انرژی های تجدید پذیر = 2x هسته ای نسل
- کارشناس Econologue
- پست ها: 3791
- سنگ نوشته : 09/03/13, 21:02
- X 1311
تا زمانی که ما نمی دانیم چگونه می توان برق را در مقیاس نیاز خود ذخیره کنیم ، انرژی تجدیدپذیر عبور از ...
بله ، این گفتمان مسلط همان چیزی است که در tf1 به ما گفته می شود که ما چگونه ذخیره می کنیم و مراحل موجود در نروژ به عنوان مثال 800 کیلومتری فرانسه چندان دشوار نیست. مزیت دیگر یک مرحله این است که وقتی ساخته می شود مدت زمان طولانی است.
http://objectifterre.over-blog.org/arti ... 15930.html
فرانسه امکان اتصال مستقیم به نروژ توسط کابل زیردریایی از پیکاردی (حدود 830 کیلومتر) یا از طریق آلمان و دانمارک را دارد. یا توسط انگلستان: فرانسه توافق نامه ای برای ساخت FABLink ، یک کابل زیردریایی 2000 مگاواتی HVDC امضا کرده است که از طریق کانال جزیره 'آلدرنی. و انگلیس توسط کابل زیردریایی HVDC 800 کیلومتری ، 1400 مگاواتی به نروژ متصل خواهد شد. "در حال حاضر یک کابل 2 گیگاواتی بین فرانسه و انگلستان وجود دارد. »سدریک فیلیبرت ، متخصص انرژی های تجدیدپذیر در آژانس بین المللی انرژی و به ویژه نویسنده گزارش چشم اندازهای انرژی خورشیدی ، را تأکید می کند. "در فرانسه مانند آلمان ، ما می توانیم شبکه های WWTP جدید ایجاد کنیم. PPI در نظر دارد تا سال 5 قدرت STEP در فرانسه را از 8 به 2020 گیگاوات افزایش دهد. " "بیش از یک گیگاوات WWTP در آلمان در دست ساخت است و سایت های دیگری نیز شناسایی شده اند ، از جمله 2,5 GW پتانسیل جنگل سیاه (RWE). همچنین یک پتانسیل در آلپ باواریا وجود دارد ، مطمئناً دور از توربین های بادی دریای شمال است اما نزدیک به بخش خوبی از 52 GW فتوولتائیک خورشیدی است که در آلمان نصب می شود. فتوولتائیک در سال 2022 15٪ برق باواریایی و 50٪ انرژی تجدید پذیر را با هم تأمین می کند. "
بلژیک یک قدم در دریا می سازد. نتیجه گیری وقتی کم می خواهید.
http://ecologie.blog.lemonde.fr/2013/01 ... -eolienne/
- پست ها: 5111
- سنگ نوشته : 28/09/09, 17:35
- محل سکونت: ایزر
- X 554
- پست ها: 5111
- محل سکونت: ایزر
- X 554
ریمون نوشت:....
شکستن درهای باز
بزرگترین سد STEP در فرانسه Grand Maison است.
از آنجا که من در گرنوبل زندگی می کنم این بالای خانه من است.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Barrage_de_Grand'Maison
پاسخ: انرژی های تجدید پذیر = تولید هسته ای 2 برابر
کریستف نوشته است:چه کسی گفت که انرژی های تجدیدپذیر هیچ پتانسیلی در مقایسه با انرژی هسته ای ندارند؟
سلام کریستف
چه چیزی برای دیدن ،
در فرانسه ، سهم انرژی هسته ای 76,8٪ (2007) در تولید برق است. * 55٪ در بلژیک *
برق هسته ای 17,7 درصد از مصرف نهایی انرژی را نشان می دهد.
*** http://futura24.voila.net/energie/electri_nucle.htm ***
نتیجه گیری:
هسته ای یک انرژی جزئی است. "این در بهترین حالت" "فرانسوی".
آیا ارزش خطر را دارد ؟؟؟؟
"اجازه دهید غذا دارو تو و دارو تو غذا تو" بقراط
"همه چیز دارای قیمت هیچ ارزش" نیچه
شکنجه برای Dummies
ممنوع برای بیان این ایده که زمینه شتاب است (مغناطیسی و گرانش)
و شما حق ثبت اختراع شکنجه روحی جلاد گزینه خود را دریافت موفقیت
شکنجه برای Dummies
HIC نوشت:برق هسته ای 17,7/XNUMX درصد از مصرف نهایی انرژی را نشان می دهد
بله اما ... چیزی که من را با این نوع ارقام کمی آزار می دهد این است که ما تره و سیب زمینی را مقایسه می کنیم!
از آنجا که در مصرف نهایی یک کشور ، تمام انرژی ها ، نفت ، گاز ... که استفاده مشابه برق ندارند ، در نظر گرفته می شود ...
