نه نه ، شارژ باتری است.
امروز صبح موتور بی میلی (ماشین لباسشویی) کردم ، آیا می توان آن را به یک ژنراتور تبدیل کرد؟
از Merci
باد جزئیات توربین ساخت و ساز
سلام،
من هنوز هم به جلو حرکت می کنم و در آنجا کمی شک دارم ، یک نمونه اولیه کوچک از یک ژنراتور جریان محوری درست کرده ام ، در حال حاضر تنها 4 سیم پیچ وجود دارد که بین دو دیسک 12 آهنربا عبور می کنند. همانطور که انتظار می رود 1V برای هر سیم پیچ 4.4 ولت برای 4 دارم ، سپس من کل را به یک پل دیود متصل می کنم که همه اینها را صاف می کند و 3.8 ولت مداوم به من می دهد ، تا آنجا که بی عیب و نقص باشد.
نگرانی این است که به محض اینکه من یک لامپ (6 ولت ماشین کوچک) یا دیگر آن وصل کردم ، ولتاژ به 1.2 ولت مستمر و 1.6 ولت متناوب قبل از پل دیود کاهش می یابد. البته هدف این نیست که لامپ را روشن کنیم زیرا ولتاژ کافی وجود ندارد اما نباید فقط amps مصرف کند.
اگر کسی ایده یا آزمایشاتی برای انجام آن داشته باشد ، اگر با تمام سیم پیچ های من همین کار را انجام دهد ، این است که پیدایش من را خالی انجام دهد که به من علاقه مند باشد.
از Merci D'avance
از Merci D'avance
Salut،
کجا زندگی می کنید در یک منطقه اغلب آفتابی؟ اگر بله ، من به شما توصیه می کنم اگر دیوار شما در معرض جنوب قرار دارد یا اگر امکان جهت یابی پنل را در این جهت دارید ، یک صفحه خورشیدی را با قوطی های نوشابه درست کنید (دوستانه سازگار با محیط زیست ؛)). اینجا نگاه کنید: http: //www.coyotus.com/viewsujet.php؟ Pid = 1617
من یک گرمخانه کوچک (42 قوطی) برای گرم کردن یک گلخانه کوچک ساخته ام که پرتویی از آن عبور می کند و خوب می توانم به شما بگویم که بسیار شگفت آور است: خیلی دیرتر از 38 درجه سانتیگراد افزایش یافت. دیروز و من در لیل زندگی می کنم ... اگر این ساخت و ساز را در حال انجام هستید ، به شما توصیه می کنم پانل (ورودی و خروجی هوا) را به خانه وصل کنید. بنابراین هوای کشیده شده از هوای بیرون گرمتر خواهد بود ، شما چند کالری دریافت خواهید کرد. همچنین در ماین ، من یک فن کوچک 12 ولت را در قسمت زیر پنل قرار دادم که توسط یک پنل خورشیدی 5W کوچک تغذیه می شود. بنابراین ، هنگامی که خورشید وجود دارد ، همه چیز به تنهایی شروع می شود و حداکثر کالری را بازیابی می کند ، هنگامی که خورشید همچنین تهویه را کاهش می دهد ، این امر باعث می شود از خنک کننده گلخانه جلوگیری شود و هنگامی که وجود ندارد آفتاب ، هیچ تهویه وجود ندارد ، بنابراین هیچ خنک کننده ای وجود ندارد. یک یا دو روز به طول انجامید و زمان خشک کردن انواع مختلف ، ساخت قطعات ... و اندکی بیشتر برای جمع آوری تمام قوطی های مورد نیاز (برای این منظور بهتر است قوطی های آلومینیومی را از فولاد بگیرید ، این بستگی به یک مارک یا نام تجاری دیگر ندارد ، می توانیم به عنوان مثال دو نوع مواد برای یک قوطی کک را پیدا کنیم. برای اطمینان ، شما فقط به یک آهنربا احتیاج دارید (این به آن نمی چسبد ALU).
