خوب ، من که فکر می کردم نخهای بی علاقه را می سازم!
عمده فروشی:
- نه این خطرناک و پرخاشگر نیست (به هر حال کمتر از برس سنتی)!
گفتن اینکه دندانهایمان را با سونوگرافی تمیز می کنیم خیلی مبتذل است. این فقط فرکانسهای موقت است که باکتریهای مورد استفاده را از بین می برد. ما دائما در معرض سونوگرافی هستیم حتی بدون آنکه بدانیم ، بنابراین من نمی بینم که در آن می تواند خطر ایجاد کند. بعد از سه ماه هیچ چیز غیر طبیعی پیدا نکردم. عدم از دست دادن توانایی شنوایی یا خجالت یا آنچه می دانم ...
- برای دندان مصنوعی بیش از هر زمان دیگری لازم است!
- نوک زدن تمام وقت نه تنها برای دندان زدن بلکه برای بسیاری موارد دیگر نیز بد نیست. باید بدانید که هنگام غذا خوردن ، دو ساعت طول می کشد تا بدن آب معده را آماده کند. بنابراین هنگامی که ما nibble می کنیم به بازار در طرف هضم اهمیتی نمی دهیم. بعد از اینکه هرکسی همانطور که می خواهد انجام می دهد ، اما مطلوب نیست ...
- برای شل شدن دندان ، دقیقاً وقتی دندان های خود را تمیز نمی کنید اتفاق می افتد ، درست است؟ اگر از این اثر می ترسید ، هیچ چیز مانع استفاده از برس معمولی نمی شود! اما واضح است که "انعطاف پذیر" است ، که باعث "ماساژ" لثه بیشتر (علاوه بر این قلم مو دارای یک عملکرد است ، اما بدیهی است که اثر متفاوت است). بنابراین بله ، من قصد دارم به استفاده از مسواک سنتی نیز ادامه دهم!
- اگر "دهان پا را احساس می کند" ، به دلیل صفحه است ، بنابراین موهای شمع است که برای جلوگیری از این کار لازم است!
- گیلاس روی کیک ، اخبار دارای وسیله ای برای قرار دادن نخ و یک برس بین دندانی است. امه ضروری است.
بهداشت دهان و دندان: مسواک صوتی!
سلام،
تمیز کردن اولتراسونیک مدت طولانی است که مورد استفاده قرار می گیرد اما معمولاً برای از بین بردن سطح سخت یک آلاینده نرم است.
من آن را روان در آزمایشگاه استفاده کردم.
اما دو نظر دارم:
- آیا دهان باید حساس باشد؟ اگر درست باشد که دهان یک مایع کشت است ، روده ما نیز وجود دارد: سلولهای ما از میزبان باکتریهای ما تعداد کمتری دارند. باکتری ها در حفظ تعادل دهانی نقش دارند و می ترسم که از بین بردن اکثر باکتری ها که نقش آنها در مصرف مواد غذایی دیگر است ، کاربر را وادار به استفاده دائمی از این نوع تمیز کردن کند.
- در یک نقشه فرسایش ، من در انتظار بازخورد تجربه هستم زیرا همیشه در آزمایشگاه من ، قطعات را با سونوگرافی (با اضافه کردن سیلیس) تولید می کنیم. درست است که هیچ شن و ماسه ای در دهان وجود ندارد و طراحان مجبور هستند فرکانس های مناسب را انتخاب کنند.
بنابراین منتظر نظرات شما هستم ...
با احترام
اما دو نظر دارم:
با احترام
- Obamot
- کارشناس Econologue
- پست ها: 28772
- سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
- محل سکونت: genevesis REGIO
- X 5562
در خانواده من و دندانپزشک هم یک دندانپزشک وجود دارد ... بنابراین مشاهدات شما توجیه می شود و دیگران کمتر! بنابراین من شما را به آنچه به من گفته شد برمی گردانم ، اما این یک مورد است پاسخ کلی... در اصل دندانپزشکان که می شناسم کاملاً متفق القول هستند. به همین دلیل است (و از اینکه از آخر خواندن متشکرم متشکرم
اولین نکته شما
باکتری ها از بین نمی روند.
زیرا آنها از منابع مختلفی آمده اند:
- معالجه مجدد از معده (اثر ناچیز در طول چرخه شب از آنجا که در طول چرخه روزانه در اصل بزاق بیشتر وجود دارد ...)
- نوسازی از دستگاه تنفسی به سینوس.
- نوسازی از زبان و بافتهای مجاور؛
- مهاجرت با غذاهای خاص (از جمله گوشت و لبنیات)؛
به طور خلاصه ، "منابع" باکتری کم نیست!
