مشکل (یا مزیت، اما نه در این مورد) جوهر برای جوهر افشان جوهر افشان این است که آنها محلول در آب هستند.
بنابراین حتی اگر شما موفق شدید، شک دارم که آن لوفیل را نگه دارد!
جوهرهای "رنگ" خاصی وجود دارد که نیاز به حلال دارند (با اکسیداسیون خشک می شوند؟) این ماده با الکل ایزوپروپیل (نوک قدیمی خدمات پس از فروش) باقی می ماند.
پس از چاپگر 3D از 2D چاپ بر روی کاغذ ...
BobFuck نوشت:یک ایده دیگر:
بستر را با یک لاک بر اساس آب پوشش داده (به عنوان مثال اکریلیک شفاف)
قبل از خشك كردن در چاپگر (رنگ كردن هنوز تازه است)
لاک الکل باید جوهر را ثابت کند، باید سعی کند ...
لاک بدون آماده سازی سطح آکریلیک بدون لایه چسبانید!
این کاملا ضروری است که از جوهر بر اساس الکل یا استون استفاده شود تا به خوبی به این سطح برسد.
Louphil
آیا شما سعی کرده اید سطح را با شن و ماسه خوب یا اسپری حلال لاک به دست بیاورید تا جوهر را حفظ کنید؟
همانطور که برای چاپگر شما و چاپ بر روی Plexiglass (سوال اصلی شما)، دشوار است بدانید که آیا می توانید آن را بدون نیاز به دست خود تغییر دهید، اما با آنچه که می توانید بر روی تصاویر موجود مشاهده کنید Oueb تنها پشتیبانی انعطاف پذیر می تواند کار کند، درست است؟ در غیر این صورت یک سنسور ضخامت را می توان تغییر داد یا به جای Plexy جای داد.
برای بیشتر!
پله پشت گاهی اوقات می تواند دوستی تقویت می کند.
نقد خوب است اگر به برخی از تعارف اضافه شده است.
آلن
آلن
- louphil
- خوب Éconologue!
- پست ها: 278
- سنگ نوشته : 22/07/05, 01:20
- محل سکونت: ژیروند (STE فوی-لا-گراند)
- X 4
ایده های شما همه چیز تمام شده است! عالی است !!!
@ Chatelot:
برای ماشین آلات صنعتی، من مثل شما هستم: من هزاران یورو در دسترس ندارم ... برای فراموش کردن، بنابراین ...
من تابلوچسبها (کاغذ چسبنده) را امتحان کردم: نتایج بسیار ناخوشایندی، بسیاری از حبابهای هوا که نمی توانند برداشته شوند و حق خطای تخمگذار را ندهند (قابل جایگزینی نیستند).
در غیر این صورت، حتی اگر بدانیم که با پرینتر لیزری دستکاری کنیم، این کار را برای چاپ مستقیم انجام دهید. من اصل چاپ لیزر را نمی دانم و نمی دانم که آیا ممکن است ... اما فکر می کنم باید یک گام گرمایی باشد که Plexi نباید از آن قدردانی کند (چه چیزی T ° برای دیدن. ..) به هر حال، من آن را در دست ندارم ....
Bob:
ایده چاپ روی یک لایه لاک الکل تازه در یک نقطه از ذهن من گذشت و سپس رفت. اما فکر نمی کنم این کار می تواند کار کند. من فرصتی برای نقاشی و قرار دادن انگشتانم داشتم. برای شستشو با آب، من به خوبی امیر ... ا: آب اسلاید شده است. من مجبور شدم از WSpirit استفاده کنم ... خب، لهستانی در مورد پلی اورتان بود، اما باید با آکرولیک هم باشد، درست است؟
Obamot:
بله واقعا علاوه بر این، برای اجتناب از جوهر سپرده شده در یک دکمه آب برای از بین بردن در طول خیساندن قبل از انتقال حمایت، من لاک الکل برای جداسازی آب ...
برای کیفیت جوهر من استفاده از Ultra Chrome (رنگدانه) است. اما من هنوز فکر می کنم ...
