پروژه آزمایشی در دیزل داخلی تولید همزمان موتور
موتور دیزل آزمایشی-Chatelot16
سلام ، سلام به همه ، من (نیمه) تعجب کرده ام که chatelot16 همان ایده من را داشت: یک ژنراتور دیزلی درست کنید که با هم تولید شود. در واقع ، برای آن که در مقایسه با قیمت برق EDF سودآور باشد ، باید تمام انرژی حاصل از سوخت را بازیابی کنید. علاوه بر این ، یک دیزل خوب می تواند آفتابگردان را بخورد و یا با احتساب موارد احتیاطی که قبلاً تجربه کرده ام روغن آفتابگردان را بخورد. اما چرا سعی می کنید موتور دیزلی بسازید؟ خوب ، موتورهای تنظیم شده معمولی ژنراتور یا خیلی گران هستند و یا بسیار قدرتمند هستند ، بنابراین برای بازده هایی که در نظر گرفته می شوند ، بازده خیلی کم دارند ، یعنی 2 تا 8 کیلو وات. خوب پس از خوب کوگیت کردن ... فکر می کردم استفاده از موتور کامل اتومبیل کوچک ، دیزل نوع 4 سیلندر 1.5 لیتری جابجایی جالب خواهد بود. و همینطور که باعث می شود بسیاری از kW (40 کیلو گرم از صفحه. حداکثر.) ما می توانیم (این ترفند) دو سیلندر را حذف کنید! بله این امکان وجود دارد كه من از مدتها قبل با 4 سیلندر رانندگی كرده ام كه اثر دو سیلندر را با برداشتن میله های راكر از سیلندرهای 2 و 3 كنترل كرده ام ، بنابراین دریچه ها بسته شده اند ، اما احتراق منظم. من تا آنجا نرفته بودم که پیستون های 2 و 3 را برداشته ام تا عدم تعادل در میل لنگ وجود نداشته باشد. با این حال ، ما می توانیم این کار را با احتیاط قرار دادن توده ها بر روی میل لنگ ها به جای پیستون ها انجام دهیم ... هدف این است که از ظرفیت مکعبی برخوردار باشیم و عملکرد را در توان کمتری بهبود بخشیم. اتومبیل با همه چیز شما نیاز دارید ، استارت ، اگزوز ساکت ، خنک کننده آب ، پمپ ، و غیره ... و مهمتر از همه ، موارد استفاده زیادی وجود دارد ، جایی که برای ضایعات ... این پا است! تنها باقی مانده است که یک آلترناتیو 230 ولت را جفت کنید. نظرت چیه؟
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
من قبلاً بهش فکر کردم
چهار سیلندر با رها کردن آن از همه چیز بی فایده می تواند تبدیل به یک استوانه واحد شود
اما پروردگارا ... هدف این است که بتوانیم به همان اندازه که نیاز به ایجاد یک DIY منحصر به فرد باشد ، درست کنیم
موتورهای اتومبیل بیشتر و عجیب تر هستند و استفاده از قطعات آن بسیار مشکل است
هدف این است که یک ترفند طراحی به خوبی با موتور آزمایشی ثابت متناسب باشد: دسترسی آسان به تمام قسمت ها برای اینکه بتوانید به راحتی قسمت های مختلف را امتحان کنید
موتورهای مدرن که در آن شما بدون جداسازی کامل من دوست ندارید چیزی تغییر دهید
قطعات یدکی موتورهای اتومبیل بسیار گران هستند ... مدل ها خیلی سریع تغییر می کنند ... من شروع به سرگرمی با موتورهایی کردم که فکر می کردم نسبتاً معمول هستند ، آنها به صورت دست دوم غیرقابل کنترل تبدیل شده اند و قطعات هم اکنون غیرقابل کنترل هستند
نیازی به ساخت موتور متوسط نیست: این معادل پیستون از ترکیب توربو خواهد بود
علاوه بر پیستون اصلی ، پیستون کمپرسور و پیستون کاهنده فشار وجود خواهد داشت ... اما همه این پیستون ها قطرهای مختلفی خواهند داشت ... به سادگی در 4 سیلندر موجود نمی گنجد
پاسخ: موتور دیزل آزمایشی-Chatelot16
سلام دانیلج
خوش آمدید.
مداخله شما جالب است ، فقط یک "جزئیات" است ، در اینجا یک سایت Ecolo است و برای سوزاندن روغن استفاده شده به عنوان سوخت بسیار آلاینده است ..... از طرف دیگر آفتابگردان هیچ مشکلی ندارد
خوش آمدید.