در غیر این صورت ، بله ، کاهش سهم انرژی هسته ای ضروری است ، من فکر می کنم که چند تصادف دیگر طول خواهد کشید تا تولید کنندگان و سیاستمداران واقعا واکنش نشان دهند ... ناراحت کننده است ...
به یاد داشته باشید که عملکرد یک راکتور حدود 150 میلیون یورو در سال به همراه دارد (محاسبه برآورد شده با 2 وات سود در هر کیلووات ساعت تولید هسته ای) به همین دلیل بستن یک نیروگاه بسیار دشوار است و Edf بار دیگر آن را به تعویق می اندازد. از نو...
شکستن درهای باز
شکستن درهای باز
شکستن درب برای شما باز است اما گفتن آن برای برخی از افراد که به نظر می رسد آن را نادیده می گیرند و فکر می کنند خارج از هسته ای نجاتی وجود ندارد ، ضروری است. همانطور که برای مراحل احتمالی در فرانسه وجود دارد ، موارد دیگری نیز وجود دارد ، به عنوان مثال در Durance در نزدیکی خانه من ، ما می توانیم به راحتی یک مرحله بین Serre-ponçon و استخر Berre نصب کنیم که توان فعلی 1800 مگاوات است.
ریمون نوشت:بزرگترین سد STEP در فرانسه Grand Maison است.
و قدیمی ترین (1 در جهان ؟؟) مطمئناً مربوط به دریاچه سیاه / دریاچه سفید در Vosges است: http://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_Noir_%28Vosges%29
یک نیروگاه برق آبی بین سالهای 1928 و 1933 توسط رنه کوچلین در آنجا ساخته شد. این اولین ایستگاه انتقال انرژی ذخیره کننده پمپ است. Lac Noir توسط لوله ای به Lac Blanc (120 متر بالاتر) متصل می شود كه به شما اجازه می دهد در ساعات اوج مصرف توسط توربین ها برق تولید شود و با شارژ مجدد Lac Blanc كه بالاتر است ، با پمپاژ در ساعات غیر اوج مصرف ، متناوب شود. این یک قدرت 80 مگاواتی برای 4 دینام ایجاد می کند.
هنگامی که در سال 1934 به بهره برداری رسید ، لوله اتصال دو دریاچه شکسته شد. آب بر بام ساختمان ریخته و ریزش کرده است. این حادثه باعث کشته شدن 1938 نفر شد و یک نفر نیز نجات یافت. سپس این کارخانه در سال XNUMX دوباره به کار افتاد.
خاموش شدن از زمان طغیان در جولای 2002 ، نیروگاه باید با یک ایستگاه کوچکتر اما کارآمدتر با 50 مگاوات تولید شده برای 1 دینام جایگزین شود. سرمایه گذاری 50 میلیون یورویی برای EDF تا سال 2012 در نظر گرفته شده است. توافق نامه اتصال اپراتور به جامعه در 16 نوامبر 2011 امضا شد. هزینه کل کار نزدیک به 70 میلیون یورو خواهد بود . در این سایت که 6 سال به طول انجامیده است ، باید حدود XNUMX نفر مشغول به کار شوند.
سلام،
نیروی هیدرولیک قدیمی ترین انرژی تجدید پذیر است که وجود دارد ، به همین دلیل است که اکثر قریب به اتفاق سایت های قابل بهره برداری در کشورهای صنعتی در حال حاضر وجود دارند. شبکه های WWTP جدید در فرانسه بسیار نادر است.
DGCE نشان می دهد که طی سالهای 2020-2025 تمام مکانهای مورد علاقه برای برق باد در ساحل اشغال خواهد شد.
سایت های دریایی و شناور هنوز بسیار مورد بهره برداری قرار گرفته اند.
برای PV ، heuuuu ، صادقانه بگویم ، اگر یک روز داشته باشم ، منتظر بازده بهتر و ابزار ذخیره سازی کارآمد قبل از نصب آن بر روی سقف خود هستم.
صادقانه بگویم ، انرژی هسته ای ، من بدون آن کار می کردم! اما به سختی می توانم فرشته گرایی را که در اطراف برخی از RE ها وجود دارد بپذیرم.
به خاطر داشته باشم که هدف اول باید کربن زدایی در مصرف سریع و نهایی انرژی ما در اسرع وقت باشد ، در غیر این صورت صراحتاً بد خواهیم بود. برای پیچیده شدن مسائل خیلی دیر است ، ما باید این کار را ساده انجام دهیم و اشتباه نکنیم.