صحبت از آهن ربا ، برای توربین بادی ، اگر جلوی پروژه خود را نمی گیرید ، من همچنین توصیه می کنم که نگاهی به توربین های بادی Piggott بیندازید. من اخیراً یک دستگاه کوچک 200 وات را به اتمام رسانده ام ، مدتی طول کشید ، اشتباه کردم (اغلب از راه احمقانه) اما این در نهایت است. لازم نیست یک فرد دستی فوق العاده باشید ، من خودم نیستم بلکه از راست به چپ کمک خواستم (جوشکاری ، الکترونیک و ...).
برای مثال می توانید کتابچه راهنما در آنجا پیدا کنید: http://www.tieole.com/index.cfm?pageid=43
و مواد برای ایجاد جایگزین در آنجا: http://www.tieole.com/index.cfm?pageid=29
آنها از نظر قیمت رقابتی هستند و مهمتر از همه بسیار دوستانه هستند و با توصیه نمی گیرند. آنها علاقه مندان واقعی هستند.
در اینجا ، در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر دریغ نکنید (اگر در رشته های من است!)
چه کسی برداشت باد را می کند ... خوشبختی !!
برای نمونه اولیه شما از ژنراتور جریان محوری (آنچه من به شما توصیه کردم از طریق توربین های بادی Piggott مثلاً دوستانی را که قبلاً ندیده ام بخاطر داشتن صفحه دوم در توربین های Piggott جستجو کنید) ، کمی به ما بگویید: ژنراتور در حال اجرا با سرعت منظم؟ اگر یک بار را روی آن وصل کنید ، ممکن است ولتاژ و شدت آن کاهش یابد ، اگر سرعت چرخش به طور منظم نباشد. لامپ (بار موردنظر در این حالت) با مصرف جریان ، مقاومت ایجاد می کند که می تواند سرعت چرخش توربین بادی را کاهش دهد و بنابراین ولتاژ و آمپر ...
و فراموش کردم این را هم به شما بگویم که تیغه هایی که می توانید آنها را با چوب از چوب بیرون بکشید. نه خیلی پیچیده نیست ، اگر این سخنی باشد که خودتان می گویید (داشتن خودم را هم همینطور داشته اید!) ، با یک چاه تخت تخت ، من 2 ساعت در هر تیغه قرار می دهم ... و آنها در صدر هستند همیشه CF Piggott!)
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1155
- سنگ نوشته : 21/06/09, 01:02
- محل سکونت: powaaa بریتانیا BZH
- X 2
Salut
bricolo ، مجموعه ای از پره های توربین بادی آغاز توربین بادی نیست ...
بیایید بگوییم که شروع توربین بادی شما در محاسبه دقیق نیاز انرژی است.
از تولیدکننده یا بازیابی یا تغییر مسیر ، یک ژنراتور متناسب با نیازهای شما یا موارد دیگر ...
پس از تولید ژنراتور ، تمام خصوصیات مکانیکی و الکتریکی آن را اندازه گیری می کنید ... گشتاور شروع ، بدون بار ، بار ، بدون ولتاژ بار ، بار (بار در مدار که استفاده خواهید کرد بهتر است) ، ولتاژ بار ، و دور در دقیقه مربوطه ...
از آنجا شما به طور ناگهانی خصوصیاتی را ایجاد می کنید که می توانید بازی تیغه خود را ایجاد کنید ، به عنوان مثال مارپیچ ...
سرانجام جهت دهی پره ها بی فایده است مگر اینکه ثابت باشد که در مدلی که شما به ما ارائه می دهید اینگونه نیست.
ریشه تیغه بیشتر از نوک تیغه حمله می کند ، بنابراین گشتاور بیشتر در هنگام راه اندازی و سرعت بیشتر در نوک تیغه وجود دارد.
بنابراین تنظیم تیغه شما باید در کارخانه پروانه باشد. یا در صورت داشتن زاویه صفر در نوک تیغ ، آن را در نیروگاه پروانه قرار دهید.
