سلام،
در حقیقت من از قبل به فکر عایق خود می افتم ، اما پروژه بعدی من باز و کارگاه ، مجدداً جابجایی و کشویی دیوارهاست ، قصد داشتم تا قسمت بالای دیوارها را احاطه کنم ... به من گفته شد (ماسون ها صالحاً صالح ) خم شدن لازم نبود. برای دیدن ، من همانطور که می گویید اندازه می گیرم!
پس متشکرم و بعداً می بینم
مانو
نیاز به مشاوره در استراتژی عایق
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1155
- سنگ نوشته : 21/06/09, 01:02
- محل سکونت: powaaa بریتانیا BZH
- X 2
Salut،
خوب پیش بینی کنید که خوب است که ... من شما را با توضیحات کوچک خودم طرح من می سازم ...
در مورد بازیابی و پایداری دیوار ، تزریق تزریق ماسه سنگ (نه پیوند زاویه؛) ، این برای درختان میوه درخت پیوند است ...) ، خوب من یک سنگ تراشی نیستم بلکه یک مهندسی عمران هستم.) .. و یک مطالعه ساده مکانیکی ساده به من می گوید:
دیوارهای شما دارای چوب لباسی است (نیازی به اضافه کردن یکی نیست.) ) ، آنچه من می گویم این است:
عبور از دو دیوار جلوی درست در سطح کف (تقریباً در محور چوب لباسی (که یک عکس از سطح کف شماست ...)
با یک یا چند میله گرد فولادی
در انتها برای قرار دادن در قسمت بیرونی دیوارها یک صلیب صاف فولادی 8 * 60 میلی متر و 50 تا 60 عیار مناسب برای هر شاخه از صلیب قرار دارد. همان چیزی که بعضی از خانه های قدیمی ما را غالباً روی شیروانی ها مجهز می کند ، در بالای صلیب آهنی وجود دارد .... شما باید از آن الهام بگیرید ...
همه این کارها برای جلوگیری از تركیب دیوار و جلوگیری از ادامه دیوار است ، و با ریزه کاری نیست ، یا با ایجاد کمربند بلند که تغییر خواهد کرد ... ، و در واقع در این نوع خانه نیازی به کمربند با قسمت بالا را ببندید ، اما اگر می خواهید یک قاب جدید را مکث کنید ، هنوز هم عملی تر است ... (اگر یک قاب جدید را قرار دهید ، تادگو را قرار دهید ، قطعات بلوط را به شکل ذوزنقه ای قرار دهید ، که بعد از آن در کمربند فرو خواهید کرد. سطح آنها را با گوه زدن به آنها با سد خمپاره تنظیم کنید ، به شما این امکان را می دهد تا پیچ کنید (یکبار که توسط ملات یا بتن احاطه شده و در آخر آنچه را که قصد دارید قرار دهید) احاطه کنید.
به طور خلاصه ، یک کمربند به طور ناگهانی می تواند مانند 5 سانتی متر نازک باشد فقط برای ایجاد یک فضای کاری تمیز.
به من تأیید کنید که ما در مورد همین موضوع صحبت می کنیم: دور در دیوار شما ، بنابراین دیوار شما می خواهد به صورت تاشو در وسط عبور کند !!!!
و دیدن اینکه آن را می کشد ، گروت نیست که این 50 سال به این همه وصل شود .... اگر قبلاً اتفاق افتاده است که این کار را برای 10 انجام دهد خوب است ... و هنوز هم باید باشد در قوانین هنری انجام می شود و اینکه دیواره به دلیل امتناع سخت شده است به طوری که چسبندگی نیکل وجود دارد ، و بدون کوچک شدن هنگام خشک شدن ... به طور خلاصه می بینید منظور من این است که با یک حرفه ای واقعاً انجام می شود حرفه ای یا حتی تخصصی می تواند باشد .... اگر او معتقد است محصول او می تواند حداقل ده سال نتیجه (مدت ده سال) نتیجه را تضمین کند .... اگر کسی را پیدا کرد که قبول کند ...
