آیا کسی می داند چگونه توان حرارتی گمانه 20 سانتی متر تا 200 میلی لیتر در دمای 20 درجه را محاسبه کند؟
از Merci
دمای جدا شده دما و گرمای گرمایی زمین گرمایی
ما از قبل می توانیم حجم آب را محاسبه کنیم.گاستون نوشت:آیا کسی می داند چگونه توان حرارتی گمانه 20 سانتی متر تا 200 میلی لیتر در دمای 20 درجه را محاسبه کند؟
از Merci
ظرفیت حرارتی آب تقریباً 4185 J / kg.K است
یک کیلو (حدود یک لیتر) آب که از 20 درجه به 5 درجه می رسد (یعنی اختلاف 15 درجه) می تواند 15 * 4185 J = 62775 J یا 17Wh تأمین کند.
اگر 20 کیلووات برق حرارتی می خواهید ، بنابراین به 20000/17 = 1176 لیتر آب در ساعت یا تقریباً 20 لیتر آب در دقیقه نیاز دارید.
به هر حال به تجدید آب در پایین گمانه بستگی دارد (اگر آب سرد را دوباره تزریق کنیم ، چه مدت طول می کشد تا گرم شود؟) ...
اما قبل از همه اینها ، ما باید راهی کارآمد برای استفاده از چنین دلتای دمای پایین پیدا کنیم.
- Obamot
- کارشناس Econologue
- پست ها: 28725
- سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
- محل سکونت: genevesis REGIO
- X 5538
از Merci
اوه نه فکر نمی کنم ، با توجه به داده های فوق ، در دمای -200 متر دیگر نباید 14 درجه سانتیگراد پیدا کنیم (مگر اینکه فرصت سقوط روی یک میز آب یا چیز دیگری را داشته باشید اما این قرعه کشی میلیون یورو)
از طرف دیگر ، حفاری با یک خانه غیرفعال چندان مورد توجه نیست! ابتدا باید با کار با خانه شروع کنید ، تا ببینید که چقدر می توانید بیش از حد پیش بروید ، سپس فقط نیازهای گرمایشی را ارزیابی کنید (پس از تحت فشار قرار دادن خانه) ...
اگر در خانه به پایان برسید ممکن است با مازادی روبرو شوید که نمی دانید با چه کاری انجام دهید ، اما این فقط نظر فروتن من است! ما هنوز نمی دانیم این خانه کجاست؟ تصاویر؟ جهت سقف چیست؟ سطح مفید چیست؟ چه نوع سنسوری را انتخاب کرده اید؟ و غیره.
من فکر می کنم در صورت لزوم می توانم کمی عمیق تر کنم (300 متر +) و در منطقه ای با شیب حرارتی خوب قرار دارم ، من باید به راحتی در 18 درجه باشم (در منطقه آلزاس خواهم بود)
محوطه 3/4 جنوب کاملا عایق بندی و جهت گیری خواهد شد.
برای فعالیت خود ، به هر حال به برق احتیاج دارم ، بنابراین باید به ارزیابی امکان تولید حرارت ادامه دهم
بنابراین حتی در 14 درجه ، قدرت حرارتی گمانه من چگونه محاسبه می شود؟
از Merci
از Merci
- Obamot
- پست ها: 28725
- X 5538
این علامت بسیار خوبی است ، این کار عایق کاری را انجام دهید و ما دوباره در مورد آن صحبت خواهیم کرد ، زیرا در آنجا ، من ناراحت می شوم "پیش بینی" کنم.
این یک بخش فوق العاده تخصصی است که نمی توان آن را اختراع کرد!
