سلام ، چقدر می گیرید؟
من چیزی در مورد آن نمی دانم.
طوفان مغناطیسی خورشیدی همه CF برق به پایان رسید 1859
- antoinet111
- بزرگ Econologue
- پست ها: 874
- سنگ نوشته : 19/02/06, 18:17
- محل سکونت: 29 - Landivisiau
- X 1
فقط برای رکورد: چند ماه پیش طوفان الکترومغناطیسی یکی از لپ تاپ های من را آتش زد ... که به حالت آماده باش وصل شد (صفحه پایین)
تلویزیون و یک لپ تاپ دیگر در حال اجرا بودند اما هیچ چیزی نداشتند!
لپ تاپ HS در 1m از اجاق گاز چدن من بود ، نمی دانم آیا این بازی نکرد ... (خطوط میدان متمرکز تر؟)
خلاصه همه اینها را برای گفتن اینکه مغناطیس ، حتی یک طوفان کوچک (صاعقه در چند صد متری از خانه نمی افتد) می تواند صدمات زیادی وارد کند!
من فکر می کنم همان طوفان باتری موتور سیکلت مرا به آتش کشید: https://www.econologie.com/forums/batterie-m ... 12038.html
کریستف نوشته است:فقط برای رکورد: چند ماه پیش طوفان الکترومغناطیسی یکی از لپ تاپ های من را آتش زد ... که به حالت آماده باش وصل شد (صفحه پایین)
پس از دریافت رعد و برق در پشت بام ، سوراخ و آتش ، تجربه خوبی از رعد و برق را دارم
رعد و برق ، حتی به اندازه کافی پایین افتادن ، ولتاژهای خوبی را ایجاد می کند ، که مطابق معادله های ماکسول ، توسط سیستم هایی با القای کم به نسبت خازن ، در قدرت برجسته می شوند (امپدانس مشخصه Z = L / C از هر سیستم که به عنوان خط انتقال عمل می کند) در رعد و برق ، ظرفیت عالی به خوبی شارژ می شود و ضعف خود را ، با جریان بسیار قوی تخلیه می کند ، روی فلز با اندازه بزرگ و کوتاه).
یک اجاق گاز کاملاً این شرایط را انجام می دهد ، قطر بزرگ (پایین فرم ، فرمول های مربوط به ماکسول) و فضای بزرگ - ظرفیت بزرگ)! !
بنابراین ، پس از این ، ما این تصور را داریم که صاعقه ادامه یافت! هنوز دنبال معادلات ماکسول !!! با پالس های عظیم در میکرو ثانیه ها
http://fr.wikipedia.org/wiki/Foudre
http://en.wikipedia.org/wiki/Lightning
http://en.wikipedia.org/wiki/Lightning_safety
http://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9d ... t%C3%A9%29
رعد و برق حتی در حال سقوط بسیار زیاد است ، ردیاب های پیش ساز ، کمی در همه جا بیش از صدها متر ، که در صورت عدم شانس باعث پیشرفت خوبی می شوند ، به خصوص در اطراف ضعیف Z = L / C بنابراین چرخ دنده های فلزی بزرگ ، رانندگان بسیار خوبی!
موتورسیکلت و باتری از L / C کم برخوردار است ، اما برای سوزاندن باتری ، جریان بسیار قوی با این وجود طول می کشد.
من در اتاق زیر شیروانی (77) یک VMC دارم ، با یک موتور سیم بسیار خوب که اغلب علی رغم عدم قطع شدن مدار شکن ، توسط رعد و برق بسیار زیاد قطع می شود!
EDF خط برق را دفن کرد (نادر) ، اما بدون تغییر است !!!
هنگامی که رعد و برق در خانه من (83) ، با سوراخ در پشت بام ، سوزش هوا ، آتش ، یخچال همچنین سوزانده شده ، مایکروویو مرده ، کباب سوخته ، پیشخوان و مدار شکن همه سیاه و سفید (همه کم L / C) ، کامپیوتر من بعنوان تلویزیون زنده مانده است ، خوشبختانه بخاطر اتصال آنها به انتهای فرزند L / C ، به لطف تقویت دو برابر طولانی 3m و محافظت اندک در برابر رعد و برق ارزان واریستور طرفدار !!! بر روی سوکت که میلیون میلیون ولت آن را متحمل شده است این پلاگین توسط رعد و برق ، با دافع الکترواستاتیک قطع شدمانند سایر خانه ها ، اما همانطور که در میکرو ثانیه بود ، در یک LC بزرگ ، میلیون ولت ، به منبع تغذیه لپ تاپ نرفت ، با این حال ، مانند من ، کمتر از 2m از مسیر رعد و برق ، ایجاد سوراخ در پشت بام و رفتن به سمت هوا در L / C ، که از من محافظت می کند !!!
