سلام،
اکثر خانه ها در آمریکای شمالی همه از چوب ساخته شده اند ، حتی خانه های 3 طبقه
آنها در دیوارهای 4 "و در سقف 12" با مانع بخار عایق بندی شده اند ، دیوارهای داخلی با ورق های گچ تخته هستند
(لوله کشی آسان است و برق 2 روز کار تمام شده است)
دیوارهای خارجی با سایدینگ آلومینیوم یا دیوار آجری پوشانده شده اند
سقف در تخته سه لا پوشیده شده با زونا های آسفالت است (بیش از یک متر برف را پشتیبانی می کند)
زیرزمین و یا در خاک برای ماسه و بتن برای خاک های رسی ساخته شده است
این خانه ها در مدت زمان کمتر از 1 ماه ساخته شده اند
چرا یک خانه سنگی با عایق ضعیف درست کنید؟ خانه ای که باید 100 سال طول بکشد ، یا اگر مالک بیش از حد تعمیر و نگهداری نکند زندگی مالک او خواهد بود.
بعضی اوقات تعجب می کنم که چگونه یک زن و شوهر جوان در فرانسه قادر به خرید یا ساخت خانه هستند ، این باید 2 حقوق یا بدهی در طول زندگی آنها باشد ...
چندین شرکت خانه ها را به صورت کیت به فروش می رسانند ، آنها در کارخانه مونتاژ می شوند و به نصف با کامیون های تحویل و مونتاژ حمل می شوند
(Maison Bonneville Beloeil Quebec).
خانه های سنگی یا بتونی بیشتر به ساختمانهای دو طبقه اختصاص دارد یا خانه های تجاری ، ساختمانهای اداری و غیره ، سقف های کاشی کاری شده اینجا یک لوکس نادر است.
سایر کشورها آداب و رسوم دیگر ...
آندره
کیت خانه / تخته چوبی
اینجا خانه چوبی من است ==>
نمای خارجی در RED CEDAR (چوب کانادایی = سرو قرمز غول پیکر که در بریتیش کلمبیا ، ساحل غربی کانادا در حال رشد است) ساخته شده است. این دارای 1985 طبقه ، فوق عایق بندی شده است ، من در داخل و خارج زیاد کار کردم (پشم سنگ 2 سانتی متر در "دیوارها" و 15 سانتی متر در سقف) ==>
[img] نحوه انتقال عکس از اینجا ؟؟؟؟ متشکرم .. * در صندوق پستی خود به من اطلاع دهید که پیامی دارم.
و من به شما آدرس ، راهنمایی ... و غیره می دهم
تنها زمانی که او به ارمغان آورده است پایین درخت گذشته، آخرین رودخانه آلوده، آخرین ماهی گرفتار آن مرد که پول متوجه است خوراکی نیست (MOHAWK هند).
من شخصاً فکر می کنم عالی است در حال حاضر عایق بندی شده است زیرا چوب عایق است و علاوه بر این طبیعی است. ما به آن ارزان تر از یک خانه معمولی فرانسوی اضافه می کنیم. و اینجا خانه عالی است.
متوجه شدم که خانه های کوچکی با مساحت 20 یا 30 متر مربع نیز وجود دارد مانند خانه ای که در عکس روی یک کامیون برای اسکان موقت یا ثانویه دیده ام. زیرا برخی از افراد در حالی که کارهای سنگینی در خانه بزرگ بلوط خود را انجام می دهند ، می خواهند در محل اسکان مناسب زندگی کنند. من دوستانی دارم که هنگام کار با نوزاد مجبور بودند در خانه خود زندگی کنند ، واقعاً این کار هر روز آسان نبود. یک خانه کوچک مانند آن ایده آل خواهد بود. مطمئناً هیچ چیز مانع از داشتن خانه ای مانند خانه شما با فضای زندگی خوب به عنوان خانه اصلی نمی شود. و یک کوچولوی دیگر در کشور. دایی و عمه من یکی در لبه یک موجود در اسون دارند. عالی است که ما به طبیعت نزدیکتریم.
علاوه بر این ، با توجه به قیمت املاک و مستغلات در منطقه پاریس ، فکر می کنم توسعه یابد.
او کمی از لوگان خانه است. و این خوب است
خوشحالم که افرادی که پول کمی دارند می توانند یک خانه جدید خوب و یک ماشین جدید خوب داشته باشند.
