من باید مقاومت را با جزئیات بررسی کنم. این در پایان فصل گرما برنامه ریزی شده است. به شما خبر خواهم داد.
برای گرد و غبار ، قسمت زیرین سیلو از یک شبکه کاملاً ریز و جامد تشکیل شده است که به یک "مخزن گرد و غبار" باز می شود که می توانم آن را مکش کنم. این بسیار خوب کار می کند ، اما درست است که کیفیت گلوله بسیار مهم است.
مشکلات را با پلت مشعل ها Ferroli خورشید P7
سلام به همه کسانی که این پست را دنبال می کنند ،
تأمین کننده من در حال حاضر نمی تواند مقاومت در برابر احتراق را ارائه دهد. بنابراین اگر Ramiro60 بتواند اطلاعات مربوط به مقاومت گفته شده را روی این سیم ارسال کند ، من قدرت (طولانی ، قدرت) را می گیرم. با جستجو در انواع forums، به نظر می رسد جایگزینی مقاومت توسط مدل های سرامیکی یک مزیت است (طول عمر و سرعت احتراق).
من یک لینک برای علاقه مندان قرار دادم.
http://crystaltechnica.com/opencart/ind ... uct_id=139
من نمی دانم چه چیز دیگری باید بگویم ، جز رضایت خودم پس از نصب این مشعل. من این هفته سومین تنم را شروع کردم. خانم برای بارداری در خانه است ، ما تمام روز را گرم می کنیم و sunP7 به خوبی انجام می شود. اگر محاسبات من درست باشد ، مجموعه مشعل و دیگ بخار در پایان زمستان (یا در ابتدای زمستان سال آینده چون روغن مازوت بسیار کم است ...) ، به زودی هزینه خود را پرداخت می کند.
Tikteklak
Tikteklak
به دنبال ebay:
http://www.ebay.fr/itm/Resistance-allum ... 1c5010cb24
در حالت ایده آل ، ramiro60 می تواند ویژگی های مقاومت را به ما بدهد که قبلاً چندین بار تغییر کرده است ...
اگر راه حل دیگری نیست ، آن را جدا کنید (که اگر HS باشد باید انجام شود) ، به ویژگی ها نگاه کنید و یک راه حل مشابه پیدا کنید.
- من یاد econologic
- پست ها: 14
- سنگ نوشته : 22/09/14, 13:49
- محل سکونت: آلزاس
من هم این را پیدا کردم
http://www.emundia.com/ignition-electro ... er39833290
http://pieces-chaudieres.fr/de/sondes/1 ... un-p7.html
هیچ چیز در عمده فروشی ESC ، خوب نیست!
در آلمان همچنین پایان دادن به آنچه من فهمیدم.
نگران کننده ...
همانطور که تیکتکلاک گفت ، مقاومت احمقانه است ، باید پیدا شود که در خوابگاه مناسب باشد.
موفق باشید
نگران کننده ...
موفق باشید
سلام،
من همچنین یک سال است که یک مشعل ferroli sun p7 دارم. من قبلاً در یک فصل از دو فندک استفاده کرده ام. مشعل دوم ، جرقه زن مدل "سخت شده" مدل جدید بود. با توجه به قیمت خرید قطعات و ناراحتی من به دنبال راه حلی برای این مشکل هستم.
من در aliexpress برخی از جرقه زنی ها را پیدا کردم:
http://fr.aliexpress.com/premium/allume ... =y&catId=0
آیا فکر می کنید دستگاه اشتعال باید گلوله ها را لمس کند تا آنها مشتعل شود یا اینکه 2-3 سانتی متر از گلوله ها فاصله دارد کافی است؟
پیشاپیش از بازخورد شما سپاسگزارم!
سلام،
نه ، مقاومت در برابر اشتعال در تماس مستقیم با گلوله ها نیست. مقاومت هوا را گرم می کند و این هوای گرم است که باعث احتراق گلوله می شود. با نگاه کردن به مشعل ، می گویم حدود 4-5 سانتی متر بین مقاومت و گلوله وجود دارد.