به هر حال ، از توضیحات (اما شاید من اشتباه می کنم) به نظر می رسد که ساخت و ساز در منطقه بسیار بزرگ است ، زیرا شما قصد دارید PMI یا چیزی را در آنجا توسعه دهید ... چرا که سپس به پانل های ترکیبی حرارتی + فتوولتائیک همانطور که در یکی از پیوندهای فوق ارائه شده و توسط EPFZ تهیه شده است؟! حتی عینک هایی نیز وجود دارند که صفحات خورشیدی را تولید می کنند (به مرکز همایش های جدید EPFL با "شیشه های فتوولتائیک" مراجعه کنید)
http://actu.epfl.ch/news/un-vitrage-pho ... le-sur-le/
من می توانم ببینم که استفاده از پمپ حرارتی به سرعت در حال نزدیک شدن است ، که به شدت مورد استفاده قرار می گیرد ، بنابراین علاوه بر استهلاک یک گمانه ، با هزینه های زیادی برای تعمیر و نگهداری نیز پیش بینی می شود! اگر چنین است ، من چندین گمانه می بینم و نه فقط یک سوراخ با چنین شیب. این می تواند باعث انفجار هزینه ها شود.
کاملاً موافقم که این کار کمی قرار دادن گاری قبل از اسب است.
گاستون نوشت:قبل از محاسبه توان ، لازم است که بررسی کنید آیا تولید برق وجود دارد ممکن.گاستون نوشت:برای فعالیت خود ، به هر حال به برق احتیاج دارم ، بنابراین باید به ارزیابی امکان تولید حرارت ادامه دهم
شخصاً با چنین دلتای دمای پایین فکر می کنم نه
چگونه گفتن ...
من نباید خودم را به خوبی توضیح داده باشم:
من در یک سایت جداگانه هستم (این در عنوان است) بنابراین هیچ درستی وجود ندارد ، مگر اینکه آن را با خورشیدی تأمین کنم که به دلیل نیاز من به برق در زمان روشنایی روز یا کمی آفتاب نمی خواهم.
همانطور که در بالا گفته شد "گمانه ها می توانند متعدد باشند (10,20 یا بیشتر)".
متشکرم برای توصیه ، "این کار عایق کاری را انجام دهید و ما دوباره در مورد آن صحبت خواهیم کرد"
درخواست من ساده است: من می خواهم ببینم آیا امکان تولید حرارتی از گمانه های متعدد وجود دارد (و شاید نه) ، و در صورت لزوم داشتن اطلاعات مشخصی که آن را نشان می دهد وجود دارد.
من مشخص می کنم که مکان بزرگ است و برای یک تجارت کوچک نیست.
با این حال درخواست من کاملا احمقانه نیست ، گیاهان etm که بر روی این اصل کار می کنند با بازده بسیار کمتر و محدودیت های بسیار قوی به دلیل محیط دریایی یک مثال هستند (در میان دیگران)
بنابراین برای شروع:
آیا پزشکی در اتاق وجود دارد که بتواند قدرت حرارتی زیرزمین را در دمای 18 درجه یا ایده محاسبه آن را به من بدهد؟
از Merci
بنابراین برای شروع:
از Merci
- Obamot
- پست ها: 28725
- X 5538
قدرت حرارتی؟ یا توان حرارتی به برق تبدیل می شود؟
در حالت دوم ، ما می توانیم در واحد مقدار مقایسه که TEP هستند استدلال کنیم. 1 مگاوات ساعت = 0,860 TOE ، بله اما مخصوص آن استانرژی زمین گرمایی عمیق: در خروجی باتری ، طبق برخی منابع 1/10 خواهد بود ،
در عمق متوسط ، 3 TEP انرژی اولیه برای 1 TEP انرژی واقعی بازیابی می شود (اتلاف 2/3) ، بنابراین اگر موفق شویم به 1/30 می رسیم (پمپ حرارتی 1/3 2/3 ، روی کاغذ ثابت می ماند ، حتی اگر من عمداً کاریکاتور طراحی کنم ، اگر در نظر بگیریم که سپرده شما مانند CAP رفتار کرده است).
اگر در پیفومتر 4000 لیتر سوخت در سال باعث گرم شدن ساختمان مورد نظر شود ، و این گمانه ها می توانند جایگزین این سوخت شوند. بنابراین می توانیم با بیان اینکه گمانه ها به تولید 45 کیلووات ساعت نیاز دارند ، برون یابی می کنیم. این ترتیب قدر است ، اما من نمی توانم آن را تضمین کنم! برای رسیدن به آنجا سوراخ های زیادی برای حفاری وجود دارد در حالی که در استفاده مستقیم ، بدون تبدیل ، قابل پخش است (اما فقط برای گرم کردن خانه ، نباید زیاد بخواهید ...)
