آب گرم کن من بیش از حد سنسور!
انرژی خورشیدی حرارتی در تمام اشکال آن: گرمایش خورشیدی، آب گرم، انتخاب یک کلکتور خورشیدی، غلظت خورشیدی، کوره ها و اجاق خورشیدی، ذخیره سازی انرژی خورشیدی توسط بافر حرارت، استخر خورشیدی، تهویه مطبوع و سرد خورشیدی ..
کمک های اولیه، مشاوره، وسایل و نمونه هایی از دستاوردهای ...
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79319
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11042
تعادل کریستف » 01/10/13, 14:16
Did67 نوشت:1) سنسور مسطح من ده ها و ده ها بار مسدود شده است (بر اساس مدل De Dietrich که من دارم ، ایمنی وجود دارد که در صورت اختلاف اختلاف دما بین کاوشگر بالای صفحه و کاوشگر ، گردش خون را متوقف می کند. کمترین مقدار آماده ساز از 50 درجه بالاتر است ، بنابراین وقتی در آفتاب کامل قرار می گیرید ، قرعه کشی بزرگ انجام می شود ، دمای پایین می تواند به سرعت از 35 به 12 ° - درجه حرارت آب سرد کاهش یابد).
من منطق بدنی این امنیت را نمی فهمم؟ چه چیزی محافظت می کند؟
اگر من آنچه را که می گویید فهمید ، سیستم از یک دلتا T خاص خاموش می شود ، بنابراین وقتی بیشترین انرژی / انرژی خورشیدی برای بازیابی وجود دارد؟ برعکس این ، برعکس برای من ، در صورت لزوم اتلاف این انرژی ، پانل ها را در معرض خطر گرمای بیش از حد قرار می دهد (بعضی از سیستم های خورشیدی دارای ریخته گری بار حرارتی در انبار هستند اما بسیار نادر هستند)
منظور شما از مسدود بودن چیست؟
netshaman
من نوشته شده پیام 500!
پست ها: 532
سنگ نوشته : 15/11/08, 12:57
X 2
تعادل netshaman » 01/10/13, 14:18
من نگفتم مدار در انبار است: من انبار ندارم!
خیر ، مدار از زیر اتاق زیر شیروانی (بدون امکانات) عبور می کند و مستقیماً به قسمت نشیمن منتقل می شود کمی پایین تر (از سقف عبور می کند).
از مخزن تا پانل فاصله وجود دارد تا همه چیز را در حدود 5 متر و 2 متر به طور عمودی تقسیم کند.
ناگهان عجیب است که واقعاً چنین فشارهایی وجود دارد!
در فشار فشار شیر فلش قرمز 5 میله را نشان می دهد: آیا شیر در این فشار خسته شده است؟
من لوله ها را بازرسی کردم (در زیر مشخص نیست) ، به غیر از مکانی که پشم شیشه روی کف عایق روی فاصله 50 سانتی متر گیر کرده بود ، چیزی ندیدم = آیا نشت در آنجا وجود دارد؟
اگر این مورد است ، باید اثری از زمین (یک نقطه بزرگ) درست بود؟
یا بخار می شود؟
اما ناگهان پشم باید رنگ می شد ، درست است؟
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79319
X 11042
تعادل کریستف » 01/10/13, 14:55
آره ، بله لزوماً در این تنظیمات راحت تر تخلیه می شود ... اما توپ کاملاً در پنل ها نیست ...
معمولاً منطقه قرمز با چرخش لبه فشارسنج با دست "قابل تنظیم" است زیرا بیشتر دریچه های اطمینان قابل تنظیم هستند.
آنچه مسلم است این است که هرگز در پیکربندی شما نیازی به 3 نوار نبود! 0.2 بار ارتفاع + فشار ایمنی ضد کاویتاسیون (0.3 تا 0.5 بار) بدون نگرانی کافی بود! به هر حال 1.0 بار خوب بود ...
اما پشیمان نیست که: هیچ چیز نمی گوید که می توانست از تصادف اجتناب کند ... شاید کمی آن را به تاخیر انداخت ...
آواتار د l 'utilisateur
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685
تعادل Did67 » 01/10/13, 17:37
کریستف نوشته است:
1) منظور من از مسدود کردن ، "هیچ دستگاه گردش خون کار نمی کند" است. من دیگر نمی دانم حداکثر دما به آنجا رسیده است: 150 درجه (ترتیب قدر) !!!
