نادرست ...
ما قبلاً در این مورد بحث کردیم.
جستجوی گوگل را تایپ کنید! و همه جا نوشته شده است:
"ارتفاع نصب به عنوان دکل و نازل ، به استثنای اندازه تیغه ها ، تعریف می شود. "
http://www.carrefourlocal.org/vie_local ... ienne.html
در یک سند رسمی تر ، ارتفاعی که باید در نظر بگیرید در صفحه 7 این pdf است:
http://www.loire-atlantique.equipement. ... 76b825.pdf
توربین بادی ، اندازه و پروانه ساخت
با فشار دادن استدلال zac به نهایت ، می توانیم پروانه ای به قطر 80 متر (5000 متر مربع) را با محور 2 متر ارتفاع قرار دهیم
و بیش از 2500 مترمربع سطح توربین بادی در کلیه قانونی بودن ...
اما سلام داشتن یک توربین بادی که تقریباً هر روز 2 مگاوات تولید می کند برای یک شخص کمی مضحک است ...
"فقط دو چیز بی نهایت، جهان و حماقت بشر وجود دارد ... اما برای جهان، من هیچ یقین مطلق داشته باشد."
[آلبرت انیشتین]
سلام،
اگر دکل ها بسیار بالا باشند دلایل مختلفی وجود دارد
ابتدا شدت باد در بالای لایه اصطکاک زمین افزایش می یابد
و اصلی ترین آن جستجوی لایه هایی از هوای کم تلاطم است
تیغه های پایه روی دکل کم در یک منطقه آشفته کار می کنند و پره های بلند در هوای آرام تری قرار دارند ، نتایج حاصل از ارتعاشات روی پروانه ها ، که به سراسر دستگاه منتقل می شوند و در نتیجه همه چیز را می شکند ،
هنگام مسافرت با هواپیما با بادگیر برای صرفه جویی در وقت ، ما پایین تر پرواز می کنیم ، شدت باد کم است اما برای نشستن روی صندلی کمربند ایمنی لازم است!
وقتی با سرعت 1000 فوت یا کمتر پرواز می کنیم ، در یک جو متلاطم (وزش باد روی زمین) همه این ارتعاشات را در یک ملخ کوچک تجربه می کنیم ، تصور کنید که روی یک پروانه 10 متری و بیشتر ، هرچند که در نوک تیغه به آرامی می چرخد. خیلی سریع عبور می کند حدود 600 کیلومتر در ساعت است که یک ملخ گاز می گیرد (حداکثر چرخش یک پروانه 1050 کیلومتر است) سر و صدا می شود.
آندره
آندره
آندره نوشت:سلام،
روی یک دکل کوچک ، تیغه های کم در یک منطقه آشفته کار می کنند و تیغه های بالا در هوای آرام تری قرار دارند ، نتایج حاصل از ارتعاشات روی پروانه ها ، که به سراسر دستگاه منتقل می شوند و در نتیجه همه چیز را می شکند ،
آندره
از آندره متشکرم که ما را به واقعیت برگردانید اما در فرانسه چیزهای زیادی ممنوع است و من دوستی دارم که مجبور شد مجوز ساخت یک گاراژ کوچک را با ورق فلز قابل جابجایی ثبت کند ...
بنابراین هنگامی که ما مجاز هستیم قانونی برای ساختن یک توربین بادی 12 متری ، محوری در حال کشف همه احمقانه ترین امکانات هستیم ... فقط برای خندیدن و تصور سر یک شهروند که می خواهد توربین بادی را از بین ببرد و ما برای او یک متن قانون را نشان می دهد تا به او ثابت کند قانونی است ...
حتی اگر تصور صحنه را برای من خوشحال کند
من اصلاً نمی خواهم 30 متر زیر زمین در 360 درجه حفر کنم و تیغه های 40 میلی متری بسازم (یا با افزایش تدریجی قطر پره ها ، مثل این که توربین بادی به تنهایی سوراخ خود را ایجاد می کند) ) ... من تازه با هذیان zac نامزد شدم و یک لایه اضافه کردم
خوب است که بخندید و چیزهای احمقانه را تصور کنید حتی اگر بعضی اوقات اگر خیلی کم پرواز می کند ... من به شما اعطا می کنم ...
[آلبرت انیشتین]
پاسخ به چوب بری
برای برآورد من افزایش هزینه برق را در نظر نگرفتم. تخمین در چنین دوره ای دشوار است.
آیا ایده ای در مورد عاقلانه ترین موارد دارید: فروش مجدد به EDF یا ذخیره سازی؟
ذخیره سازی یک نگرانی واقعی است ...
باتری ، بسیار گران و بسیار مناسب برای ساخت.
من همیشه فکر می کردم که یک مخزن بزرگ آب ... برای گرم شدن با مقاومت الکتریکی همچنان یک راه حل عملی در مقیاس ماست.
اما بعد با آن همه آب گرم چه باید کرد؟ دشوار است که جریان الکتریکی را دوباره انجام دهید ... یک سیستم گرمایشی در عوض یا در زمین ، چرا که نه ...
من می بینم که EDF در فرانسه و Electrabel در بلژیک توسط همین نیروگاه محافظت می شوند تا از تولید خصوصی خرید نکنند (استاندارد این و آن ، و گویا به طور اتفاقی ، ترتیب عدم برچسب زدن تجهیزات قابل پرداخت توسط شخص خصوصی را می دهند) )
شجاعت بنابراین
PS: برای بلژیک ، مسئله قد مجاز "مبهم" تر به نظر می رسد. در شهر من به من گفتند: هیچ مجوزی تا زمانی که سقوط کند ، برای شما باقی می ماند ...
شجاعت بنابراین
مایکل دلات
www.widearctic.be
www.widearctic.be
- 130 پاسخ ها
- 64802 نمایش ها
آخرین پست تعادل darwenn
23/08/09, 20:35یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 184
