بهبود درج رنه Brisach: پیش گرمایش هوا
گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ... آسایش حرارتی کوتاه است. عایق، انرژی چوب، پمپ های حرارتی بلکه برق، گاز و یا نفت، VMC ... کمک در انتخاب و پیاده سازی، حل مسئله، بهینه سازی، راهنمایی و ترفندها ...
آواتار د l 'utilisateur
مدیر
مدیر
پست ها: 14141
سنگ نوشته : 13/02/07, 22:38
محل سکونت: بایون
X 839
تعادل Flytox » 07/02/15, 23:29
Flytox نوشت:در آنجا ، انحراف دهنده "سقف" شکل گرفته است (خزش) ... در آنجا بیشترین گرم شدن (در وسط) و احساس وزن می شود.
تصویر
به ما نشان دهید که چه چیزی در معده دارد و در پایان بهبودی ساده دارد ... اما بالقوه بسیار سودمند ...
تصویر
تصویر
دریچه کوچک در کف را می توان به راحتی تغییر داد تا هوای گرم را به مرکز شومینه نزدیک کند. در زیر می بینیم که مکانی برای سامان دادن جریان هوا در برابر ته دل وجود دارد. :P
تصویر
تصویر
ورق چدن و ​​(آندرونهای فلزی) :اخم:) در جای خود
نوار میانی این حرامزاده چنت در 10 تا 20٪ ضخامت آن در همان زمان 2 ماه از دست داده است .... نوار عقب از حدود 5 تا 8 میلی متر خم شده است. :اخم:
[اوژن یونسکو]
bidouille23
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 1155
سنگ نوشته : 21/06/09, 01:02
محل سکونت: powaaa بریتانیا BZH
X 2
تعادل bidouille23 » 09/02/15, 02:03
Salut،
خوب پتانسیل خوب ؛) ... هرگز در پشت یک خانه مانند آن زندگی نکرده است ... واقعاً خطرناک است :D ... شما می شکنید یا صفحه را با احتراق کوتاه حرکت می کنید شیوع جهنم به دست می آید ...
من لوله های خم شده ای را اجرا می کنم که به پایین یا طرفین می چرخند تا هنگام بارگیری چوب خود شما را آزار ندهد .... و سپس گرما را می گیرد ... در صورت وجود یکی از شما فولاد ضد زنگ را پیدا خواهید کرد ، و با خوش شانس 310 یا 304 ... perso با 306 و 310 امتحان می کنم قبلاً خیلی خوب است ... به جز بیش از هزار درجه در آنجا ناپدید می شود :) :D ....
به طور خلاصه برای جای چنته شما آجرهای نسوز را قرار می دهم ، اگر ورودی هوا سیستم زیپ های کوچک باشد بدون شک می توانید با آجرها یک مدار درست کنید و هوا را زیر آتش هدایت کنید ، یا جلوی c بهتر است اما خوب است ، و به خصوص از طریق 0.6 0.8 با قطر سوراخ ها ، به خصوص اگر قرعه کشی خیلی خوبی داشته باشید ، در آنجا با فشار روی مهربان ها خوب برخورد خواهید کرد. :) با لوله یا لوله های شما از دریچه بیرون می آیند ...
آجرها مدت زمان بیشتری حفظ خواهند شد (مخصوصاً بسته به میزان آلومینای آنها) ...
بیشتر ...
SixK
من نوشته شده پیام 500!
پست ها: 670
سنگ نوشته : 15/03/05, 13:48
X 272
تعادل SixK » 09/02/15, 12:56
هوم ... بله عجیب و غریب خود را.
شما آن را نه؟
به نظر می رسد فاقد یک صفحه چدنی برای جدا کردن ورودی هوا و چوب است.
اگر خوب به نظر برسیم ، به نظر می رسد همه چیز برای قرار دادن یک بشقاب در بالای ورودی هوا برنامه ریزی شده است. اگر به درستی فهمیدم ، این عملی است که با آن قطعه فلزی که اضافه کردید انجام دادید؟
قطعه فلزی خود را بیرون آورده و یک بشقاب چدنی اضافه کنید تا به پایین شومینه بروید. پس از سوراخ کردن در فواصل منظم.