2) این سیستم ضعیف طراحی شده است (خوب ، 11 یا 12 سال است که نصب من است).
باید با توجه به طراحی خود ، از "شوک حرارتی" جلوگیری کند.
قطع برق = دمای "بالا" افزایش می یابد. زمان در بالون حرکت نمی کند. دلتا بیش از 50 درجه است. جریان برمی گردد ، سیرکولاتور مایع "سرد" را که زمان زیادی برای خنک شدن تا دمای بالون در هنگام کار نداشت ، ارسال نمی کند.
این خوب است!
به جز اینکه در شرایط "عادی" ، گاه به گاه موارد زیر اتفاق می افتد:
الف) آفتاب کامل حوالی ظهر؛ سنسور دما 70 درجه
ب) به طور کامل در گردش ، آبی که در بالون به 65 درجه می رسد ، برای مثال در 45 درجه (از حداکثر بین 15 تا 20 درجه از دست می رود) خارج می شود.
ج) ته بالون ، به عنوان مثال در 25 درجه
د) شکاف پایین بالون / بالای تابلو از این رو 45 درجه است ، در ناخن ها قرار دارد
ه) اما کسی در خانواده تصمیم به دوش گرفتن دارد و چون هوا خوب است ، فکر نکنید که پس انداز کنید. جبهه سرد بالا می رود؛ کاوشگر پایین در آب فرو رفته است که تازه سرد شده است (من این کار را با هدف انجام می دهم!) ، به عنوان مثال در 12 درجه. دما در بالای سنسور به سختی تغییر کرده است. بنابراین شکافی داریم که بیش از 50 درجه است ...
این "عملکرد" ​​ای است که مهندسان پیش بینی نکرده بودند. هنگامی که در تعادل کار می کند ، همیشه یک تنظیم وجود دارد: دمای برگشت به پانل پایین می آید ، بنابراین دمای بالای پانل نیز پایین می آید ، مایع با دمای پایین تر گردش می کند ، T دلتا ثابت می ماند.
اما وقتی ناگهان انجام شود ، "گیر می کند".
نکته: نمونه های کوچک مانند شستن ظرف ها به اندازه کافی حساس نیستند. این واقعاً مشکل دوش است!
netshaman
پست ها: 532
X 2
تعادل netshaman » 01/10/13, 17:54
در تنظیم من این عملکرد نیز وجود دارد.
با رسیدن به یک درجه خاص ، همه چیز متوقف می شود.
اما binz را طوری تنظیم کردم که هرگز شروع به کار نکند.
در واقع من دمای بادکنک را به 60 تنظیم می کنم که با عملکرد تازه کردن سنسور ، بالون می تواند تا 90 (حتی هرگز اتفاق نیفتد) بالا برود در حالی که هر از گاهی سنسور را خنک می کنید به محض اینکه دمای تنظیم شود. رسیده است
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79319
X 11042
تعادل کریستف » 01/10/13, 17:59
Did67 نوشت:باید با توجه به طراحی خود ، از "شوک حرارتی" جلوگیری کند.
باشه ، من بدون جرات نوشتنش در موردش فکر کردم ... هرگز ازش نشنیده ام ...
Cuicui
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 3547
سنگ نوشته : 26/04/05, 10:14
X 6
تعادل Cuicui » 01/10/13, 23:35
Did67 نوشت: به طور کامل در گردش هوا ، آبی که در بالون به 65 درجه می رسد ، برای مثال در 45 درجه (از حداکثر بین 15 تا 20 درجه از دست می یابد) خارج می شود.
من تعجب می کنم ، زیرا در نصب من که بیش از 30 سال کار کرده است ، اختلاف دما بین ورودی و خروجی بالون از 5 درجه تجاوز نمی کند.
و این داستان شوک حرارتی چیست؟ نزولی چیست؟
به نظر من ، یک سیستم حرارتی خورشیدی ساخته می شود که حداکثر کالری را قبل از غروب خورشید ذخیره کند. خاموش کردن چرخنده در طول روز به نظر می رسد یک ظرف غذا است. اگر به طور اتفاقی درجه حرارت بسیار بالا باشد ، نصب یک مخزن بزرگتر یا اضافه کردن یک مخزن دوم سودمند است ، تا بتوانید بیشترین میزان ذخیره آب گرم را داشته باشید.