بله به نظر من چهره دیوار را دیدم ، نتیجه شما مطمئناً حرکت می کند ، فقط برای دیدن پر کردن در سمت راست روی عکس خانه شیروانی .... دو نوار گرد به شما می گویم یکی بالاتر از طبقه l موارد دیگر مانند 80 سانتی متر زیر یک صلیب دوتایی و پرونده در کیف است ...
یک شات پرفو با ضخامت 30 میلی متر قطر و ویلا برای دیوارها ...
آزار دهنده ترین موضوع این است که نخ در انتهای میله ها قرار بگیرد ... با یک ذوب آهن یا کار دیگری انجام شود ...
به طور خلاصه ارزان من عزیز و موثر برای مدت طولانی .... ساده ... و در ... چه چیز دیگری را می خواهید؟ ...
خیلی زود می بینم؛)
خیلی زود می بینم؛)
سلام!
خوب ، میله کراواتی را قرار دهید زیرا تعداد زیادی خانه در اینجا وجود دارد.
برای این ترک ها ، من در مورد 2 گوشه که حل و فصل شده بودند به من گفتند. اما وقتی می گویید چیزهای زیادی وجود دارد ...
زیرا این شکاف را در نمای شرقی نیز دارد (عکسی که شما برای من گذاشتید نمای جنوبی است):
https://www.econologie.info/share/partag ... h0BeXG.jpg
و در نمای غربی ما نمی بینیم تخته سنگی وجود دارد.
بنابراین ، آیا فکر می کنید پیش نویس شرق و غرب راه حل خواهد بود؟ من فقط می خواهم مطمئن باشم که چه کاری انجام می دهم.
در این حالت ، شما کراوات را در جایی قرار می دهید که ، در رابطه با نما که در پست قبلی درباره آن صحبت کردیم؟ نزدیک نما یا بیشتر تنظیم شده؟
عصر بخیر ،
عصر بخیر ،
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1155
- X 2
سلام متاسفم برای تأخیر ...
ترک ها به صورت پیش فرض به ما نشان می دهد تغییر شکل در یک محور که از مرکز اتاق نشیمن می رود (من طرح بندی می کنم) به سمت خارج از گوشه ها می رود ، بنابراین باید دو قسمت گرد وجود داشته باشد که در عکس ها در قسمت جنوبی قابل مشاهده باشد. به سمت شرق ... حلقه قابل مشاهده از سمت جنوب توسط کشنده (ها) برداشته خواهد شد (من دو فاصله را یک متر تقریباً با یکی زیر تیرچه ها و دیگری 1 متر بالاتر قرار می دادم) ، c یک نوار فولادی دور از یک تامین کننده است که بسیار گران نیست (به عنوان مثال از یک آهنگر بخواهید برای صلیب ها و نخ های انتهایی که برای رفع صلیب استفاده خواهد شد) بپرسید.
با توجه به منفی ، حلقه در جهت شمال جنوبی نگرانی های بیشتری را برای من ایجاد می کند
باید بگویم که من این را در آنجا دوست ندارم ... ایده آل می تواند به مکث میله های کراوات در جهت تغییر شکل البته باشد اما در آنجا که کار را به طور جدی پیچیده می کند .... محدود به ارائه است تقویت نوع دیواره گوشه ...
می دانم کاملاً دلگیر است ... اما تغییر شکل دیوار شما نیز مضر است ... من با شکاف هایی مثل این اعتراف نمی کنم که افتخار نکنم ... و می خواهم سری دوم کشیدن را در جهت شمال جنوبی ، یک نمای غربی ، یک نمای شرقی و ناگهان فقط یکی بین غرب و شرق به موازات شیروانی جنوبی ...