انتخاب شکل ، گرد ، طولی ، شکاف برای شما بستگی دارد. درج شده من ، از بینی دیده شده است ، هر 1 / 3 سانتی متر سوراخ 4Cm دارم.
با این کار ، شما قادر خواهید بود تا آندرویدهای خود را انتقال دهید :)
تمیز کردن خاکستر کمی کسل کننده تر خواهد بود زیرا به طور معمول آنها باید مستقیماً در یک خاکستر فرو روند ، اما اگر درست فهمیدم ، روی شماست ، هیچ کدام وجود ندارد.
شما باید صفحه چدنی را بچرخانید.
من هم احساس می کنم شما هیچ هوای خارجی ندارید؟ (آیا تمام هوا در اتاق است؟
اگر فرصت اضافه کردن آن را دارید ، بهتر است ، اما خطر ایجاد هوای سرد در خانه وجود دارد.
در هر صورت به معنای شکستن آجر و دیواره بیرونی خانه است.
من متوجه نشدم که چگونه دود تخلیه شده است ، اما اگر به درستی بفهمم ، فقط صفحه در قسمت بالا و پایین وجود دارد که در عکس مشاهده می کنیم و بعد از آن مجرای مستقیم است؟
درج شده من ، کلاه های 2 دارم که هوا را مجبور می کند قبل از لوله تخلیه ، در امتداد دیوارها عبور کند (کلاه 1 = صفحات چدن 2 که یکدیگر را با گرفتن تکیه گاه بر روی لبه ها نگه می دارند) .
سرانجام چیزی وجود دارد که مرا فریب می دهد ، وقتی ورود هوا را به جلو می بندید ، آتش شما تقریباً به طور عادی ادامه می یابد؟
اگر بیش از حد شارژ شوید ، اساساً کنترل بیشتری بر آتش خود دارید؟
در مین ، اگر ورودی جلو را ببندم ، خانه خیلی سریع ساکت است تا در نهایت بیرون برود.
SixK
پست ها: 670
X 272
تعادل SixK » 09/02/15, 14:01
آرزو میکنی؟ شما نمی توانید پیام های خود را بعد از گذشت بیش از زمان 1 ویرایش کنید ...
در صورت مجهز بودن ، می توانید دریچه ای را در صفحه چدنی بریزید که به شما می گویم اضافه کنید ، تا بتوانید خاکستر را بچرخانید (حتی با استفاده از درج) و هنگامی که می خواهید دریچه هوا را ببندید. از درج استفاده نمی کند.
به طور تصادفی ، شما نیاز به یک چرخ چرخ دارید و چه چیزی چدن را برای جوشکاری استفاده می کنید تا از دریچه پشتیبانی کنید.
برخی از بازی ها را اجازه دهید تا بازیگران بتوانند گسترش پیدا کنند.
SixK
مدیر
مدیر
پست ها: 14141
محل سکونت: بایون
X 839
تعادل Flytox » 09/02/15, 22:39
سلام سیکس
SixK نوشت:هوم ... بله عجیب و غریب خود را.
شما آن را نه؟
نه او هنگام خرید در خانه بود ..... و مطمئن نبود که پر است .....:|
+ 1؛ این یکی از راه حل های خوب برای در نظر گرفتن است.:P
در واقع تا سال 2 سال قبل (مکش در اتاق) اینگونه بود. از آن زمان ، من یک جریان ساده VMC را برای بازیافت در خانه ، درست پایین الاغ درج (درست سمت راست لوله) بازیافت کردم. آرمان در اتاق زیر شیروانی است. در سمت چپ لوله استخراج هوای گرم هود درج است ... که من در نزدیکی زمین تف کردم تا بهتر با هوای خانه مخلوط شوم ...
تصویر
بله!
شما تصویری یا نمودار نخواهید داشت؟: پ
هنگامی که "گیر می شود" با بستن زیپ ها حدود 1 دقیقه طول می کشد تا آرام شود.
پنجره به هیچ وجه در درب مهر و موم نشده است (ردیابی های سیاه عکس را ببینید) به خصوص در بالا ، این یک چیز هک شده است که اصیل و بد انجام نشده است ... :اخم: وقتی هوای پایین را به زیپ می بندم ، اکنون که می توانم با چدن خود بیشتر گرم کنم ، آتش حفظ می شود و حتی بهتر از چوب خشک است ... : Mrgreen:
[اوژن یونسکو]
SixK
پست ها: 670
X 272
تعادل SixK » 10/02/15, 01:43
خوب ، یک نمودار کوچک به سرعت ساخته شده است.
