ما نمی توانیم حدس بزنیم که در پایین چیست
بطور کلی چاه سوراخی با لوله و شیر در پایین است: می توانیم لوله ها را برای بررسی یا تعویض شیر مجدداً جمع کنیم
اگر فقط لوله ای را می بینید که از زمین بیرون می آید ، باید کمی اطراف آن را حفر کنید تا ببینید که چگونه این کار انجام شده است
شما نمی توانید چیزی را در لوله ها قرار دهید: ممکن است خم شدن یک چاه باشد که دقیقاً زیر پمپ نیست
پمپاژ در حفاری های موجود
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
من سعی کردم لوله را کمی جابجا کنم و غیرقابل پخش است. بازگشت به عقب غیر ممکن خواهد بود مگر به طور مؤثر برای حفر کردن ، اما باید حفر عمیق شود.
احساس نمی کنم آرنج وجود دارد بلکه کاهش آن است اما دلیل آن را نمی فهمم. ممکن است محل اتصال بین 2 لوله باشد.
در هر صورت ، خوب است که تمرکز روی "مشکل" من (و هنوز هم یک مشکل بدتر وجود دارد) به خصوص با عناصر کمی که قادر به ارائه آنها هستم.
من درک نمی کنم "حفاری با لوله بدون هیچ چیز در آن". مانند یک چاه با لوله ای که درون آن فرو می رود و توسط کلاه معروف نگهداری می شود؟
من ترجیح می دادم تصور كنم كه لوله با ضربه زدن روی آن با سر ترکیه وارد لوله می شود.
در هر صورت ، من این آخر هفته را امتحان خواهم کرد تا کمی حفر کنم. من شما را پست خواهم کرد
- پست ها: 6960
- X 264
من هرگز ندیده ام لوله ای را که مستقیماً با شیر در قسمت پایین درج شده باشد
اگر بتوانیم لوله را فشار دهیم ، فقط یک لوله است که در قسمت انتهایی حفر شده است ، و در داخل لوله دیگری با شیر پایین می رویم
وقتی می گویم من هرگز ندیده ام ، اثبات نمی کند که وجود ندارد ، اما این روش بسیار بدی برای انجام آن خواهد بود
همچنین قطر لوله های خود را مشخص کنید
- پست ها: 6960
- X 264
احتمالاً می توانید تصویر خود را نصب کنید: شیر را تقریباً در بالای لوله ای که مستقیماً به زمین رانده می شود ، بررسی کنید
هیچ کفشی در پایین نیست
سیمی که فشار داده اید شیر را قطع می کند: چه مدت؟
اگر خیلی عمیق نباشد ، می توانید حفر کنید ، برای دسترسی به سوپاپ ، آن را از بین ببرید تا آن را تمیز یا تغییر دهید
قرار دادن شیر در انتهای سوراخ ضروری نیست ، در پایین بهتر است ، اما در بالا نیز کار می کند
تا زمانی که واقعاً در انتهای آن قرار نگیرد ، بهتر است آن را کاملاً خارج از زمین قرار داده و نگهداری را تسهیل کنید
من مطمئن نیستم که دریچه ای داشته باشم زیرا اگر لوله ای بسیار نازک قرار دهم ، به آب (6 متر) می رسم و سپس در حدود 9 متر در آب می خورم (نوک؟).
از طرف منفی ، اگر من یک لوله بزرگتر قرار دهم (مطمئن هستم که من یک لوله راه راه خریداری کرده ام که قطر آن را نمی دانم) ، بعد از چند متر گیر می کنم.
اگر می گویند ما می توانیم دریچه ای را در بالا قرار دهیم ، می توانم آن را خودم نصب کنم ، مستقیماً به لوله فولادی وصل شوم ، سپس یک قطعه از لوله راه راه من که از طرف دیگر به پمپ وصل می شود ، وصل می کنم. نه؟
- 24 پاسخ ها
- 24424 نمایش ها
آخرین پست تعادل Forhorse
08/03/21, 22:49یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
- 1 پاسخ ها
- 7053 نمایش ها
آخرین پست تعادل گاستون
24/07/18, 14:14یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
- 13 پاسخ ها
- 10648 نمایش ها
27/05/11, 18:40یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
- 17 پاسخ ها
- 28013 نمایش ها
آخرین پست تعادل OLI 80
04/05/14, 16:28یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
بازگشت به بخش "مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت. پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ... "
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 77
