اصلاح؛ موتور انرژی بی پایان است.
نوآوری ، ایده یا حق ثبت اختراع برای توسعه پایدار. کاهش در مصرف انرژی ، کاهش آلودگی ، بهبود عملکرد یا فرآیندها ... افسانه ها یا واقعیت در مورد اختراعات گذشته یا آینده: اختراعات تسلا ، نیومن ، پرندف ، گالی ، Bearden ، همجوشی سرما ...
آواتار د l 'utilisateur
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 28725
سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
محل سکونت: genevesis REGIO
X 5538
تعادل Obamot » 30/06/12, 14:26
خواهش می کنم : قشنگ:
عکس فوری در ساعت 14:20 بعد از ظهر نوشت:
اوباموت ، در ساعت 13:47 بعد از ظهر نوشت:از آنجا که شما می گویند "در ابتدا مهندس الکترونیک آموزش دیده است"، سؤال ساده:
- چگونه می توانید باتری معمولی 1,5 ولت "نوع A" را با سرعت 2500 میلی آمپر ساعتی جایگزین کنید:
تصویر
... توسط یک خازن؟ (همانطور که در بسیاری از مدارهای داخلی دستگاههای الکترونیکی - از نوع موجود است) از بین بردن باتری - برای ذخیره تنظیمات برگزیده در حافظه در حین تعویض باتری).
آنچه از شما سؤال می شود:
- چه کاری باید انجام شود تا کاندوی شما به همان شیوه باتری تخلیه شود؟ و برای اینکه ما یک عنصر مناسب را محاسبه کنیم تا تفاوتی با یک پشته استاندارد نباشد؟
- نوع دقیق کاندو دقیقاً مناسب این استفاده و بدیهی است که ارزش و عملکرد مورد نیاز آن چیست؟
- توجه داشته باشید: ظرفیت کاندو باید معادل یا بیشتر از ظرفیت باتری استاندارد باشد که در بالا توضیح داده شده است.
می بینید ، این یک سؤال ساده برای یک مهندس الکترونیک است که او همچنین یک "محقق" است.
هر تلاشی برای عدم پاسخگویی نشان می دهد که شما در حال گول زدن هستید زیرا مهارت هایی را که مدعی هستید ندارید. و شما علاقه ای دارید که خیلی سریع پاسخ دهید!
تخلیه کدو از طریق مقاومت منحنی "خطی" نیست ، (با گذشت زمان) کاهش ولتاژ و جریان در ترمینال های بار خود را خواهیم داشت.
اما این سرعت "خم شدن" مقادیر (i و v) به دو پارامتر اصلی بستگی دارد. ظرفیت کانکس و مقاومت در برابر بار.
بنابراین ، از لحاظ نظری ، می توانیم باتری (از نوع خاصی) را با یک کاندو جایگزین کنیم ..... اما همانطور که قبلاً دیده بودیم بسیار شرط است.
اگر شما یک نمایش ریاضی می خواهید (با فرمول ضربات غنی شده با مشتقات و انتگرال ها) ، شما را به عنوان یک "مطالعه" توصیفی از این موضوع آماده کردم ، من باید به درسهای ده سال قبل برگردم سالها ...... چند می خواهید؟
بنابراین به من کمی فرصت دهید تا همه این موارد را مرور کنم و دوباره برمی گردم.
به +.
PS:
من می ترسم که ما قصد داریم موضوع خود را از آنجا دور کنیم.
چند UF؟ ولتاژ توصیه شده برای خروجی 1,5 ولت. چه نوع کاندو؟ به چه معنایی آن را وصل می کنید؟
مقاومت؟ چه ارزشی؟ از چه جهتی برخیزید؟ غیره
شما نمی خواهید برای یافتن جواب ، تمام اینترنت را در اختیار ما قرار دهید ، اوه ، شما نیم ساعت فکر کرده اید: : قشنگ:
تصویر
تصویر
: Mrgreen:
فوری انداختن نوشت:تخلیه کدو از طریق مقاومت منحنی "خطی" نیست ، (با گذشت زمان) کاهش ولتاژ و جریان در ترمینال های بار خود را خواهیم داشت.
پس چی؟ این دقیقاً همان چیزی است که از شما سؤال می شود: چگونه دقیقاً آن را انجام دهید؟
طولانی است !!! : Mrgreen:
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 28725
X 5538
تعادل Obamot » 30/06/12, 14:50
خب ... داره میاد !!! : Mrgreen:
طولانی است ... اما طولانی است ... شما تقریباً یک ساعت کار کرده اید! : Mrgreen: : قشنگ:
و هنوز جوابی نداره :| : رول: : قشنگ:
تیر فوری انداختن
من درک می کنم econologic
پست ها: 52
سنگ نوشته : 19/05/12, 22:53
تعادل تیر فوری انداختن » 30/06/12, 15:30
این بلا معقول است !!!!
