سلام،
من در واقع تمام داده های نصب شده PV را در منطقه ای که در BDPV هستیم تجزیه و تحلیل کردم ... از آن زمان به وضوح می توانم آن را ببینم ، من داده های زیادی را که از آنها به طور متوسط روزانه گرفته ام ماهانه جمع آوری کرده ام. ...بسیار جالب !!
در مورد نیروی باد ، من دریغ می کنم .... به هر حال این یک دکل روی زمین خواهد بود ... من باید اطلاعات مربوط به مزارع بادی در منطقه خود را به طور دقیق مطالعه کنم ....
آنچه من را در مورد پانل های نصب شده 1000Wp آزار می دهد ابعادی است که این پانل ها اشغال می کنند: اگر اشتباه نکنم این تقریباً 7m² را نشان می دهد !! یکبار خیلی محتاط نیست !!
برای تنظیم کننده 50A به نظر من خیلی زیاد است .....!؟!؟ نظرات دیگر؟
مبدل سینوس خالص خواهد بود و فکر می کنم بیش از 1000 وات طول بکشد تا سیستم مقیاس پذیر باشد ....
در مورد باتری ها .... آنها در 12 ولت هستند ..... اگر من 400 آمپر در 24 ولت بخواهم ، چگونه این کار را انجام دهم؟ 2 باتری 200 آمپر در 12 ولت نصب شده به صورت سری یا به طور موازی؟ به نظر من سوار شدن به صورت موازی توصیه نمی شود .... (نظر Forhorse در مورد موضوعات پیشینی) ....
و پانل ها ..... 12 ولت و 24 ولت وجود دارد ...... چه انتخابی و چه مونتاژی (سری؟)؟
روز خوبی داشته باشید و باز هم از شما متشکرم
پروژه برق ترکیبی در جنگل (با پیش)
- من یاد econologic
- پست ها: 17
- سنگ نوشته : 11/08/13, 13:23
- محل سکونت: سیاه پریگورد
RE
شما باید اینورتر خود را با شرایط خود تطبیق دهید در غیر این صورت بد کار نخواهد شد ... و همچنین مونتاژ در // یا به صورت سری به وضعیت و پیکربندی سخت افزار بستگی دارد.
شما همچنین دارای محلول میکرو اینورتر هستید که هر ماژول را به طور مستقل مدیریت می کند ، بنابراین می توانید متناسب با نیاز خود آن را اضافه یا حذف کنید ...
آیا روی سطح پشت بام خود مشکل دارید؟
- من یاد econologic
- پست ها: 17
Re
در کل ، هیچ سرب مساحت سقف ، یکپارچه نخواهد شد .... دقیقا!
ما نمی خواهیم خیلی به جایی که هستیم خیره شویم .... در وسط طبیعت .... و 7 متر مربع از پانل های PV ... هنوز یک قطعه سبز است ... !!
وقتی از اینورتر صحبت می کنید ، مبدل است؟ چرا من نمی توانم به عنوان مثال یکی از 1300 وات را انتخاب کنم ، حتی اگر فقط 900 وات تجهیزات زیر 230 ولت داشته باشم ...؟
برای // یا سری: من نمی فهمم که این تنظیمات من چگونه است. چه کسی انتخاب را به من دیکته می کند .... در رابطه با کدام معیار؟ برای چه اختلافاتی؟
از Merci
از Merci
- من یاد econologic
- پست ها: 17
- من یاد econologic
- پست ها: 17
- کارشناس Econologue
- پست ها: 2081
- سنگ نوشته : 10/01/08, 14:16
- محل سکونت: ایزر
- X 68
tonisebantes نوشت:آیا کسی می تواند مزایا / معایب ولتاژ (12 ولت / 24 ولت) ، برای پانل ها و باتری ها را برای من توضیح دهد .... لطفا !!
از Merci
به طور کلی ، هرچه ولتاژ بیشتر باشد ، تلفات نیز کمتر است زیرا جریان با قدرت برابر کمتر است.
از طرف دیگر ، در سمت باتری ، هرچه بیشتر سری قرار دهیم ، بیشتر به باتری ضعیف تر و همچنین مشکلات موجود در تعادل ولتاژ وابسته هستیم.
به نظر من این است که اگر هدف نهایی ساخت 12 ولت باشد ، جلوگیری از 230 ولت بهتر است
من فکر می کنم 24 ولت سازش خوبی برای نصب جدا شده است.
- من یاد econologic
- پست ها: 17
> هرچه بیشتر سری قرار دهیم ، بیشتر وابسته به باتری هستیم بیشتر
> ضعیف و همچنین مشکلات موجود در متعادل سازی تنش ها "؟
> چه نوع مشکلی؟
اگر 2 عدد باتری سری قرار دهید ، همیشه یکی ضعیف تر از دیگری است. هنگام تخلیه ، باتری می تواند با سرعت بیشتری تخلیه شود و در صورت ادامه جریان ، ولتاژ معکوس بگیرید. در صورت شارژ کردن ، اگر شارژ سریعتر انجام شود ، شارژ سریعترین شارژ نیز انجام می شود.
> چه نوع مشکلی؟
- پست ها: 2081
- محل سکونت: ایزر
- X 68
هیچ چیز مانع ایجاد ترکیبات سری / موازی نمی شود.
قانون ساده به شرح زیر است:
چندین باتری به طور موازی می توانند ظرفیت های مختلفی داشته باشند: ظرفیت آنها اضافه می شود و کل ولتاژ آنها ثابت می ماند.
باتری ها (یا ترکیب باتری ها) به صورت سری باید ظرفیت یکسانی داشته باشند. ظرفیت کل همان ظرفیت است و تنشهایی است که اضافه می شود.
- 231 پاسخ ها
- 16922 نمایش ها
آخرین پست تعادل درشت دستور
26/10/22, 11:41یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
- 11 پاسخ ها
- 14481 نمایش ها
آخرین پست تعادل ENERC
10/12/18, 17:57یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
- 7 پاسخ ها
- 34035 نمایش ها
آخرین پست تعادل Remundo
08/01/16, 07:57یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
- 0 پاسخ ها
- 4477 نمایش ها
آخرین پست تعادل HYDROXYGAS_PTY_LTD
20/05/15, 07:04یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
- 0 پاسخ ها
- 4190 نمایش ها
آخرین پست تعادل Bushka
17/01/10, 15:27یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
برگشت به بخش "انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 148