Alain:
نه ، من سندبلاست را امتحان نکرده ام (نه مواد موجود). از طرف دیگر ، می توانم با ساینده خوب (> 1000) ، با سنباده زدن به طور متناوب در هر دو جهت ، سفید کنم.
از طرف دیگر نمی بینم که آیا نتیجه می تواند از طریق سطح "سفید" معتبر باشد. همچنین ، من به فکر گرم کردن فشرده اما کوتاه پس از چاپ برای سفت کردن (یا صاف کردن) سطح ...
برای حلال لاک، منظور شما از لوازم آرایشی و یا پاک کننده رنگ ((ممکن است یکسان باشد ...) اما مشکل سفید کردن (Plexi، نه پول کثیف) ) تاثیر آن بر شفافیت Plexi خواهد بود ...
مکانیک چاپگر به یک رسانه سفت و سخت اجازه می دهد تا از داخل آن عبور کند ، همانطور که "حمل" CD / DVD نیز انجام می شود ، که چیزی نیست جز یک صفحه پلاستیکی شامل محل قرارگیری چاپگر. سی دی
این ویژگی این بود که باعث شد من در مورد آن فکر کنم.
Plexi من با ضخامت یکسان با سی دی (2 میلی متر) این مشکل را مطرح نمی کند. به جای آن مسطح بودن مسطح آن است. شاید شفافیت آن سنسور حضور کاغذ را نیز فریب دهد؟ اما من فکر می کنم که می توان آن را با چاپ کاغذ تحت Plexi چاپ کرد.
از سوی دیگر، من فکر کردم که بر روی کاغذ عکس چاپ شده و سپس صورت را روی Plexi چاپ شده با یک شفافیت فوق العاده فشرده از چسب برای جلوگیری از حباب کردن. اما من نمی دانم اگر چنین کاغذ رول یا اگر چنین چسب در بازار وجود داشته باشد. اگر چنین است، همه چیز را نباید داده شود ...
@ Chatelot:
Bob:
Obamot:
Alain:
http://wunic.fr
دلیل این است که از سرعت نور بیشتر از صدا،
بعضی از آنها به هوا درخشان قبل باهم هوا ....
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
چسباندن یک فیلم شفاف بدون چسباندن بدون حباب، خیلی سخت نیست
با شفافیت نسبت به یک فیلم متخلخل ساده تر می شود زیرا ما می توانیم بهتر ببینیم که چه کاری انجام می دهیم
فقط کتیبه هایی را که میخواهید چاپ نکنید بلکه آنها را علامت بزنید تا موقعیت را تسهیل کنید
من هنوز تامین کننده کاغذ سیلیکون را به تنهایی پیدا نکرده ام: به سادگی از حمایت سبک ژانر فیلم سبک برچسب استفاده می کنم
- Obamot
- پست ها: 28725
- سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
- محل سکونت: genevesis REGIO
- X 5538
و چرا فقط نه: silkscreen ؟؟؟
http://www.youtube.com/watch?v=Gvcqwt_LZwM
لازم است:
1) قاب چوبی.
2) یک صفحه شیشه ای در قالب فریم فریم.
3) یک پارچه ابریشم.
4) از نقوش خود در بازتولید فیلم بسازید (مشخص کنید "لایه چاپ روی صفحه نمایش")
5) از امولسیون ژلاتین / حساسیت پذیر + توسعه دهنده.
6) یک موتور الکتریکی.
7) یک لامپ UV (من از خورشید استفاده کردم، احمقانه به ضرب و شتم صفحات افست!)
8} سینی برای توسعه و مایع به طور خاص.
9) جوهر ad hoc (بسته به نوع رسانه) و اسکرابر.
10) پشتیبانی (پارچه، کاغذ، پلاستیک، هر چیزی که می خواهید ...)