ببخشید من متوجه نشدم خوب من بهتر می فهمم
برای حفاری ، باید ببینید! همانطور که من می فهمم این می تواند یک "آزمایش آزمایشی نصب مستقل" باشد. اگر من چنین پرونده ای برای حل و فصل داشتم ، با یکی از این مراکز فناوری تماس می گرفتم ، تا نظر آنها را جویا شوم و آیا چنین پروژه ای برای آنها جالب است ...
در صورت امکان ، این "ما" نیستیم که درمورد راهکارهای اجرا تصمیم می گیریم ، بلکه محدودیت هایی که بر ما تحمیل می شود! در حالی که در اینجا ما این تصور را داریم که به نظر می رسد ایده اولیه به عنوان یک ایده اصلی در حال حفاری است ، و ما سپس به دنبال توجیه آن به عنوان "راه حل" هستیم (از این رو اظهار نظر من " زمان "lol).
درخواست شما احمقانه نیست ، اما باید ببینیم بهترین ترکیب مناسب این مورد دقیقاً کدام است ، کاملاً جدا از آنچه به عنوان راه حل "بهینه" انتخاب می شود.
من متقاعد هستم که یک میدان زمین گرمایی در عمق متوسط باید در بهترین حالت فقط برای آنچه که ارائه می دهد استفاده شود: گرمایش ساختمان (این جایی است که بهترین بازده ، و بدون وجود آن باید محاسبه شود ، این منطق اساسی است ، مگر اینکه شما یک مثال مستند داشته باشید که آنچه شما پیشنهاد می دهید با موفقیت اجرا شده است ، اما من در مورد آن نمی دانم) ، شاید این نیز باشد این را از یک زمین شناس که مهندسی عمران انجام داده است بپرسید؟ او بلافاصله امکان سنجی را مشاهده خواهد کرد. زیرا در حال حاضر درجه حرارت "حد قابل استفاده" در آنجا داریم که اگر تلفات ناشی از تبدیل را اضافه کنیم (حرارتی => الکتریکی) بادام زمینی به دست می آورد (آمها).
در غیر این صورت ، باید تنها راه منطقی دیگر برای تهیه جریان ، PV و باتری را در نظر بگیرید (و به نظر من فروتنانه). امروزه با روشنایی LED و تجهیزات جانبی کم مصرف کاملاً قابل پخش است.
از طرف دیگر ، سیستمی وجود دارد که مورد بحث قرار نگرفته است و اگر مناطق جنگلی اطراف خود داشته باشید ، ایده آل خواهد بود ، تولید همزمان است!
اصل نصب CCF ساده است: چوب به صورت گلوله های خود ساخته (یا مازوت یا گاز) در یک دیگ بخار که به یک ژنراتور متصل می شود سوزانده می شود. گرمای آب خنک کننده دستگاه و دودهای خروجی برای گرم کردن خانه استفاده می شود و انرژی الکتریکی تولید شده خانه را تغذیه می کند ، مازاد آن در باتری ها ذخیره می شود (یا به شبکه ارسال می شود):
http://www.sps.ch/fr/articles/articles_ ... en_suisse/
گاستون نوشت:چگونه گفتن ...
خوب ، هیچ چیز منفی در اینجا وجود ندارد. این است که ما فاقد عنصر هستیم. عایق بندی ساختمان ها برای "منفعل سازی" آنها به فناوری پیشرفته تبدیل شده است.گاستون نوشت:از توصیه شما متشکرم ، اما از یک طرف من پسر بزرگی هستم و از طرف دیگر این نوع پروژه به طور کامل تصور می شود و نه آنطور که می گذرد.Obamot نوشت:"این کار عایق کاری را انجام دهید و ما در مورد آن صحبت خواهیم کرد"
گاستون نوشت:درخواست من ساده است: من می خواهم ببینم آیا امکان تولید حرارتی از گمانه های متعدد وجود دارد (و شاید نه) ، و در صورت لزوم داشتن اطلاعات مشخصی که آن را نشان می دهد وجود دارد.
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 190
