Bonsoir،
در مورد سایش خاکستر ، ظرفیت آن مستقیماً با تکیه گاه دریافت کننده خاکستر مرتبط است: اگر اسفنج باشد ، پارچه ای مرطوب است ، به طور خلاصه یک پشتیبانی نرم است ، هیچ خطری وجود ندارد . از آنجا که دانه های ساینده موجود در خاکستر ، در اثر برخورد با سطح سخت لیوان ، به محیط نرم نفوذ کرده و شیشه را خراشیده نمی کند.
این اصل پرداخت آینه است: از پودر سنگ فرش بسیار ساینده استفاده می شود ، که روی نمد یا مخمل توزیع می شود. دانه به طور قابل توجهی وارد پارچه می شود و فشار روی شیشه را کاهش می دهد. بنابراین دانه سطح را از بین می برد و مقدار بسیار کمی از مواد را از بین می برد و در نتیجه یک صیقل کامل ایجاد می شود.
به عنوان مثال اگر از همان پودر ساینده بر روی تکیه گاه برنجی استفاده کنیم ، یک پایان مات فوق العاده به دست می آوریم زیرا دانه به داخل برنج نفوذ نمی کند و بنابراین با خراشیدن آن فشار زیادی روی شیشه وارد می کند.
من در یک زندگی گذشته چندین آینه را جلا داده ام.
با احترام
تمیز کردن پنجره های یک اجاق گاز ساده
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1155
- سنگ نوشته : 21/06/09, 01:02
- محل سکونت: powaaa بریتانیا BZH
- X 2
شلخته ،
نوشابه مطمئن هستید که فسفات نیست ؟؟؟
با تشکر از شما Cortejuan برای همه توضیحات عالی شما ، متشکرم در منطقه دیگری به من خدمت خواهد کرد ...سرد
بنابراین همانطور که کریستف گفت ، اگر آتش به خوبی کار می کند ، حتی اگر در مرحله خاموش کردن آتش زغال وجود داشته باشد ، در مرحله عملیاتی اسمی یا نزدیک به اسمی ، شیشه باید خود را تمیز کند. .
به عنوان نمایشگاه خانه که باید بزرگترین نگرانی را اصلاح کنم ، مالک آن است که مادرم است ، وقتی هر از گاهی به خانه می آیم پنجره مشکی مات است ....
اما دو ساعت پس از آتش سوزی (حداکثر) ، شیشه در 3/4 سطح شفافیت خود را بازیابی می کند.
و من یک سیستم شیشه ای تمیز قرار ندادم اما همه چیز برای ...
(به عنوان مثال سیستم شیشه ای تمیز یا هوای اولیه برای jotul فقط تأمین هوای بالای پنجره است که از جلوی پنجره پایین می آید تا هوای اولیه منقل را در پایین و کمی تأمین کند بعد از احتراق).
نتیجه گیری اینکه یک لیوان همیشه تمیز باشد ، سوختن بیش از تمیز کردن ... و حتی با اجاق خوب لازم است !!!
با شروع شلیک وارونه
با شروع شلیک وارونه
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1155
- X 2
با جستجو در forums، من یک روش اشتعال برای محدود کردن آلودگی شیشه پیدا کردم.
هر چیزی که روی شیشه اشتباه شود ، همیشه کمتر تمیز می شود ؛)
این روش "بالا به پایین" نامیده می شود:
ما ابتدا با قرار دادن بزرگترین کنده ها (ترجیحاً نه خیلی بزرگ) در پایین شروع می کنیم ، سپس با عبور از قطعات از یک برج کوچک که دارای چوب نازک است ، بالا می رویم. (3/4 طبقه در حال حاضر کاملا کار می کنند).
در طبقه آخر ، یک شومینه کوچک برای قرار دادن یک توپ کاغذ (یا هر چیزی که می خواهید به راحتی بسوزد) و اشتعال!
اگر همه چیز خوب پیش برود ، آتش بدون ایجاد دود زیاد به طبقات پایین سرایت می کند.