بیا سعی می کنم عکس بگذارم
عکس اول =>
خوب کار می کند ، به زودی موارد زیر. این هفته قبل از کریسمس در زیر برف است ، در داخل ما بسیار راحت هستیم. چوب خارجی (سرو قرمز) ذاتاً ضد پوسیدگی است ، بنابراین هیچ درمانی لازم نیست (شیمی مضر نیست) ، اما با گذشت زمان تیره می شود ، ضربه کارکر (نه سارکو) و همه چیز تقریباً جدید می شود (پتینا همچنین بخشی از جذابیت). این سایدینگ به مدت 20 سال نصب شده است ... بد نیست ..... باعث خاموش شدن بسیاری از زبانهای (بد) در منطقه شد ... آنها را اشغال می کند.
به زودی توضیحاتی در مورد طراحی + تحقق: این یک خانه بزرگ برای زندگی است (4 کودک در آنجا بزرگ شده اند) + ایوان + تراس ، اما ما می توانیم آن را بسیار کوچکتر کنیم و همچنان به همان راحتی است. این ایده توسط بوف من که یک معمار در آلمان است و فقط 30 سال است خانه های چوبی ساخته است به من داده شده است. در سال 1983 ، وقتی شروع کردم ، دیوانه به نظر می رسیدم ، تعداد کمی از افراد در منطقه برای شروع کار بودند. سازنده OSSABOIS اولین خانه های چوبی خود را پس از اقامت در نروژ یا سوئد آغاز کرد ، امروز وی در Clermont-Ferrand یک ویترین فروشگاه دارد.
خانه قاب چوبی
این یک خانه اسکلت چوبی است که از پانل های کنار هم تشکیل شده است (متشکل از تخته سه لا CTBX و چوبی که در اتوکلاو تحت فشار کار می کند ، فاصله درزگیرها 60 سانتی متر است تا پشم سنگ به راحتی قرار گیرد). برای یک طرح ساده ، خیلی سریع مونتاژ می شود زیرا پانل ها همه آماده می شوند (پیش ساخته در کارگاه).
این خانه در 3 هفته پس از عبور ماسون ها از آب خارج شد: فقط دستورالعمل برای آنها => به سطح احترام بگذارید (باید عالی باشد). سپس ، نسیم است: من تمام روکش های خارجی را انجام دادم (سازنده داربست خود را برای قسمت های فوقانی به مدت 2 آخر هفته به من واگذار کرد ، بقیه کارها را خودم انجام دادم). سپس تمام عایق های داخلی را با پشم سنگ انجام دهید (خنده دار نیست زیرا نیش می زند و باید برای ریه ها ماسک بزنید) ، سپس مانع بخار منگنه (با یک منگنه برقی عضلات انگشتان را کمتر خسته می کند !!!!). همچنین لازم است که همه غلاف های برق را عبور دهید ، و سپس آن است که گچ تخته (من در مورد این ماده شک و تردید داشتم اما بسیار خوب است) ، در آنجا شما به یک اره برقی ، یک پیچ گوشتی برقی ... ابزار نیاز دارید ارزان. با توجه به اندازه خانه وقت نکردم این کار را انجام دهم !! برای 4 فرزند .... + شغل من + همسرم در محل کار .... بنابراین مقداری را برای صنعتگران برای گرم کردن ، درجه حرارت پایین زمین در طبقه همکف با گردش آب و رادیاتورهای سطح بزرگ در طبقه پایین است ، همه توسطیک دیگ بخار گاز شهر. در آنجا می توانید با هر چیزی تغذیه کنید: دیگ بخار چوب ، بازیابی گرما در زمین + پمپ حرارتی یا جمع کننده های خورشیدی ... و غیره ... بعد از همه فقط مسئله سرمایه گذاری / مصرف / نسبت استهلاک است / احترام به محیط زیست ......
برای روکش سرو قرمز ، من مستقیماً از وارد کننده SIBAC در La Rochelle یک "بسته" بزرگ از صفحه روکش فلزی 6 متر L = که در آن تمام روکش های خارجی خود را برش دادم ، سفارش دادم. هزینه حمل و نقل برای من عزیز نبود (بازگشت یک حامل از جعبه ای که در آن کار می کردم). اگر اطلاعات بیشتری می خواهید ، من اینجا هستم.
سلام جین
اگر درست بخاطر بیاورم ، چوب در مقایسه با ضخامت آن یکی از عایق ترین مواد (هدایت حرارتی 0,23/0,047 وات بر متر سانتی گراد است) است. درست است که پشم سنگ فقط XNUMX وات بر متر در درجه سانتی گراد است.
برای داشتن مقاومت حرارتی یکسان ، به یک دیوار بتونی سلولی اتوکلاو شده نیاز است.