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
محل سکونت: آلزاس
X 8685
تعادل Did67 » 02/10/13, 11:07
1) دلتا دما بین شروع بادکنک و بازگشت به بادکنک بستگی به ظرفیت صفحه شما دارد (من دوتا دارم ؛ تقریباً 5 متر مربع) و جریان ...
به طور معمول ، در دفترچه راهنمای سیستم من توصیه می شود جریان را به گونه ای تنظیم کنید این دلتا نزدیک 15 درجه است...
بالاتر ، شما بازده را پایین می آورید زیرا صفحات شما گرمتر هستند و ضبط کمتری دارند / بیشتر از دست می دهند ...
در زیر ، چرخنده شما برای هیچ چیز سنگینی نمی کند و شما برای دم ... از گیلاس ، برق مصرف می کنید!
با این حال ، در ظهر کامل خورشیدی ، در یک روز بسیار روشن ، می توانم کمی فراتر از آن باشم.
من ارقام را برای اطلاعات و حافظه قرار می دهم ...
2) شوک حرارتی: این مورد است توقف غیر طبیعی در گردش در اثر قطع برق ، در نور روز. سپس پانل خود را در بالا قرار می دهید که به 150 درجه می رسد و مایع شما که در دمای بادکنک در پایین قرار دارد (به عنوان مثال 25 درجه). اگر پمپ ناگهان ترک می شود [جریان بدون هشدار برمی گردد] ، این باعث می شود که در سطح پانل ها در عرض چند ثانیه ناگهانی از 150 درجه به 25 درجه برسد ... در اینجا خطر "شوک" وجود دارد!
حالا دیگر چیزی نمی دانم. آنها مطمئناً مهندسانی هستند که "اختراع" کردند !!!
سلول در عملکرد عادی بازی نمی کند، جایی که ، در واقع ، من دمای بالای 70 یا 80 دارم و از بادکنک حدود 15 درجه کم می کنم ...
در عملکرد عادی ، درجه حرارت بسته به مقدار آفتاب و دمای مخزن به طور مداوم تغییر می کند ... اما این کار در چند دقیقه یا چند ده دقیقه و نه در چند ثانیه با انحراف کوچکتر انجام می شود. بنابراین این عملکرد طبیعی مشکل نیست.
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
محل سکونت: آلزاس
X 8685
تعادل Did67 » 02/10/13, 11:10
netshaman نوشت:اما binz را طوری تنظیم کردم که هرگز شروع به کار نکند.
متأسفانه ، در تنظیم کننده من ، این عملکرد قابل تنظیم نیست. من معمولاً چند درجه از دستم می گذرد که گذشت! بنابراین اگر می توانم به جای 60 ، 50 قرار دهم ، این خوب خواهد بود .. احتمالاً حتی 55!
من نمی توانم عملکرد را خاموش کنم!
Cuicui
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 3547
X 6
تعادل Cuicui » 02/10/13, 12:47
Did67 نوشت:به طور معمول ، در دفترچه راهنمای سیستم من توصیه می شود جریان را به گونه ای تنظیم کنید این دلتا نزدیک 15 درجه است...
2) شوک حرارتی: این مورد است توقف غیر طبیعی در گردش در اثر قطع برق ، در نور روز. سپس پانل خود را در بالا قرار می دهید که به 150 درجه می رسد و مایع شما که در دمای بادکنک در پایین قرار دارد (به عنوان مثال 25 درجه). اگر پمپ ناگهان ترک می شود [جریان بدون هشدار برمی گردد] ، این باعث می شود که در سطح پانل ها در چند ثانیه تغییر ناگهانی از 150 درجه به 25 درجه برسد ... در اینجا خطر "شوک" وجود دارد
من سیستم خود تخلیه را توسعه داده ام: در صورت قطع برق ، سنسورها خالی می شوند. اگر جریان فعلی بازگردد ، 30 سال است که من با خوشحالی حسگرهای خود ساخته را شوکه می کنم بدون آنکه تاکنون کوچکترین آسیب ببینم. این دیوانه است که چگونه مهندسان سعی در پیچیده تر کردن تکنولوژی ساده گرایانه دارند.
به طور معمول ، برای بدست آوردن کمترین کالری ، تفاوت بین ورود و خروج از بادکنک 3 درجه است. برای من ، کمی بالاتر است (5 درجه) ، زیرا گردش خون از قدرت متوسطی برخوردار است: 120 W برای 40 متر مربع سنسور.
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
برگشت به بخش "حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی"
کاربران در حال دیدن این forum : کارشناسی Bing [Bot] و مهمانان 194