برخی از این باکتری ها ، با آنچه از دهان عبور می کند و وجود آب در بزاق و همه کارهایی که این باکتری ها انجام می دهند ، آنها را به سمت ساختن سنگ آهک که در یک منطقه مطلوب قرار می گیرد ، سوق می دهد: روی سطح دندان ها ( تولد / حضور بیوفیلم). هدف از مسواک زدن دندان ها (صرف نظر از سیستم مورد استفاده) محدود کردن / جلوگیری از رشد و رفع بیش از حد آن است (سنگ آهک پلاک است ، که به نوبه خود باعث می شود باکتری های دیگر دندان های ما را بخورند) ... پوسیدگی است)
بنابراین ، این سؤال به خوبی مورد بررسی قرار گرفته است ، اما احتمالاً از زاویهای نامناسب. ما به دور از بین بردن اکثر باکتری ها هستیم (بنابراین هیچ ترسی از داشتن این سمت وجود ندارد) ما یک بخش کوچک را حذف می کنیم ، به صورت محلی که نمی خواهیم آنها تکثیر شوند.
بیایید استدلال را با جزئیات بیشتر ببینیم: اگر کشتن باکتری های مفید مطلوب نیست ، کدام یک از این موارد مضر به نظر می رسند؟ برای هضم ، با این ابزار فقط تعادل را بازیابی می کنیم تا بزاق بتواند آن را حفظ کند. کمی انگار در یک میدان جنگ ، ما به جنگ طلبان ضعیف تر اسلحه می دادیم! بنابراین ، اگر استدلال درست باشد: پاسخ واضح تر می شود ... زیرا از یک فرد به فرد دیگر ، ما از نظر تصاحب "بسیار نابرابر هستیم"مضر"(در مقابل"خوب") از نظر بهداشت دهان و دندان! بعضی بزاق بزاق می کنند و مشکلات کمی در حفره و پلاک دارند ، زیرا اساساً سنگ گسیختگی نیز نقش آن است (در زنان قدرتمندتر است ، اما بیشتر حفره نسبت به مردان ، با ترکیب مختلف بزاق ، و همچنین به دلیل هورمون های آنها لزوما مطلوب برای مبارزه با پلاک نیست ...>).
به عنوان مثال نادر است که پوسیدگی در ناحیه زبانه ایجاد می شود با توجه به اینکه بزاق فراوان تر است ... در حالی که صورت بیرونی کمتر در معرض آن حساس تر است!
بنابراین ، در واقع ، به محض اینکه درمان انجام شد ، ما فقط آنچه را که باید نقش بزاق داشته باشد ، دوباره تأسیس کردیم که اثر مفید آن تا چند ساعت طول می کشد (چرا توصیه می شود که شستشو دهید. دندانهای 3x در روز ، زیرا پس از آن ، دوباره والت شروع می شود ...). زیرا اگر در زمان تمیز کردن نتیجه کاملاً اساسی و کاملاً راحت به نظر برسد ، وقتی نوبت به دست آمد ، باز هم بلافاصله پس از خواب صبح قابل رویت است!
در آنجا من به شما اطمینان می دهم که پس از راحتی روز قبل از "دستی نامرئی" شما را دوباره به سمت برس صوتی هدایت می کند تا راحتی روز قبل را پیدا کند!
سرانجام ، ما هیچ وقت پدیده ای را که می ترسید ، ندیده ایم ، در کسانی که تا به حال بهداشت دهان و دندان بی عیب و نقصی بدون قلم مو اولتراسونیک داشته اند ، بنابراین نمی بینیم که چرا با توجه به تأثیر کمی در منطقه مورد نظر ، تغییر می کند. .
نکته دوم شما
- در این حالت ، هیچ ماسه ای وجود ندارد ، یا احتمالاً با فشار با زور پیش بینی می شود. فقط سونوگرافی از طریق ارتعاشات موقت (دو فرکانس برای انتخاب) استفاده می شود. محاسبه می شود که بیشتر از آنچه درخواست می شود انجام ندهید! این فقط باعث لکه دار شدن لثه می شود ... در حالی که مینای دندان بسیار سخت است.
- به عنوان نمونه (و به نظر من قانع کننده است) یک دندانپزشک می تواند باکتری اشباع شده با پلاک دندان 1 را به مدت نیم ساعت با یک ابزار سونوگرافی مناسب و بسیار متمرکز در محل از بین ببرد. این روش (که در مطب دندانپزشکی استفاده می شود) به مینا حمله نمی کند بلکه فقط و به طور انحصاری به پلاک دندانی حمله می کند.
