SVP
کیلووات ساعت برای مصرف
et kW برای قدرتها
در سردرگمی شرکت نکنید
شمارنده econometer صدور صورت حساب متناقض است یا نه؟
- کارشناس Econologue
- پست ها: 2081
- سنگ نوشته : 10/01/08, 14:16
- محل سکونت: ایزر
- X 68
مترهای قدیمی سرعت کمتری دارند ...
بله سوال خوب: اقتصاد سنج شما چیست؟
یک ابزار خوب برای تجزیه و تحلیل مصرف مخفی خود را به طور مستقیم بر روی متر است Ecowatt 850: https://www.econologie.com/shop/ecowatt- ... p-319.html زیرا امکان تجزیه و تحلیل ساعتی را فراهم می کند:
بنابراین بگذارید ببینیم اوج مصرف در چه زمانی وجود دارد ...
خوب ، شاید مدل دیگری را امتحان کنید ... برای تأیید یا رد اندازه گیری های این مدل!
بزرگترین مشکل یخچال و فریزر است. در واقع ، با قدرت متوسط 20-25 وات ، آنها در واقع 0٪ از زمان 95W هستند و می توانند بقیه زمان را بسیار بالا ببرند (اقتصاد سنج من قدرت عظیمی را ثبت کرد ، اما من این کار را نکردم به طور خاص ذکر شده)
ناگهان ، این یک "سر و صدا" ایجاد می کند ، و به عبارت دقیق تر بهترین حالت قطع آنها هنگام اندازه گیری است. از آنجا که فریزر در انبار است و من وقت زیادی را برای اندازه گیری همه چیز صرف می کنم ، واقعاً نمی بینم که بخواهم برای اندازه گیری میزان مصرف تلویزیون خانه و جعبه روشن و غیره ، یک ساعت فریزر را قطع کنم. اما سلام ، من احتمالاً خودم را حل خواهم کرد ، مخصوصاً وقتی منتظر آخر هفته هستم ، همه کارها را "بی سر و صدا" انجام دهم
Dernière همتراز نسخه Tinevez 22 / 08 / 13، 10: 42، 1 بار ویرایش شده است.
تینوز نوشت:
ما 2 هستیم
تلویزیون بیش از دلیل توسط خانم روشن شد (فکر می کنم)
آندره نوشت:
مصرف گاز من بسته به زمستان ها از 7500 کیلووات تا 9000 کیلووات سالانه متغیر است و در دمای 20 درجه سانتیگراد گرم می کنم.
اوه ، بیشتر شبیه 8000KWh و 100 یورو در ماه است. بعد از آن ، هر نفر 2000 کیلووات ساعت می دهد ، من نمی دانم که چقدر در خانه خود هستید.
ما 2 هستیم
آندره نوشت:
بسیار خوش شانس هستم که چنین مصرفی دارم
در مورد من
برای 60 روز تابستان 2900 کیلووات
به مدت 60 روز زمستان 7280 کیلووات
سالانه 26250 کیلووات و خوشبختانه من با پمپ حرارتی گرم می کنم. مصرف خانه های کوچک غیرمعمول نیست
اگر زمستان سخت باشد سالانه 30 کیلووات.
jlt22 نوشت:تلویزیون بیش از دلیل توسط خانم روشن شد (فکر می کنم)
آیا تصوری از میزان مصرف تلویزیون خود دارید؟
مصرف مایعات زیاد است ، این یک پلاسما است. غالباً روشن نمی شود و هنگام خاموش شدن ، با برش در یک نوار برق خاموش می شود.
