Bonsoir،
من از این مسئله تعجب می کنم زیرا نگرانی های کاربران گلخانه ای بیشتر ماهیت حرارتی دارد.
گمان می کنم گلخانه شما از خانه و به همین دلیل از هر سقف دور باشد. در غیر این صورت ، راه حلی که کاملاً مؤثر باشد ، بازیابی آب پشت بام در یک مخزن ، یک مخزن است ، به طور خلاصه چیزی که حتی می تواند سرعت داشته باشد. اما مطمئناً قوطی آبیاری را کنترل می کند. اضافه می کنم که محلول آب رسانی از آب نهرها ، بخشی از سال ، مشکل دمای آب اغلب برای گیاهان در محیط گلخانه ای بسیار تازه و استرس زا است.
همانطور که دیگران گفته اند ، ذخیره آب در دمای مناسب ، یک پمپ کوچک و voila ، به عنوان هزینه ، بسیار کم خواهد بود زیرا پمپ بسیار پراکنده استفاده می شود.
در واقع اینگونه است که من از سال 30 کار کردم: سقف ذخیره آب (از گلخانه و / یا سقف ریخته گری) ، یک پمپ کوچک در گلخانه و قوطی های کوچک آبیاری که من پر می کنم و آن یک روز را در گلخانه ذخیره می کنم تا دمای مناسب دریافت شود.
در مورد نظرات بالا ، من تجزیه و تحلیل ها را به اشتراک می گذارم.
ادامه خوب و به زودی کاشت خوب.
با احترام
پیدا کردن راه حل برای پمپاژ آب بدون EDF
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
من ترسیم را به خوبی نمی فهمم ، اما فقط همه چیز را اضافه می کنم ... 2 + 0,5 + 2,5 = 5m
میزان جریان 240 در روز / روز
قدرت نظری پمپ = جریان x فشار
ارائه شده برای قرار دادن iso واحد: m3 / s و Pa
5m = نوار 0,5 = 0,5daN / cm2 = 5 N / cm = 50000 N / m2 = 50000 Pa
240 l / d / 24 = 10 l / h
/ 3600 = 0,0027 l / s = 2,7e-6 m3 / s
50000 Pa x 2,7-6 m3 / s = 0,138 W
این یک قدرت کوچک برای یک پمپ است که می تواند 24h / 24 را تبدیل کند
در مورد پمپ مجهز به خورشید ، زمان کمتری اجرا خواهد شد ، بنابراین باید قدرتمندتر شوید ... زمان 1 / 10eme را بگویید و 1,3W طول می کشد
و افت فشار در لوله وجود خواهد داشت و نوار 1 را نسبت به 0,5 خواهد داشت ... 2,6w
و بازده پمپ فقط 50٪ 5w خواهد بود
یا حتی بدتر از این که پمپ بسیار کوچک بد است ، 0,25٪ عملکرد دارد بنابراین قدرت پمپ 10W
این یک پنل خورشیدی بزرگ را نمی سازد ... مشکل بیشتر یافتن پمپ خوب به اندازه کوچک است
راه حل کلاسیک یک پمپ 220V 600W است که باعث می شود 2m3 در ساعت باشد که روزانه 0,12h را برای پمپ کردن 240l شما اجرا می کند
و 600W x 0,12 h = 72wh = 0,072kwh مصرف کنید
دریس قیمت بازگشت هنگامی که می توانیم از سیم الکتریکی edf عبور کنیم
ضروری نیست که پمپ را در لبه نهر قرار دهید ... پمپ می تواند بالا باشد و لوله ها در حالت افسردگی قرار بگیرند ... کمی خاص است و اقدامات احتیاطی نیز برای گرفتن آن وجود دارد اما می تواند برای جلوگیری از کشیدن سیم بلند 220v یا جلوگیری از گیر شدن در پمپ
بدون نگرانی cortejuan ، برای گلخانه امسال سعی می کنم از ماه اکتبر تکنیک مالچ کردن را انجام دهم و به من این امکان را می دهد که در تمام تابستان ها یک خاک تازه برای گوجه فرنگی هایم در زیر گلخانه داشته باشم (تکنیکی که توسط یک باغبان اهل جنوب پیشنهاد کرده است) نمی تواند آب بخورد و از این تکنیک در خانه استفاده می کند).
