صورتحسابم را پایین می آورم: خنک کننده ویژه
گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ... آسایش حرارتی کوتاه است. عایق، انرژی چوب، پمپ های حرارتی بلکه برق، گاز و یا نفت، VMC ... کمک در انتخاب و پیاده سازی، حل مسئله، بهینه سازی، راهنمایی و ترفندها ...
آلفا-X
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 33
سنگ نوشته : 27/08/12, 09:44
تعادل آلفا-X » 21/09/13, 22:23
1360 نوشت:سلام،
لینک شما با من کار نمی کند ، شرم آور است
در مورد آب معدنی نشده برای مدارهای گرمایشی در سوئیس ، من در واقع یک دستورالعمل پیدا کردم: http://www.entretec.ch/sites/default/fi ... resume.pdf ، اما من نمی دانم که آیا این یک نیاز است. پرس و جو خواهم کرد
با بازگشت به گوسفندان ما ، آیا می توانید قیمت محصول خود را بدهید؟
در صورت تمایل آدرس ایمیل خود را با msg pv به من بدهید ، من پیوند را برای شما ارسال می کنم. توجه داشته باشید که من را متحیر می کند ، یک لینک dropbox قرار است همه جا کار کند.
تعیین قیمت برای من غیرممکن است زیرا به نصب و انتخاب شما بستگی دارد. ما باید حجم آب را در نصب شما تعیین کنیم (این فرمول ها هستند) و از آنجا شما 40 درصد از محصولات را انتخاب می کنید یا 50 درصد محصول را بدانید که می دانید 50 درصد راحتی بیشتری را برای شما به ارمغان می آورد اما 10 ٪ پس انداز بیشتر ، در بهترین حالت 3 یا 4٪ بیشتر. این در واقع یکی از اثرات محصولات است: به دلیل کشش سطحی ، گرمتر و سریعتر است ...
متوسط ​​بودجه یک خانه بلژیکی بین 1500 تا 1800 یورو است که شامل کلیه مالیات ها و هزینه های تزریق می شود. که در اینجا ، به طور کلی بین 15 و 24 ماه بسته به افراد و نحوه گرمایش ، برای کارایی تضمین شده برای 10 سال ... و بیشتر استهلاک می شود. تست های آزمایشگاهی نشان داده اند که بعد از 18 سال هیچ گونه افت کارایی (آزمایش تسریع شده) وجود ندارد.
آواتار د l 'utilisateur
Forhorse
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2485
سنگ نوشته : 27/10/09, 08:19
محل سکونت: Perche Ornais
X 359
تعادل Forhorse » 22/09/13, 04:46
من واقعاً این "گواهینامه" فرض شده را که با تعداد و منحنی های زیادی (به دست آمده توسط پروتکل های آزمایشی گاه مبهم یا سوال برانگیز) نشان می دهد که محصول مورد نظر دارای خواص تقریباً یکسان با آب است اما از نظر این پدیده کاملاً غیر قابل توضیح هنوز هم در مصرف انرژی صرفه جویی می کند.
و نتیجه گیری از این مطالعات هر بار ، به طور خلاصه ، "این کار می کند اما ما نمی دانیم چرا ...."
1360
خوب Éconologue!
خوب Éconologue!
پست ها: 447
سنگ نوشته : 26/07/13, 07:30
محل سکونت: سویس
X 36
تعادل 1360 » 22/09/13, 09:28
آلفا-ایکس نوشت:تعیین قیمت برای من غیرممکن است زیرا به نصب و انتخاب شما بستگی دارد. ما باید حجم آب را در نصب شما تعیین کنیم (این فرمول ها هستند) و از آنجا شما 40٪ از محصولات یا 50٪ از محصولات را انتخاب می کنید ...
اوه ، در آنجا دیگر نمی خندیم!
من در سایت بلژیک دیدم که شما برای یک خانه "معمولی" 100 مترمربعی 110 لیتر آب دارید. در همان سایت ، آنها در مورد رقت 2٪ یا 40 لیتر محصول صحبت می کنند.