شیشه تمیز خواهد ماند
سپس تکنیک بارگیری مجدد به وجود می آید ، ما جگرها را به شیشه نزدیک می کنیم و چوب جدید را به پایین می چسبانیم ...
نکته آخر ، بدون احتراق کند!
این سیگار می کشد ، بنابراین شیشه را مسدود می کند و اجازه می دهد تا در مجاری بیستر ایجاد شود و عواقبی را که می دانید ...
SixK
SixK
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1155
- X 2
سلام شصت ،
این کمی پیچیده تر از آن است که من می گویم ؛) .... برای بالا پایین هیچ چیز برای شکایت از سوی دیگر برای آنچه که ru بارگذاری مجدد و نقاشی ....
در مورد بارگیری مجدد ، همه چیز به موقعیت ورودی هوای اولیه بستگی دارد ، هدف این است که عناصر سوئیچ را فعال کنید .... tanto در مقابل tanto پشت ورودی هوا ، از طرف من چیزی به جلو نمی آورید به عنوان مثال ، مخصوصاً هیچ چیز در مقابل آن ؛) ، برای ...
در مورد حالت احتراق ، یک بار دیگر همه چیز بستگی دارد.
نظریه من این است که مادامی که تعادل مقدار ذرت / اندازه نسبت گرما را رعایت کنید ، می توانید پیش نویس را بر اساس آن تغییر دهید و بنابراین از یک پیش نویس آهسته و بدون احتراق ضعیف استفاده کنید ...
چاپ آهسته از نظر من تفسیر بدی است.
بگذارید توضیح دهم ، هدف این است که حداقل 580 درجه سانتیگراد برای سوزاندن گازهای چوب وجود داشته باشد.
برای انجام این کار ، به زغال سنگ نیاز است ، که در صورت فعال شدن ، انرژی کافی برای "تغذیه" اجاق گاز (جبران تلفات در شومینه) می دهد.
به این باید این واقعیت را اضافه کرد که هرچه بیشتر گرم کنید میزان رسانش بیشتر می شود ، بنابراین مقدار هوای وارد شده در همان دهانه ورودی را بیشتر تغییر می دهید.
در نتیجه ، افزایش جرم اشتعال امکان کاهش پیش نویس و کاهش سرعت احتراق را فراهم می کند ...
از طرف دیگر ، این نباید فقط با هر اجاق گاز بازی شود ، اجاق گاز باید ضد آب باشد
در غیر این صورت ، در صورت عدم کارکرد نادرست ، به دلیل فرار اجاق گاز خطر وجود دارد ...
سپس به چوب بستگی دارد ؛) ، در حال حاضر من صنوبر و صنوبر می سوزانم بسیار شگفت آور است که میزان انرژی تولید شده به خوبی سوزانده شده .... برای این منظور اگر بخواهم بسوزانم باید هوای اولیه را در مقایسه با برگ کاهش دهم ، زیرا با کاهش هوای اولیه باعث کاهش سرعت گازها و گاززدایی در حالی که دارای مقدار کافی هوای احتراقی پیشینی هستید (این را باید اکنون با تجزیه و تحلیل احتراق من اندازه گیری کنید که باید تأیید کنم.)) ، اما بصری به نظر می رسد سطح دمای شیشه و زمان سوختن سازگار است.
به طور خلاصه همه چیز بسته به مورد متغیر است ...
به هر حال من به بالا و پایین بر می گردم ؛) ...
وقتی اجاق خود را بار می کنید ، از نظر تئوری نباید این کار را به صورت تصادفی انجام دهید.
