انجام داد ، من کمی در مورد مشکل عملکرد دیگ بخار در صورت قطع EDF نگاه کردم. در مورد من ، مشکل اصلی قدرت هجوم پیچ سیلو + مکش بود. بنابراین لازم است بدون پر کردن سیلوی کوچک روزانه با دست ، این کار را انجام دهم. یک راه حل ممکن برای یک گروه اساسی استفاده از اینورتر با کیفیت خوب 230 ولت از باتری است.
هنگام انتخاب اینورتر مراقب باشید زیرا بعضی از آنها "آماده به کار" نامیده می شوند و ورودی را مستقیماً به خروجی تغییر می دهند ، بنابراین علاقه ای ندارید. گفته می شود یکی که همیشه خروجی خود را از باتری می گیرد "در خط" است
کمبود برق (در بلژیک)، خاموشی یا قطع برق برای زمستان امسال برنامه ریزی شده است
- کارشناس Econologue
- پست ها: 2081
- سنگ نوشته : 10/01/08, 14:16
- محل سکونت: ایزر
- X 68
1) هنگامی که پیچ من گیر کرد ، قیف را با دست بار کردم (قبل از جاروبرقی مستقیم با لوله PVC). این مشکلی نیست. وقتی قیف باز شد و اتصالات الکتریکی قطع شد ، دیگر چیزی نیست ... در بدترین حالت ، می توانید چند کیسه بخرید!
و در واقع ، بدون مکش و موتور بزرگ پیچ استخراج ، مصرف کم باقی می ماند!
2) با این وجود ، از زمان حمله قلبی ، من یک اره برقی و یک برش دهنده پرچین برقی بدست آورده ام (مواد حرارتی برای من خیلی سنگین شده اند ؛ خیلی زود خسته می شوم!).
بنابراین این گروه به من اجازه می دهد BRF را بدون کشیدن پسوندهای بی پایان برش و تولید کنم ...
بنابراین من تأمل و تحقیقات خود را ادامه می دهم. من قبلاً به اینورترها نگاه کرده بودم (برای تضمین سیگنال به یک ترکیب "گروه پایه بدون ضمانت سیگنال" + اینورتر فکر می کردم ؛ اما در واقع ، من در مورد مسئله قدرت / هزینه تصادف کردم!).
برای اطلاعات ، امروز بخوانید:
کسری نزدیک به سه گیگاوات (GW). RTE ، شبکه انتقال برق در فرانسه ، روی "خرابی" تأمین برق در فرانسه در رابطه با تقاضا حساب کرده است. در مصاحبه با روزنامه Les Echos ، رئیس هیئت مدیره RTE ، دومینیک میلارد ، نتایج ترازنامه موقت عرضه و تقاضای برق را که روز جمعه منتشر شده ، ارائه می دهد. تا سال 2015 ، تأثیرات بحران اقتصادی می تواند باعث کند شدن مصرف انرژی شود ، اما از سال 2016 ، فرانسه ممکن است مجبور شود راه های جدیدی برای به دست آوردن برق پیدا کند. نیازی به ذکر است که ممکن است افت تولید هسته ای وجود نداشته باشد ، که برای اولین بار در محاسبات RTE در نظر گرفته شده است.
تغییر 50٪ انرژی هسته ای ، یک سناریوی "متشنج" است
در حالی که فرانسه در حال حاضر 65 گیگاوات برق هسته ای تولید می كند ، RTE روی سناریوی "فرسایش" ناوگان كه نیروگاه های فرانسوی در سال 40 2030 گیگاوات تولید می كنند ، حساب كرده است. "این سناریو می تواند مربوط به یك دوره عملیاتی باشد. دومینیک میلارد توضیح می دهد که نیروگاه های فعلی چهل ساله ، با جایگزینی یا گسترش یکی از دو واحد. یعنی سهمی از اتم در ترکیب انرژی کمی بیشتر از 50٪ است. "
برای حمایت از این افت تولید ، فرانسه باید هم تقاضای انرژی خود را کنترل کند و هم انرژی های تجدیدپذیر را توسعه دهد: "ما به 40GW ظرفیت باد و 25GW ظرفیت فتوولتائیک نیاز خواهیم داشت. بنابراین انرژی های تجدیدپذیر 38٪ از ترکیب انرژی را تشکیل می دهند. "، رئیس RTE مشخص می کند. ده گیگاوات دیگر هنوز باید یافت شود و شبکه انتقال برق بهبود یابد: "از آنجا که انرژی های تجدیدپذیر بیشتری به صورت مقطعی وجود دارد ، اطمینان از تنفس شبکه های اروپایی ضروری خواهد بود. در سناریوی ما ، ما تخمین می زنیم که تقریباً باید دو برابر ظرفیت اتصال با همسایگان خود را افزایش دهیم ، و آنها را از 14.000،28.000 مگاوات به XNUMX،XNUMX مگاوات برساند. این یک سناریوی متشنج است. ”قاضی دومینیک میلارد.
