محلول هوایی شما باید خوب کار کند
برای ابعاد حباب ، سعی کنید "کم حجم" باشد ، با کمترین میزان اینرسی (حجم آب) ممکن است ، برای شروع سریعتر ، باید نسبت به عرض بیشتر یا بالاتر باشد (مانند نمودار نیست). طول می کشد (10 سانتی متر؟) از ارتفاع حباب ، بعد از اینکه قطر حباب باید فقط اجازه دهد حباب ها "به درستی" بالا بروند و تنظیم دما و غیره را داشته باشند ... اگر حباب ساز باید چندین لیتر آب را گرم کند ، در اثر سرعت گرم شدن درگذشت.
طراحی حباب برای دوپینگ آب؟
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
- RV-P
- من درک می کنم econologic
- پست ها: 158
- سنگ نوشته : 27/09/12, 13:07
- محل سکونت: در Sainte-Marie (جزیره ریونیون)
- X 10
- در اینجا ایده ای برای ساخت حباب وجود دارد:
- برای مونتاژ لبه ورق ورق فلزی به دیواره ها ، اگر جوش ظریف باشد ، می توانیم اتصال با چسب خمیری را که در برابر حرارت مقاوم است ، در نظر بگیریم.
- در وسط باله ها ، عمود بر آنها ، می توان در نظر گرفتن مانعی برای مجبور کردن گازهای خروجی به "لیسیدن" باله ها فکر کرد.
- این یک ایده مونتاژ است. اگر بهتر هستید ، دریغ نکنید!
آن را آسان تر به تنها چیز پیچیده تر از همه چیز را پیچیده ساده!
این پروژه نوبت به خود می گیرد
لحیم کاری بدون مشکلی بیشتر از جوشکاری .... ، برای اتصال با توجه به اختلاف دما / تغییر شکل ناشی از آن ، AMHA کار نخواهد کرد.
توجه ، سطح ثابت بسیار بد است و به راحتی هر کاری را انجام می دهید به محض فشار بالادست ، پایین دست ، ورودی آب ، جریان هوا بسیار تغییر می کند / معکوس می شود و یا متزلزل می شود. بسیاری هستند که هرگز نتوانسته اند آن را به طور صحیح روی یک حباب کار کنند .... بسیاری از سیستم های دیگر وجود دارند که بهتر کار می کنند ، خود را محروم نکنید.
اگر برای عبور هوا در انتهای عصای مرکزی سوراخ های کوچکی انجام دهید ، باید از فرار حباب های بزرگ در طرفین جلوگیری کنید ، در غیر این صورت هوا از سوراخ های کوچک عبور نمی کند.
آیا ایده ای از کالری مورد استفاده دارید؟ به نظر می رسد که مدل هایی که می شناسم کارایی مطلوبی ندارند.
RV-P نوشته است:- برای مونتاژ لبه ورق ورق فلزی به دیواره ها ، اگر جوش ظریف باشد ، می توانیم اتصال با چسب خمیری را که در برابر حرارت مقاوم است ، در نظر بگیریم.
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
- RV-P
- پست ها: 158
- X 10
Flytox نوشت:آیا ایده ای از کالری مورد استفاده دارید؟ به نظر می رسد که مدل هایی که می شناسم کارایی مطلوبی ندارند.
- بله: یک کالری است که در این جعبه بازیابی می شود (یا یک جعبه مشابه) که در انتهای سر سیلندر یک مگان 1,9D سوار می شود ، به عنوان مثال:
- کالری قابل جابجایی است ، بنابراین قابل بازیابی است! شما حتی می توانید آن را با گرم کردن آن با سشوار تست کنید و اندازه میله ای را که برای تطبیق دریچه بیرون می آید خواهید دید!
Flytox نوشت:بسیاری از سیستم های دیگر وجود دارند که بهتر کار می کنند ، دریغ نکنید.
- اوه: این فقط یک ایده است از راه! به هر حال: آیا متوجه شکاف عمودی کشیده شده در شناور شدید؟ این به این صورت است که آب می تواند ضمن احترام به راهنمایی شناور اصطکاک نرم در کابین خلبان خود عبور کند!