برای به روز شدن:
از ویکی پدیا:
موسسه Fraunhofer برای سیستم های انرژی خورشیدی در نوامبر 2012 مطالعه ای تحت عنوان "100٪ انرژی تجدید پذیر برای برق و گرما در آلمان" را برای افق 2050 منتشر کرد:
محققان یک سیستم الکتریکی را ساعت به ساعت و بیش از یک سال از انرژی های تجدیدپذیر شبیه سازی کردند ، فرضیه تقاضا را برای موفقیت در سیاست صرفه جویی در مصرف انرژی کاهش دادند که باعث کاهش مصرف برق در حدود 25٪ در مقایسه با 2011 ، یک فرض بسیار فعال است ، زیرا تاکنون فقط بحران در کاهش این مصرف موفق شده است (اما فقط در صنعت). مخلوط انرژی که کار آنها به آن منجر می شود به شرح زیر است:
170 گیگاوات نیروی باد خشکی و 85 گیگاوات نیروی باد دریایی ، یعنی 255 گیگاوات در برابر 29 گیگاوات در سال 2010 ؛
200 گیگاوات فتوولتائیک ، در مقایسه با 17 گیگاوات در سال 2010 ؛
70 گیگاوات نیروگاه "نیرو به گاز" که برق را از انرژی های تجدید پذیر به گاز (هیدروژن) در دوره های تولید بیش از تقاضا تبدیل می کنند.
95 GW نیروگاه های گازی که در "پشتیبان گیری" استفاده می شود ، درصورتی که تولید انرژی تجدید پذیر کافی نباشد و به صورت اختیاری همراه با سیستم های بازیابی گرما برای تزریق مجدد به شبکه های گرمایشی باشد.
بسیاری از تأسیسات ذخیره گرما امکان کاهش سهم زیست توده (50 TWh / سال) در تولید گرما و برق را فراهم می کند. بنابراین ، بیشتر زیست توده به حمل و نقل و فرآیندهای صنعتی اختصاص خواهد یافت.
130 گیگاوات حرارتی خورشیدی ، مستقیماً آب گرم تولید می کند که بخشی از سیستم الکتریکی نیست اما باید جایگزین سیستم های الکتریکی کنونی شود.
بنابراین ظرفیت تولید برق 550 گیگاوات است که رقمی عظیم در مقایسه با ظرفیت نصب شده فرانسه است: 125 گیگاوات ، از جمله 64 گیگاوات هسته ای.
به خودی خود ، ناوگان نیروگاه های گازی می توانند قدرتی بسیار بیشتر از ناوگان هسته ای فعلی فرانسه داشته باشند!
در کل ، حدود چهار برابر ظرفیت تولید بیشتر ، برای تولید واقعی از همان اندازه. این قیمت متناوب باد و خورشید است. و از زمان باقی ماندن این ناوگان عظیم نیروگاه های گازی ، هدف 100٪ انرژی تجدیدپذیر محقق نشده است.
یا دوباره:
http://www.contrepoints.org/2014/04/29/ ... -une-folie
من واقعاً متقاعد شده ام که حتی آلمان چنین هزینه اضافی را متحمل نخواهد شد!
برای به روز شدن:
از ویکی پدیا:
یا دوباره:
من نظر شما را قبول ندارم و در بخش بزرگی از قلمرو فرانسه آسیابهایی در همه رودخانه ها وجود داشت كه بعضی اوقات در دشت 500 متر از هم فاصله داشتند و حتی در لندز نیز با فاصله كمتر از 2 كیلومتر فاصله داشتند ، عدم تسکین ... دهها هزار ذخیره انرژی با توان بین 5 کیلووات و 50 کیلو وات وجود دارد که فقط منتظر بهره برداری برای استقلال انرژی اپراتورهای خود و تأمین غیرمتمرکز شبکه محلی هستند ، یعنی بدون تلفات قابل توجه در خطوط ناشی از تمرکز بیش از حد شبکه فرانسوی (تخمین زده می شود که 1 کیلووات ساعت در خروجی در فرانسه مصرف شود به 2,54 کیلووات ساعت در خروجی نیروگاه نیاز دارد) ...RégsB نوشت: نیروی هیدرولیک قدیمی ترین انرژی تجدید پذیر است که وجود دارد ، به همین دلیل است که اکثر قریب به اتفاق سایت های قابل بهره برداری در کشورهای صنعتی در حال حاضر وجود دارند.
