مطمئناً مسدود کردن دودکش در عرض 3 هفته به این معنی است که این دیگ بخار بد کار می کند ، بیش از گرم شدن آن سیگار می کشد
سرانجام من در اعتقاد به این گرفتگی در عرض 3 هفته کمی مشکل دارم ... آیا این یک جارو کشیدن بد عمل نیست که بخشی از مجرا را فراموش کرده باشد؟
دیشب با آتش نشانی تماس گرفتم ... دیگ چوبی مسدود شده!
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
- Obamot
- پست ها: 28725
- سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
- محل سکونت: genevesis REGIO
- X 5538
در واقع ، این یا یکی است (دیگ بخار) یا دیگری (کمتر از اندازه) یا هر دو.
خوب من می گویم که ما باید این مسئله را با بیمه نیز ببینیم (بعد از اینکه خوب مطلع شدیم)!
زیرا اگر نصب به اشتباه انجام شده باشد ، باید تعهدی برای آن تعیین شود. دود باعث آسیب شده است ، ما می توانیم تصور کنیم که به دلیل بو ، دود لازم است برخی از دیواره های سیاه شده را دوباره رنگ آمیزی کنیم یا اینکه عناصر افزایش یافته در دما باید تغییر دهند یا حتی گرمای غیرمعمول به عناصر خاصی آسیب رسانده است ...
بنابراین اولین چیزی که باید نوشتن آنچه که آتش نشانی پیشنهاد کرده است ، سپس بر این اساس به شرکت بیمه هشدار می دهیم تا آنها خود به شخصی که بد کار کرده است روی بیاورند ...
بنابراین احتمالاً این امکان وجود دارد که نصب بدون هیچ هزینه ای به سطح استاندارد برسد.
همچنین ، اگر نصب نباشد و در آینده آتش سوزی رخ دهد ، آنها به شما بادام زمینی می دهند و به شما می گویند آنچه را لازم نیستید انجام نداده اید.
اگر تعمیرات قلع و قمع شده باشد ، روی شما می افتد. برای جلوگیری از بروز مشکلی در آینده ، باید کارهایی که باید انجام شود صورتحساب شود و برای استخدام افرادی که کار را انجام داده اند ، باید از فاکتور استفاده شود. بنابراین اگر مشکلی پیش بیاید ، مالک تحت پوشش قرار می گیرد! من نمی گویم فقط در این مورد ، اما مسلماً چه اتفاقی می تواند در این نوع شرایط رخ دهد.
زیرا لازم است با توجه به این واقعیت که اعلام ضرر در شرایط خاص اجباری است (از آنجا که بیمه و یا بیمه شده را به طرق مختلف "ملزم" می کند) باید مراقب بود.
بنابراین نباید در شرایطی قرار بگیریم که بیمه می تواند بیمه کننده را بخاطر عدم احتیاط لازم سرزنش کند.
بنابراین وقت آن رسیده است که صورتحساب ها (جارو کردن ، نصب ، خرید چوب ، کار و غیره) را پیدا کنید و به بیمه خود مراجعه کنید ... من اینگونه کار می کردم!
- من درک می کنم econologic
- پست ها: 79
- سنگ نوشته : 01/12/05, 11:51
- محل سکونت: بریتنی
- X 1
Bonjour در.
من تعجب می کنم که یک تجهیزات گرم کننده چوب هنوز از تنظیم کننده پیش نویس استفاده می کند ، بهترین راه برای جلوگیری از این مشکل دود برگشتی که با یک احتراق آرام که این تنظیم کننده را ندارد اما من داشتم تجربه کردم احتمال ورود هوا از خارج به دلیل اینکه اجاق گاز من به این ویژگی مجهز شده بود ، پس از این دیگر مشکلی پیش نیامد و حتی جرقه زنی فقط با چند قطعه کاغذ روی سیاههها و حتی روشن شدن آن انجام نمی شد.
به نظر من ، یک سیستم اخیر با چوب باید هوا را به خارج منتقل کند تا از اختلاف فشار بین داخل و خارج جلوگیری کند ، بنابراین ثبات احتراق را فراهم می کند و بیش از همه از تنظیم کننده پیش نویس جلوگیری می کند ، که من واقعاً متعجب از پیدا کردن آن. هنوز هم نصب که من فکر کردم مدتها پیش ناپدید شد.
پله پشت گاهی اوقات می تواند دوستی تقویت می کند.
نقد خوب است اگر به برخی از تعارف اضافه شده است.
آلن
آلن
من واجد شرایط می شوم:
1) شتاب پیش نویس ارتباط مستقیمی با ورودی هوا ندارد. این معمولاً "اثرات بال هواپیما" است که باد روی سقف ایجاد می کند. در خانه ، تلاطم کاشی ها را بالا می برد. مجبور شدم آنها را در نیمه اول سقف ببندم. شومینه اینجا قرار دارد. بنابراین در یک باد شدید غربی ، یک تعریق شدید شدید در کانال ایجاد می شود ...
پاسخ درست پیش نویس تنظیم کننده است.
2) به طور معمول ، به جز در موارد خاص (کانال مستقیم بسیار بالا) ، در صورت عدم وجود باد ، تنظیم کننده بسته است.
3) من فکر نمی کنم که در این حادثه این "چیز" دلیل باشد. این به عنوان یک فرار از دود خدمت کرد ، همین. سرفرسب در این زمینه به آن اشاره کرد ...
مجرا مسدود شده بود ، به هر حال حادثه ای رخ داده بود ، بخارها در جایی فرار می کردند. در بدترین حالت ، گازها جمع می شوند ، یک "انفجار" کوچکی اتفاق می افتد که لوله را از جای خود خارج می کند ، یا نمی دانم ....