در واقع باغ با خیابان 3 متر از خانه فاصله دارد که من نمی توانم از آن با لوله آب خود عبور کنم (برای استفاده از مخزن بازیابی آب باران) و اگر کابل برقی قرار دهم نمی تواند باشد. فقط برای مدت کوتاهی
من سال گذشته پمپ "خلا cel انبار" را برای پمپاژ آب از باغ خریداری کردم. به شما کمک می کند اما به اندازه کافی قدرت ندارد که بتواند در باغچه شلنگ کند و از طریق برق تأمین می شود. من همچنین از آن برای پر کردن یک مخزن استفاده کردم که برای آبیاری گلخانه از طریق یک لوله متخلخل استفاده کردم. اما برای آبیاری روی خاکریز ، مجبور شدم که آبدان ها را نصب کنم
خلاصه اینکه می خواهم یک سیستم کارآمد دیگر را پیدا کنم. در این میان من نی را انتخاب می کنم و برای کاهش نیاز به آبیاری ، گونه های محلی را انتخاب کردم ، اما هنوز هم باید از گیاهانی که در حال حاضر موجود هستند و در آبیاری بیشتر خواستار مراقبت هستم (اشاره ای به اسلحه که نوشیدن زیادی ندارد)
با تشکر از شما برای محاسبه های شما chatelot16 ، من شوهرم قرار داده است تا ببیند آیا او می تواند به من نشان می دهد پمپ.
- پست ها: 2081
- سنگ نوشته : 10/01/08, 14:16
- محل سکونت: ایزر
- X 68
طبق برنامه ، من فکر می کنم که اگر یک شخص خیلی روان حریص نیست ، می بایست عملکرد یک پمپ را داشته باشد.
مخزن در بالای باغ برای ذخیره آب پمپ شده تقریباً با قطر عمودی 3m از سطح نهر مطابقت دارد. زیاد نیست
مشخص نشده است که باغ چقدر طولانی است ، یعنی می توان از طول قابل استفاده در جریان برای نصب لوله بالادست مؤمن استفاده کرد ، اما با قرار دادن یک قوچ کوچک در پایین ترین نقطه جریان ، باید بتواند کار کند.
آلن G نوشته است:به دبلی اکولوژی خوش آمدید!
طرفدار ما در مورد پمپ های رم Oli مطمئناً پاسخ بهتری به شما می دهد اما در این بین منظور شما را نمی فهمم "کمبود سطح آب در بالادست و پایین دست" زیرا اگر اختلاف کافی در سطح وجود داشته باشد ، باید بتواند به یک قوچ ضربه بزند ، درست است؟
سلام ، آه پمپ های قوچ های حرفه ای ، من علاقه دارم ، اما من هرگز ساخته ام ، با این حال از کریستوپ یا خرده فروشی بپرسید
که سایت خود را ایجاد کرده است http://regis.petit2.perso.sfr.fr/belier.htm
- 24 پاسخ ها
- 24389 نمایش ها
آخرین پست تعادل Forhorse
08/03/21, 22:49یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
- 1 پاسخ ها
- 4450 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
13/01/07, 23:16یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
- 19 پاسخ ها
- 21582 نمایش ها
آخرین پست تعادل مستر چیف
06/10/07, 19:11یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
- 27 پاسخ ها
- 17285 نمایش ها
آخرین پست تعادل Philflam
09/03/04, 16:42یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
بازگشت به بخش "مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت. پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ... "
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 84
