استوانه ای مهر و موم شده باتری سرب: چگونه به بازسازی؟
و اگر آنها به جای مرمت شد پرتاب و تغییر دهید؟ کشف لذت بردن از تعمیرات خودتان. چگونه برای تشخیص مشکل و یا پیدا کردن قطعات یدکی. تعمیر خود را به صرفه جویی در پول به طور کلی است.
SMIK.
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 16
سنگ نوشته : 31/12/14, 13:58
تعادل SMIK. » 07/01/15, 23:16
پتروس نوشت:13,6V ولتاژ شارژ شناور طبیعی این باتری ها است.
شارژر مورد استفاده من در واقع یک واحد شبکه تنظیم شده 12 ولت / 1 آمپر است که من آن را تغییر دادم تا خروجی آن 13,6 ولت باشد. بنابراین همه چیز احمقانه به عنوان یک شارژر است : قشنگ:
مانند آنچه شارژرهای هوشمند است : Mrgreen: گاهی ارزشش را ندارد.
من اعتراف می کنم که این توضیحات تا حدی فراتر از من است : اوه:
من توانستم شارژ کنم تا به 0,771 ولت برسم. من نمی دانم که 90٪ 0,771 از یک بار 12 ولت یا 6 ولت ناشی می شود ، می دانم که همزمان سعی داشتم آن را با وارونه سازی قطب ها شارژ کنم ... متوجه شدم که تقریباً به 3 روز برای شارژ 0,025 ولت. آیا می توانم از همان ایده شما استفاده کنم؟ یا ایده دیگری برای عملی کردن؟
از Merci
آواتار د l 'utilisateur
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 28767
سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
محل سکونت: genevesis REGIO
X 5559
تعادل Obamot » 07/01/15, 23:41
آیا این کار را "برای علم" اسمیک انجام می دهی؟
SMIK.
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 16
تعادل SMIK. » 07/01/15, 23:52
Obamot نوشت:آیا این کار را "برای علم" اسمیک انجام می دهی؟
دارم آزمایش می کنم ، درست است
آیا می توانید دقیق تر باشید ::
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 28767
X 5559
تعادل Obamot » 07/01/15, 23:58
نه این همه ، خیلی خوب است: تبریک می گویم!
SMIK.
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 16
تعادل SMIK. » 08/01/15, 00:12
Obamot نوشت:نه این همه ، خیلی خوب است: تبریک می گویم!
با تشکر از شما ، به خصوص از آنجا که در چندین موضوع بحث ، باتری های خودروی سرب (بنابراین مایع) با موفقیت بازسازی شده اند.
آیا باتری ژل SLA (مهر و موم شده) می تواند به همان روش بازسازی شود؟ نمی دانم
از پا افتادن
من نوشته شده پیام 500!
پست ها: 588
سنگ نوشته : 15/09/05, 02:20
X 312
تعادل از پا افتادن » 08/01/15, 21:15
اسمیک نوشت :من توانستم شارژ کنم تا به 0,771 ولت برسم. من نمی دانم که 90٪ 0,771 از یک بار 12 ولت یا 6 ولت ناشی می شود ، می دانم که همزمان سعی داشتم آن را با وارونه سازی قطب ها شارژ کنم ... متوجه شدم که تقریباً به 3 روز برای شارژ 0,025 ولت. آیا می توانم از همان ایده شما استفاده کنم؟ یا ایده دیگری برای عملی کردن؟
از Merci
قبل از اولین تلاش برای نجات ، ولتاژ باقیمانده باتری ها چقدر بود؟
من با یک باتری ژل کاملاً تخلیه شده (0 ولت) همان روش را امتحان کردم ، همان کار شروع می شود ، در ابتدا جریان شارژ بسیار کم بود و به تدریج افزایش می یابد ، اما بر خلاف دو باتری که توانستم ذخیره کنم ، جریان برق کم نمی شد و باتری گرم می شد.
PS: باتری استارتر که من سخت روی آن کار می کنم اکنون 16 دقیقه با لامپ مصرفی 7 آمپر زیر 12 ولت است که ظرفیت تولید آن در حدود 1,8AH است. : قشنگ:
SMIK.
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 16
تعادل SMIK. » 09/01/15, 00:08
پتروس نوشت:
از Merci
ولتاژ باقیمانده 0,03 ولت بود. آیا برای شارژ آن باید از 6v استفاده کنم یا 12 یا ترکیبی از این دو؟
باتری استارت شما را تبریک می گویم! چرا از Optimum استفاده نمی کنید؟
از پا افتادن
پست ها: 588
X 312
تعادل از پا افتادن » 09/01/15, 18:04
این یک باتری 6 ولت است ، درست است؟ بنابراین ولتاژ 6,8 ولت طول می کشد. شارژر در موقعیت 6 ولت باید کلاهبرداری را انجام دهد ، اما از آنجا که پس از 3 روز شارژ نتیجه ای حاصل نمی شود ، من معتقدم که او قطعاً مرده است.
چوب خیزران
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1534
سنگ نوشته : 19/03/07, 14:46
محل سکونت: Breizh
تعادل چوب خیزران » 10/01/15, 08:48
من یک باتری سرب / ژل 12 ولت قدیمی را بازیابی کرده بودم.
مثل شما من نمی توانم آن را با یک شارژر استاندارد احیا کنم: ولتاژ کافی برای شدت کافی نیست و بنابراین شارژ آن را می گیرم.
بنابراین تصمیم گرفتم آن را به یک پنل خورشیدی 12 ولت / 120 وات برای باتری 12 ولت / 70 وات وصل کنم
مزیت صفحه خورشیدی این است که وقتی شدت بسیار کم است ، ولتاژ بالا می رود.
بنابراین با شارژ در 18 ولت (اگر درست یادم باشد) XNUMX ولت شروع شد ، پس از آنکه باتری دوباره به زندگی برگشت ، آمپرها بالا رفت و ولتاژ پایین آمد.
این بسیار جالبتر از منبع تغذیه ولتاژ ثابت است ، زیرا اگر باتری در 18 ولت شارژ خود را ادامه می داد جریان به روشی مشکل ساز افزایش می یافت و (بدون اینکه شیمی دان باشید) فکر می کنم بسیار خطرناک بود.
NB1: من چند روز یک آزمایش با یک پنل 12 ولت / 5 وات انجام داده بودم و باتری هیچ کاری انجام نداد
NB2: توان پانل باید مربوط به ظرفیت باتری باشد. اگر یک پانل 120 وات را به یک باتری 5 وات ساعتی متصل کنید ، خودتان را در معرض خطر قرار می دهید. سوال این است: حد قابل قبول برای باتری شما کجاست؟
تولید انرژی خورشیدی + VE + VAE = برق چرخه کوتاه
SMIK.
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 16
تعادل SMIK. » 11/01/15, 00:51
بامبو نوشت:من یک باتری سرب / ژل 12 ولت قدیمی را بازیابی کرده بودم.
باتری من از 3 بلوک به هم متصل شده است: 6 ولت و 5 آمپر. شما چی فکر میکنید؟
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
برگشت به بخش "شکست، عیب یابی و تعمیر: تعمیر خودتان؟ "
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 72