از طرف دیگر مطمئن می شوم که زمین بسیار پایدار است و بنابراین هیچ زبانه ای بیشتر در زاویه ها وجود ندارد و این امر باعث می شود که ترجیحاً جلوی دیوارها خارج شود.
برای تثبیت دیواره ها ، می توانید ، به عنوان مثال در زیر دیوارها ، با افزایش 30 سانتی متر ، هزینه کنید.
هنگامی که حداکثر 50 سانتی متر حداکثر حفر کرده اید و در صورت امکان بر ضخامت دیواره سخت (از طرف دیگر در بهترین حالت انجام شده است) ، نمی کشید و با بتن پر می شوید می توانید ضایعات فلزی را بگذارید که اجازه دهید بیش از به منظور اتصال قطعات آهن به بتن در حالی که می روید ، یا یک پروفایل مستطیل شکل را در آهن بتونی قرار داده اید (که بین آنها نیز خوانده خواهید شد).
شما می توانید بتن را به سمت بیرون پرتاب کنید تا بتوانید تنها چیزی را بدست آورید که نیروها را به روش بهتری در زمین توزیع کند و ناگهان کند شدن یا متوقف کردن مشت زدن را انجام می دهد (در تئوری زیرا من ماهیت خاک شما را نمی دانم ...) اگر خوب دیوار شما به لایه سخت رسیده است و دیگر حرکت نخواهد کرد ... پیچیده و سخت نیست اما کسل کننده است ...
پس از این امکان وجود دارد که بخاطر یک لوله کشی کاذب دیوارها ، بن وجود داشته باشد ، میله های کراوات چهره ها را متحد می کنند اما این باعث معجزه نمی شود ... در اینجا این مسئله برای اصلاح مشکلی است که شما نمی دانید پایدار است یا نه ... واضح نیست که پاسخ خاصی به شما بدهیم تا چه زمانی در طول عمر قرار دارید ، بنابراین کشیدن آنها و تثبیت پایه دیوارها برای حفظ خانه برای صد سال دیگر کافی خواهد بود ، یا اگر مشکل جدی تر از آنچه در ظاهر می بینیم جدی است
میله های کراواتی به ضخامت 20ene سانتی متر از قسمت های داخلی دیوارها را تغییر می دهید مانند اینکه صلیب های شما فقط از بیرون از زوایا بیرون می آیند ...
از نظر عایق:
عایق داخلی: سریعتر ساده تر (خطر درگیری با خانم به دلیل کار زیاد طولانی مدت ، خطر ابتلا به برخی از زوجین که روی آنها وجود ندارد ، بدلیل اینکه زندگی خانوادگی رنج می برد ، غافل نمی شوند).
عایق خارجی: پیچیده تر و نگاه بیشتر به عکس ها ، به خودم می گویم که به دنبال عارضه بدون یقین از اثربخشی کامل ...
این همان چیزی است که من به شما پیشنهاد می کنم ، این کار به سرعت انجام می شود با gimp مرا سرزنش نکنید) ...
به رنگ سبز: میله های کراوات در جهت نما (قرار گرفته در زیر تیرچه ها به طوری که جلوی درب عبور نکند) البته ...)
در خط قرمز به خط جنوب ، خط من برای من نه چندان از موقعیت کراوات بین شرق و غرب فاصله دارد. صلیب های سبز رنگ نقشه های طولی هستند.
به رنگ آبی: روکش کنف (یا ارزان تر با گل میخ آن ضد پوسیدگی و بسیار ارزانتر است که به آن علف فیل نیز گفته می شود) و آهک خرد شده 10 سانتی متری که بسته بندی نشده است و با آهک دوز می شود تا عایق بندی بهتری حاصل شود ساده است که به تنهایی انجام دهید ... مقادیری را در جای خود قرار می دهید ، و برای حل کردن نوار تخته های قدیمی ، به عنوان مثال ، یا تخته ای که برای خشک شدن از آن باز خواهید شد و بالاتر می روید. هنگامی که همه شما را با آهک مانند NHL 2 با شن و ماسه خشک کنید ...
