سلام فیل!
عذر خواهی من!
فراموش کردم ذکر کنم که این برای کنتورهای الکترونیکی جدید است و برای قدیمی ترها هنوز هم کار می کند ، زیرا اگر قبلاً انجام نشده باشد همه چیز را جایگزین می کنند ، من اشاره نکردم!
مال من یک نوع جدید است و از زمان تعویض مصرف من 20٪ افزایش یافته است !!!
علاوه بر این ، یک تولید کننده یک ترموستات الکترونیکی را منتشر کرده است که نبض را کاهش می دهد و امکان جعل کنتورهای قدیمی را فراهم می کند ، اما هیدرو کبک به سرعت متوجه شد!
کاهش قدرت مقاومت گرمایش 3KW-220v
عکس مقاومت
درک پیت نوشت:ساده تر وجود دارد:
به طور کلی ، مقاومت های بخاری آب به طور موازی از چندین مقاومت ساخته شده اند. اغلب 3
فقط 1 یا 2 را از پریز برق جدا کنید.
دیرک پیت از روی کنجکاوی جعبه را باز کردم و:
نمای بیرونی:
نمای داخلی:
خوب دو سیم برای مقاومت و دو سیم برای پروب
من بهترین من برای جهان سطل زباله به فرزندان من را ترک نمی کند انجام ....
نمونه ای از دیود stp
فیل نوشت:دیمرهای خوب دارای یک چوک سرکوب تداخل توروئید به صورت سری هستند.
راه حل دیگر یک دیود به صورت سری برای کاهش نیرو به نصف است.
مراقب باشید ، به گوشت گاو نیاز دارید: 400 ولت ، 15 آمپر. و یک رادیاتور مناسب.
سلام فیل
آیا این نوع دیود خوب است؟
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/160484/Diode-standard-P-2000-G-400-V-20-A-Semikron-03897723
از طرف دیگر برای تعمیر رادیاتور بالا
و اگر استدلال شما را درست فهمیدم ، آن را به صورت سری با فاز یا خنثی مقاومت قرار دادم؟
- فیل
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6646
- سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
- X 7
بسیار خوب ، ظاهراً رادیاتور نبود ، من به پسر دیگری فکر می کردم که برای نصب در رادیاتور طراحی شده است ، اما خوب خواهد بود.
شما سری می روید ، مثل اینکه یک سوئیچ باشد.
بدون نگرانی در مورد قطبیت: ما در AC هستیم: نیمی از سینوسوئید را از دو "برش" می دهیم.
آلن جی:
خوب پس! افرادی که این را دوست دارند ، من وزنه ها و معیارها (خدمات وزارت امور اقتصادی را برای آنها می فرستم)
آلن جی:
آیا این قدرت را به دو تقسیم می کند؟
فیل نوشت:بسیار خوب ، ظاهراً رادیاتور نبود ، من به پسر دیگری فکر می کردم که برای نصب در رادیاتور طراحی شده است ، اما خوب خواهد بود.
آیا ایده ای در مورد قدرت باقیمانده دارید؟
از نظر تئوری نیمی: 1500 وات
از طرف دیگر ، مطمئن نیستید که یک دیود کوچک از این نوع دوام زیادی خواهد داشت. هنوز از 15 وات دور نیست تا از بین برود ، در هر صورت خوب گرم می شود!
ویرایش:
فیل در مورد این نوع دیود صحبت می کرد http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... y/2384596/
ویرایش:
چطور این شاخه است؟
Forhorse نوشت:از نظر تئوری نیمی: 1500 وات
ویرایش:
با تشکر از شما Forhorse
با منفی برای قرار دادن آن در سری ، من مانند زیر جوش می خورم؟
PS: ببخشید اما من در زمینه الکترونیک قوی نیستم
با دیود ، جریان مستقیم را به شبکه تزریق خواهید کرد ...
علاوه بر این ، جریان پیک تغییر نخواهد کرد: همیشه 18A خواهد بود ، من نمی دانم اگر دستگاه های دیگر به طور همزمان متصل شوند قطع کننده مدار عبور می کند ...
بهترین راه حل هنوز داشتن مقاومت با قدرت پایین تر است ...
توجه داشته باشید که برای دیودی که به آن تصویر می دهید ، یکی از سیم ها با یک ترمینال دارای سوراخ در قسمت "پیچ" دیود ثابت شده است. گرماگیر در پتانسیل بخش است ، مواظب انگشتان خود باشید!
1+ من 3000 وات دارم که فقط در 1500 وات سیم کشی کردم ... بعد از آن نمی دانم در دراز مدت واقعا برای صرفه جویی در انرژی جالب است؟
در صورت عدم امکان ، همانطور که در بالا گفته شد ، یک پل تقسیم ولتاژ ایجاد کنید یا ولتاژ را با رئوستات الکترومغناطیسی کاهش دهید (من به مجموعه الکترونیکی ارائه شده در بالا اطمینان ندارم)
- فیل
- پست ها: 6646
- X 7
کریستوفر گفت:
گران است ، درست است؟ ارزان تر برای فروش مجدد مقاومت آن و خرید مقاومت دیگر!
- 2 پاسخ ها
- 2318 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
08/03/23, 10:07یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 0 پاسخ ها
- 4136 نمایش ها
آخرین پست تعادل jean.caissepas
07/05/13, 14:15یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
برگشت به بخش "برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد، و جدید"
کاربران در حال دیدن این forum : گوگل [ساعت تابستانی] و مهمانان 237