برای داشتن 1.5 ولت در هنگام خروج از کاندو و این برای مدت زمان طولانی ، لازم است که مقاومت بار به اندازه کافی بزرگ باشد و ظرفیت آن نیز زیاد باشد ، و باید از کاندو شارژ شود تا به 1.5v برسد البته!
"مسئله" شما آنقدر "اساسی" است که نیازی به نمایش ریاضی ندارد و من نمی خواهم فوراً سرم را بشکنم تا شما هر معادله ای را حل کنید!
اما می بینم که شما 2500 میلی آمپر ساعتی لجوج هستید و قسم می خورید ، به همین دلیل استدلال می کنید که از نظر کمبود برق؛
2500mah = 9000 کبوتر = س.
Q = C * u ، ​​شما برابر با 1.5v هستید ، بنابراین C = Q / u = 9000 / 1.5 = 6000 F.
PS؛ اگر مدت زیادی طول کشیدم که به شما پاسخ دهم ، به هیچ وجه به دلیل وجود یک نشت احتمالی نیست ، من مشکلات اتصال دارم ، این همه.
اینجا در الجزایر 38 درجه است و علاوه بر این گرما ، Dslam و سایر روترها بیش از حد بارگذاری می شوند ، به طور عادی که خراب می شود!
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 28725
X 5538
تعادل Obamot » 30/06/12, 15:57
خوب بیش از دو ساعت در آنجا گذشته است! شما خشک می کنید!
و همیشه بلاها-بلا-بلا ، اما هیچ پاسخ مشخصی نیست!
بله ، برای رسیدن به 2500 میلی آمپر ساعت ، طبیعی است ، وقتی می خواهیم باتری AA را جایگزین کنید: ما معادلی را نمی خواهیم ، مهم نیست: آنچه می خواستیم بتن بود!
شما به سختی به هر یک از این سؤالات پاسخ داده اید:
- نوع دقیق کاندو؟
- مشخصات دقیق؟
- اتصال؟
- چه ولتاژ تخلیه به دست آمده برای مطابقت با باتری استاندارد؟
- با چه مقاومت (یا سایر مؤلفه ها)؟ ارزش / مشخصات و مشخصات / ها؟
- نصب شده چگونه؟
- چگونه به این نتیجه برسید و چرا راه حل مورد نظر خود را توصیه می کنید؟
بنابراین می توانیم در نظر بگیریم که شما شکست خورده اید (در این لحظه).
بیا ، من بزرگوار هستم:
ساعتی دیگر و من نسخه ها را برداشتم ...! : Mrgreen:
ساعت 17:00 بعد از ظهر جواب! : LOL در غیر این صورت ...
تیر فوری انداختن
پست ها: 52
تعادل تیر فوری انداختن » 30/06/12, 16:15
شما در مورد نوع کاندوئیت به من نگفتید ..... اما می دانید ، من تولید کننده کاندو نیستم که همه نوع و همه ژانرها را بدانم ، من در جعبه ای کار می کنم که ایستگاه های برقی می سازد ، و condo من هر روز در سایت های ساختمانی و نیروگاه ها با آنها برخورد نمی کنم !!!
من مدت طولانی است که از جنبه های تکنولوژیکی این اجزا "قطع" شده ام و باید یک بار دیگر در کاتالوگ ها و سایر داده های تولیدکنندگان برای آن غرق شوم؟
به طور خلاصه ، ما در حال دور شدن (شما در حال دور شدن) از موضوع آنجا هستید.
وقتی کلمه "شاخه" را روی سوال شما می بینم ، لبخند می زنم ....
تیر فوری انداختن
پست ها: 52
تعادل تیر فوری انداختن » 30/06/12, 16:24
من سه خانواده شخصی را می شناسم. سرامیک ، شیمیایی (قطبی) و عایق هوای کلاسیک - سایپرز ، باشگاه دانش
در محاسبات الکترونیک ما فقط به آنها علاقه مند هستیم؛ C ، R ، زمان ثابت ، قطبی یا نه .... و غیره ، آنچه ضروری است.
شما در مورد اتصال به من بگویید؛ r و c به صورت سری (دفن زباله) هستند.