ایده این است که از یک اتاق (گاراژ) واقع در شمال نیز برای جلوگیری از پیشرفت سرما ، یک روکش روی کف درست کنید ، یا حداقل دارای رسانایی باشید که به دور از دیوار شما در لانه زنبوری شروع شود (آجر روی که می توانید یک لایه عایق نیز برای قرار دادن اتصالی بین نما و شیروانی در آجر قرار دهید زیرا باید بتوانید از سطح بالای دیوارهای چوبی در قسمت شمالی عبور کنید)) دیوار حتی به صورت شمالی ... اما سلام آن ...
به همین دلیل من در مورد عایق بندی داخلی به شما گفتم که انجام دادن آن بسیار ساده است و به روش بسیار مناسبی انجام می شود ... حتی اگر در پایان مزیت انبوه دیوارها را از دست دهید ... برای جبران می توانید یک دیوار از جرم در تراکم بالا BTC (آجر خام خام) در خانه مخصوصاً اگر قصد دارید با اجاق گاز گرم کنید ، یا بعد یک اجاق گاز جمعی را مناسب تر برای شب طولانی زمستان در خانه تهیه کنید ... که ضرر را جبران می کند انبوه ...
به رنگ نارنجی البته روی کاسه های نی ...
من آنها را به صورت جنوبی ترسیم نکردم اما البته آنها در آنجا هستند.
همه اینها داستان اراده و زمان است و باید بگویم که عایق کاری شده توسط کاسه های نی در خارج از دیوارها فقط برای من یک پروژه برای نوسازی آینده است ، من هرگز نیستم مشاهده ، و ما باید ناوگان دیوارها را مدیریت کنیم ... ساده نیست چه ... حتی اگر از نظر اقتصادی و به صورت فوق العاده کاه ، تجربه ای باشد که می توان آنرا پیچ کرد ... شخصاً نوسازی من به اندازه خوبی نیست از برنامه شما و آنچه را که انتظار دارم می دانم ، بنابراین نمی توانم بیش از آنچه برای انجام همین کار ایجاد می کنم به شما انگیزه دهم ... ترجیح می دهم آن را ایمن بازی کرده و شما را به سمت عایق داخلی راهنمایی کنم ...
عایق داخلی برای من 120 میلی متر مینی روی دیوارها و 300 میلی متر خزنده است ... تمام چیزی که عایق می گذارید آن را در گرمایش قرار نخواهید داد ... بنابراین همه مفید هستند زیرا گرمایش حتی چوب فقط هر سال می تواند کمی افزایش یابد ...
همه آنها همراه با یک گچ آهک miscanthus تحت دوز (1/2 دوز توصیه شده آهک) و بسته بندی نشده ... ضخامت 10 سانتی متر ، پوشش در پایان به دلیل ضخامت آن ، خود پایدار خواهد بود. .
در صورت امتناع ، دیوارهای جلو را به خوبی خیس کنید.
و در طبقه بالا ، روتختی ، خزنده و پشم چوب در تابلوها روی دیوارها ، در صورت امکان در یک لایه دوجداره مانند 100 و 40 متقاطع برای پوشاندن محل اتصال تابلوها ... یا سپس 120 یا 140 بطور مستقیم در یک ضخامت بین قاب دوتایی به صورت صاف محکم شده ...
سوراخ های هوا در ترمز بخار را شستشو دهید ...
و مهمتر از همه ارتباط خوبی با نوار سوراخ دار بین طبقه همکف و کف زیر سقف (آیا واقعاً کف وجود دارد؟) ، اساساً دستگاه بخار بخار و گچ باید به هم وصل شود ، در صورت اتصال فقط در کف و سپس از نوار سوراخ شده در قسمت زیرین کف استفاده کنید تا با روکش روی آن بمیرید ...