اوج مصرف در زمستان شدت می یابد
بیشتر از آن زمان که تقاضا برای برق ، اگرچه به دلیل بحران اقتصادی کاهش یافته است ، همچنان در حال رشد است: RTE انتظار دارد تقاضا برای بخش صنعتی 0,8٪ تا سال 2015 و 1,3٪ افزایش یابد for برای افراد و بخش سوم. مشکل اصلی شبکه اوج مصرف است که بیشتر می شود. طبق گزارش RTE ، قله ها در ساعت 19 بعد از ظهر در زمستان از 75GW در 2011 به 97GW در 2010 رسیده و می تواند در سال 113 به 2030GW برسد. این خطا به طور خاص مربوط به گرمایش الکتریکی است که مصرف برق فرانسه را برای هر درجه از دست رفته 2,3GW افزایش می دهد.
تهیه بهتره!
تهیه بهتره!
- پست ها: 5111
- سنگ نوشته : 28/09/09, 17:35
- محل سکونت: ایزر
- X 554
بلژیک تقریباً 33 درصد برق خود را در ماه سپتامبر وارد کرد
دوشنبه ، 1 دسامبر 2014 / نویسنده: هلن منارد لنرجیک
بلژیک که از زمان خاموش شدن سه راکتور هسته ای خود با مشکلات جدی تولید برق روبرو شده است ، برای تأمین نیاز به برق خود باید به خارج از کشور نگاه کند: در سپتامبر 2014 ، کشور مسطح 32,9 وارد کرد ، XNUMX٪ برق آن. مصرف گاز طبیعی در بلژیک نیز برای تأمین نیروگاه ها افزایش یافته است.
حتی اگر بلژیک بتواند زمستان امسال برای مقابله با کمبود برق که این کشور با آن روبرو است ، دچار قطع برق شود (اطلاعات بیشتر در اینجا) ، فدراسیون بلژیک و اپراتورهای شبکه گاز و گاز Synergrid اعلام کرد که این کشور امسال 32,9٪ از برق خود را در ماه سپتامبر وارد کرد.
این نشان دهنده 2076 گیگاوات ساعت است و متوسط توان وارداتی مداوم 2883 مگاوات ، یعنی 82٪ از کل ظرفیت واردات بلژیک.
http://lenergeek.com/2014/12/01/la-belg ... septembre/
امروز 2300 مگاوات ارز از فرانسه است که توسط RTE برنامه ریزی شده است.
http://www.rte-france.com/fr/eco2mix/ec ... ommerciaux
- پست ها: 5111
- محل سکونت: ایزر
- X 554
- پست ها: 5111
- محل سکونت: ایزر
- X 554
بلژیکی ها با رسیدن زمستان نگرانی کمتری خواهند داشت.
http://www.usinenouvelle.com/article/en ... ue.N363440
انجی مجاز به راه اندازی مجدد دو راکتور هسته ای در بلژیک شد
توسط آسترید گوزیک - Usine Nouvelle در 17 نوامبر 2015
Engie سرانجام مجوز راه اندازی مجدد راکتورهای بلژیکی Doel 3 و Tihange 2 را بدست آورد.اینها در مارس 2014 پس از کشف ترکهای موجود در رآکتور خاموش شدند.
امداد برای Engie (GDF سوئز سابق)! این گروه در یک خبرنامه مطبوعاتی اعلام کرد ، آژانس کنترل هسته ای بلژیک (AFCN) به تازگی اجازه راه اندازی مجدد ایمن نیروگاه های هسته ای دوئل 3 و تینگن 2 را صادر کرده است.