- با استفاده از این برس که کار بسیار ملایمی انجام می دهد ، هیچکدام از این موارد به دلیل بالا بودن مشکل پلاک دندانی انجام نمی شود ، فقط از بیوفیلمی که به دلیل کمبود "جنگنده" به خودی خود سقوط خواهد کرد ، کاسته می شود "... با گردابهایی که در اثر طغیان ارتفاعی مملو از اکسیژن و یونهای مفید وجود دارد مقایسه می شود و باعث خلوص معروف آب می شود. علاوه بر این ، قبل از ورود این برس ها ، برخی از دندانپزشکان قبلاً توصیه کرده اند که هفته ای یک بار دندان های خود را با محلول حاوی پراکسید هیدروژن بسیار کمی و کمی جوش شیرین اضافه کنید! مشکل این است که بی کربنات توسط شیمی دان ما چندان توصیه نمی شود! بنابراین بالاخره مشکل حل شد!
- شما می توانید بلافاصله وقتی دهان خود را شستشو می دهید ، دیوانه است که ببینید چه چیزی را رد می کنیم! و این هیچ طعم و مزه ای ندارد.
من همچنین استفاده از دهانشویه از نوع Listerine را توصیه می کنم ، یک مورد جدید وجود دارد که طعم خنثی دارد. مجدداً ، اگرچه ادعا می شود که بیش از 95٪ باکتری ها را می کشد ، اما بعد از گذشت زمان خاص مانند آن یا نه ، در "تعادل نامطلوب" در دهان تجدید می کند (و این بستگی به شخص دارد. به دیگری) برخی از پزشکان دندانپزشکی روشهای متناوب را توصیه می کنند: یک روز آب اضافه شده به بی کربنات (متناسب با آنها بپرسید ، اشتباه کنید) روز دیگر لیسترین ، سپس درمان زیر با کورسودیل ، جانیک از نمک دریایی استفاده می کند ، d هنوز دیگران رس یا هر چیز دیگری هستند. بنابراین بله ، جایگزین کردن ایده بدی نیست.
- برای نتیجه گیری در مورد این نکته ، در حال حاضر چندین سال است که آنها در دسترس هستند ، تاکنون این روند به وضوح به نفع اثر مفید آن است. بدون تقابل شناخته شده.
نکته مکمل: هضم
برای درک چگونگی عملکرد هضم ، خوب است تشخیص دهیم که اساساً این دو نوع است:
- توسط تخمیر (در افراد سالم)؛
- توسط جبران خسارت (در افراد متولد ، نامتعادل یا بیمار).
با تنظیم بولوس آن ، تأثیر بسیار مفیدی بر سطح باکتریهای "خوب" خواهد داشت تا آنچه که توسط این سوال از آسیب های احتمالی مطرح شده است. این از نظر هضم چالش واقعی است!
علاوه بر این ، پس از یک روزه کمابیش طولانی مدت ، می توانیم با تخمیر چرخه طبیعی را به راحتی بازیابی کنیم. و در این حالت ، توصیه می شود قبل از اینکه "همه را صاف" کنید ، 2 لیتر بابونه بنوشید که از انسداد کل سیستم گوارش مراقبت کند. سپس ما برای حدود یک هفته یک رژیم غذایی مقتدرانه اتخاذ می کنیم (اقدام / معرفی آنزیم های برون زا) ، سپس سبزیجات را کم کم معرفی می کنیم. بنابراین اگر هیچ منع مصرفی در این مرحله وجود ندارد ، هیچ جای دیگری نباید وجود داشته باشد.
نکته مکمل: رویکرد روانشناختی
بدون شک در این زمینه حرف بیشتری برای گفتن خواهد داشت ... در مورد هر دو "کاسه غذا" ، نوع تکنیک تمیز کردن دندانها ، منظم بودن آن در کاربرد ، خود عملکرد متابولیک ...
بنابراین مسائل واقعی لزوماً مواردی نیستند که انتظار داریم ، اما این آخرین نکته در حال حاضر در مقابل همه آمه های دیگر می گذرد: افکار مثبتی داشته باشید زیرا می دانید چگونه می توانید زندگی خود را براساس آن سازماندهی و ترتیب دهید و بنابراین در زندگی خود شاد باشید ! نفس کشیدن و رفاه و رفاهی كوچكی كه بهداشت دهان و دندان را برای شما به ارمغان می آورد چیزی است كه همه می توانند برای موافقت در این جهان نه همیشه صورتی انجام دهند. در حال حاضر به دلیل ضروری بودن ، بلکه به دلیل پس از آن است. احساس واقعی و بسیار تحریک کننده است
پس از استفاده ، مزایای مختلف این برس مسکونی:
- در حقیقت که پرخاشگرانه نیست ، تأیید می کنم. مسلماً کمتر از برسهای "متوسط" ، تجربه ای که با لثه های حساس ساخته شده است. (من تعمیم نمی دهم ، احتمالاً باید افرادی باشند که این برای آنها مناسب نباشد ، اما باید "در هزار" شمارش شود ، کسانی که برای آنها مناسب نخواهد بود ، از قبل از یک برس معمولی پشتیبانی نمی کنند ، مطمئناً ...) اگر در یک مکان مبهم شود ، یا این است که ما یک حفره داریم ، یا اینکه نیاز به "تمیز کردن" بود زیرا این باعث ایجاد حساسیت محلی شد ... بنابراین کافی است که خیلی فشار ندهید یا فرکانسها را تغییر ندهید (این همان کاری است که من انجام دادم) و وضعیت "طبیعی" خیلی سریع بهبود می یابد. احساس تمیزی جادویی است ، هرگز دوباره احساس چسبندگی دندان "بعد" نمی شود.
