عصر بخیر ، من می دانم که هیچ ارتباطی با آن ندارد ، اما زنبورداران برای جدا کردن عسل از شانه های کندو از سانتریفیوژ استفاده می کنند ، موم و سایر مواد سنگین به پایین می روند ، عسل به دیواره ها بالاتر می رود دستگاه
این سانتریفیوژ فقط برای عسل مایع معتبر است
که البته در گلدان ها می بینیم ، اما در بطری های کوچک مانند سس گوجه فرنگی نیز وجود دارد
این وسیله برای روغن قابل استفاده است
شما باید از mutoutin که صاحب زنبور عسل است بپرسید
سانتریفیوژ روغن نباتی مورد استفاده
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
این نوع دیگری از سانتریفیوژ است! قاب چرخانده شده و عسل بیرون می کشد ... هیچ چیز قابل استفاده برای روغن نیست
می توان مانند سانتریفیوژ آزمایشگاه شیمیایی کوچک ، سانتریفیوژ روغن درست کرد ، اما به جای چند لوله آزمایش کوچک می توانید 2 قوطی 20 لیتری را سانتریفیوژ کنید.
من می گویم 2 می تواند به طوری که متعادل باشد ، برای یک تکوانه می تواند به یک وزنه برداری نیاز داشته باشد
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1155
- سنگ نوشته : 21/06/09, 01:02
- محل سکونت: powaaa بریتانیا BZH
- X 2
بوسیر ، عمه من زنبوردار است ، بنابراین من حرف های چتلو را می گویم تأیید می کنم ، برای زنبورداران خوبی که به عسل احترام می گذارند ، فریم ها را در یک اتاق بین 20 تا 24 درجه سانتیگراد قرار داده اند تا مایعات عسل به منظور استخراج از سانتریفیوژ استفاده شوند. .
به هر حال ممنون
بنابراین هیچ کس امتحان نکرد ، من برخی آمریکایی ها را پیدا کردم که این کار را انجام داده اند و چه کسی تأیید می کند که این کار می کند .
باقی مانده است که در واقع شاهد مصرف برق باشیم.
وسط فیلتر خانه شما چیست ؟؟؟
بیشتر و تشکر از شما برای شرکت شما
به هر حال ممنون
- پست ها: 4075
- سنگ نوشته : 12/01/07, 08:18
- X 4
ساده ، من در دو مرحله کار می کنم:
1- جابجایی 220 لیتر به مدت 1 ماه در تابستان.
2- من 200 لیتر تقریباً تمیز بازیابی می کنم ، که از طریق فیلتر 5 میکرونی عبور می کنم و این در یک مدار بسته ، این روغن + -6 بار در فیلتر عبور می کند تا بسیار تمیز باشد.
چرا 6 بار خرج کنید؟ pcq مش یک فیلتر هرگز برابر نیست ، بنابراین ، در اولین پاس ، برخی از سوراخ های بزرگ فیلتر مسدود می شوند ، در گذر دوم ، حفره های مسدود حتی بیشتر ، و غیره.
این درست است ، زیرا فشار تخلیه من در خروجی پمپ با گذشت زمان افزایش می یابد.
(من یک پست درست برای ساخت این فیلتر ایجاد کرده بودم)
ها ، من پیدا کردم:
https://www.econologie.com/forums/fabricatio ... t5466.html
به گفته من ، آندره از سانتریفیوژ کامیون صحبت کرده است.
انسان از طبیعت یک حیوان سیاسی (ارسطو)
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1155
- X 2
تیم Bonjour،
با تشکر از شما Lejustemilieu ، این به داستان زمان من کمک نمی کند ، اما من قصد دارم دوباره آن را بر روی فیلتر شما تماشا کنم (من آن را در زمان انجام این کار دیدم.
در مورد سانتریفیوژ که آندره در مورد آن صحبت کرده است ، آن را بر روی سیمکا بود (این خوب است که من یک دوست دارم که وسواس دارد و دارای دو سیما هزار است؛) ، من به هر طریقی از او سؤال می کنم. نه بعنوان یک قسمت یدکی) ، بنابراین سانتریفیوژهای نفتی روی سر میل بادامک وجود دارد ، به ویژه در 204.
بنابراین هیچ چیز برای آبمیوه گیری از بین نمی رود حتی اگر به اندازه کافی خوب با دستگاه جدا کننده کرم کار نکند ، احتمال دیگری نیز وجود دارد که خنک باشد.
1 ماه حل و فصل در مورد من قابل پخش است و به من اطمینان می دهد که کمی به ما خواهد گفت .
با تشکر از شما متشکرم
می ترسم خلاف این باشد ، با توجه به تجربه من در مورد سایر محصولات فیلتر شده ، ابتدا بهترین ها کاملاً مسدود شده اند و تنها معدود سوراخ های بزرگی وجود دارد که اجازه می دهد همه چیز از انتهای باقی مانده ، با فشار قوی عبور کند. با توجه به نادر بودن آنها ؟؟؟؟؟
بنابراین بهتر است سوراخ های بزرگی نداشته باشید و ابتدا فیلترها را به تدریج باریک تر منتقل کنید ، اولین متوقف شدن ذرات بزرگ ، و مرتباً فیلترها را تمیز کنید.
- پست ها: 6960
- X 264
در برخی موتورهای قدیمی تصفیه روغن گریز از مرکز وجود داشته است ، در زمانی که برخی از موتورها اصلاً فیلتر نداشتند
اکنون فیلترهای کارتریج قابل تعویض بهترین راه حل هستند
من فکر می کنم فیلتر نیز بهترین راه حل برای روغن است
سانتریفیوژ برای ذرات سنگین مؤثر است: سایش فلزات: برای ذرات سبک تر مؤثر نخواهد بود: کربن ، فیبر گیاهی
از طرف من از یک ظرف پلاستیکی آبی استفاده می کنم که در آن قرار دارد
جوراب بزرگی (+ - 60l) را در ژئوتکستایل (که توسط خانم لاپین دوخته شده است) قرار داده ام با خط ماهیگیری).
ظرف همیشه پر است. وقتی به آن احتیاج دارم ، مهر و موم را بر می دارم
از پایین (شیر 3/4 اینچی) که در جوراب معکوس می کنم.
اجازه می دهد تا روغن هنگام خنک شدن یخ زده شود.
ظرف بیرون و در سایه است. چربی داخل می ماند
جوراب و برای فیلتر روغن که اضافه می کنم استفاده می شود. Dependament
درجه حرارت ، من +30 لیتر در روز در هوای گرم استخراج می کنم.
این روغن مانند گذشته استفاده می شود.
من هنوز استفاده از روغن منجمد را پیدا نکرده ام.
- سابق Oceano
- مدیر
- پست ها: 1571
- سنگ نوشته : 04/06/05, 23:10
- محل سکونت: لورن - فرانسه
- X 1
نمونه دستگاههای فیلتر گریز از مرکز
سلام
چرا سرت را می گیری؟
ماشينهايي كه بطور خاص براي اين كار ساخته شده اند وجود دارند:
http://www.flexogreen.com/hvp/pages/mac ... ration.php
http://www.greenbull.at/catalog/index.php?cPath=25
دو سیستم که در واقع کار می کنند؛ به طور موثر برای کاهش هزینه.
CDT
چرا سرت را می گیری؟
CDT
- 14 پاسخ ها
- 25953 نمایش ها
آخرین پست تعادل citro
04/11/09, 15:41یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
برگشت به بخش "سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، سوخت های جایگزین غیر فسیلی ..."
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 123
