من چندین آزمایش کوچک انجام دادم ، روند وجود دارد: روشن کردن فن ، اتاق لباسشویی را خنک می کند و زیرزمین خشک است: 11 درجه و 45 درصد رطوبت. خود رختشویی خشک است (مانند هوای بیرون) حدود 50٪
من آزمایش زیادی انجام ندادم زیرا واقعاً سرد شد و زمان آن نبود که اتاق رختشویی را خنک کنیم. برعکس ، شب جمعه تا شنبه ، یک رادیاتور (750 وات) را به ساعت متصل کردم.
وقتی هوا کمتر سرد شود تست را از سر خواهم گرفت: من واقعاً شیفته ام.
رمز و راز حرارتی کمی (لباسشویی ضد یخ)
- فیل
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6646
- سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
- X 7
salut
اگر هوای گرم را به اتاق تزریق می کنید ، اگر اتاق غیر هوایی دارید ، (بالا و پایین) یک اثر شومینه ایجاد می کنید که شما را از خارج در هوای سرد می مکد و بنابراین در نهایت پایین تر درجه حرارت،
این کمی شبیه یک توویوی گرم و یک توویوی سرد است که بدون گردش در انجماد قرار می گیرد ، تووی گرم قبل از سرما یخ زده خواهد شد!
راه حل: اتاق را ضد آب کنید (کف فوم ، مهر و موم درب ، اکریلیک ...)
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
- Grelinette
- پست ها: 2007
- سنگ نوشته : 27/08/08, 15:42
- محل سکونت: پروونس Provence
- X 272
با عرض پوزش ، نظر من کمی طولانی و خارج از موضوع بود.
برای اینکه این بحث را آلوده نکنم ، آن را حذف می کنم و موضوع جدیدی را ایجاد می کنم.
Dernière همتراز نسخه Grelinette 06 / 02 / 12، 22: 50، 1 بار ویرایش شده است.
- فیل
- پست ها: 6646
- X 7
توضیح توپ رضایت بخش است: این قطعه به عنوان یک نمونه از مهر و موم کردن فاصله دارد.
البته توسط تست های دیگر نیز تأیید شود.
پاسخ: رمز و راز حرارتی کوچک (کنترل یخ زدگی اتاق لباسشویی)
فیل نوشت:اتاق لباسشویی من یک حیاط پوشیده ساده است (پلاستیک راه راه ، درب و پنجره منفرد ، بدون گرمایش ، عایق کاری)
در انتهای اتاق لباسشویی ، یک راه پله که به اتاق دیگ بخار منتهی می شود (در این مدت بسیار سرد 12 درجه)
به فکر بهبودی از "گرما" افتاده بودم دیگ بخار با ارسال آن به اتاق رختشویی با استفاده از پنکه (البته برای جلوگیری از یخ زدن لوله ها)
سورپرایز: در مرکز اتاق لباسشویی: پنکه فعال: پنکه 4 ° خاموش 6 °
فن هوا را در دمای 11-12 به سمت پله ها می وزد.
نمی فهمم .....
بدون عایق بندی به غیر از هوای کم و بیش حیاط ، T این هوا از یک مکان به مکان دیگر بسیار متغیر است و اغلب توسط سلولهای همرفت بین مناطق گرمتر 10 درجه سانتیگراد و کف در حدود 5 درجه سانتیگراد (؟؟) و منبع سرما در سقف پلاستیکی موج دار در -10 درجه سانتیگراد (حتی کمتر ؟؟).
همچنین یک فن قرار دهید ، حتی هوای گرم در ابتدا T را به خوبی برابر می کند و بسته به جایی که اندازه گیری می کنید (مشخص می شود اما از سقف مشخص نیست) T یکنواخت تری خواهید داشت و بنابراین اگر در 1 متر از زمین اندازه گیری شود ، سردتر است ، با تأمین سریعتر سرما از سقف !!!
این بسیار پیچیده است و شما باید T و رطوبت و سرعت و جهت پیش نویس را در بسیاری از مکان ها اندازه بگیرید !!
کمی رطوبت وجود دارد که روی ورقهای پلکسی گلس بسیار سرد متراکم می شود و با این باد بسیار خشک تبخیر و خنک می شود ، اما این قوی ترین اثر نیست ، مگر در محلی که تبخیر می شود در هوای بسیار خشک در حال حاضر می تواند T 10 درجه سانتیگراد کاهش یابد !!
همچنین می توان میعان معکوس بخار آب تبخیر شده از زمین زمین گرم و مرطوب به سمت ورق های پلکسی گلاس را داشت که باعث خنک شدن زمین و گرم شدن ورق ها می شود !!
