> اگر من درست درک کنم ، چه کسی می گوید ترموستات "واجب و حداقل" می گوید
> باتری برای تأمین ترموستات با برق پایدار و ثابت 24 ولت.
نه ، یک نوار دو فلزی مکانیکی خوب (مثل آبگرمکن ها) خوب است.
بنابراین شما توربین بادی و دینام را خریداری می کنید اما کنترل کننده الکترونیکی را خریداری نمی کنید؟
پیش گرم شدن توسط باد
نه ، یک نوار دو فلزی مکانیکی خوب (مثل آبگرمکن ها) خوب است. باشه ، الان راحت ترم
این همان چیزی است که به نظر می رسد اتفاق می افتد ، بله. در حالت ایده آل ، بدون باتری ، بدون ترانسفورماتور. مانند توربین بادی ، دینام ، کابل ، عنصر گرمایش ، همین.
من همچنین در مورد یک ترفند برای انباشت انرژی به مدت 24 ساعت ، نوع مگا فنر ساعت مچی یا سیستم ضد وزنی برای جبران کمبود باتری با یک آونگ ، مراقبه می کنم تا جریان را بدون تعادل جبران کنم ، اما در این طرح من در حال حاضر بدون سرب است. روش کار خواهم کرد.
CYRIL
CYRIL
> توربین بادی ، دینام
مانند ، چه نوع دینام؟ اگر ماشین است ، 50٪ بازده بدهید پس آن را فراموش کنید.
> من همچنین در یک ترفند مراقبه می کنم تا 24 ساعت انرژی ذخیره کنم ،
> نوع مگا تماشای بهار
10 ژول به شما امکان می دهد 1 کیلوگرم از ارتفاع 1 متر بلند کنید
1 کیلووات ساعت = 3600000،XNUMX،XNUMX ژول
اگر توربین بادی شما در طول روز 10 کیلو وات ساعت برای ذخیره آن در بهار تولید کند ، تقریباً به اندازه قطار خواهد بود ...
اگر آب گرم می خواهید ، آن را در آب گرم ذخیره کنید
> نوع مگا تماشای بهار
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
بهار ؟ واقعاً راه حل ذخیره انرژی آینده! مقایسه یک اسباب بازی با موتور فنر ، یا با موتور الکتریکی و باتری سی دی یا ... این تصور را ندارید که برای همان وزن اسباب بازی برقی 100 یا 1000 برابر بیشتر کار کند؟
مقایسه دیگری از همان نوع ، ساعت کوارتز با سوزن عقربه های خود را به مدت 1 سال با یک باتری کوچک می چرخاند ... یک ساعت بهاری قدیمی باید هر روز زخم شود
یک فنر تعلیق ماشین بزرگ بگیرید ، آن را فشرده کرده و نیرو را اندازه بگیرید
انرژی = 1/2 نیرو x ضربه
ریاضیات را انجام دهید و با انرژی قابل قرار گیری در یک باتری با همان وزن مقایسه کنید ... تفاوت بسیار زیاد است
بهار بدون علاقه
بهار بدون علاقه
- پست ها: 6960
- X 264
چرا ترموستات باتری را تحمیل می کند ... 36 نوع ترموستات موجود وجود دارد ، فقط یک مورد درست را قرار دهید
ساده ترین آنها ترموستات دو فلزی هستند ... ما گفتیم که آنها جریان مستقیم 220 ولت را دوست ندارند ... اما دینام شما هرگز جریان مستقیم ایجاد نمی کند ... حتی اگر 50HZ نباشد ارسال 'فرکانس متغیر جایگزین و بستا
به خوبی شناخته شده است که درک آن با دینام دوچرخه که دینام هستند آسان نیست ... و دینام اتومبیل که مستقیم می کند زیرا دیود یکسو کننده مستقیماً در دینام نصب شده است
در توربین بادی مناسب بودن دیودهای یکسو کننده در توربین بادی بسیار هوشمندانه نیست: بهتر است 3 سیم سه فاز را پایین آورده و یکسو کننده را با بقیه تجهیزات الکتریکی قرار دهید
- پست ها: 6960
- X 264
تحت تأثیر قدرت عظیم در بادهای شدید که بسیار نادر هستند تحت تأثیر قرار نگیرید
http://www.gual-statoeolien.com/Doctech.pdf
با نگاهی به مستندات یک توربین بادی جدی می بینیم که آنها یک دینام برای استفاده از باد شدید که بسیار نادر است قرار نمی دهند
http://www.vergnet.com/pdf/specs-mpc.pdf
می بینیم که آنها یک دینام قرار می دهند که بسته به مدل به حداکثر توان خود برای 13 یا 14 متر در ثانیه می رسد ، که ثابت می کند بادهای شدیدتر برای ما نگران نیستند تا بتوانیم برای استفاده از آن متحمل هزینه شویم
با یک توربین بادی کلاسیک ، هنگامی که به این حداکثر باد می رسد ، به طور خودکار از بروز تیغه ها می کاهد تا بیش از آنچه که می خواهیم نیرو گرفته نشود و نیروی وارد بر دکل را کاهش دهد