Flytox نوشت:اگر برای عبور هوا در انتهای عصای مرکزی سوراخ های کوچکی انجام دهید ، باید از فرار حباب های بزرگ در طرفین جلوگیری کنید ، در غیر این صورت هوا از سوراخ های کوچک عبور نخواهد کرد
- اوه ... فقط به این صورت است که آب از حباب عبور می کند ، توسط حباب هایی که بالا می روند (گرم شدن سریع تر) مکیده می شوند! زیرا حباب بالا و پایین سوراخ می شود (ایده اضافی)!
RV-P نوشته است:- کالری قابل جابجایی است ، بنابراین قابل بازیابی است! شما حتی می توانید آن را با گرم کردن آن با سشوار تست کنید و اندازه میله ای را که برای تطبیق شیر در می آید مشاهده خواهید کرد
این بخشی از مشکلات است ، اگر آن را بیش از حد گرم کنید ... من مطمئن نیستم که مدت طولانی آن را دوست دارد .... کالریستات باید هر دو در آب حباب غسل کند اما سوپاپ را به سمت طرف گاز داغ فشار دهد. اگر این کسی است که بین آب و گاز پارتیشن / آب بندی می کند ، چگونه اطمینان می دهید که او هرگز با بخشی که در گازهای گرم رشد می کند ، گرم نمی شود ، به عنوان مثال با سطح پایین آب. یا پس از آن لازم است که بخشی که فشار می آورد از قسمت اصلی حباب در جایی عبور کند تا دریچه شما را فعال کند ...... وحشتناک نیست
calorstat و شیر ممکن است در خارج از حباب ساز بهتر باشند. calorstat با سر در آب و قسمت هل دهنده که مستقیماً به سوپاپ حمله می کند و همه در دمای "قابل زندگی" .... برای تنظیم و نگهداری نیز برای خارج مناسب تر است.
یک مشکل دیگر وجود دارد ، ترموستاتهای اتومبیل معمولاً مانند زیر 85 درجه کاملاً بسته و در دمای 90 درجه کاملاً باز هستند ... و قابل تنظیم نیستند. اگر متوجه یک جبران درجه حرارت که می خواهید بدست آورید ، باید کالری را تغییر دهید .... به گفته آندره ، 90 درجه و بیشتر گرم است و ما دیگر بخار "خوبی" تولید نمی کنیم. در صفحات آقای دیوید ، توضیحی وجود دارد که calorstat خودرو نیست بلکه گرمایش مرکزی است (محدوده تنظیم بزرگتر و دامنه دما پایین تر؟)
در جای شما سوپاپ را با توقف بالا و پایین قابل تنظیم و سیستمی قرار می دهم تا به راحتی از یک قسمت دیگر از محفظه مسافر سوئیچ شود. پس از تنظیم تنظیمات خود با استفاده از دماسنج ، خواهید دانست که برای رسیدن به چه دما لازم است. همچنین 2 موقعیت کافی است (سرماخوردگی و توقف قابل تنظیم بقیه زمان).
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
- RV-P
- پست ها: 158
- X 10
- من فکر می کنم من می توانم الهام بخش از این نمودار ، که در صفحه 9 میشل دیوید ظاهر شد:
، برای تحقق شیر کنترل حرارتی! این کالورستات دوم را برای "حباب زدن" در دمای مورد نظر قرار می دهد.
- بنابراین یافتن کالر استات های قابل تنظیم ضروری است. اما من فکر می کنم که با ترفند "کمی" ، ما می توانیم دامنه محدود دما (80-95 درجه) را تنظیم کنیم ... بنابراین ، می بینیم!
- من به زودی کار می کنم و برای یک طرح دیگر کار می کنم! فکر کنم حباب ساز رو هم اصلاح کنم ...
Bonjour در
برای سادگی؟ حباب شما کار زیادی برای انجام نتیجه نامشخص است. (مگر اینکه در مقابل خود به خوبی از زمان برخوردار شوید)
سادگی یک حباب است که با آب از موتور پایدار و معمولی گرم می شود ، اگر مبدل به اندازه کافی بزرگ باشد که حباب در آب خیلی زیاد کار نکند و ساده باشد.
ما همچنین باید در مورد توانایی تمیز کردن آن فکر کنیم ، با گذشت زمان نوعی گل در کف انباشته می شود و قبل از اینکه به دنبال یک اتوماسیون کامل ، سطح ، درجه حرارت آب باشید ، ترجیح می دهید مونتاژ را روی خودرو تست کنید تا بدانید که چه مقدار درجه حرارت شدید است. آب ، سطح ، افسردگی ، به گونه ای که در مرحله بعدی کار کند بهبودی حاصل می شود.
