Bonsoir،
در واقع من چهار شیشه جدید از یک مارک بزرگ پنجره دارم: آنها هنگام نصب ویندوز من در نصب میله های شیشه بین 2 شیشه اشتباه کردند ، بنابراین من آنها را به صورت رایگان بازیابی کردم.
بنابراین من 4 ، 1,75 متر ارتفاع و 42 سانتی متر عرض دارم که اگر 3 را ترکیب کنم ، در مجموع 2 مترمربع است.
اما سلام ، اگر این راه حل صحیحی نباشد ، می توانم به سراغ چیز دیگری بروم.
سنسور باید در پاییز و بهار موثر باشد تا اختلاف بین دمای ذخیره آب من و دمای گلخانه را افزایش دهد تا در دوره های سرمای شدید انرژی کافی داشته باشد.
من یادآوری می کنم که من در دوره های آفتابی گرمای گلخانه را به ذخیره آب تزریق می کنم و سپس از طریق رادیاتور اتومبیل از این گرما برای گرم کردن گلخانه استفاده می کنم. همه اینها بسیار خوب کار می کنند ، مگر در مواقعی که نیاز به سوخت گاز دارم ، به سختی یخ می زند.
البته ، برای افزایش کارایی سیستم من می توانم جریان پمپ ها و سرعت فن ها را افزایش دهم اما برای پمپ ها ، نیروگاه ها و مصرف برق و هر طور که بخواهم خوب نیست. 'به 10 درجه (درجه حرارت تنظیم شده من) من چیزی نمی گیرم.
از این رو ایده ورودی حسگر بهینه شده نسبت به گلخانه وجود دارد ...
با احترام
خورشیدی حرارتی autoconstruit جمع آوری: چه راه حل؟
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
در مقایسه با گلخانه سطح نسبتاً کوچکی ایجاد می کند
شیشه دوجداره پنجره معتدل نیست: به صورت افقی نصب می شود در اولین ضربه تگرگ شکسته می شود
بهتر است شیشه های دوجداره خود را برای ساخت پنجره ها بفروشید و بیش از 3 متر مربع جمع کننده خورشیدی با فیلم پلاستیکی بسازید
عایق بندی جمع کننده خورشیدی از عایق گلخانه اهمیت کمتری دارد: پمپ فقط هنگام گرم شدن باید آب را به گردش در آورد ... وقتی آفتاب کافی نیست ، همه چیز برای خنک شدن باقی مانده است
من حتی با پیام قبلی خود مخالفت خواهم کرد: یک سنسور پلاستیکی با حجم زیاد آب بد نیست ، اگر وقتی پمپ را متوقف می کنیم ، تمام آب گرم شده به مخزن برمی گردد ... وقتی خورشید باز می شود ، به زودی "یک ترموستات خوب قرار داده شده تشخیص می دهد که می تواند گرم شود ، پمپ را روشن می کند و آب را در دمای مناسب گردش می دهد: نیازی به انتظار برای گرم شدن آن نیست: حجم آب در سنسور دیگر نیست یک نقطه ضعف
Dernière همتراز نسخه chatelot16 10 / 11 / 12، 22: 44، 1 بار ویرایش شده است.
Bonjour در
http://aulapinblanc.blogspot.ca/2011/03 ... laire.html
فیستون مجموعه مشابهی را برای دانستن عملکرد این زمستان ساخته است.
آندره
آندره
> نصب شده به صورت افقی در اولین ضربه تگرگ شکسته خواهد شد
بله
> برای ساخت پنجره بهتر است شیشه دوجداره خود را بفروشید ،
بله
> پمپ فقط باید در هنگام گرم شدن آب گردش کند ...
شما برای جلوگیری از تبدیل حسگر به بخاری باغی در شب نیز به یک ضد ترموسیفون نیاز دارید ...
من از شما می پرسیدم که چند متر مربع سنسور می توانید قرار دهید ، و کجا ، زیرا روش نصب و تعمیر برای یافتن ارزانترین راه حل مهم است. به عنوان مثال ، اگر یک سوله باغ با سقف قلع رو به جنوب داشته باشید ، بسیار عالی است. همچنین می توانید از فرصت استفاده کنید و یک سوله باغ بسازید ...
