به صورت عمودی دیده می شود: ظاهری سه بعدی (زیر رنگ)
خوب ، من دوباره آن را انجام دادم:
ساخت یک ایوان چوبی قاب.
- antoinet111
- بزرگ Econologue
- پست ها: 874
- سنگ نوشته : 19/02/06, 18:17
- محل سکونت: 29 - Landivisiau
- X 1
بله ، این نوع مونتاژ در ساخت تیر بسیار رایج است. Chatelot16، تعجب کرده است ، اما احتمالاً به این دلیل است که استفاده از لایه های نازک موازی برای بدست آوردن قطعات خم شده به قالب را اشتباه می کند.
عبور از این قطعات با ساختن اتصالات نیمه راه آسان است: ضخامت یک ردیف باتوم دقیقاً با آنچه باید برداشته شود مطابقت دارد.
آیا مطمئن هستید که اصلاح شما با خرگوش یک افزایش قابل توجه در استحکام دارد؟
- antoinet111
- بزرگ Econologue
- پست ها: 874
- X 1
antoinet111 نوشت:من نمونه ای از کلاژ مثل خودم پیدا کردم !!!!
به نظر من ، مشکل اصلی شما به دوام باقی خواهد ماند. به نظر من ، با فشار زیاد ، این کار با فشار انجام می شود!
و به نفع شماست که تمام قطعات شما در یک رطوبت قرار داشته باشند ، به طوری که مرطوب ترین قسمت با جمع شدن بیش از بقیه ، گروه شما را خم نمی کند. به طور کلی نیز چسب خورده و سپس اصلاح می شود ...
همیشه به نظر من می رسد (من در ایکیا کار نمی کنم ، که متخصص عالی در بازیابی تکه های کوچک چوب در تخته های روکش دار روکش دار است. من از اوایل دهه 80 چنین برنامه ای داشتم. هرگز جابجا نشدم! )
- antoinet111
- بزرگ Econologue
- پست ها: 874
- X 1
ورقه چسبانده شده بصورت صنعتی ساخته می شود و تحت فشار زیاد با چسبهای مخصوص ، حتی با مایکروویو گرم است و پیچیده است!
در غیر این صورت تعجب آور است ، زیرا این فناوری بی اهمیت نیست.
بخوانید:
http://en.wikipedia.org/wiki/Glued_laminated_timber
و:
http://www.aitc-glulam.org/glulam.asp
http://www.glulam.org/
http://www.glulam.org/L-industrie-du-Bo ... abrication
بدون نشان دادن پنجه سفید ، قسمت حرفه ای غیرقابل دسترسی است (نگاه کنید به chatelot16 خشمگین)
نه یکی به زبان فرانسه ناکافی !!
همیشه حتی در موارد مثبت نیز کامل نیست:
http://www.glulam.org/Documentations-et ... sionnelles
خطر بزرگ شگفتی و آزمایش های ناموفق ، برای نوآوری بیش از 200 سال پیشرفت تکنولوژی ، اپوکسی اغلب شکننده است.
من به شما توصیه می کنم که به خوبی آگاه باشید ، رطوبت سنجی چوب ، مخصوصاً چسب.
بخوانید:
و:
پیشرفت قابل توجهی در صنعت گلولام معرفی چسب کاملاً مقاوم در برابر آب فنل-رزورسینول در سال 1942. این اجازه داد که گلولام در محیط های بیرونی بدون نگرانی از تخریب گلولین استفاده شود. اولین استاندارد تولیدی آمریکایی برای گلولام ، استاندارد تجاری CS253-63 بود که توسط وزارت بازرگانی در سال 1963 منتشر شد. آخرین استاندارد ANSI / AITC استاندارد A190.1-02 است که از سال 2002 اجرا شد
حرفه ما با ارزیابی ذهنی فزاینده ای از صاحبان پروژه و معماران ما در مورد میزان اهمیت ترک هایی که بر روی سازه های چند لایه چسبیده ما ظاهر می شود ، مواجه است.