عبور از دیواره بلوک استوانه ای توخالی به ضخامت 20 سانتی متر (1,40/3,4 وات / متر سانتی گراد) فقط اگر از چوب ساخته شده باشد ضخامت XNUMX سانتی متر خواهد داشت.
منظور من این است که خانه شما با عایق پشم سنگ و چوب باید فوق العاده عایق باشد. حتی اگر بیرون هوا خیلی سرد باشد ، برای گرم شدن به گرمای زیادی احتیاج ندارید. به این خانه گرم گفته می شود.
اکنون یک خانه آلومینیومی 200 وات / متر سانتی گراد را تصور کنید.
ضخامت دیوارها باید 2,9 متر باشد به اندازه عایق 3,4 سانتی متر از چوب طبیعی (بلوط ، راش ...) باشد.
وقتی فکر می کنم پدربزرگ و مادربزرگم توسط یک فروشنده بی پروای پنجره ناامید شده اند. آنها چندین پنجره چوبی تک جداره قدیمی را جایگزین پنجره های شیشه ای با ابعاد قابل لعاب کردند.
آنچه را که در اثر نفوذ و از دست دادن آن از طریق دو جداره به دست آوردند ، آنها را در عایق حرارتی در درب از دست دادند.
- جرالد
- من یاد econologic
- پست ها: 28
- سنگ نوشته : 04/09/05, 07:51
- محل سکونت: دریاچه عمیق و کوچک کوهستانی
Salut،
برای همه کسانی که می خواهند در چوب بسازند ، واقعاً ارزان ... یک راه حل وجود دارد! کارخانه اره برقی سیار. این شغل من است ، من به سراغ افراد و به ویژه کشاورزان می روم و درختان را برای ساخت تخته ها ، تیرها ، تیرهای چوبی ، ملافه ها دیدم ...
برخی از افراد که خودشان می سازند ، چوب های خرید می کنند تا من ببینم. متر مکعب چوب خام بین 3 تا 20 یورو (برای چوب خوب مهمات) پرداخت می شود که اغلب حدود 150 یورو است. شما 50 متر بر متر مکعب برای اره اضافه می کنید. شما بین نیمی تا 60/3 چوب مفید برای ساخت خواهید داشت ، بخشی را می توان برای پوشاندن سوله باغ یا گاراژ استفاده کرد و بقیه هیزم درست می کنند. ارزانترین چوبی که در یک کارخانه اره برقی معمولی پیدا خواهید کرد ، برای هر متر مکعب حداقل 3 یورو هزینه دارد. من هنوز بدون عوارض صحبت می کنم.
این مزیت را خواهید داشت که از چوب های محلی تصفیه نشده استفاده کنید.
اگر می خواهید ببینید یک کارخانه اره برقی قابل حمل چگونه است ، به سایت من مراجعه کنید: http://www.soleol.net
جرالد
جرالد
- 13 پاسخ ها
- 13375 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
02/08/21, 13:57یک موضوع ارسال شده در forum : املاک و مستغلات و ساخت و ساز محیط زیست: تشخیص ، HQE ، HPE ، زیست اقلیمی ، زیستگاه طبیعی و معماری اقلیمی
- 2 پاسخ ها
- 4674 نمایش ها
آخرین پست تعادل OlivierD
27/11/21, 17:26یک موضوع ارسال شده در forum : املاک و مستغلات و ساخت و ساز محیط زیست: تشخیص ، HQE ، HPE ، زیست اقلیمی ، زیستگاه طبیعی و معماری اقلیمی
- 7 پاسخ ها
- 5639 نمایش ها
آخرین پست تعادل Obamot
26/10/20, 22:23یک موضوع ارسال شده در forum : املاک و مستغلات و ساخت و ساز محیط زیست: تشخیص ، HQE ، HPE ، زیست اقلیمی ، زیستگاه طبیعی و معماری اقلیمی
- 0 پاسخ ها
- 7055 نمایش ها
آخرین پست تعادل Maysenho
27/03/19, 10:01یک موضوع ارسال شده در forum : املاک و مستغلات و ساخت و ساز محیط زیست: تشخیص ، HQE ، HPE ، زیست اقلیمی ، زیستگاه طبیعی و معماری اقلیمی
- 16 پاسخ ها
- 25852 نمایش ها
آخرین پست تعادل LOGIC12
19/02/18, 23:45یک موضوع ارسال شده در forum : املاک و مستغلات و ساخت و ساز محیط زیست: تشخیص ، HQE ، HPE ، زیست اقلیمی ، زیستگاه طبیعی و معماری اقلیمی
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 52