چه ولتاژ تخلیه به دست آمده برای مطابقت با باتری استاندارد؟ .... 1.5 ولت ، اما بعد از مدت معینی کنسل می شود (بطور کلی 4 * RC).
تو به من وقت تلف کردی
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 28725
X 5538
تعادل Obamot » 30/06/12, 16:28
فقط نیم ساعت ...
فوری انداختن نوشت:شما در مورد نوع کاندو به من نگفتید ......
شما واقعاً ما را برای تیله ها می گیرید:
اوباموت ، در ساعت 13:47 بعد از ظهر نوشت:[...]
- نوع دقیق کاندو دقیقاً مناسب برای این استفاده چیست و بدیهی است که ارزش و عملکرد مورد نیاز آن چیست؟
https://www.econologie.com/forums/post236465.html#236465
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 28725
X 5538
تعادل Obamot » 30/06/12, 17:03
خوب ، ساعت 17 بعد از ظهر است و شکست در کل ...
شما می توانید بسیاری از موارد هوشمند را بلافاصله به ما بگویید ، مانند نصب چندین کاندو با مقادیر مختلف با یکدیگر به طور موازی ، و / یا قرار دادن یک مقاومت به صورت سری برای جلوگیری از تخلیه آنها به یکباره (می بینید ، نیازی به نمودار نیست ، فوراً درک می کنیم ...) پس اوه این یک تجمل نبود ، به ما ارزش دهید: محاسبه شما نسبتاً اشتباه بود:
http://www.supercondensateur.com/articl ... ance-ioxus
به طور خلاصه: با جواب های شما در دانشگاه امتیاز صفر می گرفتید.
قطعاً شما مهندس الکترونیک خوبی نیستید!
در مورد فیزیک ، استفاده از نرم افزار شبیه سازی کافی نیست که ما را در مورد اختراع شبه یک موتور حرکت شبه دائمی اشتباه کند! اگر می دانستید که در اینجا ما چند نفر را دیده ایم انکار هولوکاست ...> مثل تو ... ^^
مشکل احمقانه جایگزینی باتری - در زمینه انتخابی خود - در حالی که شما وانمود می کنید که جهان را با نام مستعار خود انقلابی می کنید ، شکست بخورید "انرژی غیر قابل انعطافبسیار خنده دار است
اما هدف شما محقق می شود: در آنجا خودتان را شناختید !!! : قشنگ: : Mrgreen:
ما هزینه ها را متوقف می کنیم! : قشنگ: : Mrgreen: بوی طوفان می دهد.
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 28725
X 5538
تعادل Obamot » 30/06/12, 18:48
در اینجا ، من شما را دوباره می سازم "وقت خود را تلف کنید!" : Mrgreen:
قبل از گذاشتن بادبان ، می توانید کاندوم های شارژ و تخلیه را در اینجا شبیه سازی کنید:
(با داشتن امکان تغییر مقدار مقاومت با فرمول صحیح):
[url = http: //ressources.univ-lemans.fr/AccesLibre/UM/Pedago/physique/02/electri/condo2.html؟ width = 80٪ & height = 80٪ & jqmRefresh = false]...>[/ URL]
در اینجا می توانید [در صورت امکان ^^] اصول ترمودینامیک - سینتیک گازها - چرخه ها و موتورها - و سایر موارد را بفهمید:
و شما قادر خواهید بود به تنهایی ناهنجاری های پیشنهادی را درک کنید.
تیر فوری انداختن
پست ها: 52
تعادل تیر فوری انداختن » 30/06/12, 19:25
شما واقعاً مرا لبخند می زنید ، مرا وصل می کنم و به شما وصل می شوم ..... خواهید دید که واقعاً خنده دار هستید.
متوجه نیستی؟ شما هر چیزی می نویسید!
من قصد دارم وارد بازی های احمقانه شما شوم ، نه چیز بزرگی.
از شما پرسیدید که آیا می توانید باتری را با یک کاندو جایگزین کنید ، بله یا نه ، پس اگر چنین است ، کاری را که من انجام دادم توجیه کنید. من به شما گفتم که ما می توانیم این کار را انجام دهیم ، اما در شرایط ، و فرمول کوتاه پس از آن ........ به طور خلاصه ، شما متجاوز در این بازی هستید ، نه من ، شما می خواهید تقلا کنید کارت ، از اشتیاق منفی.
برای شما آرزوی بهبودی دارم.
خدا حافظ.
بازگشت به "نوآوری ها ، اختراعات ، حق ثبت اختراع و ایده های توسعه پایدار"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 102
