در اینجا همچنین "ژنراتور هیدروژنی که قصد داشتم به من الهام بگیرد. این شخص نیز اهل کبک است و ایده او به نظر من خوب است و امکان ادغام در کارتینگ وجود دارد.
http://www.youtube.com/watch?v=ODKzAVKYBMQ
منتظر نظرات شما هستم!
موتور Go-Kart و موتور HHO: به کمک کمک نیاز دارید!
- من کشف econologic
- پست ها: 6
- سنگ نوشته : 20/10/12, 20:06
- antoinet111
- بزرگ Econologue
- پست ها: 874
- سنگ نوشته : 19/02/06, 18:17
- محل سکونت: 29 - Landivisiau
- X 1
اگر انرژی الکتریکی خود را در H2 بیشتر از الکتریسیته مصرف کند ، تا مصرف آن را به میزان زیادی کاهش دهد ، چرا الکترولیز خود را به خودی خود حلقه نمی کند تا دیگر چیزی مصرف نکند و انجام دهد. غیرقابل انکار و بسیار ساده تر !!
دست و پنجه نرم کردن به خودی خود ، بدون باتریاما ظرفیت ضعیفی در آن وجود دارد ، به هیچ وجه وصل نشده است !!
با توجه به سادگی کتاب مقدس مجمع بسیار آسان است !!!
حتی یک مگاوات اضافی نیز برای ادامه کار خود کافی است و دیگر نیازی به جستجوی وات یا مگاوات نیست ، مثل روسی !!!
و پس از آن تمام علوم انقلابی می شوند !!
همانطور که در سال 1898 توسط بکرل ، ماری و پیر کوری !!
دانه کوچک آنها از رادیوم بدون تردید گرم و خارش می یابد!
اگر بسته شدن هرگز انجام نشود ، اثبات این ادعا نادرست است !!
هک و هک
هک و هک
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
Karltechno96 نوشت: در مورد bonbones ها ، آیا ایجاد تدریجی هیدروژن امکان پذیر نیست؟
اگر به اندازه کافی انرژی الکتریکی دارید تا در زمان مناسب هیدروژن کافی تولید کنید ، من به شما توصیه می کنم از برق خود در موتور الکتریکی استفاده کنید بدون اینکه از جعبه های موتور هیدروژن و گرما استفاده کنید و فقط ضرر می کنید.
هیدروژن فقط به عنوان وسیله ذخیره سازی می تواند مفید باشد: پنل خورشیدی روزها و روزها الکترولیت را تأمین می کند ، یک کمپرسور بطری را پر می کند ، و کارتی بطری را در 10 دقیقه خالی می کند.
مشکل ... استفاده از هیدروژن بسیار خطرناک است ... تهیه مواد با ایمنی صحیح بسیار گران است
من کمی با کارتهای برقی معنی داشتم: در حال حاضر کارتهای برقی وجود دارد که به رانندگان امکان تفریح می دهد
انتخاب باتری برقی بسیار دشوار است: اگر باتری خیلی بزرگ باشد ، کارت تبدیل به یک ماشین خیلی سنگین می شود ، سرگرم کننده و خطرناک نیست زیرا همه چیز را خراب می کند ... اگر باتری خیلی کوچک باشد ، ما خیلی سریع از آن استفاده می کنیم. و قیمت باتری خوب از یک موتور بنزین قدیمی خوب گران تر است
- فیل
- پست ها: 6646
- سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
- X 7
احتیاط: اگر به پروژه "هیدروژن" ادامه می دهید ، هیدروژن جداگانه و HHO را انجام ندهید. HHO از آنجا که ذخیره شده است ، بوبون شما را به یک بمب واقعی تبدیل می کند ، بسیار قدرتمند.
من خودم یک روز نتوانستم یک elephhtrolyser را به سمت کلید احتراق وصل کنم. بنابراین من فراموش کردم که وسایل را متوقف کنم و وقتی جرقه زنی را روشن کردم: رونق: دیگر لوله ورودی نیست.
خوشبختانه هود ماشین وجود داشت!
Karltechno96 نوشت:
ایده موتور پنتون که همه آن هیدروژن نیست بلکه افزودنی هیدروژن به هیدروکربن ها است ، بیشتر ناشی از این واقعیت است که من در یک کارتینگ کار می کنم ، بنابراین من به راحتی به قطعات دسترسی دارم ، و کم شد
اگر تصمیم به انتخاب مونتاژ 100٪ Pantone را دارید ، بدانید که با تغییر در سرعت موتور کارتیه ، این کار با حباب کردن گازهای خروجی در حباب مشکل است.