رعد و برق بسیار پیچیده و غیرقابل پیش بینی است ، مانند ردیاب ها و مکانی که در آن سقوط می کند ، شانس کامل است ، اما مقاومت کم در برابر L / C ضعیف را دوست دارد که با انحراف از آن به عنوان میله رعد و برق استفاده می شود.
دوربین من در کنار کامپیوتر و من زنده مانده است ، به جز اینکه او عکسهای چند عدد 16 را از دست می دهد !!!
بنابراین برای محافظت از رایانه و تلویزیون ، استفاده از ضد سرچشمه گران حتی ارزان ، و یک پسر خوب و بلند با L / C قوی ، را که علاوه بر پارس جیر جیر درگیر استو کمی شانس داشته باشید و بدیهی است که به راحتی به اندازه کافی دنده فلزی کم / L / C بسیار مهم است ، حتی اگر رعد و برق به 500m سقوط کند ، اما با یک ردیابی که بالای خانه متوقف می شود (چند میکرو ثانیه)!
سرانجام ، اگر گوشه ای رعد و برق را دوست دارد (راننده زمین خوب نیست ، قله نزدیک ، و غیره.) توصیه می کنم یک میله صاعقه مناسب را در خانه قرار دهید ، در دمای کم / کم ، که از بین می رود و کانال ها ، رعد و برق به یک زمین مرطوب خوب می رسد ، همانطور که من در خانه انجام دادم ، یک بار فلج شد !!
این رعد و برق بیشتر را به خود جلب نمی کند ، زیرا برخی از افراد آن را اشتباه می نویسند.
A / C من در اتاق زیر شیروانی در حال خنثی کردن بود و با خدمت به عنوان میله صاعقه از من محافظت می کرد.
و پارا سورتنسورها (واریستورها) قرار دهید.
خطر رعد و برق 1 4 در هر km2 در سال یا بیشتر است ، در صورت بد شانس ، به طوری که یک خانه زیبا ممکن است یک بار در زندگی انسان رعد و برق داشته باشد و بنابراین ارزش آن را دارد که مثل یک خانه ، یک میله رعد و برق خوب قرار دهید.
واقعیت ، مبتنی بر پدیده های ساده ، پیچیده است و برای کسانی که پاسخ های احمقانه و کوتاه دوست دارند ، خلاف واقع نیست.
- antoinet111
- بزرگ Econologue
- پست ها: 874
- X 1
antoinet111 نوشت:http://www.promotelec.com/fr-professionnel/quand-faut-il-installer-des-parafoudres-hors-installation-photovoltaiques/
در مورد ساختمان مجهز به میله رعد و برق ، اجرای جابجایی جابجایی به صورت سیستماتیک اجباری است ، هر چه سطح کرایونی محل باشد. در صورت عدم وجود رعد و برق ، و از آنجا که منبع تغذیه از ایستگاه منبع توسط یک خط کاملاً زیرزمینی ساخته می شود ، هیچ گیرنده ای تحمیل نمی شود.
در صورت وجود رعد و برق ، گیربکس که در مبدا نصب قرار می گیرد باید از نوع 1 ، حداقل جریان XnUMX kA Iimp و ولتاژ بالا باشد.
در صورت عدم وجود رعد و برق ، گیربکس در مبدا نصب از نوع 2 است ، جریان تخلیه اسمی حداقل با 5 kA برابر و ولتاژ بالا 2,5 kV برابر است.
ما نباید اعتقاد داشته باشیم که بدون میله های رعد و برق ، و گیرنده ، به دلیل عدم خوشبختی ، به خوبی محافظت خواهیم شد ، زیرا رعد و برق یک تصادف کامل است ، یک تسهیلات از این نوع دارای فرزند دارای L / C ضعیف و سلول است. هر کدام را با چند ولت شکننده کنید.