اگر هیچ یک از خصوصیات تیغه های خود را نمی دانید ، در بهترین حالت خطر دارید که با یک فرصت غیرمنتظره کار کند ، در بدترین حالت هنگام باد خوب روتور شما تسریع می شود و ترمز الکترومغناطیسی ژنراتور را منتقل می کند ، یا خراب می شود و آن را مسدود می کند ، یا می سوزاند که اصلاً هیچ چیزی را مسدود نمی کند و تا آنجا که می تواند به حد مجاز مانع صدا برسد ، شتاب می یابد ، در آنجا تیغه ها کاهش می یابد یا چیزی که احتمال بیشتری دارد تیغ از بین برود یا گوز شود. همه چیز در عدم تعادل به سقوط در زمین باقی می ماند ...
من خیلی مورد را هک کردم ، نتیجه گیری من ساده است:
اگر می خواهید همه کارها توسط خودتان انجام شود ، حداقل از ابزار اندازه گیری ، دستورالعمل طراحی را دنبال کنید.
در غیر این صورت ما با دنبال کردن برنامه های از پیش تعیین شده و کاربردی ، زندگی خود را بسیار تسهیل می کنیم.
برای غرق کردن و حتی تولید و به خصوص برای یادگیری ، مجموعه ای از تیغه ها را با قطره لوله های پی وی سی تهیه کنید ، با قطر حداقل 160 تا 180 میلی متر تا زاویه ریشه تیغه باز داشته باشد ...
به سرعت می چرخد و گشتاور دارد ، اما "توربین های بادی به طور تصادفی" هستند .... اما با یک ژنراتور کوچک این کار را انجام می دهد .... هدف عدم نیاز به ضرب و در نتیجه یافتن اتحاد مقدس بین نیروی الکتریکی درگیر و نیروی باد احتمالاً قابل بازیافت است ...
خواهید دید که شما باید سازش کنید زیرا در پایان ، شما قادر به تولید بیش از آنچه باد اجازه می دهد نیست ، نیست و هرگز به اندازه betz loie الزام نمی کند ....
در پایان ، رک و پوست کنده ، اگر شما می خواهید چیزی که برای چند سال می چرخد ، بد نیست ، بد نیست ، به شرط آنکه این کار را با دقت انجام دهید و آن را حفظ کنید ...
دینام یک ظرف غذا است ... شما سخت خواهید داشت ... در اینجا دستاوردهایی وجود دارد ، از جستجوی "پروانه فکر می کنم من یک زیبا ساخته ام" استفاده کنید ....
بیشتر و تسلیم نشوید ، اما به همه جای خود نروید ...
فرد
فرد
Salut،
خوب ، بنابراین من خیلی جلو می روم ، ژنراتور جریان محوری خودم را تمام کردم. هنگامی که من آن را با باتری دوباره خواندم ، آن را 12v و 1.5A در 300 دور در دقیقه فراهم می کند ، کمی توجه داشته باشید که وقتی آن را به لامپ می خوانم ، اندازه گیری می کنم که همیشه 1.8v و 4A را با همان سرعت اندازه گیری می کنم. سؤال:
- من دوست دارم از یک تنظیم کننده آلترناتیو استفاده کنم ، یعنی Ref را به باتری ، تحریک به ژنراتور من و برس ها (حداکثر تست 3A) به باتری وصل کنید زیرا وقتی ref (باتری) به 14v برسد این هیجان را کاهش می دهد تا تولید. مشکل من دو مدل دارم و در هر دو هنگام تغذیه با دو باتری 9 ولت (بنابراین 18 ولت) نمی توانم ولتاژ برس ها را کاهش دهم ، این ایده را در اینجا یافتم http://voilier-idem.com/affich_contents.php?Ind=96
- آیا 1.5A برای شارژ باتری ماشین کافی است؟
از Merci
از Merci
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1155
- X 2
سلام ، من در حال خواندن موضوع شما هستم و می بینم که ژنراتور تست شما در صورت درک صحیح است:
12 آهن ربا برای 4 سیم پیچ؟
اگر این مورد باشد ، به نسبت 1.33 که از همه بهینهترین استفاده می شود ، احترام نمی گذارد ، جدا از چند لایه ...
1.33 آهنربا بیشتر از سیم پیچ ها .... اساساً 9 سیم پیچ برای 12 آهنربا ... باید از قبل بهتر کار کند ...
