من شکل بال هواپیما را نمی بینم ، اما شکل کلاسیک گلخانه تونل را می بینم
برای مقاومت در برابر باد من آنچه احمد توصیه می کند پیشنهاد می کنم: سیم کششی در انتهای گلخانه "چرخش" شکل نیم بشکه ، احتمالاً با یک کابل فولاد ضد زنگ کوچک جایگزین شده توسط لبه های معروف لنگر انداخته است ، در این مورد فکر کنید که باد در تنظیم گلخانه یا تحریف قوسها مشکل خواهد داشت ، ..
تولید باغبانی تونل گلخانه ای
- bleusideral
- خوب Éconologue!
- پست ها: 299
- سنگ نوشته : 14/02/09, 15:35
- محل سکونت: Nîmes از
- X 4
من پیچ و تاب را اختراع نکردم ، این بخشی از کیت است. اما او
مناسب است زیرا پیچاندن آن به زمین امکان پذیر نیست
اگر خیلی جمع و جور یا سنگی باشد.
تهویه روی 2 لولا 40 میلی متر X 60 میلی متر است.
پلاستیک هایی که در بیرون بیرون می آیند عمداً همین طور است. در واقع آنها
هنگام بسته شدن تهویه به عنوان مهر و موم عمل کنید. سیستم
بستن و باز شدن اتوماتیک است. و این به لطف این است
سیستم هوشمندانه:
http://www.chalet-jardin-boutique.fr/ar ... il-212.htm .
در این عکس (بالا) مهر و موم بالای آب را مشاهده می کنیم ،
و یکی در محیط که مانع از هجوم باد به داخل می شود
گلخانه در هوای سرد و باد (به ویژه هنگامی که باد می وزد
روی این صورت
در عکس بالا می بینیم که هنوز کمی پلاستیک برای برش وجود دارد
در مورد خطر پرواز گلخانه در صورت بسته بودن ،
فیلم پلاستیکی کاملاً روی زمین ثابت شده است. دلیلی ندارد
که در شرایط عادی بلند می شود مطمئن باشید که
اگر گردبادی وجود داشته باشد ... اما در این زمان گلخانه وجود نخواهد داشت
دیگر در اولویت نیست. در حال حاضر وزش باد 90 تا 100 کیلومتر در ساعت را تجربه کرده است
بدون لبخند زدن در پاییز شاهد وزش باد با سرعت 110 یا بیشتر خواهیم بود.
من در مورد آن چه فکر می کنم ، من هنوز باید طناب ها را روی فیلم قرار دهم
پلاستیک ، قلاب روی ساقه ها برای رفع آنها تهیه شده است.
سیستم هوشمندانه:
روی این صورت
خوب ، شما قبلاً فهمیدید که برای شما بود!
درست است که خیلی واضح نیست ، بهتر است یک نقاشی!
تکرار می کنم: اگر چندین برگ برای پوشاندن گلخانه خود دارید ، محل اتصال آنها به معنای هم پوشانی مثلا 60 سانتی متر است (در سمت چپ در نقاشی). سپس می توان با جدا كردن 2 لبه در 2 طرف مخالف پای راست و با قرار دادن یك جعبه ، لبه های الماس را ایجاد كرد تا لبه ها از هم جدا شوند (در سمت راست ، همان حالت در موقعیت باز).
- bleusideral
- خوب Éconologue!
- پست ها: 299
- X 4
سلام
با تشکر از شما خرگوش برای عکس ها ، من این سیستم سیلندر را بسیار عاقلانه و عملی می دانم که ما در آنجا نیستیم
من متوجه ساختار چوبی شما شدم ، شما در منطقه ای هستید که می تواند کمی طولانی مقاومت کند ، اینجا در جنوب در یک فصل پوسیده می شود
من برای جداسازی خروسها از پلاستیک زیاد اهل کار نیستم زیرا با شل کردن آن به برزنت آسیب می رساند ، من آن را در گلخانه های کشاورزی مشاهده کرده ام ، اما اینها گلخانه های بزرگ با کار هستند ، من تصور اینکه پلاستیک سریعتر از آنچه که برای زندگی خودم امیدوارم تجدید شود ، بیشتر کیفیت را انتخاب کردم که باید 7 سال طول بکشد (از نظر تئوری شک دارم) آب و هوای تقریبا گرمسیری در تابستان!) ، گران تر است 180 یورو 30 میلیون در 6.50 گرم
من به سیلندری که یادآور استرلینگ است برمی گردم ، تعجب می کنم اگر نتوانیم با یک سیلندر خسته از صندوق عقب ماشین که روی آن یک توپ کوچک هوا برای تغذیه پایین سیلندر پیوند داده شده است ، سرهم کنیم
یک ژست econological بیشتر econological یک ژست و آن این سیاره که بیشتر رنج می برند است!
bleusideral نوشت:
در اینجا درخت 7 سال طول می کشد بدون اینکه در آب غوطه ور شود ، بدون تغییر قابل مشاهده است ، در معرض + - 60 سال (دیوارهای انبار من)
و + - 3 سال ژست در زمین.
در مورد من ، این واقعیت باید 10 سال طول بکشد ، از طرف دیگر آن
در طول زمین باید ظرف 5 سال تعویض شود.
برزنت استفاده می شود ، به هر حال مجبورم همه چیز را از اینجا تکرار کنم
حداکثر 3 تا 4 سال. من پولم را عزیز کردم و به من وقت می دهد
یک راه حل پایدارتر پیدا کنید
ارزش آن را ندارد ، هزینه سیلندر + -10 € شامل.
- bleusideral
- خوب Éconologue!
- پست ها: 299
- X 4
- bleusideral
- خوب Éconologue!
- پست ها: 299
- X 4
- 0 پاسخ ها
- 3792 نمایش ها
آخرین پست تعادل Jardinierbricoleur
07/09/17, 20:11یک موضوع ارسال شده در forum : باغ: محوطه سازی، گیاهان، باغ، استخر و استخر
- 29 پاسخ ها
- 39398 نمایش ها
آخرین پست تعادل OLI 80
29/05/10, 11:32یک موضوع ارسال شده در forum : باغ: محوطه سازی، گیاهان، باغ، استخر و استخر
- 521 پاسخ ها
- 467814 نمایش ها
06/06/17, 21:39یک موضوع ارسال شده در forum : باغ: محوطه سازی، گیاهان، باغ، استخر و استخر
برگشت به بخش "باغ: محوطه سازی، گیاهان، باغ، استخر و استخر"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 139