خوب ، شروع به ساخت یک ساندویچ می کنیم که قابل هضم شدن خواهد بود ، بنابراین من در حال حاضر در آنجا متوقف می شوم ، از سرگیری نقطه به نقطه که مشکل شما را ایجاد می کند از سر گرفته و من به آن نقطه به نقطه پاسخ می دهم ...
و دریغ نکنید که یک mp برای من ارسال کنید ، زیرا گاهی اوقات من سیگنال پاسخ شما را در مورد این موضوع دریافت نمی کنم ... عصر روز بخیر همه چیز این همه ...
خیلی زود می بینمت
از نظر عایق:
خیلی زود می بینمت
سلام هک 23.
بنابراین من یک پیام طولانی و پیچیده برای شما ارسال کردم ، اما فقط دیدم که این اتفاق نیفتاده است ...
من خیلی کار کردم ، میله های کراوات نصب شده و دیوارهای تحمل ... بعداً با عکس میله کراوات به شما می پیوندم!
آیا می توانید به من بگویید که من کجا می توانم تأمین کنندگان Miscanthus را پیدا کنم؟ من اینجا را پیدا نمی کنم! متشکرم.
وگرنه برای عایق کاری می کنم که داخلی انجام دهم ... پیام قبلی شما را نفهمیدم. آیا فقط به صورت نوار عایق بندی می شوید یا عایق بیشتری اضافه می کنید؟
متشکرم و روز خوبی داشته باشی ،
مانوئل
مانوئل
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1155
- X 2
سلام دفترچه ،
من امشب ساعت را بدتر از همه می کنم تا به شما واضح پاسخ دهم .
اما به سرعت zef (دیوار عایق بندی شده است)) ، اما برای اینکه خوب کار کند شما به حداقل اتصال (مینی آهک) نیاز دارید ، بنابراین در بانک بسته بندی نشده است ...
داستان را به وضوح وعده داده شده تکرار خواهم کرد ... در غیر این صورت بله عکسهای عکس ، موفق باشید برای بقیه در هر صورت ...
قلبهای بالا ، شجاعت و انگیزه برای شما ...
بعداً می بینم (نه در یک هفته من به شما اطمینان می دهم؛)) ...
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1155
- X 2
سلام مانوئل ، متاسفم برای تأخیر.
در مورد Miscanthus من نمی توانم خیلی به شما کمک کنم ، من یک تولید کننده را می شناسم اما او در بریتانیا است ، گفت که می توانم مختصات خود را برای شما پیدا کنم ، اما مطمئن نیستم که با حمل و نقل هنوز معتبر است ...
از طرف دیگر ، شاهدانه هستم ، من با گیاه کنف پویتو کار کردم و قیمت ها صادقانه است (ماه گران که تولید کنندگان محلی حمل و نقل را شامل می شدند ... شرم آور است در حالی که در اینجا تولید کنندگان بزرگی داریم ... کوتاه ...)
در مورد عایق ، منطق من به شرح زیر است:
در پایین (طبقه همکف) ، دقیقاً از دیوار (تحت فشار قرار داده شده و بسته بندی نشده است تا حداکثر هوا را در پوشش نگه دارید) ، لازم است تا نقاط آویز برای مبلمان و چیز دیگری که مقصد آن را می شناسید ، فراهم کنید. شکافهایی که به عنوان مثال در دیوار ثابت شده اند ...
می توانید شکافهایی را که برای رفع تابلوهای سازنده خود استفاده خواهید کرد ، حذف یا حذف کنید ، می توانید نیم تیغه کاذب را با تیغه بلوط زیبا که مثلاً در بالا روکش شده است ، درست کنید. اگر مبالغ را حذف کنید ، البته سوراخ ها را پر می کنید ...
سپس ، در سطح کف ، شما یک سیستم کلاسیک را با غشاء و عایق درست می کنید (پشمی منفجر شده شخصی ارزش اولویت من برای پول است) ...