واحد تلویزیون: "freebox player + amplifier + TV" در کل 400 وات مصرف می کند ، اما این کار 2 ساعت در روز است. و متأسفانه همسر من بینایی کم دارد ، سایر صفحات (LCD / LED) مناسب او نیستند (همان LED های اول و فشرده سازی (*))
بدیهی است که امیدوارم پیشرفت باعث شود که ما به زودی تلویزیون های با کارایی بالا و کم مصرف داشته باشیم. اما سلام ، با توجه به وقت صرف شده در تلویزیون (تابستان امسال کمی بیشتر مهم است ، زیرا بچه ها در خانه هستند)
(*) این بحث دیگری است ، اما ما در یافتن یک راه حل خوب برای روشنایی مشکل داشتیم. در واقع ، نور CFL ها متناسب با همسرم نبودند (سرد ، زمان زیادی برای "گرم شدن") و همچنین چراغ های LED اول. همسرم ، آمبلیوپیک به من گفت: "مطمئناً خیره می شود ، اما بدون اینکه چراغ روشن شود."
تینوز نوشت:
من خودم را نمی بینم که یک ساعت فریز را قطع کنم تا مخزن تلویزیون خانگی و جعبه را در آن اندازه گیری کنم و غیره.
اگر فریزر خوبی دارید (طبقه بندی A یا A + یا حتی A ++) ، می توانید 12 ساعت بدون هیچ گونه خطری آن را قطع کنید [بدون باز شدن آنها "48 ساعت" نگه می دارند! مشاهده دستورالعمل ها]
فقط فراموش نکنید که دوباره وصل کنید!
[توجه داشته باشید که برای کسانی که اشتراک HC / HP دارند ، ما می توانیم صورتحساب را کاهش دهیم - نه مصرف! - با "شارژ مجدد" فریزر در HC با یک برنامه نویس]
برای اطلاعات: خانه 160 متری؛ 4 تا 5 سرنشین مصرف برق سالانه تقریباً 3 کیلووات ساعت. گرم شدن پلت ؛ 700 فریزر 1 یخچال؛ 1 تلویزیون 1 لیتر 1 LV 1 جعبه روشنایی "کم مصرف فلورسنت" یا "LED" با توجه به تجهیزات گوناگون گاه به گاه (وسایل ، غذاساز ، جاروبرقی و غیره) پخت و پز با گاز (بطری) - یك آشپزخانه القایی برای "عیب یابی" / گهگاه ... [مراقب "ساعتهای" اجاق گاز باشید]
من در حال تعویض تجهیزات هستم (من یک فریزر 45 ساله دارم و از مرگ خودداری می کنم!) LV در CESI (کلاس A ++ سفارش داده شده است) ؛ LL در CESI به سفارش (کلاس A +)
[داده های فوق با یک LV قدیمی 15 ساله است ، احتمالاً B؟ LL در همان سن ، احتمالاً حتی بدتر و بنابراین این سازنده antediluvian).
هدف من پایین رفتن از 3 کیلووات ساعت است:
الف) روشنایی بیشتر را با LED جایگزین کنید
ب) تمدید دستگاه ها را به A ++ تمام کنید
ج) جایگزینی سیرکولاتور حرارتی با دامنه خودکار سازگار با کم مصرف جدید
د) به روز قبل توجه کنید ... اما "جعبه" من را نگران می کند (شب را قطع کنید ؟؟؟ و یک خط ثابت "عادی" را نگه دارید ؟؟؟)
[توجه: جعبه ها کم و بیش مصرف می کنند. خبر در آنجا پیشرفت عظیمی داشته است. دریغ نکنید که تغییر کنید! به عنوان مثال مشاهده کنید: http://www.clubic.com/connexion-interne ... -play.html]
- 13 پاسخ ها
- 20979 نمایش ها
آخرین پست تعادل chatelot16
12/09/17, 21:54یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 20 پاسخ ها
- 17377 نمایش ها
آخرین پست تعادل izentrop
04/01/17, 11:16یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 0 پاسخ ها
- 8753 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
05/02/15, 11:48یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 23 پاسخ ها
- 20692 نمایش ها
آخرین پست تعادل Remundo
04/01/21, 09:59یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 40 پاسخ ها
- 25576 نمایش ها
آخرین پست تعادل citro
15/11/10, 22:53یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
برگشت به بخش "برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد، و جدید"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 187