تصویر
به رنگ قرمز و سبز ، کلاه های 2 (حباب) درج من است.
احتمالاً این سیستم بر روی شما قابل انتقال نیست ، اما ایده این است که جریان را برای چسبیدن به دیوارها محدود کنید و احتمالاً عبور گاز را کند کنید.
برای بهبود عملکرد ، سازنده لبه های سطح داخلی درج را در سطح صفحات اول لعنتی کرده است.
فاصله بین صفحه های من و سطح درج حدود 1cm.
هوا همچنین می تواند از طرفین عبور کند.
اگر بالای درج نباشد ، من یک نوع کلاه با خروج های 4 دارم ، 2 از هر طرف دودکش و 2 در اتاق های واقع در بالا خارج می شود.
روی این کلاه ، من مقداری آجر نسوز در اطراف مجرای اگزوز اضافه کردم. من نمی دانم این مورد علاقه ای است یا خیر ، اما در حال حاضر وقتی اتاق را خوب شارژ می کنم ، آلومینیوم گرم شده کمتری احساس می کنم.
من سعی خواهم کرد که کمی بعد عکس بگیرم.
ممکن است شخصی مدل و / یا سازنده را تشخیص دهد ، من هیچ علامتی در قسمت درج و شبکه پیدا نکردم.
SixK
مدیر
مدیر
پست ها: 14141
محل سکونت: بایون
X 839
تعادل Flytox » 15/02/15, 22:14
بعد از چند اندازه گیری دما (ترموکوپل K) .....
اندازه گیری چیزی که بلند است دشوار است. در نزدیکی آندیرون ها (جلوی سمت ورودی هوا) این می تواند از 400 تا 720 درجه سانتیگراد باشد ... بسته به مقدار جگرهایی که بیشتر یا کمتر به ترموکوپل نزدیک می شوند. دیوارها بسیار سردتر از "جو" هستند و بسته به مجاورت شعله های آتش همه چیز را می خوانیم و عکس آن را می خوانیم ..... در شعله برای چند ثانیه به 1044 درجه سانتیگراد افزایش یافت (اصرار به تیراندازی نیست ترموکوپل)
در زیر ورق چدن ، جریان هوا نیز سهم خود را از تغییرات (80 به 180 ° C؟) به ارمغان می آورد. هنگامی که زیپ هوا بسته است ، در زیر ورقه چدن در اطراف 230 ° C حرکت می کند ..... اما همچنین بستگی دارد که اگر قایق ها روی ورقه چدن سقوط کرده باشند ..... : Mrgreen:
به طور خلاصه ، برای خواندن دما ، در مکان های قابل دسترسی ، چیزی که "نماینده" ترین عملکرد مداوم درج است ، خروجی هوای گرم دمیده شده در خروجی هود است. با 30 تا 40 ثانیه تأخیر می توان تغییرات تنظیم هوا (به ویژه بزرگ) را مشاهده کرد : Mrgreen: ).
برای اگزوز نزدیک خروجی درج ، درجه حرارت بسیار ناپایدار است (برای همان بخش) ، چندین ترموکوپل و متوسط ​​طول می کشد (همانطور که برای نظارت بر توربین های گازی انجام می شود). .. :اخم:
[اوژن یونسکو]
bidouille23
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 1155
X 2
تعادل bidouille23 » 15/02/15, 23:40
شلخته ،
شما هنوز شبکه هایی برای درست کردن کباب دارید؟ :)
در واقع این چیز درج چیز شما نیست : Mrgreen: این یک کباب است ...
سه سطح پخت و پز؛) ...
اگر نیازی به افزودن صفحه بافل نباشد ، می توانید زوایای چدن را برش بزنید (بر روی صفحه های قدیمی از اجاق گاز برش بزنید یا در فروشنده ضایعات را وارد کنید) .. هنگامی که شیر را سوراخ کردید ، این زوایای را تنظیم می کنید که به شما امکان می دهد تا مبدل را نگه دارید در حمایت از دیواره کلاه درج مکث کرده و بر روی گوشه هایی که قرار داده اید استراحت کنید ...