برای ساخت سیم پیچ ها از شکل آهنربا استفاده کنید ...
اگر می خواهید بسیاری از دستاوردها را ببینید به عنوان مثال به سایت های دیگر قدرت یا سایت استرالیا بروید ، آنها در حال ساخت و ساز و جزئیات هستند ... و خوب forum ...
موفق باشید ...
موفق باشید ...
در مورد خروجی آمپر ، من آنچه را که درباره باتری های اسید سرب در اتومبیل ها می دانم ، برای شما تعریف خواهم کرد.
توصیه می شود از 1/10 "قدرت" باتری بیشتر نباشد (احتمالاً کلمه دقیق آن نیست).
اگر باتری 10 ساعت آمپر باشد ، نباید بیش از 1 آمپر باشد. (در غیر این صورت باتری زمان کمتری خواهد داشت)
در مورد شما با 1,5A ، احتمالاً به باتری حداقل 15Ah نیاز دارد.
از طرف دیگر ، باتری 12,5 ولت با جریان حدود 14 ولت شارژ می شود. به نظر من در دمای 14,7 ولت برای باتری خطرناک می شود ...
با داشتن 12 ولت ، می ترسم از باتری شارژ نشوید.
شما باید فشار خون خود را بالا ببرید
SixK
SixK
سلام بچه ها ، از بازخورد شما متشکریم ، بنابراین برای شروع به ترتیب:
- هک ، من مدتی به دنبال تعداد بهینه آهنرباها و کویل ها بودم و پیدا نکردم و در اینجا من کمی پیشرفته تر از مرحله آزمایش با دو دیسک 12 آهنربا و در وسط 12 هستم کویل. بنابراین من فکر کردم که سوئیچ را درست می کنم ، یعنی می گویند 12 سیم پیچ را به صورت سری وصل کنید تا 12v 1.5A در 270 دور در دقیقه و به صورت دستی با سوئیچ ها از 2 سیم پیچ 6 in 12 بطور موازی عبور کرده و دارای 3v 500a در XNUMX دور در دقیقه باشند.
- SixK ، من قصد دارم از باتری ماشین استفاده کنم ، که به طور مداوم شارژ می شود اما برای تنظیم کننده هنوز چنین نیست.
دقیقاً ایده هایی برای تنظیم کننده 12 ولت (14 ولت) است و در هنگام پر شدن باتری آن کاهش می یابد. آیا می توان آن را خانگی؟ یا آن را بخرم اما من بودجه 40 € دارم. در سایت هایی که می گوید از تنظیم کننده پانل های خورشیدی استفاده نکنید زیرا هیچ مقاومت در برابر بار وجود ندارد ، من اهمیتی نمی دهم که توربین بادی دارای یک تنظیم کننده سرعت بر روی رودخانه باشد.
من واقعاً به ایده و پشتیبانی نیاز دارم ، فنی می شود
از Merci
از Merci
- wirbelwind262
- خوب Éconologue!
- پست ها: 238
- سنگ نوشته : 29/06/05, 11:58
- محل سکونت: Fouras
- X 29
Bonjour در
شما شروع به بازی با دستگاه جایگزین و سه فاز می کنید
با موتورهای بدون برس در ژنراتور شروع می شود:
سابق: http://supermodeles.pagesperso-orange.f ... %20bal.htm
https://systemesembarques.wordpress.com ... synchrone/
http://www.bavaria-direct.co.za/info/
http://krex.k-state.edu/dspace/bitstrea ... sequence=1
- 2 پاسخ ها
- 7586 نمایش ها
آخرین پست تعادل BaudouinLabrique
17/05/23, 14:56یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 0 پاسخ ها
- 6166 نمایش ها
آخرین پست تعادل danpat
18/12/18, 05:24یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 6 پاسخ ها
- 15734 نمایش ها
آخرین پست تعادل sycholote
24/11/15, 07:02یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 11 پاسخ ها
- 9038 نمایش ها
آخرین پست تعادل کبک
25/06/15, 15:09یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 12 پاسخ ها
- 9576 نمایش ها
آخرین پست تعادل citro
23/12/14, 19:34یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 245