DanielJ نوشت:سلام ، سلام به همه ، من (نیمه) تعجب کرده ام که chatelot16 همان ایده من را داشت: یک دیزل ژنراتور درست کنید و با هماهنگی تولید کنید. در واقع ، برای آن که در مقایسه با قیمت برق EDF سودآور باشد ، باید تمام انرژی حاصل از سوخت را بازیابی کنید. همچنین یک دیزل خوب می تواند روغن آفتابگردان را "بلعیده" کند یا تخلیه کنید با احتیاطهایی که قبلاً تجربه کرده ام. اما چرا سعی می کنید موتور دیزلی بسازید؟ خوب ، موتورهای تنظیم شده معمولی ژنراتور یا خیلی گران هستند و یا بسیار قدرتمند هستند ، بنابراین برای بازده هایی که در نظر گرفته می شوند ، بازده خیلی کم دارند ، یعنی 2 تا 8 کیلو وات. خوب پس از خوب کوگیت کردن ... فکر می کردم استفاده از موتور کامل اتومبیل کوچک ، دیزل نوع 4 سیلندر 1.5 لیتری جابجایی جالب خواهد بود. و همینطور که باعث می شود بسیاری از kW (40 کیلو گرم از صفحه. حداکثر.) ما می توانیم (این ترفند) دو سیلندر را حذف کنید! بله این امکان وجود دارد كه من از مدتها قبل با 4 سیلندر رانندگی كرده ام كه اثر دو سیلندر را با برداشتن میله های راكر از سیلندرهای 2 و 3 كنترل كرده ام ، بنابراین دریچه ها بسته شده اند ، اما احتراق منظم. من تا آنجا نرفته بودم که پیستون های 2 و 3 را برداشته ام تا عدم تعادل در میل لنگ وجود نداشته باشد. با این حال ، ما می توانیم این کار را با احتیاط قرار دادن توده ها بر روی میل لنگ ها به جای پیستون ها انجام دهیم ... هدف این است که از ظرفیت مکعبی برخوردار باشیم و عملکرد را در توان کمتری بهبود بخشیم. اتومبیل با همه چیز شما نیاز دارید ، استارت ، اگزوز ساکت ، خنک کننده آب ، پمپ ، و غیره ... و مهمتر از همه ، موارد استفاده زیادی وجود دارد ، جایی که برای ضایعات ... این پا است! تنها باقی مانده است که یک آلترناتیو 230 ولت را جفت کنید. نظرت چیه؟
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
- پست ها: 6960
- X 264
چرا روغن تخلیه چنین آلودگی می کند؟ در یک تراکتور شرکت فرانسوی می توانیم کمی بدون مشکل قرار دهیم!
اگر روغن دانه روغنی با مواد غذایی رقابت کند ، روغن نباتی موجود در دیزل راه حل ایده آل نیست
روغن سرخ کردن استفاده شده خوب است اما هیچ کس برای همه وجود ندارد
موتور من نه تنها دیزل است ... همچنین برای متان یا گازسنجی بد نیست
سرسیلندر به راحتی از دیزل به متان قابل تغییر خواهد بود ... محفظه احتراق در سیلندر ، نه در پیستون مانند HDI فعلی
chatelot16 نوشت:چرا روغن تخلیه چنین آلودگی می کند؟ در یک تراکتور شرکت فرانسوی می توانیم کمی بدون مشکل قرار دهیم!
در چای بعلاوه در مورد چه پست هایی صحبت کردیم. مقدار زیاد مواد افزودنی موجود در روغن باعث افزایش تولید ذرات از جمله موارد دیگر می شود. چای به علاوه جایی که لینک را در آن قرار داده ام . یک مطالعه ملاقات گفت که مصرف روغن طبیعی برای یک موتور (به عنوان روان کننده و سوخت نیست) منجر به تشکیل نوع 40٪ ذرات و در خروج گلدان غیر قابل احتراق شد. و شما می خواهید این متمرکز را مستقیماً بسوزانید؟اگر روغن دانه روغنی با مواد غذایی رقابت کند ، روغن نباتی موجود در دیزل راه حل ایده آل نیست
خوب است به یاد داشته باشید ، این مسئله آشکارا فقط در شرایطی که هیچ رقابت وجود ندارد معتبر است.