شما از این امر مراقبت خواهید کرد که از سطح زیر بین پوشش از ترمز بخار (ممبران) استفاده کنید.
می توانید غشایی را که بر روی آن قرار داده شده است نوار دهید تا اتصالات را با گچ درست کنید (به siga primur بروید و کتابچه اجرای کوچک آنها را بارگیری کنید که به سرعت خواهید فهمید
( http://www.siga.ch/fileadmin/user_uploa ... KM8086.pdf )
مارک های دیگری نیز وجود دارد که البته از کیفیت فوق العاده ای برخوردار هستند (همه محصولات آنها علاوه بر این ، اما بازوی آن را نیز باید بپذیرم .... باید بگویم آزمایش شده و پیر می شوند تا سرعت بیشتری کسب کنند برای تضمین دوام آنها در طول زمان) ...
به عنوان مثال در خانه نمی توانم غشایی را پایین بیاورم ، ناگهان محل اتصال را روی صفحه سه تایی (osb) می سازم ، یک نوار غشایی را در زیر اسلب در طبقه زیرین قرار می دهم که با نوار مخصوص پوشش داده شده در طرف روکش شده تهیه می شود. و قطعه در تماس با osb با rissan ضبط می شود (نوار نیز برای اتصال بین پانل های osb ، آن سخت و طولانی می چسبد) ...
سپس در بالای همان حالت کار ، غشاء با ریسان به کف osb متصل می شود (راهی برای قرار دادن یک تخته سنگ و چسب نیز وجود دارد).
بنابراین در طبقه همکف روشی قرار دارید که هوا و رطوبت را کنترل می کند و بالای یک پیله عایق بندی می کند که باعث افزایش گرما می شود ...
با دقت کمی ، گچ کاری شما می تواند تمام موارد مورد نظر خود را دریافت کند ، حتی می توانید در صورت لزوم آن را حل کنید (در این حالت مبالغ تعیین شده برای فرم کاری البته را حفظ کنید ...)
و صبر کنید تا پوشش خشک شود؛) ... در هر صورت 2 تا 3 ماه برای خشک کردن خوب اجازه دهید.
اگر به عنوان مثال ماسه آهک انتهایی درست کنید ، یک تکه چسبناک قرار دهید (برای اینکه به موقع در نگهدارنده گچ باشد) ، همچنین می توانید به خوبی گچ های خاکی یا هر نوع دیگری را تهیه کنید. انتخاب شما تا زمانی که البته قابل تنفس است ...
در شاتر این مزیت این است که شما می توانید روی ضخامت های 10 سانتی متر در گچ کار کنید که با کار با دست غیرممکن است ... حداکثر 3 تا 4 سانتی متر در هر لایه پس از کشیده شدن برای نگه داشتن گچ ... و شما باید به زمان های اختلاط تسلط داشته باشید و روکشی داشته باشید که "کف" کند (پر از حباب های میکرو در آن) .. به طور خلاصه ، آن بسیار پیچیده تر از خالی است ...
در صورت داشتن پیام های بزرگ ، از استفاده از صندوق پستی من دریغ نکنید. یک mp ارسال کنید و من بعد از نگرانی با شما تماس خواهم گرفت (ما در اینجا خلاصه خواهیم شد ؛)) ...
در ضمن ، در صورت شک و تردید از پرسیدن دریغ نکنید یا می خواهید توضیحات شفاف تری (یا طرح) بگیرید ... اما فکر می کنم با دیدن سیگا به راحتی درک خواهید کرد ...
تا آن زمان موفق و موفق باشید.
