بازیافت ماشین های برقی بدون باتری
اتومبیل، اتوبوس، دوچرخه، هواپیما الکتریکی: تمام حمل و نقل الکتریکی است که وجود دارد. تبدیل، موتور و الکتریکی برای حمل و نقل ...
آواتار د l 'utilisateur
گاستون
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1910
سنگ نوشته : 04/10/10, 11:37
X 88
تعادل گاستون » 02/04/14, 15:30
citro نوشت:
HIC نوشت:جایگزین.
اما با نرخ 3000 یورو اضافی برای سازگاری ،
آیا ترجیح می دهد وارونه شود
در یک EV بدون باتری (در 3000 یورو) با باتری های "نوع lifepo" کار می کند
برای مبادله استاندارد
با باتری های مشابه
و ماشین الکترونیک مناسب دارد؟
با این تفاوت که آنچه می خواهید وجود نداشته باشد.
شما وسایل نقلیه با وسایل الکترونیکی اصلاح شده را برای کار با LiFePo پیدا نخواهید کرد ...
مگر اینکه HIC امیدوارم با این قیمت یک مدل اخیر (CZero ، Mia ، ...) یا حتی یک مدل با باتری اجاره ای پیدا نکنید ::
در این صورت ، متاسفم که ناامیدتان کردم ، اما
  • قیمت های دست دوم بالاتر از آن است
  • تعویض باتری در بسته های موجود بسیار ساده تر از سازگاری با مدل های NiCd نیست زیرا تولید کنندگان کل "قفل" بیشتری دارند.
درشت دستور
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6527
سنگ نوشته : 04/12/08, 14:34
X 1641
تعادل درشت دستور » 02/04/14, 15:44
بین 3 تا 4000 یورو همچنین می تواند یک Nicad PSA قدیمی را در شرایط خوب پیدا کند ... از طرف دیگر قابلیت اطمینان عملکرد آن و خدمات آن بسیار پایین تر از یک حرارتی با همان قیمت است ...
تنها چیزی که امن در آینده است. این است که ممکن است شانس است که آن را به انتظارات ما مطابقت وجود دارد ...
citro
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 5129
سنگ نوشته : 08/03/06, 13:26
محل سکونت: بوردو
X 11
تعادل citro » 02/04/14, 22:18
این کل پارادوکس وسیله نقلیه الکتریکی است. بیشتر صرف خرید کنید تا در استفاده صرفه جویی کنید.
با کمتر از 1000 یورو ، چرخ های بخار پیدا می کنیم اما بعد از 2 سال بیش از 5000 یورو بدون اینکه صاحب آنها متوجه شود جمع خواهد شد ... یا بیشتر از یک ماشین الکتریکی فرضی خریداری شده با 3000 یورو ...
درشت دستور
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6527
X 1641
تعادل درشت دستور » 03/04/14, 09:08
citro نوشت:این کل پارادوکس وسیله نقلیه الکتریکی است. بیشتر صرف خرید کنید تا در استفاده صرفه جویی کنید.
با یک EV الکتریکی با قیمت 3 یا 4000 یورو. همچنین نمی توان در طی دو سال 2000 را صرف کرد. با دوره های بی حرکتی ، حمل و نقل در فلات ، سفر به 4 گوشه کشورها برای یافتن قطعات ... علاوه بر این ، او خود را تنها برای عیب یابی و نگهداری اتومبیل خود پیدا خواهد کرد (حتی اگر انجمن های کاربران در شبکه به او مشاوره زیادی بدهند) ... او باید ابزارهای ویژه ای بخرد ( دیاگ ، دستگاه های بلند کردن و پایین آوردن سینه های مختلف سوکت های طولانی و بیت torx با پسوند) ... یک سیگار کشیدن قدیمی با قیمت 500 یورو با چاقوی ارتش سوئیس در Mac gyver (تقریبا) و اگر جانور را به درستی انتخاب کرده باشید خیلی ارزان تر از آنچه می خواهید برگردید تا آن را درک کنید ... پس از آن شما باید دستان سیاه را بپذیرید اعتراف می کنم تینکر کردن روی یک EV کمی تمیزتر است ..
citro
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 5129
محل سکونت: بوردو
X 11
تعادل citro » 03/04/14, 12:25
من این نظر را ندارم
به محض اینکه ما با مکانیک سر و صدا کنیم ، "حداقل ابزار" به عنوان مداخلات غنی می شود ...