من توصیه می کنم حداکثر جرثقیل ها را در همه جا و در همه موارد و علاوه بر این ، فرزند با L / C زیاد داشته باشید. .
- antoinet111
- بزرگ Econologue
- پست ها: 874
- X 1
antoinet111 نوشت:بنابراین ، مورد خاص: من نصب خارج از محدوده الزام به داشتن یک جرثقیل ، من یک خروجی جرثقیل خروجی از قطع کننده اصلی را قرار می دهم ، و سپس یک گیرنده جابجایی را روی خط تلفن قرار می دهم و این همان است؟
نیازی به رعد و برق ندارم.
به نظر من پیچیده تر است ، زیرا VMC من در زیر سقف ، با موتور سیم بسیار خوب ، دوباره مرده است ، با این نوع نصب ، گیربکس رعد و برق معمولی نصب شده در کنار فیوزها ، در خروجی مدار شکن و حتی در جای دیگر ، با گرفتن VMC !!!
ما نیستیم هرگز بدون میله صاعقه و قفس راه دور خوب محافظت نمی شود ، برای یک رعد و برق مستقیم که تمام ضعیف L / C را به جای میله رعد و برق هدف قرار می دهد ، بنابراین توده های بزرگ فلزی!
در مورد باقی مانده های رعد و برق دور ، ما محافظت می شویم اگر دستگاه ها در برابر میکرو ثانیه های 500 1000V مقاوم باشند ، (1000V همان چیزی است که به گیرنده اجازه می دهد به جای صد برابر بیشتر عبور کند) ، این مورد VMC من نیست ، بلکه منبع تغذیه لپ تاپ ، تلویزیون من (نوع تعویض با واریستور داخلی) ،
من لامپ های هالوژن داشتم که در چند میکروثانیه شلیک قدیمی از آن گرفته شد ، تا چند ماه بعد حتی گوز شود ، حتی بعد از انتقال 220V به 12V ، !!
صاعقه مستقیم چیزهایی را که ماهها یا حتی سالها می میرند ضعیف می کند:
خط EDF همسایه من که ماه ها بعد 6 را قطع کرد ، زیر خیابان !!
لوله آب زیرزمینی من که ماهها بعد 6 را نیز فرو ریخت ، پلی اتیلن در اثر فشار آب در لوله ضعیف شده و توسط رعد و برق با استفاده از هادی در زمین خشک و عایق گرم می شود!
صاعقه از خط تلفن بیش از صدها متر پیگیری کرد و ما منتظر هفته 2 بودیم تا ببینیم که به طور کامل تعمیر شده است !!
رعد و برق ، به طور تصادفی ، به دنبال یک سیم 220V انعطاف پذیر چند رشته ، آن را به طور کامل از هم جدا کرده ، سیم ها را جدا می کند ، با دفع الکترواستاتیک با بیش از یک میلیون ولت !!
بنابراین حتی با محافظت در برابر افزایش ، فکر نکنید که از شما محافظت می شود.
گیربکسهای بزرگ (واریستور) را بر روی همه جک های دستگاه شکننده قرار دهید ، یا حتی در انتهای سیم های طولانی با L / C بالا دو برابر کنید ، حتی از دور 5 به 10 قبل از گیرنده ثانویه زخم کنید.
دستگیره های تخلیه نسبت به واریستورها حتی لامپهای تک نئونی مقاوم تر هستند.
و به خصوص برای بررسی تاریخ صاعقه در همسایگان ، گذشته مانند تعداد دفعاتی که صاعقه در سال شکسته می شود (چندین بار در 83 و 77 برای من و یک سال توسط 30 در 91).
سطح سقف امکان محاسبه خطر 1 با عکسهای 10 توسط Km2 و سال را ممکن می سازد !!
میله رعد و برق یا قفس فارادی (نامرئی اما مؤثرتر) که به زمین مرطوب خوب متصل است ، به نظر من فراتر از یک سطح خاص ضروری است.
یک درخت همسایه به اندازه کافی زیاد با یک لوله مسی یا نوار آلومینیومی ، تا بالا ، می تواند به عنوان میله رعد و برق باشد.
