی باید عملکرد واقعی آنچه در باغ برای جایگزینی توربین های بادی و حرارت خورشیدی و فتوولتائیک خورشیدی لازم است را دید و انرژی مورد نیاز خانه در این باغ را می دهد.
من شدیداً شک دارم که یک باغ معمولی ، حتی 1000 مترمربع تا 2 متر مربع ، برای ساخت بیوگاز لازم کافی باشد.
عملکرد فتوسنتز کمتر از 1٪ در این باغ یا گیاهان کمتر از 1000m2 / 100 = 10m2 انرژی حرارتی خورشیدی برابر با گیاهان دارد (بیش از یک تن گیاهان خشک سخاوتمندانه هستند ، یک باغ منجمد غیر قابل نفوذ است !!!) .
بنابراین می توانید با سوزاندن این گیاهان بسیار خشک در آفتاب تابستان ، آب گرم خود را گرم کرده و تا حدی گرم کنید.
اما تبدیل به بیوگاز ، معادل 1 مترمربع حرارت خورشیدی وجود ندارد ، که کافی نیست.
اگر گیاهان را از برش مسواک در مناطق وسیعی که امروزه اغلب رها می شوند بازیابی کنیم ، بسیار متفاوت است.
بیوگاز و کشاورزی
Admed من به تازگی کتاب تجربه ژان پین را دریافت کرده ام.
چندین شهر در فرانسه بلژیک کانادا از این اصل ، تولید بیوگاز حرارتی و هوموس با زباله استفاده می کند.
من نمونه اولیه ای را برای دیدن بازده شروع می کنم.
با ما همه شعله ور شدن لحظه ای سوخته است.
شب نشینی Bonne به
شب نشینی Bonne به
- antoinet111
- بزرگ Econologue
- پست ها: 874
- سنگ نوشته : 19/02/06, 18:17
- محل سکونت: 29 - Landivisiau
- X 1
بله ، این پوچ بودن در کل فرانسه عمومی است ، برای سوختن در هوای آزاد ، انجام آن است یک آلودگی بزرگ پوچ !!!
در حالی که داخل یک درج یا اجاق گاز هستید ، در آفتاب تابستان خشک می شود ، این چوب رایگان است انرژی گرمایش رایگان !!!
در گاز زیستی ، انرژی شما بسیار کم است ، حداقل 10 تا 100 برابر کمتر.
فقط هوموس و خاک گلدان معنی دارند.
خاکستر کود است.
مراقب باشید ، گیاهان را در ساحلی که در دریا خیس شده است نسوزانید ، زیرا آنها پر از نمک دریا هستند 100 برابر بیشتر دی اکسین بدهید، که تا آخر عمر شما را آلوده می کند ، در چربی شما ذخیره می شود !!!!
- antoinet111
- بزرگ Econologue
- پست ها: 874
- X 1
- 4 پاسخ ها
- 3849 نمایش ها
14/06/21, 23:20یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 8 پاسخ ها
- 5674 نمایش ها
آخرین پست تعادل bidouille23
19/02/13, 13:06یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 67 پاسخ ها
- 39237 نمایش ها
آخرین پست تعادل clasou
13/11/11, 12:07یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 0 پاسخ ها
- 4294 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
13/01/10, 15:24یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 0 پاسخ ها
- 3275 نمایش ها
آخرین پست تعادل BHAM
29/04/09, 09:30یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
کاربران در حال دیدن این forum : گوگل [ساعت تابستانی] و مهمانان 400