20 مترمربع روی سقف من 3000 کیلووات ساعت در سال تولید می کند ، قبض برق من (خانوار 4 نفره) 4000 کیلووات ساعت بود (به استثنای گرمایش گاز). بین کاشی هایی که برای تولید انرژی مصرف می کنند و هیچ صفحه خورشیدی تولید نمی شود و صفحات خورشیدی که 4 یا 5 برابر مقدار انرژی مصرفی برای تولید و بازیافت آنها در طول چرخه عمر خود بازگردد ، انتخاب من انجام می شود ... انتظار برای بهتر بی فایده است زیرا قیمت های تورم یارانه ها بالاخره منطقی و در سطوح بسیار پایین استدر اسپانیا ، یک "فرمان سلطنتی" افراد را از تولید برق خورشیدی خود منع می کند زیرا ارزان تر از برق فروخته شده توسط شبکه است... عملکرد کاشی منفی است ، من 20 متر مربع پانل با "عملکرد ناچیز" 15٪ را ترجیح می دهم که در عرض 12 سال به من 4 مگاوات ساعت (بله ، مگاوات ساعت) می دهد نسبت به کاشی هایی که برای خرید من هزینه داشت. و نگهداری آنها بدون تولید چیزی ...RégsB نوشت: برای PV ، heuuuu ، صادقانه بگویم ، اگر یک روز داشته باشم ، منتظر بازده بهتر و ابزار ذخیره سازی کارآمد قبل از نصب آن بر روی سقف خود هستم.
به نظر می رسد که این بی کفایتی حفظ شده است ، اما راه حل های فن آوری وجود دارد و شامل ذخیره سازی است ... این چالش اصلی قرن تازه آغاز شده خواهد بود.RégsB نوشت: در کل ، حدود چهار برابر ظرفیت تولید بیشتر ، برای تولید واقعی از همان اندازه. این قیمت متناوب باد و خورشید است. و از زمان باقی ماندن این ناوگان عظیم نیروگاه های گازی ، هدف 100٪ انرژی تجدیدپذیر محقق نشده است.
من تازه این سایت را کشف کردم که به نظر می رسد از لابی های ضد محیط زیست سرچشمه می گیرد.RégsB نوشت: یا دوباره:
بدیهی است که معاون آموزشی در پرداخت تأمین کنندگان انرژی های تجدید ناپذیر است ...
وقتی انگشت خود را به سمت نوسان انرژی های تجدیدپذیر نشانه می گیریم ، همچنین باید به یاد داشته باشیم که مصرف در حال نوسان است ، حتی اگر این مصرف به طور کلی قابل پیش بینی باشد.ضرورت ایجاد ثبات در شبکه برق علی رغم هجوم گسترده و نامنظم نیروگاه های خورشیدی و بادی که انرژی غیر مرتبط با نیازهای واقعی تولید می کنند ، اپراتورها را به حد مجاز رسانده است. اکنون ، با سهم ترکیبی فقط 13٪ از کل تولید برق ، سهم انرژی های تجدیدپذیر غیرقابل اعتماد است و به طور جدی ثبات شبکه برق را به خطر می اندازد.
همچنین پذیرفتن معلولیت مهم انرژی هسته ای بسیار مناسب است که تعدیل آن بسیار دشوار و کند است و همچنین نیاز به افزودن انرژی دارد که تنظیم آن آسان است ، در حال حاضر ، هیدرولیک واکنش پذیرترین انرژی با یک زمان پاسخ فوری ، برخلاف نیروگاه های حرارتی ...
همچنین قادر به تحمل هزینه های اضافی برای از بین بردن نیروگاه های هسته ای نخواهد بود ...RégsB نوشت: من واقعاً متقاعد شده ام که حتی آلمان چنین هزینه اضافی را متحمل نخواهد شد!
تا آنجا که به من مربوط می شود ، من بیش از 120.000،6 کیلومتر با برق کار کرده ام و بنابراین سعی در انتقال انرژی خودم ، برای خودمختاری و اقتصاد بیشتر دارم ... اما من مورد تمسخر و انتقاد قرار می گیرم افرادی که نمی خواهند بدانند یا می ترسند ، مثل من که XNUMX سال پیش می ترسیدم ...
حالا من به دنبال آن هستم و تمام وقت را که به شنیدن حرف های دیگران هدر می دادم ، نفرین می کنم ...
آنچه با کم مهارت (در ابتدا) به دست آوردم توسط بسیاری از افراد قابل دستیابی است و من قصد متوقف کردن ندارم ، چه رسد به این مزخرفاتی که خوانده ام ...
همانند تحرک الکتریکی ، انتقال انرژی نیز یک گرالی قابل دسترسی است که لابی های قدرتمند نمی خواهند شاهد وقوع آن باشند ...
- 0 پاسخ ها
- 1524 نمایش ها
آخرین پست تعادل Paul44650
08/06/23, 12:33یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 0 پاسخ ها
- 3174 نمایش ها
آخرین پست تعادل jean.caissepas
22/09/19, 20:22یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 1 پاسخ ها
- 4088 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
30/01/17, 14:37یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 113 پاسخ ها
- 35199 نمایش ها
13/02/17, 03:06یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 0 پاسخ ها
- 2759 نمایش ها
آخرین پست تعادل RealChange
21/05/16, 17:26یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 262