من وضعیت شما را در مورد جایگزینی این دستگاه جرقه زنی درک می کنم زیرا در واقع قیمت ها بالا است. با این حال ، اگر هنوز مقاومت HS دارید ، مشخصات آن را بگیرید (طول ، قطر ، نخ) و هر مقاومت دیگری که این مشخصات را داشته باشد انجام می دهد (و این اطلاعات را در forum به نفع دیگران باشد).
به نظر می رسد مقاومت های سرامیکی با گرم شدن سریعتر و مصرف انرژی کمتر کارآمد هستند.
چیزی که به نظر من عجیب است این جایگزینی مضاعف در یک سال است! راه های بررسی شده برای توضیح این مسئله می تواند یک تغذیه گلوله همیشه خوب نباشد (در این حالت مشعل قبل از اینکه خود را در یک خطای تأمین قرار دهد سه بار اقدام به احتراق می کند) / شروع بیش از حد در یک روز مرتبط می تواند در هیسترزیس ترموستات خیلی کوچک باشید ...
از خانه من دیده می شود ، جستجوی مقاومت "عمومی" به اندازه درک اینکه چرا دو نفر از آنها در یک سال منصرف شده اند مهم است! برای من ، همان دستگاه اشتعال سه سال است که کار می کند.
از واکنش دریغ نکنید!
از Merci پور votre واکنش!
من فاصله گلوله ها را در مشعل و محل احتراق اندازه گیری کردم و به نظر من جرقه زن گلوله ها را لمس می کند. من مشخص کردم که دستگاه های اشتعال من قطعات اصلی بودند. هر بار که همان را می بینم ، نوک دستگاه جرقه زنی از بین رفته است ، آن سوخته است ، (ذوب شده است؟).
در aliexpress من یک دستگاه اشتعال پیدا کردم که 148 میلی متر است.
قسمت اصلی 19.5 سانتی متر است. هنوز 4.5 سانتی متر اختلاف وجود دارد. اما با کوتاهتر شدن دیگر گلوله ها لمس نخواهند کرد و در نتیجه با گرمای گلوله ها انتهای آن آسیب نمی بیند. آیا فکر می کنید از این فاصله (4.5) سانتی متر گلوله ها مشتعل می شوند؟
من یک قسمت خارج از سرویس دارم. من جدا نشده ام اما می توانم عکسی با ابعاد و ویژگی ها ارسال کنم.
اطلاعات در مورد اشتعال:
ht59277 w350v 230
1130/80801
ht59277 w350v 230
1130/80801
در واقع ، اگر تماسی وجود داشته باشد ، مقاومت در حین احتراق به طور حتم تخریب می شود. من برای خودم فاصله 4-5 سانتی متری بین انتهای مقاومت و گلوله ها را تأیید می کنم.
شاید تنظیمات شما هنگام بارگیری اولین بار گلوله تولید کند ...
در هر صورت ، از ویژگی هایی که برای بسیاری از افراد بسیار مفید خواهد بود بسیار سپاسگزارم. به نوبه خود ، من یک مقاومت سرامیکی را برای شما آزمایش می کنم. از آنجا که گرمای آزاد شده بیشتر است (تا 800 درجه سانتیگراد) ، هیچ نگرانی در مورد احتراق گلوله وجود ندارد.
- 5 پاسخ ها
- 4970 نمایش ها
آخرین پست تعادل Pilpoill
28/10/20, 07:30یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 8 پاسخ ها
- 12582 نمایش ها
آخرین پست تعادل Meszigues3
22/02/18, 23:53یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 11 پاسخ ها
- 17750 نمایش ها
آخرین پست تعادل LOGIC12
23/02/18, 14:40یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 20 پاسخ ها
- 36704 نمایش ها
آخرین پست تعادل پاسکال مارتنس
11/10/17, 18:29یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 183