من دیگر "ابزارهای ویژه ای" را که خریداری کرده ام ، بازیابی یا تولید یا اصلاح کرده ام ، اغلب اغلب پس از تلاش بدون موفقیت با محتویات جعبه ابزار خود ، نمی شمارم.
استفاده از ابزارهای تشخیصی الکترونیکی یا رایانه ای که برای کلیه خودروهای بالای 15 سال "ضروری" است.
من یک جعبه ساده با 5 دکمه برای نگهداری 106 خود دارم ، اما اگر یک دیاگ پیچیده PSA بخرم ، این بیشتر برای MPV بنزینی قدیمی من از سال 1997 است تا 106 برقی من ...
برای بقیه ، یعنی ترمزها ، مدار الکتریکی 12 ولت ، سیستم تعلیق ، ... هیچ تفاوتی در ابزار و روش بین برق و حرارت وجود ندارد.
برای بلند کردن ، برای انداختن جعبه های باتری ضروری است ، ما برای اکثر "بالابرهای موتور سیکلت" خریداری شده "از کامیون" با هزینه کمتر از 80 € یا / و یک جک برقی 2.5T خوب از همان منبع (کمتر از 40 € برای مال خودم). سپس تنها کاری که شما باید انجام دهید این است که ماشین را روی تله ها قرار دهید (4 مرحله قبل با 1 یورو یا برش های تیرهای جمع شده از نجار).
بنابراین در کل هیچ ابزار خاص یا استثنایی وجود ندارد ، بلکه تجهیزات همه کاره ای است (از بالابر موتور سیکلت گاهی برای جابجایی مبلمان استفاده می شود ...)
: Mrgreen:
درشت دستور
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6527
X 1641
تعادل درشت دستور » 03/04/14, 13:19
بدون پارکینگ برای پارکینگ اتومبیل .... خطر مرگ.
Lexia یا مورد خاص برای VE PSA قدیمی اجباری است و حتی چینی ها با فروش چیزهای کم و بیش سازگار با قیمت طلا در مقایسه با چرخ دنده جهانی ، آن را می دانند. (علاوه بر این شاخه ها مانند شیشه در انگشتان شما هستند )
دستگاه پرکننده ، ولت متر ضبط ، گیره ، دکلیتر خنک کننده کلید دینام برای محکم کردن ترمینال های باتری ، دیواره های دیواره ای که می سوزد ، برنامه شارژ ، یک کامپیوتر قدیمی تحت XP (برای lexia) .... زمان صرف شده برای تشخیص ، جستجو ، بازگشت ، تعمیر ...
این بیشتر بازیافت وسایل نقلیه قدیمی است ، بی امان درمانی است ... : Mrgreen:
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6960
سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
محل سکونت: Angouleme
X 264
تعادل chatelot16 » 03/04/14, 14:12
چرا باید با ماشین الکتریکی قدیمی و کثیف اذیت شد و تغییر در آن برای قرار دادن باتری های دیگر بسیار دشوار است؟
هنگام خرید اتومبیل های کلاسیک قدیمی ، از عارضه آنها پشتیبانی می کنیم زیرا قطعات یدکی ارزان در اسکاردارد پیدا می کنیم: بنابراین می توانیم اتومبیل های قدیمی بسیار معمولی را خریداری کنیم و از هزینه های کلان به اندازه کافی طولانی خودداری کنیم
برای تغییر نوع باتری باید تقریباً همه چیز را دوباره انجام دهید! خرید یک ماشین الکتریکی پر از قطعاتی که در نجات یافت نمی شود چه فایده ای دارد: به شرطی که با خرید یک اتومبیل بنزینی یا دیزلی از یک مدل بسیار معمولی سر و صدا کنید تا تمام قطعات را با هزینه کم در دسترس داشته باشید و به خاموش کردن موتور و موتور بسنده کنید با یک موتور الکتریکی جایگزین کنید
و هیچ تغییری در سند ثبت نام وسیله نقلیه: در هر صورت افزایش قدرت یا سرعت نخواهد بود
مشکلی در کنترل فنی وجود دارد: او هنوز هم می تواند ترمزها و سیستم تعلیق را بررسی کند ، اما او در مورد این اصلاح کامل چه می گوید؟
2 وسیله نقلیه یکسان دارید؟ یکی برای کنترل فنی در شرایط اولیه خود و دیگری برای رانندگی با برق؟
با 2 وسیله نقلیه یکسان می توانیم از یک برقی با خودمختاری حتی محدودتر راضی باشیم ... در روزهایی که برق کافی نیست ما با حرارت بیرون می رویم
البته در حال حاضر غیرقانونی است ... اما از نظر زیست محیطی باید توصیه شود! بیش از یک وسیله نقلیه مناسب برای استفاده های مختلف بدون ضرب هزینه های ثابت داشته باشید
فیل
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6646
سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
محل سکونت: شارلوا مرکز جهان ....