سهم محصول از 1500-1800 € که از آن صحبت می کنید چقدر است؟
من یک خانه دارم با دو واحد آپارتمان در کل 500 متر مربع. دیگ بخار (گندله) به تنهایی 2 لیتر آب را در خود نگه می دارد ، اما من تصوری از میزان کل آب مدارهای گرمایشی ندارم. مقدار محصول مورد نیاز و کل هزینه عمل را چقدر تخمین می زنید؟
آلفا-X
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 33
تعادل آلفا-X » 22/09/13, 10:04
1360 نوشت:
من سایت را بررسی می کنم اما این داده ها من را متحیر می کند ، آنها داده های یک آپارتمان استاندارد 2 bdr و نه یک خانه جداگانه متوسط ​​هستند. (ما به تازگی سایت جدید را بصورت آنلاین قرار داده ایم ، من هنوز فرصتی برای بررسی همه چیز نداشته ام. از طرف دیگر ، اگر خانه ای را که در تصویر نشان داده شده به عنوان مثال بگیرید ، مال من است. آنها در واقع 2 3 نما (1 كوچك كه قبلاً یك عمل خصوصی بزرگ بوده و بزرگ). هر دو در یك مدار گرمایش قرار دارند و ما با 40٪ 70 لیتر محصول ، یعنی بودجه ای معادل 1.900 یورو با قیمت فعلی TTC) و من تأیید می کنم که ما قبل از تعویض نازل از 4500 لیتر مازوت به 3.300 رسیده ایم.
من نمی دانم رادیاتور شما چیست ، نمی توانم برآورد درست و عینی داشته باشم. یک کنوکتور دارای 1/6 لیتر در هر متر در حال اجرا ، یک رادیاتور پنلی XNUMX لیتر در هر ستون ، خشک کن حوله در متر مکعب و غیره محاسبه می شود ...
شما به من بگویید که یک دیگ بخار پلت دارید ، روشن کنید که آنها ظرفیت آب زیادی دارند. در اینجا به شدت دلسرد شده ... خیلی طولانی است که می توان آن را استهلاک کرد اما این بحث دیگری است.
1360
خوب Éconologue!
خوب Éconologue!
پست ها: 447
محل سکونت: سویس
X 36
تعادل 1360 » 22/09/13, 10:52
پاسخ،
آلفا-ایکس نوشت:من سایت را بررسی می کنم اما این داده ها من را متحیر می کند ، آنها داده های یک آپارتمان استاندارد 2 bdr و نه یک خانه جداگانه متوسط ​​هستند.
من اشتباه کردم ، سایت در واقع در مورد یک آپارتمان 100 مترمربعی ، 2 لیتر مایع و 100 لیتر محصول صحبت می کند (البته به جای 40 لیتر آب).
آلفا-ایکس نوشت:من نمی دانم رادیاتور شما چیست ، نمی توانم برآورد درست و عینی داشته باشم. یک کنوکتور دارای 1/6 لیتر در هر متر در حال اجرا ، یک رادیاتور پنلی XNUMX لیتر در هر ستون ، خشک کن حوله در متر مکعب و غیره محاسبه می شود ...
در خانه آسان نیست ، من انواع رادیاتورها و کفهای گرم زیادی دارم. بهترین کار تخلیه همه چیز برای داشتن یک لیتر دقیق است.
آلفا-ایکس نوشت:شما به من بگویید که یک دیگ بخار پلت دارید ، روشن کنید که آنها ظرفیت آب زیادی دارند. در اینجا به شدت دلسرد شده ... خیلی طولانی است که می توان آن را استهلاک کرد اما این بحث دیگری است.
