اصول اولیه برای یافتن راه خود:
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89changeur_de_chaleur
با یک مدل ساده:
http://en.wikipedia.org/wiki/Heat_exchanger
درس ها :
http://en.wikipedia.org/wiki/Heat_excha ... rangements
http://master-gsime.mmpmsi.fr/download/ ... rmique.pdf
این منطقه تنها پارامتر نیست ، زیرا یک منطقه بزرگ با صفحات یا لوله های بسیار پهن از هم بهتر از یک منطقه کوچک با صفحات بسیار نزدیک نیست.
بهره وری با تفاوت در T برای میزان جریان و افت فشار ، بهترین معیار است.
اشتباهات انجام شده توسط برخی آموزنده است:
http://forums.futura-sciences.com/chimi ... aques.html
در عمق بیشتر:
http://bibfac.univ-tlemcen.dz/bibfs/opa ... lnum_id=77
https://www.polytech.univ-savoie.fr/fil ... on1395.pdf
http://docinsa.insa-lyon.fr/polycop/dow ... 0504&id2=7
پروژه نصب خورشیدی در آردنه
سلام
متشکرم ددلکو
من برای دیدن لینک ها بوده ام
چیزی که من از آن می گیرم این است که برای انجام یک محاسبه مقادیر زیادی لازم است
حتی در روش ساده s1 s2 s3 s4 برای کارایی
من هیچ ارزشی از تولید نصب و علاوه بر مبدل خود ندارم
و گرفتن مقادیر نزدیک به نتایج بسیار نزدیک است
بنابراین من به دنبال یک فروشنده مبدل بودم که اطلاعات فنی را در اینجا قرار دهد
مبدل حرارتی صفحه ای
60 بشقاب
تولید آب گرم خانگی
کاربردهای حرارتی خورشیدی
فولاد ضد زنگ با کیفیت AISI 316 L
عایق AEROFLEX
سطح کلکتورهای خورشیدی تا 40 متر مربع
قدرت در DeltaT 20 درجه سانتیگراد: 105 کیلووات
قدرت در DeltaT 40 درجه سانتیگراد: 165 کیلووات
ظرفیت (اولیه / ثانیه)
1,45/1,45
بنابراین ظرفیت اولیه / ثانیه را با لیوان اندازه گیری کردم و 1.12 و 1.30 بدست آوردم که با یکی مطابقت ندارد
من از آنجایی که هیچ اطلاعاتی در مورد تعداد صفحات کناری ندارم ، شمارش کرده بودم و بعد از ابعاد سعی کردم مدل آن را پیدا کنم ، کاملا مطمئن بودم که 60 صفحه است اما اکنون با ظرفیت ها و ابعاد من شک دارم در بدترین حالت 50 باشد
به هر حال روی سیستم زمین گرمایی اصلی نصب شد و کار کرد
آیا می تواند اختلاف دما بین انرژی زمین گرمایی و منظومه شمسی را متهم کند
سعی می کنم یک عکس برای شما کنار بگذارم
در اینجا شانس وجود دارد
H 305
b105
L 150 و 180 با خروجی
نظرت چیه؟
متشکرم ددلکو
مبدل حرارتی صفحه ای
60 بشقاب
تولید آب گرم خانگی
عایق AEROFLEX
1,45/1,45
H 305
b105
نظرت چیه؟
به نظر می رسد مانند این:
http://www.solaire-bois.fr/-Echangeur,a,plaques-fr.html
بلکه 40 تا 45 صفحه ، به سرعت جوش ها را بشمارید ، 2 در 2.
http://www.solaire-bois.fr/order-Echang ... 45-fr.html
ابعاد باید شناخت و مشخصات دقیق را امکان پذیر کند ، با دقت بخوانید، به تمام سوالات مربوط به pdf مبدل های مختلف پاسخ دهید:
http://www.solaire-bois.fr/upload/pdf/E ... EGULUS.pdf
می تواند از مارک دیگری باشد ، اما کاملاً مشابه.
با توجه به حداقل 9 مترمربع کلکتور خورشیدی ، اگر تا حدی توسط غذای ناخواسته مسدود نشود ، باید مناسب باشد؟
باید بیش از حد کافی باشد.
ما می توانیم خصوصیات تبادل آن را اندازه گیری کنیم ، مستقیماً با ارسال آب گرم از یک طرف و آب سرد از طرف دیگر و در جریانهای مختلف جریان شناخته شده در جهت مخالف ، تفاوت T در ورودی و خروجی را ببینیم ، این که قدرت جریان P را با DT در هر ظرفیت آب می دهد و بنابراین امکان بررسی همه چیز ، به ویژه از دست دادن سطوح توسط ناخواسته گیر کرده را فراهم می کند؟
پیشینی باید کافی باشد. با اختلاف T از دست رفته P احتمالی کاهش می یابد
همچنین افت فشار را برای سیرکولاتور و نصب بررسی کنید تا ببینید آیا حاشیه خوبی وجود دارد ، به احتمال زیاد بدون مشکل.