در قسمت پایین اگر می خواهید یک صفحه چدنی قرار دهید ، همان در چوب خراشی است که می توانید در قسمت پشتی آن پیدا کنید و زمان خوبی برای سطح وجود دارد ، به طور کلی این چهره ها دارای باله می باشند (به اینجا نگاه کنید: https://www.econologie.com/forums/post282952.html#282952 ).
اگر باله ها را به سمت پایین صعود کنید می توانید یک هوای گرم اولیه را که فکر می کنم انجام دهید ... و به سادگی ...
با منفی بودن با سیستم شبیه به آن ، خاکستر وقتی که بیش از حد انباشته می شود به یک مشکل تبدیل می شود ... مصرف هوای زیاد برای شما بسیار زیاد می کند ...
شما از سوراخ مستطیل خود در قسمت انتهایی استفاده می کنید تا یک جعبه جعبه ای را هدایت کنید که هوا را به سمت قسمت داخلی بخار هدایت کند (کیسون پنهان شده در زیر صفحه ته دل).
و جعبه را می جوید و با پیچ (با دسترسی به پیچ و مهره یا پیچ و مهره پیچیده می شوید) به زیر دسترسی دهید.
دوباره به جعبه برگردید تا هوا در نیمی از ارتفاع کوره هوا را از بین ببرد ... در واقع شما یک "L" می سازید ، با یک پایه مستطیل و لوله های گرد یا مستطیل که بلند می شوند ... همه چیز می تواند باشد پیچ خورده یا پرچ شده ... در همان حیاط حیاط خانه نیز خوشبختی شما وجود دارد :) ...
حتی بیشتر ...
برای ارزان و به سادگی می توانید کاری انجام دهید که بهتر کار کند و حتی می تواند تعجب آور باشد ...
شما فقط باید شیر هوا را مدیریت کنید ، ساده است ؛) من به شما اعتماد دارم تا یک راه حل فوق العاده سازگار پیدا کنید :) ...
و وقت کافی برای انجام این کار ...
بیشتر
مدیر
مدیر
پست ها: 14141
محل سکونت: بایون
X 839
تعادل Flytox » 18/02/15, 22:50
سلام hack23
bidouille23 نوشت:شما هنوز شبکه هایی برای درست کردن کباب دارید؟ :)
در واقع ، من قبلاً این موقعیت های پخت و پز کباب را برای استفاده به عنوان سقف حمام سقف احساس کرده ام ....... یا همین .....
ایده دیگر: هنگامی که چوب لود شده خیلی مرطوب است ، به آرامی تیره می شود و بدون اینکه واقعاً در گرم کردن درج شرکت کند ، به آرامی کربنات می کند. برای اینکه آن را با حداقل شعله بسوزانید ، سیاههها را جمع کنید. گازهایی که بین لاستیک ها عبور می کنند و از آن بافته می شوند گرم می شوند و به درجه حرارت بسیار بالاتری می رسند و لاستیک های مرطوب سوزان می شوند.
نزدیکی و دما بسیار مرتبط است. ایده این است که با مجبور کردن گاز مجبور به دور زدن سیاههها به طور کامل
به طور مستقیم نوعی ورق از مواد نسوز / عایق و در نتیجه ترمز خروج از دست دادن گاز / گرما. در این فضای منحصر به فرد دما باید صعود کند و به من کمک کند تا این سیاههها را کاملتر بسوزم.
یک برگه نسوز در KC20 در بایگانی های من وجود دارد که شاید مطابقت داشته باشد ، بالاخره با توجه به قیمت نجومی مواد و دشواری ماشین کاری .... کاربید برای رسیدن به مته ، برای مته های فولادی با سرعت بالا HSS ، حتی ارزش آن را ندارد ، آنها ... ذوب می شوند : Mrgreen:)
پس از این ورق ، باید قادر به بلند کردن چوب در زیر باشد و حداقل یک ارگونومیک باقی می ماند. : گریه:
در واقع ، هنگامی که آتش تعداد ساعات مشخصی به طول انجامید ، خاکستر کف شومینه و ورودی هوا را به هم می زند ، عملکرد تغییر می یابد (در این حالت با بستن کامل هوا بهتر کار می کند).