بحث دیگری در واقع ، اما همان را بدانید که یک دیگ بخار پلت از آخرین نسل دارای ظرفیت آب کم (از 30 تا 40 لیتر) است ، و من در مورد استهلاک ، من قبلا نیمی از آن را پرداخت کرده ام از نصب با صرفه جویی انجام شده از 5 سال پیش تغییر سوخت به گندله. بد نیست اینطور نیست؟
و دقیقاً ، من تصور می کنم که مصرف پلت خود را کاملاً می دانم ، هم برای گرم کردن (بنابراین بسته به زمستان ها متغیر است) و هم برای DHW. بنابراین ، من یک مورد ایده آل برای آزمایش این محصول خواهم بود ، فکر نمی کنید؟ من وارد کننده جدید سوئیس را دعوت می کنم تا در برابر بازده با اندازه گیری دقیق در شرایط واقعی و استفاده از این داده ها برای تبلیغات ، پر کننده این محصول را به من پیشنهاد دهد.
جوجه؟
moinsdewatt
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 5111
سنگ نوشته : 28/09/09, 17:35
محل سکونت: ایزر
X 554
تعادل moinsdewatt » 22/09/13, 11:11
درست در مقابل این چیز کلاهبرداری به مشام می رسد. : ایده:
مدیر
مدیر
پست ها: 15992
سنگ نوشته : 15/10/07, 16:05
محل سکونت: کلرمون فران
X 5188
تعادل Remundo » 22/09/13, 11:25
من واقعاً بسیار بدبین هستم ،
اما هی ، بگذارید مردم خودشان را بیان کنند 8)
تصویر
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6960
سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
محل سکونت: Angouleme
X 264
تعادل chatelot16 » 22/09/13, 13:27
برای دادن قیمت هر لیتر محصول نیازی به دانستن حجم مدار گرمایش نیست!
اگر می خواهید آن را بفروشید باید قیمت بدهید
کسانی که هرگز نمی خواهند یک قیمت ساده بدهند ، اما می خواهند برای انجام مطالعات پیچیده همه چیز را بدانند ، به من الهام نمی دهند
آب یک مایع انتقال گرما مناسب برای دمای یک گرمایش مرکزی است: من واقعاً نمی بینم که یک مایعات متفاوت می تواند برای بهبود بازده انتقال حرارتی که در حال حاضر 100٪ با آب است ، چه کاری انجام دهد!
برای بهبود بهره وری انتقال آب ، لازم است که به superunit بروید!
احمد
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 12298
سنگ نوشته : 25/02/08, 18:54
محل سکونت: کبود
X 2963
تعادل احمد » 22/09/13, 13:45
زنده باد بیش از حد با آلفاکس!
تصویر
تصویر
مدیر
مدیر
پست ها: 15992
X 5188
تعادل Remundo » 22/09/13, 15:01
chatelot16 نوشت:برای دادن قیمت هر لیتر محصول نیازی به دانستن حجم مدار گرمایش نیست!
اظهارات خوب چاتلوت ،
در واقع این مایعات حاوی (drai) t گلیکول است که از مدارها در برابر یخ زدگی محافظت می کند. و شاید خوردگی (با احتیاط گرفته شود).
برای عملکردهای حرارتی ، به نظر می رسد که مایع کمی سریعتر از آب ساده گرم می شود ، اما در یک سیستم گرمایش ، زمان بسیار طولانی است و عملکردهای ناپایدار سیال تأثیر کمی دارند.
علاوه بر این ، اگر سریعتر گرم شود ، به همان دلایل فیزیکی (ظرفیت گرما و هدایت حرارتی بدون تغییر) سریعتر سرد می شود.
من به طور عینی نمی دانم که سپرده 20٪ صرفه جویی در مصرف سوخت (به معنای گسترده ، آبگرمکن برقی) است. این کار عایق بندی و تعدیل دمای داخلی است که می تواند باعث صرفه جویی زیادی شود ، نه سیال انتقال گرما.
شاید در اثر تماس با مشعل یک افزایش نسبتاً کم امکان پذیر باشد: اگر مایع دمای ° C را با سرعت بیشتری بگیرد ، می توان با خاموش کردن مکرر آن ، تلفات مشعل را کاهش داد.
تصویر
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
کاربران در حال دیدن این forum : کارشناسی Bing [Bot] و مهمانان 387