همچنین در سفرهای کوچک هیچ تصوری ندارید و بسیاری از سرماخوردگی ها در آنجا وجود دارد ، نه تنها حباب دهنده ای که نمی خواهد راه برود در آنجا باشد بلکه راکتور نیز هست.
در اجاق گاز بنزول شورولت لومینا یک حباب دار دارم
اگزوز گرم شده من سالهاست که یکی را طراحی کرده ام که حتی اگر آب از گالس باشد کار می کند.
انجام بدون یک سیستم نظارتی پیچیده برای دستیابی و اجرای آن دشوار است. آب باقیمانده مقدار زیادی باقی می گذارد و حتی سیستم استیل و برنجی را مختل می کند. اگزوز موجود در دیزل حرامزاده است و مکانیسم ها را مسدود می کند
برای گفتن ساده ، من یک مخزن از جنس استنلس استیل 5 لیتری مانند یک بطری نسبتاً بالا گرفتم ، دو چرخش لوله مسی اگزوز را در انتهای آن عبور کردم. برای سفرهای کوچک آب کمی ، برای سفر طولانی تر از سطح بالاتر ، گرمایش قادر به جوشاندن آب نیست ، هوای سرد حباب و خنک کننده بیرونی حباب مانع از جوش آن می شود.
در دیزل 300D آب با استفاده از هوا از توربو پنوماتیک تزریق می شود
برای آگاهی از تأثیر دمای آب ، یک مینی بخاری با فشار متوسط 0,5 لیتر آب در سطح ثابت کنترل epa run و پمپ الکتریکی و آشکارساز سطح تولید کردم ، گرمای برقی روی 12 ولت باتری 14 آمپرها ، با یک دماسنج داخلی و روشن کردن خاموش (بدیهی است که این آزمایش تجربی است فقط داشتن روشی برای گرم کردن آب در دماهای مختلف و اطمینان از تأثیر آن است.
زیرا گرفتن 14 آمپر از آلترناتیو برای گرم کردن آب در هنگام وجود گرما ، امری پوچ است.
من هنوز در حال آزمایش هستم و فصل سرما پاییز به من اجازه نمی دهد ارقام قابل مقایسه با تابستان ها داشته باشم و همچنین در 15 روز دیزل را تا آوریل می دهم.
تفاوت آشکار بین آب در دمای اتاق 35C در زیر کاپوت یا 90C (آزمایشات بسیار طولانی و چندین بار تکرار)
اولین کارها برای انجام یک مونتاژ ساده ، که بدون کمال کار باشد ، می توانید آن را به سرعت اصلاح کنید ، ورودی راکتور ، حباب را که به راحتی در سطح آب قابل تغییر و اصلاح می باشد و همچنین افسردگی را تعیین می کند.
در گوشه و کنار شما یک پسر با شبه ZAC در این باره وجود داشت forum که روی دوپینگ آب کار کرده و روی روغن دیزل کار می کند. (من باید نام او را در جایی در coresspondance ما داشته باشم) او در مینی کارباور آب و من هم طرف بود ، اگرچه من با پاشش آب با فشار هوا توربو تکامل یافته ام ..
آندره
آندره
- RV-P
- پست ها: 158
- X 10
اندرو نوشت:اگزوز موجود در دیزل حرامزاده است و مکانیسم ها را مسدود می کند
- بله ، اما شما چیزی را فراموش می کنید: روشن است صفحه cette، به خوبی نوشته شده است:
بنابراین به طور تجربی اتفاق می افتد که اجازه عبور تنها 1/3 از هوای محیط را می دهد. کم کم نتایج بهبود می یابد و گلوتن بزرگی که 21 لیتر در ساعت از GO گرانبها مصرف کرده است ، از 10 لیتر و تنظیم پس از تنظیم راضی است ، موتور بهتر و بهتر کار می کند ، از شر مقیاس قدیمی خود ، خلاص می شود. با چند لیتر آب به 5 لیتر می ریزد.
Et گلدان یک تکه بخار شفاف عملاً بدون بو et دستمال سفید سفید است : شرط بندی برنده شد!
اینجاستآنتوان به MF 60 CV حمله می کند همسر آنتوان گفت ، زیرا او یک مسموم محیط زیست سیاه است و به یک دستگاه بلندکننده اگزوز نیاز دارد تا دچار مسکن نشود.