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
پاسخ: پروژه آزمایشی موتور دیزل در تولید داخلی
chatelot16 نوشت:سلام
من به کپی موتور دیزلی تک سیلندر لیست ساخته شده در هند علاقه مند شدم ... که متأسفانه دیگر به راحتی در دسترس نیست
https://www.econologie.com/forums/je-cherche ... 12036.html
به نظر می رسد که مجموعه های تولید کننده بسیار سبک تر چینی به طور کامل جای خود را گرفته اند ... در کشورهای گرم ، خنک کننده هوا عملی تر است ، اما افسوس اجازه نمی دهد که گرما برای تولید مثل تولید شود
من مدتهاست که مشغول مطالعه انواع موتورها هستم ، و من شروع به ایده های خودم می کنم تا از هر چیزی که دیده ام استفاده کنم
هدف این است که یک موتور جامد بسازد تا هنگام خاموش بودن هوا کاملاً ساکت باشد ... انجام کار بسیار آسان برای جداسازی قطعات با قطعات بسیار ساده ساخت
سوال این است که تخمین بزنیم که چند نفر واقعاً علاقه مند هستند
یک نسخه دیزل برای روغن سوخت و یا روغن نباتی وجود خواهد داشت ... و یک نسخه بنزین ، برای گاز طبیعی ، متانیزاسیون یا گاز زدایی
این نسخه از گازرسانی است که بیش از همه به من علاقه دارد ، اما نسخه دیزل این مزیت را دارد که قادر است به تنهایی و بدون کارخانه بنزین مورد استفاده قرار گیرد
اگزوز با بازیابی گرمای آب بخشی از موتور خواهد بود و چیزی متزلزل نخواهد بود که اغلب نقطه ضعف موتورهای ثابت است: بنابراین موتور را می توان در هر نقطه یا بدون خطر نشت نصب کرد
مگس فلوت چرخنده یك مبدل آهسته و مناسب برای سرعت كم به لطف تعداد زیادی قطب خواهد بود: اندازه یك كمربند به سمت متغیر جداگانه وجود نخواهد داشت
سلام ، طرفداران دیزل تجربی کجا هستند؟ خیلی زیاد ایجاد نمی کنه ... خب من بلند می کنم ، می بینم ، می بینم ، شما را وحی می کنم ... یک موتور دیزلی می تواند بدون هیچگونه اصلاح موتور ، روی بنزین کار کند! بله ، شما به درستی می خوانید ، بدون هیچ گونه تغییر در ENGINE. من آن را تجربه کردم ، بله ، بله. خوب من دستکاری را توضیح می دهم ، (به هر حال یک دستکاری وجود دارد) بنابراین به موتور دیزلی نیاز دارید که کار کند ، شما آن را در IDLE رها کنید ، در ورودی فیلتر هوا ، شما (با فشار اتمسفر) گاز قابل احتراق تزریق می کنید ، من با بوتان یا پروپان امتحان کردم ، اما پیشینی برای هر گاز کار می کند ... و چه اتفاقی می افتد؟ خوب موتور شتاب می کند انگار شما به شتاب دهنده فشار می دهید که به آن لمس نکرده اید! توضیح اینکه موتور از دیزل احتراق کار می کند ، بنابراین احتراق با تزریق کنترل می شود ، وقتی بنزین را علاوه بر مکش قرار می دهید ، این سوخت در موتور همزمان با دیزل احتراق می سوزد (همیشه در شما حداکثر توان را با گاز زیاد می کنید !!! در حین رانندگی ، شما باید جریان گاز را کنترل کنید تا موتور شتاب یا کند شود ، بدون اینکه به پدال شتاب بنزین دست بزنید ... بنابراین به پدال دوم احتیاج دارید ، وگرنه به پدال مضاعف نیاز دارید ، 1 ضربه برای جریان گاز (در صورت گاز) و سپس سکته مغزی 2 (پدال را حتی بیشتر فشار می دهیم) فقط برای عملکرد دیزل بدیهی است که ما می توانیم با دو سوخت در 50٪ قدم برداریم اما بیش از حد بیش از حد بیش از حد نباشد ، بنابراین در نتیجه ، نیازی به تغییر سرسیلندر یا دیگری برای تغییر گاز نیست .... آیا این خوب نیست؟ بریکولونولوژی خوب است. یک +
- پست ها: 6960
- X 264
سوخت دیزل چیز جدیدی نیست
xylowatt از آن با گازسوز چوب خود استفاده کرده است ، اما ما دیگر آن را در سایت فعلی آنها نمی بینیم ... آیا مشکلی پیش آمده بود؟
صفحه 31 را ببینید:
http://sites.uclouvain.be/term/recherch ... _part2.pdf
همچنین توسط شلن برای متان استفاده می شود
http://international.schnellmotor.de/sm ... _265kW.pdf