در عوض انتخاب مونتاژ با کاربراتور:
http://quanthomme.free.fr/pantone/paged ... David4.htm
مجمعآندره که من می خواستم در ماسور خود امتحان کنم:
https://www.econologie.com/forums/dopage-a-l ... 0-910.html
Gildas نوشت:من مونتاژ بالا را رها می کنم زیرا ظاهراً کاویتاسیون / افسردگی به ویژه در سطح کاربراتور خواهد بود.
PS: من عذرخواهی می کنم آندره، فکر نمی کردم مجامع آقای پنتون با کاربروتور وجود داشته باشد!
كوانتومه نوشت:همانطور که آقای PANTONE در ثبت اختراع خود توصیه کرده است ، راکتور او می تواند به جای حباب توسط کاربراتور نیرو شود.
این نوع بیانیه ها همیشه مرا ناراحت کرده است ... به خصوص چاتلوت که ما از این مشکل استفاده کرده ایم تا مفهوم عملکرد را در این موضوع به خوبی توضیح دهیم https://www.econologie.com/forums/bricolage- ... 8-110.htmlchatelot16 نوشت:بدون نیاز به محاسبه بازده: به هر حال صفر است! از آنجا که یک کارتن انرژی مفیدی ندارد: فقط آن را مصرف می کند
و فکر کردیم که شما درک کردید
chatelot16 نوشت:که تغییر می کند: تا به حال فکر می کردم شما به عنوان بازده مصرف می نامید ... اکنون در اینجا یک محاسبه عملکرد با مفهوم انرژی مفید است ، که برای من فقط یک واسطه است و واقعاً هدف نهایی نیست حمل و نقل
با عرض پوزش برای HS ....
سوال دیگر ، من می فهمم که برخی از شما ماشین را با موتور پانتون اصلاح می کنید یا دیگری ، چگونه می توانید نسبت انرژی مثبت بگیرید؟
من می خواهم این نکته را تکرار کنم که خودم را نمی شناسم ، بنابراین بله ، این پروژه در پروژه من است که احتمالاً مورد تجدید نظر قرار گرفته است. اگر پیشنهادات دیگری دارید ، گرچه من ایده کارتینگ را دوست دارم ، دریغ نکنید! لبخند
اگر چیزی در مورد مکانیک حرکات (نظریه + تمرین) نمی دانید ..... ساختن پنتون یا ژیله پنتون یا منبع هیدروژن ، مشکل است ... اما اگر شما در حال یادگیری هستید ، می توانید از قبل به بسیاری از پست هایی که در مورد قرار دادن Pantone یا Gillier Pantone در سایت صحبت می کنند ، حمله به یادگیری جوش ، یادگیری برچیدن / مجدد / تنظیم یک موتور و غیره حمله کنید و پس از آن شما خیلی بیشتر خواهید بود در پروژه خود راحت باشید
به موتور گرمای کوچک خود برگردید ، مطمئن باشید که کاندیدای خوبی برای پنتونیزاسیون است. آیا می توانید مشخصات فنی را تفصیل دهید؟
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
- پست ها: 6960
- X 264
فاكر نوشت:این نوع بیانیه ها همیشه مرا ناراحت کرده است ... به خصوص چاتلوت که ما از این مشکل استفاده کرده ایم تا مفهوم عملکرد را در این موضوع به خوبی توضیح دهیم https://www.econologie.com/forums/bricolage- ... 8-110.htmlchatelot16 نوشت:بدون نیاز به محاسبه بازده: به هر حال صفر است! از آنجا که یک کارتن انرژی مفیدی ندارد: فقط آن را مصرف می کند
و فکر کردیم که شما درک کردیدchatelot16 نوشت:که تغییر می کند: تا به حال فکر می کردم شما به عنوان بازده مصرف می نامید ... اکنون در اینجا یک محاسبه عملکرد با مفهوم انرژی مفید است ، که برای من فقط یک واسطه است و واقعاً هدف نهایی نیست حمل و نقل
من فهمیدم که کلمه عملکرد در زبان فرانسه فاجعه است: تا زمانی که ما از همان کلمه برای مفاهیم مختلف استفاده کنیم نمی توانیم درک کنیم: برای روشن شدن اینکه من از این کلمه استفاده نمی کنم لازم است همه پیامهای خود را زیرنویس کنیم. فقط به معنای انرژی تأمین شده در انرژی مصرف شده است ... و این که من می گویم به معنای دیگر این کلمه نیست
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 128