پاسخ: در مورد استراتژی عایق نیاز به مشاوره دارید
سلام اگر به همه ، و Bidouille 23 اگر هنوز هم هستید forum. خوب ، بعد از فصل زمستان (من راهنمای کوهستانی هستم) به خانه برمی گردم. ما در پاییز امسال پیشرفت خوبی داشتیم و از توصیه های Bidouille 23 برای آرماتورها پیروی کردیم: 4 میله کراوات نصب شده ، دو مورد اول که از فروشنده ضایعات سفارش داده شده اند (حدود 350 یورو برای میله کراوات) ، سپس همانطور که دیدیم آسان است ، 2 جوش داده شد. خانه (50 یورو با کشیدن آن). من شما را برای یافتن میله های کراواتی برای شما قرار داده ام.
ما همچنین سقف را دوباره ساختیم و فقط خرپاها را نگه داشتیم (بقیه فاسد شد) و عایق بندی شده با 3/100 میلی متر پشم چوبی ، به علاوه 35 میلی متر پشم چوب سفت و سخت در باران بود. و سرانجام 10 دیافراگم را در دیواره های سنگی بزرگ ساخت و قاب ها را نصب کرد. چند بار فریم ، و در اینجا ما برای فصل جدید کار می رویم!
ما هنوز در عایق محیطی نیستیم ، زیرا دیوارهای باربری و قاب قرار دارد که باید انجام شود.
سؤال من این بار بر روی دیوار باربری که قرار است در استونز انجام دهیم (طرح جداسازی برای بازشوها) مطرح شده است. این دیوار دارای 2 طاقچه در پایه (یا پنجره هایی در انبار خواهد بود) ، دریچه ای برای گذر در وسط است و 2 طبقه را حمل می کند. طول آن 8 متر طول خواهد کشید (گذرگاه را به حساب نمی آورید ، در واقع 2 دیوار ، 3 متر ارتفاع و 40 سانتی متر ضخامت وجود دارد. می دانم که شاید بتوانم یک پرتو را در بالای دیواری قرار دهم که در دو دیواره پیرامونی از سر گرفته شود) این دیوار صلیب کمتر شناور است ...
- چگونه می توانیم به شکستن حرارتی در پای دیواره برسیم (دانستن اینکه آن را روی یک باتویکس تنها ساخته شده در حال حاضر ساخته می شود)؟ صفحات بتنی سلولی ، صفحات چوب پنبه؟ وزنه روی آن خواهد بود ...
- برای "لبه دیوار" قرار دهید ، جایی که به دو دیواره محیطی می پیوندد. آیا می توانم دیوار ضربدری خود را به دیواره های محیط متصل نکنم ، اما فقط تیر بالا از دیوارها عبور می کند؟ اتصال ، یا می توانم در هر طرف یک پانل mutipor را از نوع حرارتی قرار دهم؟
این کمی پیچیده است ، من یک نمودار را پیوست می کنم:
پیشاپیش از مشاوره شما متشکرم
مانو
مانو
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1155
- X 2
راهنمای کاربر متأسفم که قبل از همه اینها را نخوانده اید ، و نوسازی خود را تبریک می گویم.
نمی دانم کجاست اما اگر نیاز دارید دریغ نکنید من دوباره کمی آزادتر برای پاسخگویی هستم.
استفاده از ایمیل شخصی من ، بسیار کارآمد تر خواهد بود؛) .... اما در هر صورت CLAP CLAP cLAP usra ....
فرد
فرد
- 10 پاسخ ها
- 3529 نمایش ها
آخرین پست تعادل phil59
03/06/22, 14:40یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 1 پاسخ ها
- 1508 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
05/04/22, 23:45یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 0 پاسخ ها
- 7424 نمایش ها
آخرین پست تعادل FabricePaille
28/11/21, 11:22یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 2 پاسخ ها
- 5312 نمایش ها
آخرین پست تعادل izentrop
15/10/18, 20:33یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 69 پاسخ ها
- 48000 نمایش ها
آخرین پست تعادل Pilpoill
24/01/22, 15:31یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
کاربران در حال دیدن این forum : گوگل حستبلیغ [] و مهمانان 420