اما من دوست ندارم مجبور به استفاده از سوخت بنزین در زمان گاز باشم: به ویژه گاز پاشش چوب که 10 برابر ارزانتر از سوخت سوخت است: مجبور به مصرف 10٪ روغن سوخت به سادگی قیمت را دو برابر می کنید هزینه انرژی
صفحه 31 را ببینید:
- پست ها: 6960
- X 264
Flytox نوشت:در چای بعلاوه در مورد چه پست هایی صحبت کردیم. مقدار زیاد مواد افزودنی موجود در روغن باعث افزایش تولید ذرات از جمله موارد دیگر می شود. چای به علاوه جایی که لینک را در آن قرار داده ام . یک مطالعه ملاقات گفت که مصرف روغن طبیعی برای یک موتور (به عنوان روان کننده و سوخت نیست) منجر به تشکیل نوع 40٪ ذرات و در خروج گلدان غیر قابل احتراق شد. و شما می خواهید این متمرکز را مستقیماً بسوزانید؟
به هر حال یک سیستم شستشوی آب و سنگ آهک در اگزوز وجود خواهد داشت که امیدوارم همه چیز حفظ شود
https://www.econologie.com/forums/impunite-d ... 50-60.html
- فیل
- پست ها: 6646
- سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
- X 7
درباره "قابل تعمیر در کشورهای دور"
موتورهای دیزل کم مصرف از نظر خدمات پس از فروش دارای دو نقطه ضعف هستند:
پمپ انژکتور: با عرض پوزش ، شما به بخش اصلی احتیاج دارید. کافی نیست که بتوانید چرخش کنید یا آسیاب کنید: به آلیاژهای ad hoc ، درمانهای سطحی و غیره احتیاج دارید.
الکترونیک: این رسوایی است: "آنها" 1000 یا 2000 یورو برای الکترونیک خاص که باید برای یک ترانزیستور خراب ساده جایگزین شود ، به ما می فروشند. قیمت فوق العاده بالا برای محصولات الکترونیکی تولید انبوه.
کاری برای انجام وجود دارد.
برادرم به من گفته بود که در دانشگاه کوتونو (بنین) ، تیمی از محققان در حال کار بر روی یک بلوک لوله تزریق "جهانی" بودند. او متأسفانه مرده است ، من دیگر هیچ ارتباطی با آنجا ندارم.
- پست ها: 6960
- X 264
در اتومبیل ما از کمبود فضای و گیرنده عجیب گیر کرده ایم ... برای تجهیزات ثابت مشکل بوجود نمی آید ، می توانیم الکترونیکی را با مدار چاپی بزرگ و قطعات استاندارد انجام دهیم
مواد با دوام باید با نمودارهای الکترونیک و تمام اطلاعات فروخته شوند تا همه چیز برطرف شود ... چیز جبران ناپذیر کلاهبرداری است
این فقط اتومبیل هایی نیستند که توسط الکترونیک های جبران ناپذیر پوسیده می شوند: بسیاری از دیگهای مدرن همچنین دارای لوازم الکترونیکی دوزخی هستند
برای تزریق همه چیز همچنان امتحان شده است: انژکتور HDI با لوازم الکترونیکی خانگی: آزادی زیادی به توسعه می بخشد ، اما کاملاً مرا برای قیمت ها و شکنندگی انژکتورها برآورده نمی کند ... پمپ خانگی: این است طرف آسان hdi: پمپ فشار ثابت پیچیده تر از پمپ هیدرولیک نیست
پمپ تزریق مکانیکی راه حل دیگر و انژکتور کلاسیک بوش: دیزل ها دارای قطعات مناسب برای تمام ابعاد موتور هستند
- 12 پاسخ ها
- 10749 نمایش ها
آخرین پست تعادل Crabine
02/08/09, 20:58یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 7 پاسخ ها
- 26514 نمایش ها
آخرین پست تعادل izentrop
08/11/18, 01:47یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 22 پاسخ ها
- 45379 نمایش ها
آخرین پست تعادل MOA C
07/10/08, 18:47یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 2 پاسخ ها
- 20844 نمایش ها
آخرین پست تعادل Noïde738
19/09/08, 18:38یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 93 پاسخ ها
- 98377 نمایش ها
آخرین پست تعادل dedeleco
04/06/10, 02:58یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
برگشت به بخش "سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، سوخت های جایگزین غیر فسیلی ..."
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 82