ماه مه گذشته ، انجی پیش بینی های خود را برای سال 2015 کاهش داد تا بتواند در دسترس بودن بیش از حد انتظار دو راکتور هسته ای خود در بلژیک را در نظر بگیرد. Electrabel ، زیرمجموعه شرکت انرژی فرانسوی ، قبلاً اعلام کرده بود که این دو راکتور که قرار بود از اول ژوئیه دوباره راه اندازی شوند ، تا اول نوامبر 1 غیرقابل دسترس هستند.
Doel 3 و Tihange 2 در مارس 2014 به دنبال کشف ریز ترکها در رآکتور در سال 2012 تعطیل شدند. در فوریه 2015 ، تجزیه و تحلیل جدید انجام شده توسط Electrabel وجود ترک حتی بیشتر از در طول اندازه گیری های 2012.
"حاشیه های ایمنی مهم"
اما این فقط یک خاطره بد برای شرکت انرژی است. در واقع ، در 17 ژوئیه ، الكترابرل پس از تقریباً یك سال و نیم تجزیه و تحلیل ، اولین نسخه از پرونده های توجیهی خود را به ژاندارم هسته ای بلژیك ارائه داد. "نسخه های نهایی در تاریخ 28 اکتبر 2015 ارائه شد ، که شامل نتیجه گیری مستدل از تیم چند رشته ای متشکل از بسیاری از کارشناسان داخلی و کارشناسان خارجی ملی و بین المللی است. نتیجه گیری نشان می دهد که یکپارچگی ساختاری کشتی در تحت هر شرایطی ، در عملکرد عادی یا در صورت تصادف "، Engie را نشان می دهد.
در مورد نقص شناسایی شده بر روی مخازن ، "آنها به دلیل هیدروژن هستند" و در مرحله جعل مخازن ایجاد شده اند. انجی توضیح می دهد: "بنابراین آنها از زمان ساخت نیروگاه حضور داشته اند".
این ترک ها تاثیری در توسعه مقاومت فولاد اطراف آنها نخواهد داشت. "Electrabel می تواند نتیجه گیری کند که یکپارچگی ساختاری شناورهای Doel 3 و Tihange 2 با حاشیه ایمنی قابل توجهی تضمین می شود. Electrabel بر این اساس معتقد است که راکتورهای Doel 3 و Tihange 2 می توانند با ایمنی کامل دوباره راه اندازی شوند" ، انجی نتیجه گیری می کند.
شما می دانید آخرین شوخی ضد بوم شناسی بلژیک خنده دار نیست Lessdewatt؟
مالیات سالانه برای همه توربین های بادی در بلژیک ... هر چه توان آنها باشد زیرا این دکل است که مالیات می گیرد!
به عبارت دیگر: تمام توربین های بادی کوچک و متوسط در بلژیک مردند!
http://www.lesoir.be/742052/article/eco ... ne-doublee
من تعجب می کردم که چرا 2 توربین بادی متوسط 15 کیلوواتی که از خانه من دور نیستند ، 18 ماه متوقف شده بودند ... من می دانم چرا اکنون!
من این تصمیم سیاسی را بدتر از این می دانم که زمینه کمبود انرژی فعلی بلژیک را دارد !!
و بعد از همین سیاست ها از ما می خواهیم که سوخت های فسیلی را پس انداز کنیم؟ نه اما ما با کی شوخی می کنیم؟
وزیر فورلان از شهرداری ها دعوت می کند که برای هر دکل و سالانه 17.500،8.000 یورو مالیات مطالبه کنند. ما در مورد XNUMX یورو زیر نظر Olivier صحبت می کردیم. تولید کنندگان نیروی باد در حال افزایش تا صفحه هستند.
moinsdewatt نوشت:من خبر خاموشی در بلژیک را نشنیده ام. یا ؟
ممنون فرانسه ....
