چیزی که بشکه من را نگران می کند این است که می دانم سالها زمانی که برای عبور از ناوگان کافی بود ، مواد خورنده را بی دلیل پرتاب می کردم.
سرانجام من به طور تصادفی متوجه این موضوع شدم زیرا پس از پاشیدن در 1/2 پنجره ، دیگر محصولی نداشتم.
تمیز کردن پنجره ها شومینه را درج می کند
SixK نوشت:...
در هنگام اشتعال ، شروع به عنوان "بالا به پایین".
2 سیاهه مربوط به فاصله بین سیاههها ، ترجیحاً بالای سوراخهای ورودی هوا قرار گرفته است.
کیندلینگ ، تلاش برای ساختن یک برج یا کمی توده چوب. (شاخه های درختچه بریده و خشک شده از باغ).
توده کوچک چوب بدون سیگار کشیدن زیاد گرم می شود ، دمای محفظه را افزایش می دهد و چوب بزرگتری را که در زیر است ، می گیرد.
هنگامی که سرعت آن افزایش می یابد ، من کمی چوب بزرگتر را بارگیری می کنم و می روم.
راه اندازی این روش برای تشکیل سازه ای که بسوزد و به اندازه کافی گرم شود ، ممکن است کمی زمان ببرد ، اما در هنگام راه اندازی دود بسیار کمی منتشر می شود. (بنابراین آلودگی بسیار کمی از شیشه و مجرا).
برای شروع "Top Down" که قرار است دود کمتری ایجاد کند و مسدود شدن چوی شکاک باشد ... روی درج من ، اگر درب باز باشد ، اگر حداقل شعله ور شدن خشک باشد ، "سریع" طول می کشد .. ..ممکن است دود کمتری داشته باشید .... بیرون اما در خانه نیست
برای راه اندازی بوزین ، روش دیگری وجود دارد (با کمی روشن کردن در دسترس) و عدم دود در خانه:
- ذغال را از خاکستر آخرین شیوع مرتب کنید.
- خاکستر را بردارید.
- یک تکه ذغال کوچک "هرمی" ایجاد کنید (بسته به مقدار بازیافت شده).
- 2 ورق کاغذ پاک کن در بالا + مقداری بسته بندی مقوایی ظریف (بسته بندی مواد غذایی بازیافتی) + در صورت موجود بودن کیندینگ قرار دهید.
- آندیرون ها و سیاهههای مربوط به خشک / کوچکتر را در بالا قرار دهید.
- آتش را فقط در لبه حوله کاغذی رو به ورودی هوا روشن کنید.
- درب ورودی را بلافاصله ببندید.
- در سشوار از طریق ورودی هوا منفجر شوید تا آتش فعال شود.
- در عرض چند ثانیه ذغال ها دوباره شعله ور می شوند و آتش سریع شروع می شود (30 ثانیه تا 1 دقیقه؟) سیگار کشیدن خیلی کم.
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1155
- سنگ نوشته : 21/06/09, 01:02
- محل سکونت: powaaa بریتانیا BZH
- X 2
Salut،
Flytox ، به طور معمول اگر بالا و پایین شما به خوبی انجام شده باشد ، جای نگرانی نیست ...
شخصاً برای پنارداری ، همه دریچه های هوا را باز می کنم .... اولین کشوی هوا و خاکستر ...
پس از آن و مهمتر از همه ، راه ایجاد ورود به سیستم ضروری است ...
یک مرحله بندی خوب از مقطع با مقادیر برابر با هر لایه اما از بخش 1/2 هر بار تقریباً ...
بنابراین در پایان به 3/4 از ارتفاع شومینه می رسید ...
برای اینکه بار دیگر بارگیری نشود ، مگر اینکه بعد از 4/5 ساعت برنامه یک ساعت را ببینید که اجاق گاز داغ و پر از زغال است ، آماده است تا هر اتفاقی بیفتد ...
اما طبقه بالا است که این حقه بازی می کند ... شخصاً من آتش را آتش می زنم ....
من چوب خود را با روشن کردن تمام کردم ، اما یک توپ کاغذ با یک تکه کوچک از تکه های جعبه روی آن قرار دادم ...
یک چوب در یک لایه ضربدری با 2 تا 3 سانتیمتر تقریباً بین هر قطعه چوب قرار گرفته است و هر لایه البته با لایه قبلی عبور می یابد ... ؛) ... اگر بخواهید آتش سوزی نازک می شود آواز سریع و خوب ...
در دوست دختر من ساده است ، زیرا او از بالا به پایین روشن می شود ، دیگر پنجره خود را تمیز نمی کند ... 4 ماه گذشته است ... هنوز شفاف است ..
مزیت دیگر با توجه به اینکه ما گاز بیشتری می سوزانیم ، شومینه را سریعتر گرم می کنیم (که البته به معنای ناگهانی منفجر شدن چدن نیست ) ....
از طرف دیگر ، اگر خانه شما در بین در باز باشد به داخل خانه فشار می آورد ، مشکلی پیش می آید ... یا انحراف دهنده خیلی کم است ، یا کمبود کشش ، یا استخراج در خانه باعث ایجاد مزاحمت برای پیش نویس می شود ... یکی از نکاتی که برای داشتن استاندارد NF مربوط به دستگاه های احتراق بسته باید رعایت شود ، بگویید که با باز شدن درب دود برگشتن به داخل اتاق ... یا هنگام شروع ...
در واقع من هم در حال انجام این کار برای لحظه ای هستم اما فکر می کنم من راه حل را پیدا کرده ام .... من می توانم پستی را که در این زمینه شروع کردم کامل کنم ؛) ...
من باید دوباره دست روی آن بگذارم اما آزمایش های آزمایشگاهی برای اندازه گیری آلودگی با و بدون آزمایش انجام شده است ، بدون جذابیت است ... با این وجود ، در تمام سطوح سود حاصل می شود ... و برای پوشش خیلی هم خوبه ...
زیرا هنگامی که شروع به کار درمان شد ، فقط مرحله خاموش شدن وجود دارد ، دو مرحله که حداکثر آلودگی در آن ظاهر می شود ...
بیشتر
بیشتر
- 4 پاسخ ها
- 8639 نمایش ها
آخرین پست تعادل bidouille23
24/02/13, 14:36یک موضوع ارسال شده در forum : مصرف پایدار: مصرف مسئولانه، راهنمایی رژیم غذایی
- 20 پاسخ ها
- 30003 نمایش ها
23/02/13, 22:19یک موضوع ارسال شده در forum : مصرف پایدار: مصرف مسئولانه، راهنمایی رژیم غذایی
- 0 پاسخ ها
- 13275 نمایش ها
آخرین پست تعادل Bioecolo
19/09/07, 18:58یک موضوع ارسال شده در forum : مصرف پایدار: مصرف مسئولانه، راهنمایی رژیم غذایی
- 1 پاسخ ها
- 8838 نمایش ها
آخرین پست تعادل ترگل
05/10/06, 22:56یک موضوع ارسال شده در forum : مصرف پایدار: مصرف مسئولانه، راهنمایی رژیم غذایی
- 13 پاسخ ها
- 20454 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
17/01/19, 22:04یک موضوع ارسال شده در forum : مصرف پایدار: مصرف مسئولانه، راهنمایی رژیم غذایی
برگشت به بخش "مصرف پایدار: مصرف مسئول، راهنمایی رژیم غذایی و کلاهبرداری"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 96