من به عنوان سنسورهای "کولی" پیشنهاد می کنم:
- ساختار عقب: ورق فلز یا سینی OSB
- عایق بندی: کاشی PIR 3 سانتی متر
- سنسور: بخاری تخت استخر یا سنسور خانه (غشای PVC ، نمد اکریلیک مرطوب ، میلار)
- تیغه هوا
- فیلم پلاستیکی برای اثر گلخانه ای
با 20 یورو در متر مکعب درآمد کسب می کنید ، پست اضافه می کنید و یک باغ باغ به عنوان پاداش دارید.
بله
بله
- تیغه هوا
- پست ها: 6960
- X 264
BobFuck نوشت:شما برای جلوگیری از تبدیل حسگر به بخاری باغی در شب نیز به یک ضد ترموسیفون نیاز دارید ...
در زمستان یا دوره گرمایش کارآمد کوتاه است ، به ویژه لازم است سنسور را هر وقت گرم نمی شود تخلیه کنید ، تمام آب گرم موجود را بازیابی کنید ... اگر ما به توقف گردش خون رضایت دهیم ، این آب گرم خنک می شود ... و شروع دوره آفتاب بعدی در گرم شدن آن از بین می رود
کاملاً با Chatelot16 موافقید.
این موضوع قبلاً در Apper به روشی ساده و کارآمد اجرا شده بود و با عملکرد سنسورهای قابل ارزیابی ، تغییر کمی ، هرچند پیچیدگی ، در تحقق ، با بازیابی مواد رایگان یا بسیار گران ، و حتی در خلاuum ، در اقتصادشناسی تولید شد. خیلی کمتر از قیمت !!! .
رعایت قوانین فیزیک ابتدایی ، با بهبودی تقریباً آزاد ، از اهمیت بیشتری برخوردار است.
فیلم گلخانه ای با کیفیت خوب بر روی این سنسور لوله قطره ای 16 میلی متری ارزان (30 یورو در هر 100 متر) عایق شده از پایین (چند سانتی متر) بهترین راه حل است.
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... index.html
http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf
http://www.apper-solaire.org/?Faqhttp:/ ... tml#206800
https://www.econologie.com/forums/post206800.html#206800
https://www.econologie.com/forums/post210733.html#210733
http://www.apper-solaire.org/?Theorie
http://www.apper-solaire.org/?Pratique
و این قابل توجه است:
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... 20toiture/
- پست ها: 6960
- X 264
من مدت زیادی است که بدنبال جمع آوری خورشیدی با قیمت هر مترمربع در کمترین حد ممکن هستم: توانایی جایگزینی تمام سقف های معمولی
این نوع ورق وجود دارد که به من ایده می دهد
http://www.agraco.fr/spip.php?article57
http://www.castorama.fr/store/Plancher- ... 80001.html
اما بعد مناسب نیست ، لازم است که با اندازه مناسب لوله های 16 میلی متر را گوه بزنید
این قیمت مناسب هم نیست: باید به سختی گرانتر از ورق موج دار معمولی باشد
لوله گرما را مستقیماً از بالا دریافت می کند ... و از طرفین گرمای جمع شده توسط ورق را می گیرد
ورق فلز مهر و موم خوبی ایجاد می کند تا این سیستم بتواند به عنوان سقف اصلی عمل کند ، حتی اگر فیلم پلاستیکی بالا در اثر آب و هوا خراب شود ، سقف ضد آب باقی می ماند
در حالی که منتظر ساختن ورق پروفیل مناسب هستیم ، می توانیم آزمایشاتی را با ورق موج دار معمولی ، یک لوله در هر موج ، شبکه مش جوش داده نشده از بالا باز کنیم تا لوله ها را در جای خود نگه داریم ... فیلم پلی اتیلن برای گلخانه ، سپس یک لایه جدید از مش سیم برای نگه داشتن فیلم ... و پیچ هایی با واشرهای بزرگ برای جلوگیری از دمیدن آن
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 160
