سلام Citro،
آیا می توانید STP مدل فیلتر F7 جایگزینی را که پیدا کردید و به کجا بگویید؟ STP چقدر بزرگ است؟ من همین کار را برای Aldes TZen 300 انجام می دادم.
جروم
فیلتر گرده ، تخفیف اکونولوژیکی برای VMC DF
سلام سیترو ،
آیا می توانید مدل فیلتر مورد استفاده را به عنوان جایگزین مشخص کنید ، زیرا با دیدن عکس شما به نظر می رسد که این فیلتر برای aeraulix از Atlantic ، ابعاد 300 320 20 x XNUMX میلی متر ضخامت تقریباً دارد؟
اگر چنین است ، F7 نیست بلکه G4 است.
ما می توانیم مینی چیدمان ها را با فیلتر صاف جایگزین کنیم ، اگرچه سطح بسیار کوچکتر خواهد بود ، اما قیمت نیز ... لازم است که بیشتر اوقات رسانه ها را تغییر دهید.
برای طبقه بندی خاصی از رسانه های فیلتر شده معروف به "مترقی" وجود دارد که چگالی آن در جهت هوا پیش می رود تا ابتدا گرد و غبار بزرگ را تصرف کند و سپس کوچکترین و غیره ... به طور ناگهانی رسانه ها خیلی سریعتر اشباع می شوند و قادر به جذب بیشتر گرد و غبار در هر متر مربع از فیلترهایی با چگالی برابر است.
در مورد افت فشار ، این نظریه باید تعدیل شود ، زیرا در واقع خواهید دید که مینی چین ها در اثر گرد و غبار زیاد روی سطح "مسدود" شده و "بالای صفحه" مسدود کننده فیلتر "فرشی" تشکیل می دهند. . ، در این حالت افت فشار زیاد است ، اگر کمی جارو برقی برای از بین بردن لایه انسداد اجازه می دهد فیلتر برای چند هفته بیشتر نگه داشته شود.
لبه های مینی چین خیلی نزدیک است ، یک روز دیدم نوع جدیدی با چین های گسترده تر (7,5 میلی متر بین لبه ها) ، گرد و غبار در قسمت پایین چین ها (پر کردن پیشرونده) حل می شود ، از دست می رود بار در پایان عمر فیلتر بسیار پایین تر است ، حتی می توان فیلتر را (در طرف ورودی هوای هوا!) خلاء کرد و قبل از اشباع کامل عمر سرویس را تقریبا 50٪ افزایش داد. ...
در رسانه های مسطح ، من بالاتر از F5 را به صورت رول پیدا نکردم که برش دهد ... کسی بهتر پیدا کرد؟
برای رسانه های مسطح G4 نوع (من یک IDEO حل نشده) ایده آل این است که برای پیدا کردن یک قاب آهنی و بارگیری مجدد رسانه فیلتر ... برای چند یورو .. (من به دنبال این هستم که به دنبال آن هستم)
برای ideo من ، من همچنین به دنبال ورق F7 mini-fold برای برش هستم؟ ضخامت 48 میلی متر؟ (<55 ام لطفا) اگر کسی پیدا کرده است؟ ...
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
ce forum ضد تبلیغاتی نیست: بنابراین اگر آدرس خوبی پیدا کردید ، هیچ مشکلی برای تبلیغ آن برای همه وجود ندارد
حتی کسانی که فقط برای تبلیغ از اولین پیام اعتصاب می کنند ، که به طور وحشیانه روی دیگران حذف می شوند forum در اینجا قابل تحمل است: اطلاعات به شما آسیب نمی رساند ... تبلیغات اطلاعات است ... فقط بیش از حد آن وجود دارد که بعضی اوقات می تواند پشیمان باشد
jduchon،
بله ، من می خواهم بدانم که فیلتر خود را برای برش پیدا کردید ، زیرا در واقع من در یک رویکرد استدلالی "جایگزین" نیز هستم که سعی می کند از "اسارت" مورد نظر تولید کنندگان برای مواد مصرفی خود با قیمتی فرار کند. تمایل دارد که بخش های لوکس را شانه کند.
علاوه بر این ، "مواد مصرفی آنها" لزوماً محاسبه / طراحی نشده اند تا "بیشتر" دوام داشته باشند و از نظر زباله زیست محیطی باشند.
به جای 12 کمتر ، ما توصیه می کنیم نه 10 ماه ، حتی 8 ماه (خوب ، همه ما در شرایط "شدید" زندگی نمی کنیم) ...
1 / خوب ، مواد مصرفی آنها برای دستگاه خود خوب است.
2 / آنها لزوماً از نظر مطلق بهترین ها نیستند ، از طرف دیگر آنها از نظر هزینه تولید و قیمت فروش مجدد ثابت بهترین ها هستند ... ما عمدتا مارک را پرداخت می کنیم !!
3 / البته ، ما تصور نمی كنیم كه خود تولید كنندگان (یخچال های غیرمجاز ، اتلانتیك ، و غیره) هستند كه فیلترها را تولید می كنند اما بسیاری از كارگاه های تخصصی كه در دستگاه سرمایه گذاری كرده اند و جز این كار ندارند. ..