- اثربخشی آن فوق العاده است (به ویژه اگر در فضای بین دندانی تمیز شویم ، برای کسانی که لوازم جانبی موقت دارند ...). در واقع ، این تنها سیستم شناخته شده تا به امروز است که باعث از بین رفتن باکتریهای موجود در بیوفیلم ، حتی درون پلاک دندانها (و مسئول آن و در نتیجه حفره ها) می شود. در غیر این صورت ، یک برس معمولی با تمام محدودیت هایی که در مورد آنها می شناسیم وجود دارد (برای کسانی که هرگز نتوانسته اند به درستی از آن استفاده کنند). در غیر این صورت ، بدیهی است که بهتر است ، پس از یک دوره استفاده ، به طور مرتب از نخ بین دندانی استفاده کنید ، همچنین شاهد پیشرفت حیرت انگیز در راحتی در دهان خواهیم بود. شما همچنین می توانید با زدن یک چنگال یک قلم مو را دوباره بازیابی کنید و سپس می توانید از نخ نخ دندان در آن استفاده کنید ، با مدلی که برای این منظور برنامه ریزی نشده بود. اگر وقت داشته باشم ، یکی از آن چهار آموزش را انجام می دهم.
- بنابراین "تشویق" برای استفاده از آن از اولین بار ظاهر می شود.
- در مورد دندانهای مصنوعی بهتر است قبل از گذاشتن بهداشت تا حد امکان بهداشت دندان را نیز قرار دهیم ... بنابراین اگر قبلاً هم داشته باشیم ، بستگی به آسیب همدلی عدم وجود بهداشت دارد. در این حالت بیش از هر زمان دیگری توجیه می شود ، به خصوص اگر در نظر بگیرید که کاشت ایمپلنت را در نظر می گیریم ، همان اندازه که قبلاً چین خورده است. زیرا اگر ما تمایل به رسیدن به آنجا نداریم ، بنابراین در صورت امکان جایگزین نکنید و جایگزین دیگری را پیدا کنید ...
نتیجه گیری برای همه موارد دیگر: اگر از قبل دندانپزشکی دارید: بهترین راه مشورت است! اگر پوسیدگی از قبل شروع شده باشد ، این برس چیزی نخواهد بود. به طور مشابه ، در صورت آسیب دیدن استخوان ، استعمار توسط ایمپلنت های باکتری یا خود دندان از زمان یقه و بین لثه دندان ، بنابراین باید این موارد جدی تلقی شود ، حتی با استفاده از این برس U صوتی ... زیرا می توان التهاب پریودنتیم را داشت ، یعنی می توان بافت حمایت از اندام دندانپزشکی را نام برد: لثه ، سیمان ، رباط آلوئولوگ-دندان و استخوان آلوئولار ، که هنوز هم انواع مختلفی از مشکلات وجود دارد. مشکل این است که در ابتدا برخی از این نگرانی ها دردناک نیستند ، بنابراین به طرز موذیانه ای پیشرفت می کنند. بنابراین بله این برس تمام مشکلات دندانپزشکی را برطرف نمی کند ، اما در حال حاضر مشغول انجام کارهایی است که برای آن اختصاص داده شده است ، برای بقیه بهتر است هر شش ماه یکبار مشورت کنید ...
اولین نکته شما
نکته دوم شما
نکته مکمل: هضم
- 0 پاسخ ها
- 6127 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
06/06/14, 10:21یک موضوع ارسال شده در forum : بهداشت و پیشگیری است. آلودگی، علل و اثرات خطرات زیست محیطی
- 4 پاسخ ها
- 5960 نمایش ها
17/10/19, 23:26یک موضوع ارسال شده در forum : بهداشت و پیشگیری است. آلودگی، علل و اثرات خطرات زیست محیطی
- 58 پاسخ ها
- 36323 نمایش ها
آخرین پست تعادل delnoram
05/02/14, 18:40یک موضوع ارسال شده در forum : بهداشت و پیشگیری است. آلودگی، علل و اثرات خطرات زیست محیطی
برگشت به بخش "بهداشت و پیشگیری است. آلودگی، علل و اثرات خطرات زیست محیطی "
کاربران در حال دیدن این forum : Remundo و مهمانان 122