سلام
متشکرم dedeleco شما ایده بسیار خوبی دارید
سعی کردم دبی را پیدا کنم که تولیدکنندگان مبدل صفحه برای بهره وری استفاده می کردند ، زیرا خودم را پیدا نکردم ، به خودم گفتم که مستقیماً در رابطه با متر مربعی که می خواهم نصب کنم ، انجام دهم
بنابراین من یک فروشنده پنل پیدا کردم که حداکثر جریان را دارد
که 67 لیتر در مترمربع در ساعت یا 2 لیتر در مترمکعب برای 1.11 مترمربع است بنابراین برای یک سطح مفید 1 مترمربع = 2 لیتر در میلی متر بنابراین (5 لیتر در میلیون)
علاوه بر این با انجام دستکاری می توانم افت فشار در 1 لیتر را ببینم
برای دمای آزمون به من توصیه می کنید که 40 درجه فکر می کنم و یک آزمایش دوم در 2 درجه
امروز من مبدل را با سرکه سفید پر می کنم تا آثار سنگ آهک را از بین ببرم
برای پاک کردن مدار سمت گلیکول می توان از چه چیزی استفاده کرد؟
من غلط می زنم
من فروشنده ای از صفحات خورشیدی را پیدا کردم که حداکثر جریان جمع کننده صفحه را در نظر گرفت
که 67 لیتر در مترمربع در ساعت یا 2 لیتر در مترمکعب برای 1.11 مترمربع است بنابراین برای یک سطح مفید 1 مترمربع پانل = 2 لیتر در هر میلی متر بنابراین (5 لیتر در میلیون)
امیدوارم اشتباه نکرده باشم
با انجام آزمایش مستقیم با جریان ، فکر می کنم به طور متوسط 6 لیتر در دقیقه نتیجه مبدل را به گونه ای می گیرم که گویی با پنل خورشیدی مفید 5 متر مربع نصب شده است
من یک عکس کوچک از حباب های خارج شده از مبدل قرار داده ام
من روشی را که استفاده کردم توضیح می دهم
در حالی که سرکه سفید من روی گاز در حال جوش بود ، مبدل حرارتی صفحه خود را با آب گرم و گرم و سپس خیلی داغ پر کردم قبل از اینکه سرکه را به جوش بیاورم تا از شوک حرارتی جلوگیری کند و سپس آن را قرار دادم در حمام آب جوش نگه دارید تا دما را حفظ کنید
من اجازه می دهم تا فردا اینگونه عمل کند من می توانم آزمایش خود را انجام دهم
سلام
با کمی تأخیر
در اینجا دمای من وجود دارد
آب گرم 50 از 20
آب سرد 13 از 36
خلاف جریان
دما به درجه ای نمی رسد زیرا بسیار سخت است که همزمان بتوان آن را به دست آورد
و جریان های مشابه
تقریبی است اما من می دانم که کار می کند
محاسبه اگر اشتباه نکنم (36-13) / (50-20) = 0.76
برای بقیه من می خواهم تغییر دهید همانطور که اسلحه های من می گویند
نظر شما در مورد این سنسورها چیست؟
عملکرد (منطقه باز)
η0 = 0,734
a1 = 1,529
a2 = 0,0166
کارایی (سطح جاذب)
η0 = 0,850
a1 = 1,771
a2 = 0,0192
با قیمت 560 یورو برای 20 لوله
یا یک سایت جدی برای خرید مواد مورد نیاز من.
ترس از برقراری ارتباط آنارشیک یا ارتباط بیشتر با خرید تجهیزات
از Merci
با کمی تأخیر
آب گرم 50 از 20
آب سرد 13 از 36
خلاف جریان
و جریان های مشابه
عملکرد (منطقه باز)
η0 = 0,734
a1 = 1,529
a2 = 0,0166
کارایی (سطح جاذب)
η0 = 0,850
a1 = 1,771
a2 = 0,0192
از Merci
- کارشناس Econologue
- پست ها: 4075
- سنگ نوشته : 12/01/07, 08:18
- X 4
اطلاعات خوب
اساساً ، من با نمودارهای پیشنهادی ، و همچنین داده های فنی موافقم.
در واقع ، این پیچیده است ، اما واقع بینانه است. (این را در رابطه با تجربیات شخصی خودم می گویم)
به عنوان مثال ، استفاده از شیرهای سه طرفه که انرژی کمی مصرف می کنند.
مخزن 2000 لیتری که با این نوع نصب مناسب است.
رادیاتور که اجازه می دهد تا تنظیم بیش از حد ، و غیره ...
من این نمودارها را دوست دارم
انسان از طبیعت یک حیوان سیاسی (ارسطو)
- 19 پاسخ ها
- 12844 نمایش ها
آخرین پست تعادل Obamot
04/11/21, 12:08یک موضوع ارسال شده در forum : حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی
- 6 پاسخ ها
- 4205 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
24/10/21, 19:12یک موضوع ارسال شده در forum : حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی
- 21 پاسخ ها
- 12295 نمایش ها
آخرین پست تعادل PITMIX
09/06/21, 12:13یک موضوع ارسال شده در forum : حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی
- 0 پاسخ ها
- 5858 نمایش ها
آخرین پست تعادل tribalwar
29/03/19, 21:12یک موضوع ارسال شده در forum : حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی
- 6 پاسخ ها
- 7256 نمایش ها
آخرین پست تعادل درشت دستور
11/07/17, 14:53یک موضوع ارسال شده در forum : حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی
برگشت به بخش "حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 101