وقتی او آن را به ما ارائه داد ، به ویژه به آن افتخار می كرد: یك راكتور واحد ، نصب شده در كناره ، بلند كننده برداشته شده ، و یک دقیقه پس از شروع ، آزمایش بافت قطعی است.
- بنابراین سیستم گازهای خروجی را پاک می کند، و یک دستمال بلان به عنوان یک فیلتر در انتهای لوله اگزوز ارائه می شود سفید را فراموش کنید ! پس از آن، برای خطا ، "شما اتو می کنید"!
- بنابراین میل سوپاپ تمیز خواهد ماند و به طور عادی به خوبی بلغزد! "دوپینگ آب" در G-Pantone ، دقیقاً برای DEPOLLOW انجام می شود (و در عین حال ، کمتر هم مصرف می کنید!)! حتی یک اتومبیل مدرن با مبدل کاتالیزوری جدیدترین نسل "نزدیک" نمی شود زیرا مبدل های کاتالیزوری ذرات غوطه ورتر در ریه ها را نسبت به ذرات خارج شده از مبدل "می شکند" طبیعی "(و این ذرات سرطان زا هستند!)! سیستم G-Pantone GO را به GAS تبدیل می کند ، به طوری کهذرات بیشتری از اگزوز خارج نمی شوند. و در دیزل بهتر از بنزین کار می کند!
- آیا سایت "Quant'home" را به درستی خوانده اید قبل از اینکه نظر بدهید من انجام دادم. و از آنجاست که من مدل "خود" حباب ساز را با گرمایش سریع طراحی کردم! در مورد راکتور ، از آنجا که فاقد آب است ، حتی سریعتر گرم می شود ...
Bonjour در
دیوانه نشوید ، من فقط سعی می کنم به شما هشدار بدهم که برای انجام کارهای پیچیده ای که دستیابی به نتایج ناچیز دشوار است ، انجام ندهید. ترسیم چیزی ، پیدا کردن روش اجرای ، تحقق آن همه عواملی است که به زمان و سرمایه گذاری نیاز دارد.
طراحی چیزی آزمایشی و طراحی چیزهای خاص ، کاربردی و ساده چیز دیگری است.
بله من در اوایل دهه 2000 به یاد دارم
بدیهی است که من خوانده ام ، و بسیاری دیگر از آن پس از آن و همچنین من سعی می کنم ... و چیزهای زیادی را که می خوانم ، امتحان می کنم ، به دنبال میله های مسیل ، از نیکل خالص ، مهره های نیکل همه با قیمت های عالی ، مه شکن ها و چیزهای زیادی را امتحان کنید تا بفهمید که تمام آنچه در شبکه نوشته شده است؟ اگر مجامع ساخته نشده و به صورت دقیق آزمایش و اندازه گیری شوند ، همیشه این حقیقت ناب نیست.
به کسانی که آزمایشات اندازه گیری کرده اند اعتماد کنید ، در Quant'home شما کسانی را دارید که به مراکش سفر کرده اند ، چهره های معتبری داشته باشید که شبیه آنهایی است که من دریافت می کنم و چندین مونتاژ انجام می دهید ، متوجه خواهید شد که ساخت حباب آنها بسیار ساده و عملیاتی است
نکته خاصی وجود دارد که شما خواهید فهمید که چه موقع مونتاژ خود را بر روی اتومبیل خود انجام دهید ، برای ساخت مونتاژ آن چند روز کار نسبتاً ساده و سریع برای یک مونتاژ مرتب از فولاد ضد زنگ ، برای انجام آزمایش و بهبود ، خود را بیمار کنید. شما می خواهید بیش از 30٪ پس انداز کنید و بدون حیوان خانگی فامیل به اگزوز بروید. (من هرگز لوله اگزوز سفید مانند شیر را روی دیزل خود نگرفته ام. کربن سیاه است و حتی فکر می کنم وقتی از هر 2 کیلومتر 100 لیتر آب از آن عبور می کنم سیاه می ماند.)
آندره
- آیا قبل از اظهار نظر ، سایت "Quant'home" را به خوبی خوانده اید؟ من انجام دادم. و از آنجاست که من مدل "خود" حباب ساز را با گرمایش سریع طراحی کردم! در مورد راکتور ، از آنجا که فاقد آب است ، حتی سریعتر گرم می شود ...
آندره
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 306