X 7
تعادل فیل » 03/04/14, 17:26
تقریباً تقریباً تفاوت بین LiFePo با سایر باتری ها چیست؟
ولتاژ؟ کنترل شارژ / تخلیه؟
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6960
X 264
تعادل chatelot16 » 03/04/14, 18:15
اساساً NiCd می تواند به هر طریقی تا صفر تخلیه شود ، اگرچه توصیه می شود خیلی زیاد به طور کامل تخلیه نشود
در صورت تخلیه کامل NiCd می توانید تا زمانی که می خواهید تخلیه کنید بدون اینکه به آن صدمه ای وارد کنید
عملی است زیرا می توانید از ظرفیت کامل باتری استفاده کنید
با لیتیوم ، مانند سرب است: زیر یک ولتاژ خاص ، باتری شروع به تخریب خود می کند: بنابراین تشخیص حداقل ولتاژ باید مطلق باشد: زیر حداقل ولتاژ ، باید کاملاً قطع شود! سوالی برای کشیدن کمی بیشتر برای رسیدن به خانه وجود ندارد
همین امر در مورد شارژ اعمال می شود: احترام مطلق به حداکثر ولتاژ شارژ ... فراتر از مشخصات نه تنها خطر فرسودگی باتری بلکه آتش سوزی یا انفجار است
بنابراین ضروری است که ولتاژ هر یک از عناصر را کنترل کرده و تخلیه را به محض کم شدن ولتاژ در یک عنصر قطع کنید
در NiCd ، نظارت بر ولتاژ هر عنصر بسیار مفید خواهد بود که بتوان از عناصر قدیمی که دیگر ظرفیت آنها برابر نیست استفاده کرد ، اما به روش معمول فقط ولتاژ کل را اندازه گیری می کنیم
اگر من یک دستگاه الکتریکی لیتیوم بسازم ، من کنتاکتورهایی را برای تقسیم باتری ها به چند گروه قرار می دهم: وقتی عنصر به حداقل ولتاژ می رسد ، گروه را در این عنصر جدا می کنیم و با ولتاژ کاهش یافته به رانندگی ادامه می دهیم ، و ما می توانیم به خانه برویم
اگر چندین عنصر وجود داشته باشد که باعث می شود شلیک گلوله قبل از دیگران در گروه های مختلف خالی باشد ، می توانیم آنها را جابجا کنیم تا همه را در یک گروه قرار دهیم: این به معنی مرتب سازی باتری ها بر اساس ظرفیت است: بنابراین هر گروه دارای باتری است رسیدن به هم در تنش کوچک
ایده آل این است که یک کنتاکتور با عنصر قرار دهید: برای باتری ثابت اسید سرب خوب است ، اما برای خودرو بسیار حجیم است
فیل
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6646
X 7
تعادل فیل » 03/04/14, 18:28
متشکرم.
به نوعی معادل دیود شنت در پانل های PV.
و آنها قطعه ای را منتشر نکرده اند که این کار را به تنهایی انجام دهد؟
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
برگشت به بخش "حمل و نقل الکتریکی: اتومبیل، دوچرخه، حمل و نقل عمومی، هواپیما ..."
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 246
