تجهیزات خوب از A تا Z
نوزی نوشت:متشکرم
خودم میرم تو مغازه ببینمش
مشکل این است که در حومه شهر باید خیلی دور بروید.
نظرات کاربران اینترنت در مورد فروش این نوع مواد در اینترنت وحشتناک نیست.
فقط یک سوال آخر:
هنگام پر شدن مخزن ، پمپ شناور چگونه متوقف می شود؟
فقط یک دکمه روشن / خاموش وجود دارد.
ببخشید اما معنی ستون فقرات را نمی دانم!
به همین دلیل است که من در مورد یک مخزن پیشرفته صحبت کردم اما بدون دانستن خرید شما ، برای من دشوار است شما را به سمت مخزن بهتری هدایت کنم.
منبع تغذیه پمپ را به کلید فشاری که در بالا ذکر کردم متصل می کنید ، اتصال به وضوح روی جعبه و دستورالعمل نصب نشان داده شده است.
شما نباید از این پمپ بدون این سوئیچ فشار استفاده کنید زیرا فشار پمپ شناور بسیار زیاد است!
پله پشت گاهی اوقات می تواند دوستی تقویت می کند.
نقد خوب است اگر به برخی از تعارف اضافه شده است.
آلن
آلن
باشه ممنون از همه
و به عنوان یک مخزن با کیفیت 100 لیتر ، چه چیزی را توصیه می کنید؟
من کاملا فقیر هستم ، اما از اینکه بخواهم مبارزه کنم و افسرده شوم ، متنفرم و ترجیح می دهم پول بپردازم و آرامش خود را بخرم.
دقیقاً ، cambrousse ، این حومه در انتهای هیچ جا است.
و برای یافتن عیب یابهای صادقانه ، باید زود بیدار شوید.
آیا با پر کردن مخزن از بالا وجود دارد؟ ظاهرا برای جلوگیری از پر شدن هوا از بادکنک؟
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
اگر چاه خوبی باشد که همیشه آب داشته باشد ، ذخیره آب در یک مخزن فایده ای ندارد
تنها استفاده از مخزن مثانه جلوگیری از راه اندازی پمپ برای یک قطره آب است:
فقط در داشتن مخزن تقویت کننده بخرید و سوئیچ فشار احمقانه نیست
مگر اینکه پمپ شما سه فاز باشد و کلید فشار تقویت کننده تک فاز باشد
برای پاک کردن ، من تفاوتی بین غشا and و باتری های مثانه می بینم
غشا، ، به ویژه برای حفظ فشار در مدار گرمایش است: غشا the مخزن را به 2 تقسیم می کند ، در پیچ مخزن چین خوردگی مشاهده می شود: هوا در بالا ، آب در پایین ، بین غشا و ورق: این برای نوشیدن آب خوب نیست ، که باعث زنگ زدگی ورق فلز می شود: فقط برای آب گرم شونده مرکزی مدار بسته که اکسیژن خود را از دست داده و خورنده نیست خوب است.
مخزن مثانه متفاوت ساخته می شود: هوا بین مخزن و مثانه است ... آب فقط در مثانه لاستیکی است ... بنابراین مخزن را نمی توان از ورق فلز ساخته شده ، نه گالوانیزه و نه مینا کاری
- پست ها: 6960
- X 264
من پیوند پمپ شما رو دیدم
http://www.bricommerce.com/pompe-grande ... PGP900.cfm
این نوع برای عمق شما بسیار قدرتمند است ، اما هر چیزی که باشد: واقعاً ارزان است و بهتر از این نبود
به وضوح مشخص نشده است که مونو 220 ولت است اما به نظر می رسد
مشخص شده است که کابل 20 متر 4 هادی است: این نشانه خوبی است به این معنی که خازن شروع در جعبه است: این یک چیز خوب است ... خازن نقطه ضعف است ... هنگامی که در پمپ است ، پمپ مرده است ، یا جدا کردن آن دشوار است: با خازن موجود در جعبه تعمیر آسان است
برای استفاده با کلید فشار ، دکمه واحد پمپ را همیشه روشن بگذارید و سیم 220 ولت را که از طریق سوئیچ فشار تغذیه می کند رد کنید
- پست ها: 6960
- X 264
نوزی نوشت:باشه ممنون از همه
مخازنی که من به شما پیشنهاد کردم به نظر استاندارد در اروپا است ، من این مخزن را با کیفیت بسیار بالا دارم:
http://comparer.ebay.fr/like/1108243957 ... 639&query={query}&fitem=110824395755&linkin_id=7000614&kw={query}&sortbid=22&ff4=262571_262591
http://www.wellmate.com/en-US/product/r ... wm-series/
می توانید روش اتصال مخزن ، کلید فشار و سنج را ببینید. در سمت چپ ورودی آب ، در سمت راست به سمت خانه ، در حالت ایده آل شما یک وسیله ایمنی اضافه می کنید که از فشار بیش از حد در مدار جلوگیری می کند که در صورت فشار بیش از حد آب را تخلیه می کند اما این به قدرت پمپ تحت فشار بستگی دارد ، من این امنیت را دارم زیرا پمپ من بسیار قدرتمند است و می تواند لوله های من را ترک دهد.
با تشکر از شما و Chatelot برای تعریف cambrousse!
ترجیح می دهم از پایین پر شود تا از تجمع رسوب در مخزن جلوگیری شود ، مثانه دقیقاً در آنجاست تا با جداسازی دو قسمت از آب در جای هوا جلوگیری کند!
آلن
آلن
بازگشت به بخش "مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت. پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ... "
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 143