این امر با تأیید شهادت متخصصان ، که همیشه دانش و تجربه آسیب شناسی ناشی از ترک خوردن در عنصر چسب چند لایه چسب دار را ندارند ، بسیار دردسرسازتر است.
در دفاع از آنها ، ما فقط می توانیم از نبود حمایت سرمقاله ای كه به تجزیه و تحلیل درجات اهمیت و تأثیر تركها بر جنبه دقیقاً ساختاری سازه های چوبی چند لایه چسب زده شده ، پشیمان شویم.
بر اساس این مشاهدات ، ما از آقای گیلبرت ویدون ، بازرس فنی سابق و متخصص چوب ، خواستیم كه توصیه هایی را بنویسد كه به ما اجازه می دهد ترك هایی را كه به عملکرد سازه در محیط آن آسیب می رساند ، شناسایی کنیم و روش ترمیم وقتی این ترک ها بر مقاومت سازه تأثیر بگذارند.
روند ساخت
ساخت الوارهای چند لایه
مرحله 1: خشک شدن
هدف: تثبیت چوب با آوردن چوب رطوبت در سطح مورد نیاز برای تولید (8 تا 15 درصد برای چوب های تصفیه نشده و 11 تا 18 درصد برای چوب های تصفیه شده).
به معنای : سلولهای خشک کننده مصنوعی، متناسب با گونه ها ، ضخامت ملافه ها ، رطوبت اولیه… با بررسی های منظم.
مرحله 2: اتصال و اتصال
هدف: دستیابی به طول های لازم برای ساخت.
روش: پس از یک عمل تصفیه شامل رفع نقص ، نوارها قطع می شوند و از انتها به هم چسبیده می شوند (کره ای). مفصل قنداق با استفاده از ساخته شده است مفاصل چند انگشتی (مفاصل انگشت 5 تا 50 میلی متر) با تمایل فعلی به اتصالات کوتاه (10 تا 15 میلی متر). حداقل فشار برای دکمه زدن از 20 بار است.
تکامل ها: هدف اولیه دکمه زدن این بود که تخته ها به پایان برسند (برای استفاده آسان). این تکنیک به طور مداوم در حال تکامل است و امروزه هدف آن دستیابی به مجموعه های مقاومت مکانیکی بالا است که عملکرد کنترل شده آنها امکان صلاحیت مواد کامپوزیت چوب روکش شده را فراهم می کند.
مرحله 3: برنامه ریزی
برنامه ریزی تیرهای Me-؟؟ ؟؟ پایین دستی
هدف: به دست آوردن صافی ثابت.
روش: اسلات ها حداکثر 24 ساعت قبل از چسب زدن برنامه ریزی می شوند. حداکثر انحراف مجاز (ضخامت) در طول نوار 1 متر 0,1 تا 0,2 میلی متر است.
تکامل ها: سیستم های برنامه ریزی معاصر دستیابی به سرعت های بالای برنامه ریزی و آماده سازی بهتر سطحی را که هنگام چسباندن چسب دریافت می کند ، امکان پذیر می سازند.
مرحله 4: چسباندن
چسباندن
هدف: مونتاژ اسلت ها با سیم موازی.
روش: در گذشته چسب زدن به صورت دستی انجام می شد. امروز ، این عملیات با انجام می شود ماشین آلات چسباندن پرده یا غلتک ، تضمین استفاده یکنواخت از آن.
تحولات: تکنیک ها و مواد معاصر ، دوزهای دقیق و متغیر را مجاز می دانند. تولیدکنندگان آزادند سرعت تنظیم کلاژ را تسریع یا کاهش دهند یا وزن پایه را تغییر دهند.
مرحله 5: سفت و خشک شدن
بستن و خشک کردن
هدف: حفظ قطعات چسب خورده در فشار دلخواه به شکل دلخواه در حالی که چسب خوب می شود.
روش: بستن لتها روی جیگ ها با اشکال دلخواه تیرها با استفاده از انجام می شود سیستم های هیدرولیک ، کنترل کامل فشارهای بستن را امکان پذیر می کند.