4) این توصیه با ماست ، با تمام تولیدکنندگان دیگهای بخار (به ویژه گندله) جدی ، تا زمانی که ما با کنترل ورودی هوا و خروجی گازها (احتراق کنترل شده) به دنبال عملکرد خوبی هستیم . این امکان وجود ندارد اگر فرورفتگی در مجرا دائماً به نسبت قابل توجهی در نوسان باشد ...
- فیلیپ Schutt
- پست ها: 1611
- سنگ نوشته : 25/12/05, 18:03
- محل سکونت: آلزاس
- X 33
در مورد یک فن صحبت کنید. بنابراین این یک دیگ بخار احتراق معکوس است.
2 مکان وجود دارد که می توانید T ° آب تنظیم کنید:
1. در صفحه کنترل ، که باعث می شود حالت آماده به کار (توقف دستگاه بخور) در حدود 80 درجه تنظیم شود
2. تنظیم کننده زنجیره ، از 65 درجه به 80 درجه تنظیم می شود. این تنظیم کننده است که قدرت های میانی را تضمین می کند. باید یک پیچ تنظیم برای موقعیت بسته دریچه هوای اولیه داشته باشید. این شیر باید حداقل حدود 5 میلی متر باز باشد ، آن را با این پیچ تنظیم کنید.
این T ° ممکن است زیاد به نظر برسد ، ضروری است. دمای آب رادیاتورها در پایین دست مدار تنظیم می شود.
تعادل اولیه / ثانویه هوا نیز اغلب قابل تنظیم است ، باید با توجه به میزان رطوبت چوب اصلاح شود. قوانین ارزیابی رنگ های شعله به شرح زیر است:
- زرد با لبه های آبی ، اشکالی ندارد
- قرمز ، هوای ثانویه کافی نیست
بسیار زرد روشن به سمت سفید ، هوای بسیار زیاد ثانویه
-با دود هوای ثانویه کافی نیست
لطفاً توجه داشته باشید که این قوانین فقط در دیگ بخار معتبر است که حداقل در 15 درجه در درجه حرارت T ثابت شده است.
همچنین داشتن یک دماسنج بر روی محل خروجی دود خوب است که باید در حالت ثابت بین 150 تا 200 درجه بچرخد.
در اینجا ، امیدوارم که به شما کمک کند.
- پست ها: 79
- محل سکونت: بریتنی
- X 1
Did67 نوشت:من واجد شرایط می شوم:
من اینگونه دیدم
اکنون مشکل بزرگ قابلیت اطمینان آن است. در هر صورت گیر می ماند ، که هر از گاهی اتفاق می افتد و من با دیدن آن به راحتی با انگشت آن را جدا می کنم. در غیر این صورت ، در هنگام هجوم بیش از حد زیاد ، هوا به دلیل عدم گرفتگی در سطح فن ، دوباره وارد محفظه احتراق می شود.
این باعث احتراق ناقص ، دمای ناکافی ، آزاد شدن دود بیش از حد شارژ شده می شود.
این دود سپس به راحتی در مجرا متراکم می شود.
تکرار شده در تمام هفته ، من فکر می کنم ما به راحتی به کانال مسدود شده می رسیم ...
اگر بعلاوه به دلیل بیستر ، در آخر باز بماند ، همه دودها می توانند از آن طریق بیرون بیایند ، به خانه.
برای کسانی که نمی فهمند تنظیم کننده پیش نویس چیست ، این فقط یک دریچه در کنار کانال است که توسط یک فنر کم قدرت بسته می شود. در نهایت ، با دمیدن روی آن می توانید آن را باز کنید (وقتی گیر نکرده است).
با بصیرت ، این وضعیتی است که من چندین بار با آن روبرو شده ام ، بدون اینکه بدانم.
من واقعاً از نیاز مطلق به نظارت بر این نوع نصب شگفت زده شده ام!
- فیلیپ Schutt
- پست ها: 1611
- محل سکونت: آلزاس
- X 33
فیلیپ Schutt نوشت:نه ، به طور معمول نیازی به نظارت نیست. نصب شما معیوب است ، به همین دلیل باید تماشا کنید. و در + ، به نظر من دیگ بخار شما به درستی تنظیم نشده است ، از این رو پست قبلی من است.
+1
من ترجیح می دهم به ارتفاع شومینه نگاه کنم که فاقد کشش است!
Surfeurseb
آیا تصویری از دودکش و سقف ندارید تا ببینید درست است؟
آلن
آلن
- پست ها: 79
- محل سکونت: بریتنی
- X 1
آلن G نوشته است:فیلیپ Schutt نوشت:نه ، به طور معمول نیازی به نظارت نیست. نصب شما معیوب است ، به همین دلیل باید تماشا کنید. و در + ، به نظر من دیگ بخار شما به درستی تنظیم نشده است ، از این رو پست قبلی من است.
+1
Surfeurseb
خوب ، هیچ تصویری برای لحظه ای نیست ، من تمام هفته در حال حرکت هستم.
در مورد تنظیم دیگ بخار ، من به کتابچه راهنما احترام گذاشتم ، و یک اتاق احتراق سفید را توصیه کردم ، و نه خاکستری یا سیاه به عنوان زمانی که احتراق بهینه نیست.
- 4 پاسخ ها
- 4748 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
11/12/14, 12:42یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 24 پاسخ ها
- 45268 نمایش ها
آخرین پست تعادل خرس بزرگ-خرس زیبا
13/11/17, 11:40یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
کاربران در حال دیدن این forum : کارشناسی Bing [Bot] و مهمانان 249