4 / تبلیغات "فقط فیلترهای ما را بخرید ، در غیر این صورت کار نمی کند" را باور نکنید ، این سخنرانی تولیدکنندگان چاپگر جوهر افشان را در ابتدا به من یادآوری می کند ... (اگرچه اینجا است حتی بیشتر درست است زیرا رسانه فیلتر استاندارد است ، G1 به G4 ، M5 / F5 به Fn ... و غیره) ، تنها نگرانی برای یک فیلتراسیون خاص یافتن همان ابعاد است ..
به شدت ، پیشنهادات جایگزین برای vmc ما قابل تطبیق است ، رقابت همیشه کمی خوب است ، از نظر کیفیت و / یا بر روی قیمت ؛-)
اما در حال حاضر ، افراد زیادی به غیر از تولید کنندگان vmc نیستند که در انحصار مصرف مواد از آن سود می برند ، بنابراین وظیفه ما این است که راه حل هایی را نیز "منطقی تر" پیدا کنیم. فکر می کنیم که مشتریان 'vmc' ایده ها یا نکات زیادی برای طراحی راه حل های ساده ، اقتصادی تر ، پایدارتر و کم هدر رفت گزینه های ایده آل داریم ، بسیار جالب است که بتوانیم همه این موارد را به اشتراک بگذاریم ...
ممنون از پاسخ شما در نماینده مجلس اگر می خواهید یا بعد از آن برای همه زندگی می کنید ، ظاهراً یک مجری وجود دارد که به نظر مساعد است؟
سلام،
با عرض پوزش برای بازگشت دیرهنگام ، من اخیراً خیلی شلوغ شده ام.
شما می توانید فیلترهای F7 خرد شده مخصوص FXNUMX را در lebonfiltre.fr سفارش دهید
در اینجا کسانی که من برای Aldes CMV من برش داده ام:
http://www.lebonfiltre.fr/filtres-pre-d ... coupe.html
از کیفیت مطلوبی برخوردار هستند ، برش تمیز است و مانند یک دستکش در ظرف قرار می گیرند.
فیلتر خوب!
جروم
فیلتر خوب!
جروم
با عرض پوزش برای این پاسخ دیر
جودوچون et مسمیت به سؤالات خود پاسخ دادند
جودوچونمی توانید برخی از عکسهای دستاورد خود را قرار دهید.
من واقعاً فیلترهایم را از سایت تهیه کرده بودم پس از آن.
کیفیت تصفیه سال گذشته مشخص نبود (F5؟ ، F7؟).
امروزه ، به نظر می رسد که فیلتر aeraulix که من برش آن را جایگزین آن کردم ، به وضوح از کیفیت F5 برخوردار است ...
خوشحالم از اینکه فیلتر صحیح با برش فیلتر F7 به ضخامت 48 میلی متر ، پیشنهاد خود را در این زمینه گسترش داده است.
من می فهمم که آنها قصد دارند در ضخامت های دیگری ارائه دهند ، سایر مواد را ببینند و به این ترتیب خطوط این بخش بازار را جابجا کنند.
عکس ها در سایت آنها قرار دارد و من هیچ کاری برای انجام این کار ندارم: به سادگی فیلتر را در دیواره آن قرار دهید.
عکس از نصب فیلترشکن VMC DF من
Bonjour در à توس
من اتفاق می افتم که به این مسئله رسیدم forum بحث های بسیار جالب
من در حاشیه یک خط 2x2 زندگی می کنم. با تمایل به فیلتر هوا در خانه ، جدا از جریان مضاعف VMC خود یک جعبه فیلتر درست کردم.
من یک فیلتر صاف F5 را در پیش فیلتر و یک فیلتر پلات F7 mini در پشت قرار می دهم.
نصب من 2.5 سال است که در خدمت است
در اینجا چند نمونه از نصب من آورده شده است
vmc در زیر لوله قرار دارد که در سمت راست قرار دارد ، هوای تازه من در سمت چپ در دیوار وجود دارد ، هوا خاموش به طبقه بالا می رود.
سریع دیدم سرعتی که فیلترها گرفتار می شود
هر ماه فیلترهایم را عوض می کنم!
من می توانم آنها را دوام بیاورم ، شاید طولانی تر باشند ، اما تصمیم گرفتم به کیفیت هوا اولویت بدهم.
کیفیت هوا در خانه موضوعی است که افراد بسیار کمی را به آن علاقه مند می کند
بنابراین من تصمیم گرفتم 2 سال پیش وبلاگ را ایجاد کنم http://stopauxparticules.fr/
هدف و شهادت و تبادل در این مورد است
خوشحالم که می بینم که تعدادی از ما به دنبال راه حل هستند
من در حال تهیه یک جعبه جدید هستم که به جای F9 یک فیلتر F7 جای می گیرد
مدتی با عکس ها ارسال می کنم!
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 111