اما بهترین کار ، اگر مواد ندارید و نمی خواهید بسیاری از آنها را انجام دهید ، این است که آن را به یک هنرمند صفحه ابریشم بدهید ، در این مورد: شما فقط باید الگوی خود را در Adobe Illustrator یا Photoshop ایجاد کنید با مقیاس گذاری آن 1/1 ، سپس آن را روی یک کلید USB قرار داده و آن را به یک reprographer => مرحله 4) در بالا بدهید ... قبلاً مراقبت کرده اید که شرح کار انجام شده را ارائه دهید و بپرسید با نسخه چاپی چگونه او می خواهد فیلم ساخته شود: لایه سریال (؟) ، علائم ردیابی یا نه (؟) بعد فیلم مورد نیاز او (؟) و غیره ...
از آنجا که با استفاده از چاپگر جوهر افشان ، باید فراموش کنیم که این موارد واضح هستند. و دهه ها "انسان سال ها" طول کشید تا توسعه یابد (به ویژه جوهرها).
لازم است:
1) قاب چوبی.
3) یک پارچه ابریشم.
- louphil
- خوب Éconologue!
- پست ها: 278
- X 4
Chatelot
فیلم برچسب (حداقل، آنچه من قبلا سعی کرده ام) چسب جانبی است که مشاهده خواهد شد و قابل مشاهده است: آن را نگه می دارد بسیاری از حباب های کوچک غیر ممکن است برای از بین بردن، بر خلاف نسخه های آب است که کاملا نامرئی است
در محدوده اول، ابتدا می توانم از دکمه یا برچسب خودم بپرسم و سپس Plexi من را برش داده و متورم کنم. این امکان پذیر است اما با توجه به انعطاف پذیری که باعث می شود برخی خطاها از حفره های خم شدن و رندر کردن دیگر، من فکر نمی کنم آن را ...
من می خواستم از چاپ صفحه ای جلوگیری کنم که عمدتا به رنگ تک رنگ محدود شده است، چیزی که کاملا با دکمه های من می رسد ...
تا زمانی که از خدمات ارائه دهنده استفاده می کنید، می توانید به یکی از این شرکت ها که به طور مستقیم به Plexi چاپ می کنید بروید ...
خوب، در پایان برای لحظه ای، خواهم دید که آیا خطاهای پیش بینی شده با دکمه های غیر قابل قبول یا غیرقابل قبول است یا خیر. من اطلاع دارم ...
از سوی دیگر، آیا کسی می داند که من می توانم آنها را در رول پیدا کنم؟
http://wunic.fr
- من کشف econologic
- پست ها: 1
- سنگ نوشته : 30/08/14, 22:48
چاپ پلکسی
سلام،
من نیز یک لحظه برای یک راه حل چاپ در Plexi جستجو کرده ام.
یک راه حل چاپ بر روی کاغذ وجود دارد و سپس کلاژ روی Plexi وجود دارد. لازم است که از یک کاغذ براق استفاده کنید و سپس با یک لاینر قرار دهید http://www.yaktrading.com/fr/Laminateurs کیفیت فیلم دو طرفه فیلم چسبندگی نوری http://www.lionpic.eu/chercher-un-produ ... ansparence
شما می توانید نمونه هایی را ببینید https://www.youtube.com/results?search_query=lamination
من همچنین فیلم هایی را برای طرح ریزی سربار که سطحی برای جوهر افشان کار می کنند، سعی کردم، علاوه بر این، تمام مقالات جوهر افشان سطح دریافت شده را دریافت می کنند، به غیر از کاغذ معمولی. لازم است بدانید کدام محصول روی این سطوح قرار داده می شود تا آن را روی Plexi قرار دهید. من خیلی جستجو کردم، اما چیزی پیدا نکردم. اگر ما این محصول را پیدا کردیم، می توانیم بر روی هر گونه پشتیبانی چاپ کنیم
با احترام
دومینیک
با احترام
دومینیک
- من درک می کنم econologic
- پست ها: 70
- سنگ نوشته : 26/10/05, 19:19
- X 1
louphil نوشت:
اگر از روش نصب با آب و مایع ظرفشویی (مرطوب) استفاده می کنید، نباید این میکرو حباب ها را داشته باشید.
ببینید که چگونه فیلم ها را به پنجره های ماشین رنگ می کنند.
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 34