- پست ها: 5111
- محل سکونت: ایزر
- X 554
انجی و بلژیک توافق هسته ای خود را تأیید می کنند
ارسال شده در 01 دسامبر 2015 ، پاریس / بروکسل (رویترز)
دولت بلژیک و انجی روز سه شنبه اعلام كردند كه توافق نامه ای را برای تمدید عمر راكتورهای هسته ای دول 1 و 2 تا 10 سال ، تا سال 2025 نهایی كرده اند.
این توافق بخشی از یک چارچوب جهانی است که مالیات هسته ای اعمال شده بر Electrabel ، شرکت تابعه گروه فرانسوی را که هفت راکتور بلژیکی را اداره می کند ، اصلاح می کند ، همانطور که در ماه ژوئیه اعلام شد.
بروکسل 30 نوامبر را به عنوان آخرین مهلت برای تصمیم گیری در مورد راکتورهای Doel 1 و 2 ، قدیمی ترین و کوچکترین راکتورهای بلژیک ، با ظرفیت 433 مگاوات (مگاوات) تعیین کرده بود.
طبق توافق نامه امضا شده در روز دوشنبه ، برای راکتورهای Doel 3 ، Doel 4 ، Tihange 2 و Tihange 3 ، مالیات هسته ای در سال 200 به 2015 میلیون یورو و در سال 130 به 2016 میلیون خواهد رسید ، و سپس برابر با 34 درصد از حاشیه با حداقل 150 میلیون در سال در طول دوره 2017-2019.
برای تمدید Doel 1 و Doel 2 ، هزینه سالانه 20 میلیون یورو در سال از سال 2016 تا 2025 پرداخت می شود و صندوق انتقال انرژی بلژیک را تأمین می کند.
Electrabel مبلغی بالغ بر 2,16 میلیارد یورو بابت مالیات هسته ای بلژیک برای دوره 2008-2014 پرداخت کرده است که به طور متوسط نزدیک به 310 میلیون در سال است.
این توافقنامه که روز دوشنبه نهایی شد ، همچنین پایان دادن به اختلاف مداوم بین الکترابرل و دولت بلژیک با مبلغ 100 میلیون یورو در سال 2015 و 20 میلیون در سال 2016 را فراهم می کند.
بنابراین Engie قصد خود برای سرمایه گذاری 700 میلیون یورو در دول را برای تمدید 10 ساله نیروگاه های خود تأیید کرده است که به 600 میلیون سرمایه گذاری برنامه ریزی شده برای تمدید Tihange 1 اضافه خواهد شد.
http://www.usinenouvelle.com/article/en ... re.N366356
اما چه اسکوپ !!!
نیروگاه های طولانی تر !!!
اما البته: مهمترین چیز CO2 است ... مهمتر از همه ، بیایید روی راه حل های واقعی سازگار با محیط زیست سرمایه گذاری نکنیم ...
لیست کوچک در اینجا: تغییر-آب و هوا-co2 / cop21-میلیاردرها-واقعاً می خواهند-برای-ذخیره-آب و هوا-t14356.html
- 148 پاسخ ها
- 14546 نمایش ها
آخرین پست تعادل phil59
20/03/23, 18:13یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های فسیلی: نفت ، گاز ، زغال سنگ و برق هسته ای (شکافت و همجوشی)
- 1 پاسخ ها
- 5718 نمایش ها
آخرین پست تعادل Flytox
31/10/21, 12:58یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های فسیلی: نفت ، گاز ، زغال سنگ و برق هسته ای (شکافت و همجوشی)
- 31 پاسخ ها
- 19024 نمایش ها
آخرین پست تعادل Did67
29/05/16, 16:24یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های فسیلی: نفت ، گاز ، زغال سنگ و برق هسته ای (شکافت و همجوشی)
- 83 پاسخ ها
- 154622 نمایش ها
آخرین پست تعادل Obamot
18/10/22, 18:07یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های فسیلی: نفت ، گاز ، زغال سنگ و برق هسته ای (شکافت و همجوشی)
- 100 پاسخ ها
- 72547 نمایش ها
آخرین پست تعادل moinsdewatt
24/09/21, 11:17یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های فسیلی: نفت ، گاز ، زغال سنگ و برق هسته ای (شکافت و همجوشی)
بازگشت به "انرژی های فسیلی: نفت ، گاز ، زغال سنگ و برق هسته ای (شکافت و همجوشی)"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 128