تکامل ها: خشک شدن معمول هوا اکنون با تکمیل می شود سیستم های فرکانس بالا، به طور قابل توجهی زمان خشک شدن را کاهش می دهد. برای بهبود بیشتر کارایی خطوط تولید ، پرس های دوار امکان قرار دادن و بستن نوارهای چسبیده شده یک تیر جدید را فراهم می کند ، در حالی که سایر در حال خشک شدن هستند.
مرحله 6: برنامه ریزی
هدف: به دست آوردن بعد نهایی تیرها.
تکامل ها: توسعه ابزارهای تولید امکان افزایش عرض برنامه ریزی (تا بیش از 2 متر) ، افزایش سرعت برنامه ریزی ، بهبود کیفیت سطوح و مکانیزه سازی خط تولید را فراهم کرده است. ساخت ، بالادست و پایین دست ایستگاه برنامه ریزی.
مرحله 7: اندازه و پایان کار
اندازه - نوع 3
هدف: به دست آوردن یک پرتو آماده برای تحویل.
روش: این عملیات حفاری (محل قرارگیری اجزای مونتاژ) ، اندازه (شکل) و کاربرد محصولات تصفیه و / یا اتمام است. امروزه بسیاری از درمان ها و لکه های بدون حلال در دسترس است. آنها از یک طرف محدودیت انتشار گازهای گلخانه ای و از طرف دیگر بهبود شرایط کار در کارگاه ها را مجاز می دانند.
تکامل ها: امروز بسته به کار مورد نیاز سه نوع مرکز ماشینکاری وجود دارد:
- ماشینکاری با سرعت بالا از قطعات مستقیم کمتر از 1 متر مکعب
- ماشینکاری پیچیده قطعات مستقیم بیش از 1 متر مکعب که طول آنها از 3 متر بیشتر نیست
- دروازه های ماشینکاری برای برش پیچیده قطعات بزرگ ، مستقیم یا منحنی یا با اینرسی متغیر
رزین اپوکسی در مطبوعات
- antoinet111
- بزرگ Econologue
- پست ها: 874
- X 1
dedeleco نوشت:...رزین اپوکسی در مطبوعات
خطر بزرگ تعجب؟ ما هواپیماهایی مانند این می سازیم ، به همین دلیل این روش من را مورد توجه قرار می دهد (و همچنین باعث می شود از خرید تیرآهن جلوگیری کنم).
هنوز وقت نکردم همه چیز را بخوانم.
از Merci
من برای نوشتن پست بتن و عملی رای دهید.
پایین سخنوران و طرفداران سقف!
- antoinet111
- بزرگ Econologue
- پست ها: 874
- X 1
همانطور که به شما گفتم ، من یک سهام روتختی فوق العاده صاف و فوق العاده خشک داگلاس ، آشغال خوب دارم.
و من نمی خواهم برای تیرهایی که تا هسته خشک نیستند و در اثر گرما پیچ می خورند ، در تماس با شیشه سه گانه بپردازم ، که بخشنده نیست ، آنها یکی پس از دیگری فرار می کنند.
این باعث صرفه جویی زیادی در پول من خواهد شد ....
در حال حاضر داغ شده ، چوب برای قاب واقعی (ساختاری) و همه چیز در اطراف خریداری می شود ، لزوماً فوق العاده سنگین نیست ، حداکثر 500 کیلوگرم در 25 متر مربع پخش می شود.
- 28 پاسخ ها
- 8409 نمایش ها
آخرین پست تعادل فیلیپ Schutt
08/12/22, 09:28یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 18 پاسخ ها
- 9619 نمایش ها
17/06/12, 10:13یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 3 پاسخ ها
- 10025 نمایش ها
آخرین پست تعادل احمد
06/01/12, 12:55یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 12 پاسخ ها
- 6825 نمایش ها
آخرین پست تعادل dedeleco
16/11/11, 01:28یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 3 پاسخ ها
- 3871 نمایش ها
17/10/11, 21:44یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 194