با توربین بادی عظیم شما امکان تنظیم وجود ندارد ، برای حمایت از بادهای شدید باید بسیار محکم باشد: این باعث می شود وزن زیادی که در مدارک شما می بینیم ... و وزن قیمت است
یک توربین بادی کلاسیک برای تولید همان قدرت در 15 متر بر ثانیه بسیار سبک تر خواهد بود
قدرت نظری betz = 0,355 SV ^ 3 = 0,279 D ^ 2 V ^ 3
اگر بازده و 1,3 ما به یک قدرت نظری 15 / 0,65 = 1,3 کیلو وات نیاز داریم 0,65 کیلووات در 2m / s تولید کنیم
D ^ 2 = 2000W / 0,279 (15m / s) ^ 3 = 2,12
D = 2,12 ریشه = 1,457 متر
نیازی به تردید نیست توربین بادی پروانه با قطر 1,5 متر همیشه ارزان تر از قطر 4 متر و ارتفاع 1,5 متر است
و در عین حال یک دام دیگر ، سرعت باد اعلام شده در هوا در بالای دکل 10 متر بدون مانع اندازه گیری می شود ... برای اینکه یک توربین بادی از همان باد بهره مند شود ، باید در تاریکی قرار گیرد: یک خانه وجود دارد ، باید آن را در دو برابر ارتفاع خانه قرار دهید ... یا 10 برابر ارتفاع خانه
قرار دادن توربین بادی بر روی بام خانه ، در صورت قرارگیری بهتر در آن باد نسبتاً ضعیف تری نسبت به باد معمولی ایجاد می کند.
قرار دادن توربین بادی کلاسیک بر روی دکل آسان است زیرا خیلی سخت نمی کشد ... توربین بادی محور عمودی ، بزرگتر برای همان قدرت تلاش فاجعه باری را روی دکل ایجاد می کند ... و علاوه بر این نمی تواند کاری برای کاهش تلاش در بادهای شدید انجام دهد
بنابراین پیشنهاد شما برای دینام چیست؟
> نوع مگا تماشای بهار.
خوب بهار ، این ایده قرن نیست اما یک سیستم ضد وزنی در انباری که نصب می شود قابل انجام است.
این یک ایده خوب برای محاسبه حجم آب مخزن برای پوشش دادن یک هفته قبل از گرم شدن است. آسان نیست!
خطری از ارسال AC با فرکانس متغیر به ترموستات دو فلزی ندارید؟
در توربین بادی نصب دیودهای یکسوساز در توربین بادی بسیار هوشمندانه نیست: بهتر است 3 سیم سه فاز را پایین آورده و یکسو کننده را با بقیه تجهیزات الکتریکی قرار دهید.
توربین بادی بر روی سقف انبار بسیار آسان خواهد بود و می توان تمام وسایل زیر را در یک اتاق در سقف به طور خاص برای آن قرار داد. به هر حال ، اگر ترموستات و عنصر گرمایشی از تغییرات فرکانس اذیت نشوند ، من نقطه یکسوساز را نمی بینم. به نظر من این ضررهای بیشتر است. نه؟
نمی گذارم تحت تأثیر قرار بگیرم ، نگران نباش . اگر 5 متر بر ثانیه در پشت بام داشته باشیم ، به طور متوسط در زمستان ، یعنی +/- 90 روز ، این برای منطقه و فصل طبیعی است یا حتی خوب است. میانگین سالانه 5,5 متر بر ثانیه در ZDE CC Pays de Meslay-Grez و CC Pays de Château-Gontier است که در آن توربین بادی نصب می شود.
انبار قادر است بدون ایجاد خم شدن اضافی در زانو ، وزن را تحمل کند. این یک انبار قرن 17 است که برای داشتن سقف تخته سنگ خرد شده طراحی شده است. امروز با سقف تخته سنگ اره شده آن ، ما می توانیم 50 تن در پشت آن اضافه کنیم بدون اینکه وی متوجه شود.
یک توربین بادی کلاسیک برای تولید همان قدرت در 15 متر بر ثانیه بسیار سبک تر خواهد بود.
یک توربین بادی کلاسیک را برای مکانی در این مکان فراموش کنید. حومه ، درختان اطراف و یک ساختمان مزرعه با تمام تلاطمی که به دنبال دارد ، یک توربین بادی کلاسیک هرگز کالاها را در چنین مکانی تحویل نمی دهد.
سلام سیریل!
شما به ددلکو پاسخ می دهید که نمی تواند به شما پاسخ دهد زیرا منع شده بود که پس از 2 هفته خالی بودن جای خالی سوالات را فوراً به درخواست چندین عضو از جمله من قطع کرده است!
توجه: او هنوز هم می تواند پاسخ شما را بخواند و احساس خارش کند که نمی تواند به شما برگردد!
پله پشت گاهی اوقات می تواند دوستی تقویت می کند.
نقد خوب است اگر به برخی از تعارف اضافه شده است.
آلن
آلن
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 138