در کتابچه راهنمای اجاق گاز به طور معمول یک مقدار چوب با بخشهای بسیار خاص مشخص شده است ، هیچ چیز بی فایده نیست ؛) .. بنابراین لازم است حجم مناسب چوب برای عملکرد بهینه اجاق گاز پیدا شود ، شروع کنید
تا زمانی که اجاق گاز به اندازه کافی داغ نباشد ، احتراق کافی چوب "بد" باقی نمی ماند ، بنابراین این امر هرگز ممکن است بسته به شیوع آن اتفاق نیفتد و ممکن است خیلی دیر اتفاق بیفتد ، از نظر تئوری در ابتدا با یک اجاق گاز خوب بارگیری می شود. عملیات باید 30 تا 45 دقیقه طول بکشد تا به حالت احتراق مطلوب خود برسد (احترام چدن لازم است ؛) بنابراین خیلی سریع نیستم به طور کلی من حدود 25-30 دقیقه هستم) ...
بنابراین در اینجا همه این موارد وجود دارد که می گویند این ساده نویسی نیست که تصور می شود ؛) ...
بله در واقع ، من آنقدر کلی باقی ماندم که نتوانم به جزئیاتی بپردازم که لزوماً نمی فهمم.
در مورد من ، هنگامی که تمام چوب ها درخشان هستند ، من کمی هوا را کاهش می دهم.
روز قبل از دیروز ، من متعجب شدم که جگرهایی را در بالای درز مشاهده کردم ... به این معنی است که قطعات بیستر رشته ای قبل از خروج از دودکش ، در صفحات چدنی بالای آتش نشانی گیر کرده اند. بخاری.
با خودم گفتم ، با توجه به احتراق کندی که در 2 یا 3 هفته اول انجام دادم ، و صاحب قبلی احتمالاً جارو را در ابتدای سال قبل انجام داده بود (من هنوز بررسی نکرده ام تاریخ قبض گسترده ای که به من داد) ، احتمالاً از آتش سوزی دودکش دور نبودم
ناگهان پیش نویس را پایین آوردم تا گرمای شومینه را آرام کنم.
یک تکنیک برای پایین آوردن بیستر ، وقتی شومینه با سرعت مناسب است ، من در منبع تغذیه هوا بازی می کنم تا 1 یا 2 دقیقه خنک شود ، سپس کانال را دوباره گرم می کنم. من معمولاً چند قطعه بیستره برای سقوط دارم ... من نمی دانم این روش خوب است یا خیر ، اما تنها چیزی که می افتد همیشه این است که بتوانم در مجرا بسوزم ...
SixK
SixK
شما همچنین می توانید سنگ سفالی خود (سفید یا سبز) بسازید که تمام سطوح را تمیز کند. آشپزخانه ، اجاق گاز ، حمام ، کروم اتومبیل و غیره این سنگها در فروشگاه ها گران هستند ، در حالی که دستور العمل آن ساده و ارزان است. سنگ خشک می شود ، یک اسفنج را خیس می کند ، روی سنگ می مالد و این گرانول های رس است که بدون خراش تمیز می شود.
- 12 پاسخ ها
- 16588 نمایش ها
آخرین پست تعادل bidouille23
15/02/15, 23:10یک موضوع ارسال شده در forum : مصرف پایدار: مصرف مسئولانه، راهنمایی رژیم غذایی
- 4 پاسخ ها
- 8732 نمایش ها
24/02/13, 14:36یک موضوع ارسال شده در forum : مصرف پایدار: مصرف مسئولانه، راهنمایی رژیم غذایی
- 0 پاسخ ها
- 13335 نمایش ها
آخرین پست تعادل Bioecolo
19/09/07, 18:58یک موضوع ارسال شده در forum : مصرف پایدار: مصرف مسئولانه، راهنمایی رژیم غذایی
- 1 پاسخ ها
- 8962 نمایش ها
آخرین پست تعادل ترگل
05/10/06, 22:56یک موضوع ارسال شده در forum : مصرف پایدار: مصرف مسئولانه، راهنمایی رژیم غذایی
- 13 پاسخ ها
- 20653 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
17/01/19, 22:04یک موضوع ارسال شده در forum : مصرف پایدار: مصرف مسئولانه، راهنمایی رژیم غذایی
برگشت به بخش "مصرف پایدار: مصرف مسئول، راهنمایی رژیم غذایی و کلاهبرداری"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 82