بنابراین شما باید T و رطوبت را در همه جا به عنوان تابعی از تهویه اندازه گیری کنید تا تغییرات در اختلاف زیاد T را مشاهده کنید.
- فیل
- پست ها: 6646
- X 7
تحلیل عالی شما می فهمید که من دیگر فشار نمی آورم ، نگرانی فقط جلوگیری از یخ زدگی ماشین آلات و لوله ها است. به عبارت ساده فرضیه من برای استخراج گرما از انبار نادرست شده است: فن از کارآیی کمتری نسبت به فرار طبیعی هوای گرم برخوردار است (در و پنجره به طور دائمی باز است)
وقتی خطر یخ زدگی از بین رفت ، من یک مقایسه می کنم: وضعیت معمول در مقابل در و پنجره با زیرزمین بسته.
من آزاد بودم كه هر شب از ساعت 750 تا 2 صبح یخبندان (6 وات) بخاری بگذارم تا خطر را كنار بگذارم.
مالک قول داده است که برخی کارها را انجام دهد (جایگزینی موجدار با پلی کربنات دو جداره ، تعویض قاب و درب) ، اما ، همانطور که کیپلینگ گفت ، این داستان دیگری است.
اگر لوله ها و ماشین آلات در مقابل دیوارهای گرم در طرف دیگر قرار دارند ، ساده ترین راه این است که آنها را با پارچه ضخیم قدیمی (جوراب سوراخ دار یا پتو سوراخ شده و فرسوده ، مقوا یا حتی پشم شیشه) روی دیوار خانه گرم بپوشانید. داخلی ، عایق های هوای اتاق خشکشویی.
این امر به لطف گرمای خانه ای که از دیوار عبور می کند ، از یخ زدگی آنها حتی بدون گرم شدن نیز جلوگیری می کند.
گردش هوای گرم اتاق دیگ بخار در مجاری بزرگ یا جعبه های مقوایی به مناطق محافظت شده در پشت روکش های قدیمی نیز بسیار مثر است.
- فیل
- پست ها: 6646
- X 7
افسوس ، دیوار سرد است.
من فکر کردم که مقداری سیم ضد یخ می گذارم ، زیرا می توانم آن را با قیمت عمده تهیه کنم ، اما نگرانی اصلی من خود دستگاه ها است: همیشه در آنها آب وجود دارد.
به هر حال ، اصل سوال من این بود که روند کار را بفهمم: چرا کار نکرد ، از این رو عنوان: رمز و راز کوچک.
- پست ها: 6960
- X 264
اگر می خواهید درک کنید ، باید کاملاً به ما بگویید که چه کاری انجام داده اید! چه مدت اجازه دادید فن کار کند؟
تغییر سریع دما فقط داستانی است از مخلوط کردن لایه های هوا بدون تغییر دمای متوسط
اگر فن را به مدت یک روز کامل بگذارید ، بین یک اتاق در 18 درجه و یک اتاق در 6 درجه در نهایت 6 درجه افزایش می یابد
چه جریانی یا حداقل چه فن و چه قطر لوله ها؟
- 664 پاسخ ها
- 31542 نمایش ها
21/04/24, 16:40یک موضوع ارسال شده در forum : بیسترو: زندگی در سایت ، اوقات فراغت و استراحت ، شوخ طبعی و مجال و طبقه بندی شده
- 2 پاسخ ها
- 3189 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
12/04/19, 14:05یک موضوع ارسال شده در forum : بیسترو: زندگی در سایت ، اوقات فراغت و استراحت ، شوخ طبعی و مجال و طبقه بندی شده
- 1 پاسخ ها
- 6170 نمایش ها
06/10/14, 15:05یک موضوع ارسال شده در forum : بیسترو: زندگی در سایت ، اوقات فراغت و استراحت ، شوخ طبعی و مجال و طبقه بندی شده
- 0 پاسخ ها
- 9316 نمایش ها
آخرین پست تعادل laurent_caen
12/06/13, 20:46یک موضوع ارسال شده در forum : بیسترو: زندگی در سایت ، اوقات فراغت و استراحت ، شوخ طبعی و مجال و طبقه بندی شده
- 2 پاسخ ها
- 9876 نمایش ها
آخرین پست تعادل jumesyn83
11/08/11, 11:20یک موضوع ارسال شده در forum : بیسترو: زندگی در سایت ، اوقات فراغت و استراحت ، شوخ طبعی و مجال و طبقه بندی شده
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 172