[اوژن یونسکو]
bidouille23
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 1155
X 2
تعادل bidouille23 » 19/02/15, 12:35
سلام پرواز
برای amha deflector شما ، صفحه اصلی را با صفحه دیگری جایگزین می کنید ، یا اصلی را نگه می دارید اما می توانید سر خود را به زاویه موفییر تغییر دهید ...
PLL splat (اما در مقایسه با عمودی مانند 50 ° صاف نیست) ، ناگهان گاز کندتر ظاهر می شود .... بنابراین گرمتر ، بنابراین بیشتر فرصت برای سوزاندن و غیره ...
چیزی که برای کمک به سوختن خوب عمل می کند "دهان" است که گازها را فشرده می کند و باعث ازدواج بین Co و سوخت اکسیژن سوخت نشده در هوا می شود ... مثل بین دو انحراف دهنده .... این فنرها نیز وجود دارند. ؛) که باعث شعله ور شدن شعله می شود زیرا گازها به عقب برمی گردند و بنابراین اگر گرمای کافی وجود داشته باشد به سوختن ادامه می دهند ...
وگرنه توضیحات شما با چوب مرطوب باعث می شود من به چیزی فکر کنم :D ...
روزنامه با جوهرهای خود وقتی کار می کند بالا است و گازها هنگام مصرف اما از بین نمی روند ، از کاتالیزور عبور می کند ...
به جای یک صفحه فلزی ، بنابراین ، یک "صفحه" روزنامه ....
برای محیط زیست هر چند ... من مطمئن نیستم که عالی است ...
اما به عنوان یک آزمایش عملی است ... من سالها پیش یک مقاله آمریکایی یا شخص دیگری را دوست داشتم که با تشکر از این روزنامه ، چگونه او در قبال آتش سوزی شروع آرام و احتراق کارآمد توضیح می داد ...
مجبور شدم امتحان کنم ، و یک بار که روزنامه سوخته است اما نابود نمی شود ، در واقع واکنشی وجود دارد ...
در اصل بله ، نزدیک به منبع گرما است ، به سرعت و گرمای سریع و سرعت پیشرفت در خانه همراه با تلاطم ، گاز را به دمای احتراق می رساند در حالی که با اکسیدایزر مخلوط می شود. همچنین زمان گرما نیز داشته است ..
موفقیت در داشتن جریان آهسته (اما کافی برای بازگشت مجدد اکسید کننده کافی) ، که به یک درجه حرارت بالا متصل است ، یکی از کلیدهای احتراق خوب است .... که مستقیماً با هندسه دیگ (و به مشخصات قرعه کشی) ...
شخصاً بصورت داوطلبانه زنگ را بالای درج خود اضافه کردم ، به جای وان دودکش خودم ؛) .... خطر آتش سوزی دودکش در خانه وجود ندارد ، زیرا چوب خشک و احتراق بسیار قوی .... قبل از مجرای ....
و بله ، مشکل نداشتن کشو خاکستر و کمبود هوا ... هوای بیشتر ....
در قسمت درج مادرم ، یک بشقاب با باله ها (پایین باله ها) را بالای صفحه اصلی ته شومینه قرار داده ام ...
بنابراین من همیشه هوایی دارم که می تواند از بین این دو صفحه بیرون بیاید و وقتی که تعداد غواصان در آنجا هستند ، داغ باشد. سینی خاکستر من فقط هنگام خاموش کردن آتش به من خدمت می کند ، زیرا شومینه را تمیز کنید (هر از گاهی :) ) ...
عایق کاری کنید ، یا یک صفحه ساده برای جداکننده درست کنید ، یک لایه از فولاد ضد زنگ 1.5 mm ep را نوعی کنید. گلدوزی تقریباً مسطح فقط خمیده ، برای قرار دادن یک بشقاب vermiculilte به عنوان مثال ... حصار عایق؛)).
SInon همچنین روش توربو با لوله نازل و غوطه وری برای آوردن هوا وجود دارد ...
بیشتر
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
کاربران در حال دیدن این forum : گوگل [ساعت تابستانی] و مهمانان 407