نصب فتوولتائیک ، سرمایه گذاری خوب ، به نظر من بسیار شکننده است ، رعد و برق قادر به انجام همه کارها برای از دست دادن این سرمایه گذاری است و قرار است با احتیاط بسیار مورد توجه قرار گیرد ، با قفس داخلی فارادی و غیره .. و به نظر من اصلاً محافظت نمی شود. با یک ضربه مستقیم ، تنها احتمال این وجود دارد که فقط یک عنصر بمیرد ، بقیه در محاصره L / C قوی با فرود کافی ، در یک قفس فارادی در اطراف محافظت می شوند.
نگاهی دقیق به وسایل مربوط به تاسیسات بزرگ داشته باشید که به ناچار در ده ها سال چندین بار صاعقه دریافت می کنند و این تنها عنصر مرده را تغییر می دهد.
توده های فلزی (L / C کم) به عنوان A / C من در اتاق زیر شیروانی با لوله های مس بلند به زمین ، به یک میله صاعقه بدون اطلاع از آن بازگردید ، همانطور که پیدا کردم!
بنابراین برای ضرب محافظت های به خوبی منعکس شده در انتهای L / C بزرگ برای جرم های فلزی کوچک ، در صورت امکان قفس فارادی ، بسیار مهم است.
- کارشناس Econologue
- پست ها: 5111
- سنگ نوشته : 28/09/09, 17:35
- محل سکونت: ایزر
- X 554
gegyx نوشت:خوب! خواندن مبارک "سیاره دوازدهم"
من اشاره می کنم که "پایان جهان انرژی" برای ماه سپتامبر 21 (یا اطراف آن) بود.
طوفان الکترومغناطیسی که از خورشید ناشی می شود ، به دلیل موقعیت معقول سیارات و به دلیل وجود (؟) نمسیس ، نیبیرو ، هرکوبولوس ، مردوک ...
و ما شگفت زده شده ایم که عده ای هستند که از JL Naudin و R Vialle پشتیبانی می کنند.
Bonjour در
من نمی دانم طوفانی است ، اما امشب شفق های کوچک وجود دارد که در آسمان می درخشند و می رقصند ، رنگ قهوه ای رنگی.
من سعی می کنم عکس و فیلم درست کنم اما با دیجیتالی نسبت به عکس سیاه است یا دستکاری وجود دارد که نمی دانم ..
ما در دوره آئوروها قرار داریم و کشتی های بادبانی بلند پرواز می کنند که بالای پاهای 2000 به سمت جنوب حرکت می کنند.
آندره
آندره
- Obamot
- پست ها: 28725
- سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
- محل سکونت: genevesis REGIO
- X 5538
پاسخ: طوفان مغناطیسی خورشیدی تمام الکتریکی cf 1859 را تمام کرد
dedeleco نوشت:[...] خورشید باعث می شود گاهی رعد و برق مغناطیسی ، با قدرت خود قادر به سوزاندن تمام تاسیسات برقی ما باشد ، [...]
ما با تمام تاسیسات برقی خود ، با ولتاژهای عظیم الکتریکی همه چیز را کوچک می کنیم ، در سرتاسر زمین ملاقات خواهیم کرد:
- مرکزی ،
- خطوط ،
- رایانه ها ،
- ماهواره ها و غیره
- GPS بیشتر ،
- دیگر تلفن نیست ،
- تلویزیون بیشتر ،
- اطلاعات بیشتر ،
- برق بیشتر ،
- گرمایش بیشتر ،
- خورشیدی تر ،
- تمام نیروگاههای هسته ای جهان بدون خنک شدن ، برق غیرممکن منفجر شدند ، تا بتوانند آنها را خنک کنند ، دگرگونی های بیشتری انجام دهند ، یک بازو از Fukushima Chernobyls و غیره.
- بیش از هر چیزی که به شما امکان زندگی می دهد ،
- و برای محافظت در برابر اشعه ، به عصر غار بازگردید
و مهمتر از همه ددلیکو که ما را افسرده کند ... رویا چه!
... من بیرون می روم (بیش از حد)
بازگشت به "انرژی های فسیلی: نفت ، گاز ، زغال سنگ و برق هسته ای (شکافت و همجوشی)"
کاربران در حال دیدن این forum : gegyx و مهمانان 175
